4
Alt skrevet av fiLLLip
Nesten litt usikker på om det var krympestrømpene som gjorde det også, for når jeg tok en som ikke var lodda fra før, lodda på et par ledere og testa så kortslutta jaggu de også. Testa så før og etter lodding. Fungerte før, og kortslutta etter. Virker som at de jeg kjøpte av ekstremt dårlig kvalitet, eller ikke tåler å bli lodda. Har iallefall en eske fullt av kortslutta enheter nå, og vurderer å bestille noen med ferdig skruterminal... Omtrent like billig var de også: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-USB-Konverter-Step-Up-Buck-Power-Module-Adjustable-Charger-NEW/153140284322?hash=item23a7df4ba2:m:mEIRn5KRHxPrgG_Wib84dOA:rk:136:pf:0
CAT5/6 kan jo i teorien før strøm selv (PoE). Så eneste problemet jeg kan se med det er støy som forårsakes av strømkilden mot nettverksskabelen. Datatrafikk liker vel ikke så godt støy.
- 5 svar
Tror det er kun Admin som kan slette innlegg. Vet faktisk ikke hvor mye de trekker. Eneste jeg har erfart er at det ikke er lurt å bruke krympestrømpe med lim i for å "pakke inn" step down converterene. Nesten alle mine har nå kortslutning i seg, så nye er på vei fra Ebay... Over til noe annet, jeg benytter ZWave mot et par fibaro-dimmere, og USB-enheten står i et sikringsskap. Av og til er det slik at dimmerene responderer kjemperaskt, og av og til er det null respons. Kan det være noe så banalt som at sikringsskapet blokkerer radiobølgene? Tenker å teste med en USB-skjøt slik at jeg får plassert z-wave-enheten utenfor skapet for å teste det. Har også fått nye DALI-drivere, så disse skal jeg begynne å bytte ut nå til helgen.
Kan det være en slik? https://www.elfadistrelec.no/no/pluggbare-rekkeklemmer-serier-rp015-pitch-mm-2p-metz-connect-31349102/p/30044463?q=*&sort=Price:asc&filter_Poles=2&filter_Category3=Pluggbare+rekkeklemmer&filter_Kj%26oslash%3Bnn%2C+kontakter=Hunn&filter_Buyable=1&filter_Manufacturer=Metz+Connect&page=4&origPos=626&origPageSize=50&simi=99.9
Ser for meg at det fort hadde blitt rotete her også hadde jeg bare terminert rett i RJ45-plugger. Ulempen er at du må kjøpe/lage korte patchekabler, men det er ikke så veldig dyrt.
Sette opp server med Docker, Traefik og flere subdomener
fiLLLip svarte på hulkhaugen sitt emne i Nettverk
Leste nå igjennom guiden, men for meg så ser det kun ut som at CloudFlare key blir brukt for å oppdatere TXT-record ved utstedelse av wildcard SSL-sertifikat fra Let's Encrypt. Ingenting i guiden refererer til bruk av CloudFlare som dynamisk DNS. Det som står er at det er anbefalt å skaffe sitt eget domene, peke domenets A-record til WAN-ip, for så å peke sub-domener til "@". Du trenger da en måte å oppdatere A-record på domenet ditt til riktig ip. Søkte etter "CloudFlare DDNS" på google og fant følgende GitHub repo: https://github.com/LINKIWI/cloudflare-ddns-client Det her ser ut til å oppdatere domenets A-record til din nåværende WAN-ip, så det burde da gjøre det du tenker -
Sist jeg sjekka så fungerte ikke Cloudflare som en dynamisk DNS, og hadde ingen funksjonalitet som støtta under det. Eneste jeg kommer på i farten er at de har API, så da kan du lage et script som oppdaterer ved hjelp av APIet. Om du får det til, eller finner noe dokumentasjon på det, må du gjerne dele erfaringene dine her -
LogicMachine har USB-interface, så jeg kan flytte den til PCen Da står fortsatt spørsmålet mitt om "egnet programvare". Noen tips?
Her er det forskjellen på A record og CNAME record kommer inn. A record er IP (spesifikt v4), eksempelvis din WAN IP, og CNAME record er et annet domene, eksempelvis 1234.ddns.net. A: test.example.com -> 123.123.123.123 CNAME: test.example.com -> anothertest.example.com Domeneshop vil ikke oppdatere seg når din ISP gir deg ny IP. Det er derfor tjenester som noip.com, dyndns.com, og duckdns eksisterer. Disse knytter din IP opp mot et domene (A-record), som du igjen kan knytte dine domener til (CNAME). Ser nå selv at jeg skal bytte ut noip.com med duckdns Visste ikke om den fra før, så takk for det tipset- 16 svar
For oss som ikke kjører HomeSeer, finnes det noe godt program/verktøy for Windows/Linux for å håndtere dette? Det ser ut for meg at HomeSeer er ganske bra på alt Z-Wave, men sånn som LogicMachine som jeg selv kjører er veldig dårlig på akkurat det. Veldig lite funksjonalitet rundt Z-Wave, og ikke veldig gode GUI på det. Noen erfaringer?
Hva du benytter som DNS skal ikke ha noe å si, så lenge du setter de opp som CNAME. CNAME hos Cloudflare er det samme som CNAME hos Domeneshop Jeg har benyttet begge deler selv, og har ikke sett fordelen av å ha det hos Cloudflare så lenge du ikke skal benytte deg av cachingen/DDoS-beskyttelsen. For å få alt opp og gå tror jeg faktisk det er enklere å forholde seg til Domeneshop i starten, så kan du heller legge på det laget med kompleksitet som Cloudflare er senere.- 16 svar
Selv bruker jeg https://www.noip.com/ og får en adresse àla hulkhaugen.ddns.net. Videre setter jeg opp alle sub-domenene som CNAME til hulkhaugen.ddns.net: plex.hulkhaugen.no -> hulkhaugen.ddns.net ha.hulkhaugen.no -> hulkhaugen.ddns.net osv. På routeren din må du sette opp at trafikk inn på port 80 (og kanskje 443) skal peke til din Traefik/nginx-instans. 0.0.0.0:80 -> 192.168.1.100:80 (Traefik/Nginx) Videre må du sette opp Traefik/Nginx til å svare på de spesifikke host-names (plex.hulkhaugen.no og ha.hulkhaugen.no). Over til noe veldig plex-spesifikt: Trenger du å ha eget sub-domene på denne? Selv har jeg port 32400 og 32443 åpen og NAT'a til Plex-instansen, så ordner den resten selv. Går jeg til plex.tv/web så kommer jeg rett inn på min server (så lenge jeg er innlogga). Er det noen grunn til å aksessere direkte? Trodde egentlig at de prøvde å gå bort fra det på et tidspunkt.- 16 svar
Du kan benytte nginx som reverse proxy for å få alle tjenester inn på f.eks. port 80/443. Da peker du alle subdomener til din public ip, som NAT'er til nginx. Nginx router da trafikken videre basert på hostname du har valgt. Finnes mye informasjon på dette, så det enkleste er vel å starte med å google det https://www.google.no/search?q=nginx+reverse+proxy- 16 svar
De der blir vel kanskje for dyp ved tradisjonell DIN-montering, men du har jo svakstrømfeltet som er litt bedre plass i dybden. Loxone-utstyret regner jeg med passer på vanlig DIN-skinner?
Om du blar i menyene på siden jeg linket til så har de også andre dybder. Hva trenger du så stor PSU til (nysjerrig)? Selv har jeg en 24v 2.4A DIN-montert strømforsyning. Du kan jo eventuelt montere den i svakstrømsfeltet, der bude det vel være nok plass. Regner med det er sånn du skal ha? https://www.meanwell-web.com/en-gb/closed-frame-power-supplies/ac-dc/24/10/ac-dc-enclosed-power-supply-output-24vdc-at-10a-sp--240--24?returnurl=%2fen-gb%2fclosed-frame-power-supplies%2fac-dc%2f24%2f10%2f%23sp-240-24
Selv har jeg et skap fra Hager: http://www.hager.no/e-katalog/energidistribusjon/fordelings-og-maalerskap/univers-golvskap-fp-dybde-205-mm-ip44-kl-ii/fp22sn2/25504.htm Fikk med ferdig oppsatt innmat, da med målerfelt og svakstrømfelt. Skulle jeg valgt igjen hadde jeg tatt med kun modulrekker, for måleren min er nå i inntaksskapet på utsiden av huset. Og svakstrøm (typisk router/fiber) har jeg i eget rackskap et stykke unna sikringsskapet.
Kanskje noe sånt kunne vært et alternativ? https://www.aliexpress.com/item/Wireless-SD-Card-Video-Recording-Video-Door-Phone-RFID-Keyfobs-Indoor-Bell-Wifi-IP-Door-Bell/32851474402.html Ser et merke for "SDK" der, men det spørs jo hva de legger i det..
https://www.hikvision.com/europe/Products/Video-Intercom/Wi-Fi-Door-Bell/DS-KB6003-WIP Her er en variant som er ment å ha i serie med vanlig ringeklokke. https://www.hikvision.com/uploadfile/image/11089_CUsersyujunwen5DesktopUD06661BBaselineUserManualofWiFiVideoDoorbellV1.4.6120170726.pdf Kanskje en kan benytte feeden fra den, og gjøre noe lurt med selve kretsen for å føle noe når noen ringer på der?
Ett steg frem! Og to tilbake... Det positive først! Har fått opp KNX-relé til å styre el-varmekabler på alle tre bad, og det ser ut til å fungere akkurat som tenkt Sensorer er av typen 1-Wire DS18B20, og relé av typen GVS 12-fold actuator (KNX). Reléet ser helt likt ut som ABB sitt, og jeg fikk ikke lov til å handle direkte via Alibaba siden de hadde norske forhandlere, så da måtte en lure seg til via Aliexpress ?. Så til det negative... Alle (ALLE) led-drivere jeg har fått fungerer perfekt på 100% lysstyrke, men har en sterk pipelyd fra ca 50-99% lysstyrke. Det betyr at jeg på et eller annet tidspunkt kanskje må bytte alle 100 driverene som er montert opp.. Happy days Heldigvis er leverandør enig i at det ikke skal være slik, og jobber sammen med meg om å løse problemet. https://www.dropbox.com/s/221hkysdabnhn7m/2018-11-12 17.53.13.mp4?dl=0 Det høres ikke sånn ekstremt ille ut på denne videoen, men når du er i et rom hvor 6-20stk hyler i kor, så er det meget ille. Satser på at jeg får nye, og at det ordner seg da!
Den XKCDen er nok aktuell hver gang det kommer noe nytt, men, uten å ha gått så langt i dybden, så ser det for meg ut som at det er en stund siden KNX kom, og det har skjedd mye med teknologi siden den gang. Kanskje det er på tide at det kommer en ny trådbasert (åpen) standard? Synes uansett at det så interessant ut, så får vi (jeg) håpe de lykkes Et KNX-alternativ uten krav til ETS virker iallefall spennende for min del
Som bruker av LogicMachine så har jeg kommet over denne saken, en ny protokoll, basert på litt samme prinsippene som KNX, bare helt åpen. De har litt mer info om det her for de som vil gå litt i dybden: http://labs.canx.info/2018/10/11/what-is-canx-and-why-do-we-need-it/ og http://canx.info/ Protokollen og produktene er så vidt jeg klarer å se fortsatt under utvikling, men for en som ikke har så lyst å bruke tusenvis på ETS så synes jeg det ser spennende ut!
10% på alt Fibaro hos Elektroimportøren: https://www.elektroimportoren.no/elektromateriell/smarthus/fibaro-z-wave/001045918/Catalog.html Mye rabatter på forskjellig på Aliexpress https://www.aliexpress.com/ Eksempelvis 30% på en rekke KNX-artikler fra GVS https://www.aliexpress.com/store/4533011
Fant et skap her i Ålesund som jeg kjøpte [emoji4][emoji108]42U, egentlig nettverksskap, så ikke veldig dypt, men skal nok klare å bruke det Sent from my phone using Tapatalk
