67
Alt skrevet av Guahtdim
@NettoppJeg skal få laget til noe som dokumenterer hvordan det settes opp. @JohnMartinSlik det er nå så ser den kun på det neste døgnet. Og den trigger bare på kalenderhendelser som skjer eller med andre ord : akkurat nå er innenfor start og slutt av kalenderhendelsen. Det du trenger er å kunne spesifisere hvor langt fram i tid man skal hente ut data for/ hvilket tidsrom som skal gjelde for at det trigger. Jeg skal notere det ned og se om det finnes en grei løsning.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det er ett eller annet i scriptet som ikke skal være der. Ett tegn som du har kopiert inn som ikke er riktig. Eventuelt så har du ikke riktig versjon av .Net installert. Det vi trenger av info er følgende: Hvilket operativsystem kjører du? Har du mulighet til å ta noen screenshots av oppsettet ditt?
Jeg har ett par Loh og enda flere tilsvarende fra Aliexpress https://m.aliexpress.com/item/32790517557.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32790517557&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9538amp-8CVCTx7OkLO8CNUo0P6alg1541866305646 Helt greie. Ulempen er at de skifter Id når man skifter batterier.
Du burde lagt den inn i en banner annonse!
- 3 svar
Ikke umulig at dette faktisk har noe å si. Nå vet jeg ikke hvor du endret dette.
Jepp, jeg har testet etter den og jeg klarer ikke å få til at man får tilbake objekter hvor man har ev.StartDate, ev.StartTime, ev.Name. Og det irriterer meg grenseløst at jeg ikke får det til. Jeg ser at kallet går korret inn i plugin, det som ligger i kalender hentes ut korrekt og returneres tilbake til HS. Men så skjer det ett eller annet som gjør at det feiler/henger idet det skal tilbake til scriptet. Mulig jeg kan lage en variant hvor du kan sende inn litt parametre for å spesifisere hvordan teksten skal komme ut siden jeg får det til å fungere når jeg returnerer en liste med strenger. Hvis det er bra nok så kan jeg sette igang med det etterhvert.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det var iallefall salg på noen ifjor ser jeg https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/106011-black-friday-sale-what-did-you-buy
De 4 vinduene kommer opp siden du antageligvis kjører i Developer Mode Sjekk om du har haket av som på bildet du finner hvis du følger linken https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/97116-plugins-not-starting-hs3?p=984724#post984724 Den andre feilmeldingen tror jeg er fordi du mangler en katalog i den banen han beskriver. Der skal oppdateringer komme in.
- 2 svar
Mulig du bør begynne å sjekke logger for å se om kontrollerne rapporterer inn i det hele tatt.
Det kommer litt an på hva du skal gjøre. Selv har jeg for oppvarming laget meg følgende eventer: På arbeidsdag - Temp på målere til 24 grader klokken 1330 På fridag - Klokken 0730 kalles eventet På arbeidsdag Av arbeidsdag - Temp på målere 18 grader klokken 21:30 Av fridag - Klokken 2330 kalles eventet Av arbeidsdag. I tillegg bruker jeg oppsettet til Moskus for å finne ut om det er arbeidsdag Når man kaller ett event direkte så overstyrer man sjekkene som kjøres før selve handlingene (eller så har jeg misforstått og varmen står alltid på...).
Hvor lang avstand er det fra z-wave kontroller til enhetene? Jeg måtte ha meg en repeater for å nå noen av mine enheter (20 meter i luftlinje + diverse vegger i veien). Men jeg har aldri kjørt noe særlig optimalisering på nettet. Husk at disse enhetene er batteridrevet og derfor bare våkner av og til for at man ikke skal tappe batteriet i løpet av få timer. Jeg ser mine normalt bare er oppe og vaker hvert 5. minutt. Sjekk logg etter enhetene for å se om/når de kommer online.
Etter å ha prøvd endel så setter jeg scriptcall litt på hold. Jeg klarer ikke overføre "komplekse" objekter (objekter som inneholder flere forskjellige variabler), kun simple variabler som tekst eller tall. Jeg kan lage noe som kanskje tar en formatering som sendes inn slik at man da får tilbake linjer med tekst formatert slik man vil. Litt usikker her. Mulig @Nettopp må komme på banen med ønsker.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Beklager. Jeg hadde ikke oppdatert link til siste versjon. Skal fungere nå.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Nå er siste versjon lagt ut. Denne ser ut til å fungere både i Windows og i Linux. Instruksjoner for oppsett vil bli endret i løpet av nærmeste fremtid.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
På vei til jobb idag fikk jeg testet første utkast i Linux(togpendling er tingen). Og det fungerer! Nå må jeg bare pynte litt på grisen før jeg slipper den ut i det fri.
- 328 svar
- 3
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det ser ut som om løsningen med tanke på Linux ikke er så langt unna. Jeg har testet at jeg faktisk får til å gå mot Google sine sider og generere kode. For så å ta uthentet kode inn i autorisasjonsprosessen. Nå er det bare å få laget Config-side for å få dette korrekt inn i plugin.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Her er det ikke bare protokoller, men også frekvenser som spiller inn. Jeg ser at Risco antageligvis bruker 868MHz og det har du ikke noe utstyr for å fange opp siden UZB1 kun støtter z-wave og jeg tror ikke Risco bruker det selv om de bruker samme frekvens. Nexa greiene bruker 433MHz så det er ikke umulig at du faktisk kan hente det ut med RFXtrx, men jeg tør ikke love noe. Mulig enheten du linker til kan hjelpe deg i forhold til Risco, men jeg vet ikke. Å isolere ett enkelt signal er ikke veldig lett, noen får det til. Jeg er litt usikker på hvor bra RFX-enhetene er til dette. Men forbered deg på mange timer med prøv og feil hvis du velger å gå den veien ?
Scripting it is ?
Når jeg skal endre heatpoint på en eller flere termostater som en event så får jeg bare en drop-down. Er det noen måte man kan få den til å ta inn en variabel uten å lage script eller er det kun script som er tingen hvis man vil slippe å endre x antall dropdowns i en event?
https://shop.homeseer.com/pages/homeseer-rewards-program @Moskus Synd du ikke har lagt ut kjøplink som gir deg noe tilbake ?
- 3 svar
Jupp. Viktig å tenke seg om med tanke på hva man legger inn i første del av If i eventet. "Et Event er delt i to: Det har en trigger (med en eller flere conditions) og en eller flere actions." Ref
- 18 svar
- 3
Nå kjenner jeg ikke helt hvordan logikken fungerer i HomeSeer, men ser for meg at en OR som står feil fort fører til at pæren konstant står på etter 00:00 fram til 09:00
Ah, den så jeg ikke, men der har du rett. Her har du lagt opp til en hendelse som aldri kan inntreffe. Du må som han sier lage 2 triggere. En for etter 23 til 23:59:59 og en for 00 til 09.
Vil ikke denne trigge kun når Tradfri settes til off. Du bør ha sjekk på motion-sensor først. If Sensor has value equal OnOpenMotion And If Tradfri is OFF etc Jeg er litt usikker, men rent logisk sett så mener jeg første del av if er det som gjør at det trigger og resterende deler er ting som skal oppfylles for at det skal skje noe.
