Truls
Alt skrevet av Truls
  1. Jeg bruker Upornor sine aktuatorer, og de er ganske trege, tar flere minutter før de åpner når jeg setter strøm på.
  2. Fant ut av det - viste seg jeg hadde gjort alt rett i Node-RED, men var no galt på HS hva gjelder visning av mottatt verdi.
  3. Hei Forholdsvis ny til Node-Red, men har testet en stund nå da, og tilsvarende jeg har gjort her får jeg til å virke med andre datakilder... Jeg har satt opp Tibber Feed og den henter data (ok). Dette kjører jeg inn i en ChangeNode, som skal trekke ut "power", og sende det videre til HomeSeer som en update-melding. Problemet er at jeg ikke med dette oppsettet får isolert "power", hele pakken sendes videre. Tips til å komme videre? Truls
  4. Nei - men jeg hadde ikke slettet noen units fra denne heller da. De lå der som "inaktive" bare. Fikk også temp-måleren automatisk, for den var tilkoblet, og de rette settings var satt i Z-Water for at denne skulle være en PT100. Disse inngangene må jo settes opp, og kan også være binære innganger.
  5. For meg var alle kanalene «klare», problemet var jo at kanal 8 aktiverte 1 osv. Så for meg var det bare å få inn beta’en. Den overtar den originale, så bare installere uten videre seremoni. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Jeg har en slik en, gjør jobben. Fungerer ok både ute og inne, men ikke testet den ute-ute, kun med tak over. https://www.plantcaretools.com/en/product/wireless-soil-moisture-sensor/ Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Liten oppdatering om Z-Water og HS4. Med betaversjon av Z-Wave plugin 3.0.4-> fungerer utgang 8-10 samt temp-inngang. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Da har jeg målt utgang 8-10, og når jeg aktiverer en av disse, påvirkes ikke noen av de andre. Disse påvirkes heller ikke av endringer på 1-7. Dvs - fremstår som at se siste betaversjonene av Z-Wave plugin har adressert dette problemet. Har fungert siden 3.0.4.0. Har nå beta 3.0.5.3. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Jeg fikk med beta-versjonen av z-wave plugin 3.0.4.0 tilgang på temperatur-måleren i z-water, ikke testet utgang 8-10 enda… Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Om du logger inn på developer.tibber.com, så kan du l"load personal token", og velge "Rea ltime subscription". Når du da trykker "play" så kommer den opp slik:
  11. Er på tibber og sjekker, og men rett token, så får jeg ut realtime-consumption. HomeID ligger i *.ini filen min på dette formatet: Ser på Tibber at den legges i scriptet med " foran og bak, men antar den skal være uten.
  12. Jeg har ett problem; når jeg aktiverer "Pulse" i "Tibberseer - Configuration", og deretter trykker refresh, får jeg følgende feil. Hvorpå Tibberseer slutter å virke: Noen ide om hvor jeg skal begynne å lete? Til info - alt i TibberSeer fungerer før jeg aktiverer "Pulse", og Pulse fungerer fint sammen med Tibber app osv. Truls
  13. HS4 versjon 4.1.11.0, men vært slik "lenge", mener Device History fungerte helt i starten på HS4, men har sluttet å virke. TibberSeer har jeg ikke fått til å virke med Pulse, verken med HS3 eller HS4.
  14. Jeg har samme problemet, men fungerer så lenge jeg ikke kjører igang Pulse. Kjører jeg igang Pulse, så feiler det med samme feilmelding. Jeg har forøvrig noen "merkelige", men tilsvarende feilmeldinger, fra Device History også, akkurat som det er noe "annet" som mangler i HS. Device History fungerer ikke i det hele tatt, om jeg ønsker å lage graf for en av de monitorerte devicene. Jeg mistenker det kan være en felles feil, som kanskje ikke er spesifikk til Tibber plugin.
  15. Mulig litt "basic" spørsmål - men, når jeg kopierer inn TibberSeer filene, så forventer jeg at den skal komme inn i "Installed Plugins", men der kommer det ikke noe, virker ikke som den starter. Jeg har kopiert filene inn i mappen: /usr/local/HomeSeer/ Kjører HS 4.1.19.0
  16. Hei Etter oppgradering til HS4 fungerte den igjen (uoppfordret) i flere uker, men nå er den tilbake på gamle tomter igjen, med driftstilskudd på 1->noen dager før den ikke responderer lenger. Har ett termostat-script som som styrer den, og har satt det til å gå maks hver 15 min, for å begrense antall on/off. I tilfelle det skulle ha noen effekt, noe det ikke har. Noen andre som erfarer det samme? Jeg har byttet Z-relay med ny, men samme problem fortsatt, så neppe HW. Noen andre med erfaring fra denne på HS eller andre systemer? Kan det være plugin i HS som skaper problem? Har testet både de i beta og ikke, uten noe endring. Inkludert den både un-secure og S2. Truls Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Jeg kjøpte en 433 temp/fuktmåler fra Nederland som har fungert bra iallefall i ett halvt år nå. Kostet ett par hundre kroner. Husker ikke navnet, men ser det kan være artig å lage selv. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Heatit Z-dim er begge deler, fungerer som en «manuell dimmer», men kan overstyres fra x-wave ved ønske/behov. Jeg bruker en slik på barnerommet, for å unngå at 2-åringen slår på fullt lys når han skal sove. Har en event som mellom 2 klokkeslett trigges på at dersom lysstyrken endres og settes over 20%, dimmes den ned til 10% igjen. Resten av døgnet er den en helt manuell dimmer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Jeg har også fra nettselskap fått bekreftet at det er hele timer som er grunnlaget. Det er slik det vises på elhub som danner grunnlaget for effektledd. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Jeg er også på jakt etter noe slikt, men «alle» er slike klosser en henger under vifta. Finnes det noe som er integrert i vifte/ventilator, eller som er litt beskjedent design? Forstår ikke de skal være så store, trengs jo bare ett lite «øye». Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Har forøvrig hengt opp dorull-holderens brakett med Tec7, limflaten er på størrelse med en 5-kroning, og den henger fortsatt etter 10 år. Så det kan være ett alternativ, om den ikke skal ned igjen.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Samme hva slags tape, så tørk over med isopropanol el.l. før du limer, så får du fjernet fett osv fra spesielt plastoverflater. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Hadde kontakt både med ny og gammel. Står montert ca 50cm unna HS boksen... Men endel andre radiobølger der, wifi og 433, vet ikke om det påvirker. Men i tilfelle rart, for z-water bør jo ikke bli permanent offline selv om den skulle bli forstyrret. Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Tro om det kunne vært designet dusjkabinett(frittstående) som en hadde varmegjenvinning i «gulvet» på...måtte jo vært noe for endel applikasjoner. Men angående sparedusj...tar lenger tid. Men, om det er slik noen står og varmer seg lenge i dusjen, uten å faktisk vaske seg, kan en jo ha en effekt. Jeg foretrekker iallfall dusjhoder som har litt «harde», men få stråler, da får en skylt seg skikkelig, fremfor disse som fremstår som duskregn, hvor en aldri blir våt, eller får skylt vekk såpen... Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Satte i ny z-Water i går, og nå dette: Har restartet HS uten effekt, oppdatert og nedgradert z-wave plugin... Tenkte å prøve div for å finne om feilen er på HS3 siden eller x-water. Tips til andre ting jeg kan prøve før jeg tar strømmen på Z-Water? Sent from my iPhone using Tapatalk
