Håvardgj
VIP
Alt skrevet av Håvardgj
  1. Homeseer er jo det første jeg vil foreslå. OpenHab og Domoticz kjører også lokalt, men jeg har ikke kjennskap nok til de til å kunne svare for de. alle de overnevnte tåler vel å kjøre uten nettilgang Telldus og Zipato er helt avhengig av sky, men sikkerheten skal vel være såppas at det ikke er "lett" å komme seg inn. Klart "lett" er et definisjonsspørsmål, det kommer vel an på hvem du spør.
  2. er vel ikke akkurat gjort i dag, (eller helt HA) men de siste 2 månedene har jeg innimellom pusset opp deler av kjelleren, nærmere bestemt boda, der alt av servere og sentralt HA utstyr skal stå. utgangspunktet var en dårlig bygd bod fra 50/60-tallet der jeg rev alt, helt inn til betongveggen. nå er det kommet inn sikringsskap, dataskap og hyller. påska kommer vel til å bli benyttet til sortering og fylling av bod. deretter er det oppussing av soverom i kjelleren, det som er fint med å bygge opp fra grunnen av er at det er veldig lett å tilrettelegge for HA, Før: Etter:
  3. ikke foreløpig, skal ta kontakt med de over påske
  4. jepp, Screenshot fra noe jeg testet. muligheter til å kjøre override på lyd, så om det er noe veldig viktig som må frem, kan du sette egendefinert volum og lyder på f.eks alarmbeskjeder. sakset fra siden deres. med 7dagers trial-periode, og 4.99$ for "ubegrenset" bruk (mer enn nok for min del ihvertfall), vil jeg si at dette er en rimelig løsning.
  5. er da vel like bra å bruke pushover? https://pushover.net/ bruker det og det er et hav av muligheter til sending av beskjeder.
  6. det er vel fordi det er forskjellige måter å inkludere med, står det ikke noen ledetråder i posten fra Fermate?
  7. verdien for av er mye høyere enn for å skru den på, skru på lampene, så leser du av lux-målingene, og setter du av-verdien til litt høyere enn det. problem solved
  8. artikkelforfatteren har vel fått det med seg
  9. tar gjerne 4 stk om det blir aktuelt med felleskjøp på pcb, montering/lodding kan jeg sikkert få til selv =)
  10. et gjentagende spørsmål som jeg ser rundt om er hva man selv har lov å gjøre på et elektrisk anlegg i følge norsk lov er det nokså lite man har lov til, hovedsaklig på grunn av den store brannfaren som vi har i norske trehus. Men, det finnes noen unntak: DSB har laget en enkel liste over hva man selv har lov til. uansett bør man være litt forsiktig når man holder på, gjerne snakk med folk som har gjort det før om man ikke er helt sikker på hvordan det skal gjøres. jeg legger ved noen eksempler på hvordan det IKKE skal gjøres: (sakset fra diskusjon.no) hvordan denne skjøteledningen ikke skapte kortslutning er ikke kjent her er ene faselederen loddet, noe som i verste fall kan føre til at huset brenner ned. ved oppvarming vil loddetinn smelte, og gi dårligere kontakt, som igjen øker temperaturen, dette vil fortsette til det tar fyr.
  11. sakset fra DSB sine sider fullt lovlig det http://www.sikkerhverdag.no/strom/gjor-det-selv/elektrisk-arbeid-dette-kan-du-gjore-selv-av-elektrisk-arbeid/ men nå er vi vel litt offtopic
  12. i nye hus er det ikke lov å legge opp til sukkerbit, men om man har et eldre anlegg ( < 2010 ) er det fullt mulig å gjøre det. NEK har ikke tilbakevirkende kraft, kun ved større oppgraderinger (et helt rom f.eks). ikke alle som gidder å sette seg skikkelig inn i nye regler, spesiellt slike smådetaljer.
  13. slik jeg ser det er det mulig å dimme oppsettet der med faseavsnitt-dimmer, dimmeren du snakker om er en fasesnitt-dimmer, så du risikerer å få durelyder og slitasje på trafoen. en fibaro FGD-212-ZW5 vil nok heller være veien å gå. her kan du lese litt mer om de to forskjellige måtene å dimme på: Lysstyring-dimmere.pdf
  14. sett inn 3.5mm jack - lyd på ekstern utgang, ta ut 3.5mm jack - lyd på intern høyttaler ?
  15. jeg kjøpte en slik dimmer her for en stund siden, og det går an å gjøre akkurat hva man vil med lyset i ringen. om man vil sette egendefinert farge, at det følger strømforbruk, eller skru det av, gjøres det enkelt med å endre et par parameter.
  16. så vidt jeg vet, står det ikke noe i lovteksten om å fjerne ledninger. så lenge det ikke er i et koblingsstykke der det er flere ledninger vil jeg tro det går helt fint. men for å være på den helt sikre siden, går det jo an å snakke med elektrikeren først, bare sånn i tilfelle. kan hende jeg er litt for snill med kundene våre =P
  17. det å ta vekk en ledning er da vel ikke nødvendig å ha elektriker til? det er da bare å ta sikringen, så skru løs ledningen på bryter og dimmer. det er noe annet og koble til, da må man ha elektriker ?
  18. nok strøm tilgjengelig til Pi'en? kan av og til bli tull om man har for liten strømforsyning, løsning på dette er å ha en eksternt strømforsynt usb-hub eller oppgradere strømforsyningen til pi'en
  19. hvor har du fått med deg at z-water må ha egen strømforsyning? det står da ikke spesisfisert noen plass på thermofloor sine nettsider som jeg kan finne ihvertfall som jeg skrev over er jeg usikker på hva z-water trenger, men - mye av utstyret thermofloor leverer har egen strømforsyning internt, så det vil si at man mater utstyret med 230v
  20. -overvåkingskamera-skjerm -infoskjerm/statusskjerm -gi de bort? (jeg tar gjerne imot :P)
  21. siden man holder på å pusse opp kjelleren, er det vel nesten obligatorisk å kjøpe inn litt til den også. det ble en ordre hos Tronika etter å ha sett en diskusjon om at det var lurt å ha reserve interface til z-wave, fant jeg ut at jeg tok med det samtidig. dimmere til diverse lys, og oppgradering av noen i etasjen over ekstra røykvarslere, samt fibaro vannlekkasjesensor og popp ventilmotor. neste på gjørelisten da er å få byttet kranen fra en skru-krane til en kuleventil og en ordre hos Elektroimportøren 2 stk Elko Sound Play sett, med DAB+ og aux inngang, mulighet for styring via IR, 2 stk ZXT-120 IR-blaster for å styre den over og noen bokser for å ha plass til mikromoduler
  22. Firefox også blokkerer dette, uten mulighet for å gå videre. har sendt PM til @iblis over på Diskusjon.no, får håpe han ser den =) slik ser det ut i firefoxen min:
  23. Håvardgj
    Lyse Smartly
    jo, elektrikere er vel ikke billig, men ettersom hva jeg har hørt, ligger vi på 680,- pr time (+mva?) ut til kunde, med mulighet for rabatt oppå det igjen hvis det er en langtidsjobb. listepris og ut-pris er et håpløst kapittel. men slik jeg har skjønt det får man bedre rabatter dess mer man handler, (og vi handler mye hos den grossisten). bedriften jeg jobber i har et bittelite påslag for kjøp til ansatt, og litt mer for kjøp til kunde, men mye av det er jo for å dekke inn logistikken med varene, behandling av faktura og lignende.
  24. jeg kjøpte min lisens på denne måten, så det var ikke noe problem.
