Rufus
Alt skrevet av Rufus
Real-time solar data without any hardware sensor
Rufus svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
Har lagt inn scriptet ditt ZoRaC, samt henter octa og pressure fra DarkSky, men lux verdi og W/m2 er urealistisk høye. Tror ikke det er reelt i Norge med verdier noe særlig over 100 W/m2, men min viser lux på over 60000 og radiation total på bortimot 500 W/m2 ? er det sånn å forstå at scriptet ikke fungerer helt enda? -
OMG.. Det virker endelig Hadde ikke oppdatert alle Mono pakker tydeligvis. Men nå er alt i orden, og jon00DataScraper fungerer utmerket
- 85 svar
Tror kanskje ikke jeg installerte alt. Jobber med saken nå, kanskje det løser seg
Jepp, har gjort det et par ganger. Hater Mono oppdateringer Er et pes hver gang
Etter å ha oppdatert Mono til versjon 5.2 får jeg nå en kjempelang feilmelding når jeg kjører jon00DataScraper. Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/Jon00DataScraper.vben: Visual Basic.Net Compiler version 0.0.0.5943 (Mono 4.0.1 - tarball) Copyright (C) 2004-2010 Rolf Bjarne Kvinge. All rights reserved. /tmp/rq22ao9q.0.vb (2,16) : warning VBNC40056: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases. /tmp/rq22ao9q.0.vb (1008,36) : warning VBNC42020: Variable declaration without an 'As' clause; type of Object assumed. /tmp/rq22ao9q.0.vb (659,17) : warning VBNC42024: Unused local variable: 'ex'. /tmp/rq22ao9q.0.vb (286,22) : warning VBNC42024: Unused local variable: 'P'. /tmp/rq22ao9q.0.vb (894,29) : warning VBNC42024: Unused local variable: 'Ex'. /tmp/rq22ao9q.0.vb (1132,41) : error VBNC99999: Internal compiler error close to this location vbnc : Command line : error VBNC99999: Unexpected error: The method or operation is not implemented. at vbnc.CecilHelper.InflateType (Mono.Cecil.TypeReference original, Mono.Collections.Generic.Collection`1[T] parameters, Mono.Collections.Generic.Collection`1[T] arguments) [0x003f2] in :0 at vbnc.CecilHelper.GetCorrectMember (Mono.Cecil.MethodDefinition Member, Mono.Cecil.TypeReference Type, System.Boolean Emittable) [0x000c4] in :0 at vbnc.CecilHelper.GetCorrectMember (Mono.Cecil.MethodReference Member, Mono.Cecil.TypeReference Type, System.Boolean Emittable) [0x0001c] in :0 at vbnc.CecilHelper.GetMembers (Mono.Cecil.TypeReference Type) [0x00219] in :0 at vbnc.MemberCache.ClearAll () [0x00125] in :0 at vbnc.MemberCache..ctor (vbnc.Compiler Compiler, Mono.Cecil.TypeReference Type) [0x0005a] in :0 at vbnc.TypeManager.GetCache (Mono.Cecil.TypeReference Type) [0x0002f] in :0 at vbnc.Helper.GetOperators (vbnc.Compiler Compiler, System.String[] Names, Mono.Cecil.TypeReference Type) [0x00012] in :0 at vbnc.Helper.GetConversionOperators (vbnc.Compiler Compiler, System.String[] Names, Mono.Cecil.TypeReference Type, Mono.Cecil.TypeReference ReturnType) [0x0002f] in :0 at vbnc.Helper.GetWideningConversionOperators (vbnc.Compiler Compiler, Mono.Cecil.TypeReference Type, Mono.Cecil.TypeReference ReturnType) [0x00001] in :0 at vbnc.Helper.IsConvertible (vbnc.ParsedObject Parent, vbnc.Expression FromExpression, Mono.Cecil.TypeReference FromType, Mono.Cecil.TypeReference DestinationType, System.Boolean CreateConversionExpression, vbnc.Expression& convExpr, System.Boolean ShowError, System.Nullable`1[T] isStrict, System.Boolean considerConstantExpressions) [0x037b0] in :0 at vbnc.MemberCandidate.IsApplicable (System.Collections.Generic.List`1[T] error_lines) [0x00d8f] in :0 at vbnc.MethodResolver.RemoveInapplicable (System.Collections.Generic.List`1[T] error_lines) [0x0006b] in :0 at vbnc.MethodResolver.ResolveInternal () [0x00336] in :0 at vbnc.MethodResolver.Resolve () [0x00009] in :0 at vbnc.MethodGroupClassification.ResolveGroup (vbnc.ArgumentList SourceParameters, System.Boolean ShowErrors, System.Boolean CanBeLateBound) [0x000e3] in :0 at vbnc.InvocationOrIndexExpression.ResolveMethodInvocation () [0x0013b] in :0 at vbnc.InvocationOrIndexExpression.ResolveExpressionInternal (vbnc.ResolveInfo Info) [0x00369] in :0 at vbnc.Expression.ResolveExpression (vbnc.ResolveInfo ResolveInfo) [0x0007b] in :0 at vbnc.ReturnStatement.ResolveStatement (vbnc.ResolveInfo Info) [0x00019] in :0 at vbnc.CodeBlock.ResolveCode (vbnc.ResolveInfo Info) [0x000c7] in :0 at vbnc.MethodBaseDeclaration.ResolveCode (vbnc.ResolveInfo Info) [0x00089] in :0 at vbnc.SubDeclaration.ResolveCode (vbnc.ResolveInfo Info) [0x00049] in :0 at vbnc.BaseObjects`1[T].ResolveCode (vbnc.ResolveInfo Info) [0x00055] in :0 at vbnc.TypeDeclaration.ResolveCode (vbnc.ResolveInfo Info) [0x00082] in :0 at vbnc.ClassDeclaration.ResolveCode (vbnc.ResolveInfo Info) [0x0002a] in :0 at vbnc.AssemblyDeclaration.ResolveCode (vbnc.ResolveInfo Info) [0x00041] in :0 at vbnc.Compiler.Compile_Resolve () [0x003bb] in :0 at vbnc.Compiler.Compile () [0x004c7] in :0 Compilation took 00:00:05.8618880 Noen som er flinke til å tolke feilmeldinger her?
Det høres sannsynlig ut. Jeg forsøkte med ini filen som ligger default i nedlastingen fra jon00 og da oppretter den devicer. Problemet er bare at jeg får ikke lov til å oppdatere Mono. Den sier bare at versjon 4.6.2 er siste versjon. Må nesten google litt
Jeg kjører Mono 4.6.2 Blir denne opprettet første gang scriptet kjøres? Jeg har den ikke.
Har en mistanke om at det har med noen rettigheter å gjøre siden jeg kjører Linux. ZoRaC vet du om det opprettes noen filer når scriptet kjøres? Hvor blir data lagret?
Det ser riktig ut. Gjorde som du sa og får samme resultat. Men den vil likevel ikke lage noen devicer. Får følgende i loggen : Oppdaget forresten at jeg ikke hadde siste versjon av scriptet til Jon00, men etter installasjon av nyeste versjon skjer det samme. Skal scriptet fungere på Linux?
Er det meningen at devicene skal opprettes av seg selv når man kjører scriptet? Det står i loggen min at scriptet kjøres, men ingen devicer blir opprettet. PS! Har ikke brukt Jon00 Datascraper før.
Her også ser det ut til å fungere bra. Måtte resette termostaten, fjerne noden, og legge til på nytt. Ser at man fortsatt må fjerne assosiasjon på gruppe 2 for at den skal rapportere gulvtemperatur (jeg har ikke ekstern romsensor). Da er det håp!
Aha.. Jeg hadde et inntrykk av at den også rapporterte bevegelse i akser slik som xiaomi kuben gjør. Da er den nok ikke egnet på garasjeporten.
Har du siste versjon av jowihue og deconz? Mener det ble noen endringer i siste jowihue versjon, men har ikke satt meg inn i detaljene enda. ?
Min klikker når den tiltes, og den rapporterer bare 2 statuser (åpen/lukket). I tillegg har den en ganske ubrukelig funksjon som gjør at dersom du tar av dekselet så varsler den. Min har ikke vært helt til å stole på. Vurderer om xiaomi aqara motion detector kan brukes. Har mye zigbee devicer nå, og jeg tror denne kan rapportere akselerasjon slik at man kan få tilbakemelding på om porten faktisk er i bevegelse. Noen som har prøvd? ?
Jeg har mekanisk ventilasjon, og med flere enn 2 i stua så passerer jeg 1000 ppm etter en time eller to. Har laget noen eventer som gjør at avtrekk skrur seg på trinn 3 dersom man overskrider 1200-1300 ppm (husker ikke eksakt). Normalt holder dette for å holde CO2 nivået nede. Blir det enda høyere får jeg pushvarsel om å lufte. Ettermontering av balansert ventilasjon er vel en ganske dyr affære, så det er ikke aktuelt hos meg. Mener jeg var oppe i 1800 ppm en gang (bursdagsselskap rett etter at jeg fikk Netatmo), og da begynte folk å gjespe og bli trøtte. Etter en liten utlufting var folk kvikke og raske igjen Litt lesing om CO2 nivå : http://www.inneklima.com/index.asp?document=299
Jeg opplevde også problemer med xiaomi devicer da jeg bytta til kanal 25 på deconz. Jeg gjorde det fordi jeg trodde problemene skyldtes støy. Jeg har to zigbee nett (hue og deconz), 2 wifi nett på 2,4 GHz. I tillegg har jeg 3 naboer med hvert sitt 2,4 GHz nett. En babycall på 2,4 GHz. Men alt fungerer helt topp etter en oppdatering av deconz ? zigbee har vært en drøm. Kjapp respons og aldri noe tull. PS! Jeg har deconz på kanal 15 nå.
Jeg bruker en xiaomi aqara temp sensor. Den har fungert overraskende bra, ingen problemer så langt. Da slapp jeg å tenke på å ta hull for ledning. Hvordan får man fuktigheten ut av fryseren? Er det noe slags drenering slik som det er på kjøleskap?
Jeg syns det ser ganske normalt ut. De små svingningene mellom 18 og 20 minus er nok kompressoren som går av og på. De toppene skyldes nok at fryseren har vært åpen. Jeg har min under lokket. Kanskje ikke det mest gunstige, men det var eneste plassen jeg fikk limet til å sitte. Uansett plassering vil nok temperaturen droppe betydelig når lokket åpnes. Min fryser tror jeg bruker betydelig lengre tid på å få ned temperaturen igjen etter at den har vært åpnet ?
Der hadde jeg blingset Men nå får jeg en annen warning : Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/DoorsWindows.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases. Det er mulig det er litt for seint på kvelden til å drive med sånt Har editert scriptet i opprinnelig post.
- 4 svar
- set string
- virtual device
(og 2 andre)
Jeg ønsker å få til en virtuell device for alle vinduer, og en for dørene. Denne skal oppdateres med hvilke vinduer/dører som er åpne til en hver tid. Eventuelt om alle er lukket. Scripting er jeg ganske fersk med, så det har blitt litt copy paste fra her inne samt homeseer forumet. Fant et script som skal gjøre akkurat det jeg trenger, men jeg får warning i loggen : VB.Net script exception(0), re-starting: Object reference not set to an instance of an object Noen som har noen tips, er det noe åpenbart jeg har misset her? Til info så har jeg oppdatert scriptet med mine devicer Jeg kjører forøvrig HS3 på Raspbian. ' these are the virtual devices to be updated by the script '423 Windows '424 Doors 'Use the reference ID of the door or window sensor devices in the arrays below Public Sub Main(ByVal Parms as Object) Dim array_windows() as string = {"221", "217", "215", "213", "211"} Dim array_doors() as string = {"219", "209"} Dim windows_count as integer = 0 Dim window_name as string = "" Dim wstr as string = "" Dim doors_count as integer = 0 Dim door_name as String = "" Dim dstr as string = "" Dim dv as Object End Sub 'Using 2 subs, one for doors and the other for windows 'WINDOWS Sub windows(ByVal Parms as Object) Try windows_count = 0 window_name = "" wstr = "" for each devw as string in array_windows 'hs.writelog("Array", "Window " & window_name & " | Value " & hs.DeviceValue(devw)) if hs.DeviceValue(devw) = 1 then windows_count = windows_count + 1 dv = hs.GetDeviceByRef(devw) window_name = dv.Name(hs) wstr = wstr & window_name & ",<br>" hs.writelog("DoorWindow", window_name & " Open") 'hs.writelog("DoorWindow", array_windows) end if next If windows_count > 0 then hs.SetDeviceValueByRef(423,100,true) hs.SetDeviceString(423, wstr,true) Else hs.SetDeviceValueByRef(423,0,true) hs.SetDeviceString(423, "Alle vinduer lukket",true) End If hs.writelog("DoorWindow", "Window Count: " & windows_count) Catch ex As Exception hs.WriteLog ("DoorWindow", "Error: " & ex.Message) End Try End Sub 'DOORS Sub doors(ByVal Parms as Object) Try doors_count = 0 door_name = "" dstr = "" for each devd as string in array_doors 'hs.writelog("Array", "Door " & door_name & " | Value " & hs.DeviceValue(devd)) if hs.DeviceValue(devd) = 1 then dv = hs.GetDeviceByRef(devd) door_name = dv.Name(hs) doors_count = doors_count + 1 dstr = dstr & door_name & ",<br>" hs.writelog("DoorWindow", door_name & " Open") end if next If doors_count > 0 then hs.SetDeviceValueByRef(424,100,true) hs.SetDeviceString(424, dstr,true) Else hs.SetDeviceValueByRef(424,0,true) hs.SetDeviceString(424, "Alle dører lukket",true) End If hs.writelog("DoorWindow", "Door Count: " & doors_count) Catch ex As Exception hs.WriteLog ("DoorWindow", "Error: " & ex.Message) End Try End Sub
- 4 svar
- set string
- virtual device
(og 2 andre)
Fibaro Relay Switch (FGS-212) har forresten ikke den samme advarselen om type last, som Switch 2 (FGS-213 / FGS-223).
Denne dekker jo egentlig det meste Jeg kan ikke huske at denne advarselen stod tidligere, men jeg kan heller ikke dokumentere det. Etter min mening er en 230 V LED pære med innebygd LED-driver å regne som en resistiv last, så jeg ville ikke bekymret meg for akkurat det
LED er ikke «incadacent», halogen eller resistiv. Nei jeg kan være enig i at en LED-pære ikke er en 100 % resistiv last. Og strømforsyningsdelen av en LED-pære kan nok være både induktiv og kapasitiv. Tipper det finnes utallige varianter LED-drivere. F.eks rett og slett en transformator og likeretter (induktiv last). Så det kan nok være derfor de har skrevet det på denne måten. Men de fleste 230 V LED pærer i dag har nok en LED-driver som består av halvledere (som en switchet strømforsyning). Vet ikke hva man kaller en slik last, da det er som en resistiv last, bare at den ikke er lineær. Så lenge påstemplet effekt ikke er i nærheten av det Fibaro Switch 2 tåler av resistiv last, så har jeg vanskelig å forstå at det kan være et problem. Hvis jeg ikke husker feil så bruker jeg da en Switch 2 til å drive en liten motor (induktiv last)..... Mener bestemt at dette stod formulert annerledes i manualen tidligere. Men ble litt usikker nå.
Led er nok tvilsomt et problem. Meningen med denne formuleringen er nok for å tydeliggjøre at den ikke er beregnet for induktiv eller kapasitiv last. Lysrør er f. eks en induktiv last. Det står jo ikke at den ikke kan brukes på LED..?
