TomB
Alt skrevet av TomB
  1. Jeg satte parameter 1 til 1 (laveste dimme nivå) og nå dimmer den nedover, men det går selvfølgelig ikke helt til bunn før noen av LED pærene slukker. Jeg kan dimme ganske lavt ned mens den er på, men hvis jeg da slår av, og så på igjen, så er det bare 2-3 pærer som lyser mens de fleste er mørke, helt til jeg eventuelt dimmer opp igjen et stykke. Kan man trekke noen fornuftige slutninger ut av det?
  2. Jeg vet egentlig ikke hvordan den er koblet, det er min elektriker som gjorde det for endel år tilbake. Han har også huset sitt fullt av Fibaro, så jeg antar han har gjort det på "rett" måte. Dette har jo fungert helt topp i alle år med halogen, men nå altså enten av eller på med LED. Jeg tror ikke 50W skal være for lav last uten bypass, men har ikke sett det noe sted hvor mye man må ha.
  3. Dimmer 2 har sittet der i flere år, jeg har brukt samme lampen lenge men med 10W halogen pærer, nå er alle de 10W pærene byttet med de 2W dimmable Osram LED pærene som jeg har lagt inn bilde av over. Så jeg har ikke gjort noe som helst med trafoen i lampen, den er fullstendig innkapslet i holderen i taket, og hele lampen med "holderen" er så tung at det ikke er trivielt å skru den ned.
  4. Er det et problem for trafoen om jeg bare bytter til Leading for å teste? Kan noe bli ødelagt?
  5. Den ser ut til å svare med 1
  6. Den kom tilbake med verdi 0 nå etter å ha submittet blank.
  7. Ah ok, sjekker igjen
  8. Jeg satte 33 til 0 og 32 til 0, det bør egentlig være korrekt. Nå kan jeg faktisk sette en prosent, men den er kun av eller på uansett
  9. Hvor ser jeg resultatet hen? Eller rettere sagt, hvordan får jeg hentet svar? På andre så kan du sende 0 til den parameter, men jeg ser ikke hvor jeg kan lese av svaret.
  10. Jeg har et problem med en Fibaro Dimmer 2 som kanskje noen kan hjelpe med. Vi har en stuelamp med 24 små pærer, tidligere har jeg brukt halogen spotter på 10W, men jeg har nå kjøpt Osram 2W LED som er dimmable. Jeg har byttet ut alle 24 og når jeg skrur på er det selvfølgelig ekstremt sterkt lys. Jeg bruker HomeSeer 4 og jeg går da inn på enheten og sender parameter 13 med setting 1 (ikke ekstra last), for å tvinge en kalibrering. Hvis lampen står på når jeg initierer så går det 2-3 sek så skrur den seg av, etter ca 10 sek kommer den på igjen og er "ferdig". Problemet er at den kan ikke dimmes, den kommer på fullt, og prøver jeg å sette slider på noe lavere så kommer det ny kommando umiddelbart til ON. Jeg har fjernet den fra Z-Wave nettet på korrekt måte, lagt den til på nytt. Jeg har testet parameter 14 både i manuell og auto-calibrate modus, jeg har også testet setting 2 på parameter 13 for å sjekke om det faktisk er ekstra last der (skal ikke være det, men montert av elektriker). Det siste jeg gjorde var å sette parameter 19 til 25% slik at når du skrur på så skal den defaulte til 25%, det fungerer i loggen, men umiddelbart etterpå kommer det en ON. Siden den er fjernet helt fra systemet og lagt inn igjen er det garantert ikke noe innstillinger i HS4 som "overstyrer", ikke at det var det før heller, dimming fungerte helt topp. Det kan legges til at LED-pærene er dimmable og det fungerer fint, jeg testet de med 6 LED og resten halogen før jeg byttet alt, men da selvfølgelig ble jo dim levels rare pga lasten var annerledes enn kalibrert. Er det noen som har noen gode tips?
  11. Etter flere år med vurdering har jeg kjøpt en Homey Pro for å teste litt. Jeg har hatt HomeSeer i mange år, men selve interessen for det mer tekniske har dalt, og jeg tror/håper Homey kan være både enklere og mer brukervennlig for flere folk i familien. Jeg skal nå først teste litt forskjellig før jeg gjør full overgang fra HomeSeer, så jeg ville begynne med en 433 bryter, en Z-Wave kontakt, en Z-Ware Aeotec sensor og litt andre småting. I den anledning så ville jeg sjekke om andre her bruker Nexa brytere (feks fra Clas), når jeg velger legge til Nexa enhet så kommer det ikke direkte opp LWST-605 mulighet, og jeg ser heller ingen "Generic 433 Switch". Hva har andre brukt - om dere bruker Nexa/433?
  12. De har jo lært av de store, bare se på Tesla med forhåndsbestilling av Cybertruck og forhåndsbetaling av Roadster, de har samlet inn milliarder som økt cash-flow kun ved å vise frem noe som ikke kommer på flere år, og med veldig glidende tidslinje HomeSeer gjengen har nok vært på kurs hos Musk.
  13. I all ærlighet så trodde jeg faktisk på det, for etter så mange år med HS3 så ville man regne med at et seriøst selskap faktisk har kontroll på release-planer. Jeg jobber i et selskap som forholder seg til releaser og datoer hele veien, og dette hadde vært skikkelig katastrofe for oss. Men det forrandrer lite for meg, annet enn at jeg gledet meg til å se på den nye versjonen og se om noe var blitt bedre og annerledes. Jeg er som regel alltid en lykkelig beta-tester, men tilbakemeldingene så langt på HS4 beta gjør at jeg ikke nærmer meg ønske om å prøve engang.
  14. Det er litt der jeg er også. Jeg er ikke så aktiv nå, den står å snurrer litt for seg selv og gjør det den har gjort en lang periode, men jeg skulle gjerne sett litt oppdatering på både GUI og inkluderte funksjoner. Og jeg er enig med deg, de kjørte hardt på HS4 salg sist høst, med informasjon om at det var rett rundt hjørnet - riktignok uten full funksjonalitet - men jeg hadde da forventet noe mer enn en halvferdig beta nå i Mars 2020.
  15. Dere som kjører beta, har det vært noen indikasjon på hvor langt unna release de faktisk er?
  16. TomB
    Heatit Z-TRM2fx
    Spennende, den knappen har jeg faktisk ALDRI brukt før Takk for tipset!
  17. TomB
    Heatit Z-TRM2fx
    Hehe nei, jeg gjorde det og da kom ihvertfall temp på gulvføler opp Jeg har ikke gjort noe endringer, så det ser slik ut. Hvordan gjør jeg det? Fant ikke noen polle mulighet noe sted, men mulig jeg misforstår? Det har nå gått over 12 timer og fremdeles har ikke SetPoint kommet opp.
  18. TomB
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har endelig fått inkludert min eneste HeatIt termostat i dag, men jeg synes kanskje den mangler noen verdier. Dette er en Heatit Z-TRM2fx og den kjører per nå firmware 3.4. Jeg trodde i min enkelhet at den ihvertfall skulle komme opp med temp fra enten 2 eller 3 (den har vel bare gulvføler?), men det kommer ikke opp noe info annet enn strøm og spenning. Den er inkludert som non-secure ettersom jeg ser mange hadde problemer med secure. Er det noe delay før dette kommer opp? Andre som har hatt samme utfordring? Edit: Jeg oppgraderte til 3.6 nå, det gikk helt smertefritt, og nå har jeg fått opp Temperature 3 (antar det er gulvføler). Så da er det jo mulig at det nærmer seg. Men skulle den ikke hentet setpoint osv fra hva jeg har satt direkte på termostaten? Eller må den settes fra HS3 for at denne skal registrere seg? Er det noen tips til ting man IKKE bør røre her? F.eks den Mode 1, det står mellom Heat og Cool, antar det er ganske lite relevant?
  19. Hvor avansert ZigBee må man ha for eventuelt å koble på Xiaomi temp/fukt sensorer bare for å få den utlesningen, er det del av avansert slik at det finnes ennå noe simplere?
  20. Jeg er helt enig med @TropiskNektar på dette faktisk. Jeg kjenner VMware inn og ut, og jeg har ESXi servere hjemme, men de gjør jeg masse rart med og vil ikke ha HomeSeer avhengig av hva jeg gjør. Jeg valgte derfor å kjøre HomeSeer på en liten Intel Shuttle PC og tar vanlig backup av HomeSeer katalogen hver natt i stedet. Den er totalt uberørt av oppgraderinger, endringer, testing osv, og jeg vet den alltid står der. Går den føyken så tar det meg 1-2 dager å skaffe meg en ny maskin som jeg kan sette opp og restore HomeSeer. Slik som mitt hus er så er det veldig lite "nødvendige" enheter som trenger HS3 serveren, det aller meste fungerer fint stand-alone. Men alle har jo forskjellig behov
  21. For mindre selskaper og "private" om man skulle hatt det finnes også VMware vSphere Essentials og Essentials Plus, som gir deg tilnærmet enterpris plus funksjonalitet, men på maks 3 hoster (6 CPU) med vCenter. Når jeg jobbet som konsulent for mange år siden var det "Bread and butter" for nesten alle små-mellomstore kunder i mitt hjem-område. VMUG tilbudet er VMUG Advantage+, https://community.vmug.com/vmug2019/membership/evalexperience Hvis du ikke får de lisensene du trenger til hjemmebruk der for $200 per år så har du større behov enn meg
  22. Hehe, det var da voldsom overdrivelse da? "Hundretusener" i lisens hos VMware Som nevnt over er det VMUG tilbud hvor du får en STOR pakke med VMware lisenser til hjemmebruk, garantert mer enn de fleste trenger, for en veldig snill penge per år. Men det er jo en personlig smak selvfølgelig, selv hadde jeg ikke engang hørt om Proxmox før denne tråden.
  23. Om det blir en egen USB så er det helt fint det, viktigste er at det funker uten noen 3. parts programmer som må kjøres i tillegg osv. Jeg har solgt min ConBee uansett så må starte på nytt allikevel
  24. Jeg vet ikke så veldig avansert støtte, kunne jeg brukt de Xiaomi sensorene enkelt så hadde jeg vært veldig fornøyd. Når du sier ConBee ikke fungerer mot annet enn deConz, betyr det at man fremdeles må ha en ekstra installasjonen av deConz på HS4 også? Eller det kanskje ikke kjent ennå? Jeg har ikke store problemer med å konfigurere ting, men jeg liker å ha det så enkelt så mulig. Det forsåvidt det som er så snedig med Homey; ja man må ha apps til alt, men alt er tross alt på den ene dingsen. Men jeg er forsåvidt fornøyd med HS3 på det meste også og har liksom ikke noe behov for å bytte - annet enn ZigBee støtten
  25. Litt viktig å ta med at ESXi har absolutt ingenting med Linux å gjøre lengre. Den gangen det het VMware ESX lå virtualiseringen til en viss grad på toppen av en FreeBSD av-art, men med ESXi så er det ikke noe Linux lengre. Den eneste paralellen man kan trekke er at man har et lignende shell om man enabler det. Installasjon av ESXi er basert på et image og skjer delvis "DOS_grafisk" om man skal kalle det det. Det er ikke vanskelig. Og så bruker man web-leser på en annen maskin og gjør resten av config via den. Og når det gjelder offisiell support kontra hva som faktisk virker så er ESXi veldig fleksibel, det verste man eventuelt må gjøre er å legge inn egen driver - lage customer ESXi installasjons-image - og da har man det man trenger. Jeg for min del kjører vSphere 6.7 på gammel HP Proliant G7, det er ikke støttet, men med en ekstra driver er det 100%. Så ikke heng deg så veldig mye opp i om det er støttet eller ikke, det finnes 1000 blogposter på hvordan man får spesifikk hardware opp med ESXi.
