149
Alt skrevet av Fermate
Er dette REST? http://www.qlcplus.org/Test_Web_API.html
Ja den ser bedre ut for mitt bruk også. Kan den styres fra HS?
Burde jeg heller ha valgt trådløs DMX kanskje? Noe slikt? : https://www.aliexpress.com/item/24V-Wireless-control-7x12W-LED-Par-lights-Motherboard-dmx-dj-par-Motherboard/32827465165.html
Jeg har startet et prosjekt der jeg vil lage et lite "lys show" i hagen i Danmark. Har importert 15 x 40cm og 5 x 60cm "lys baller" av denne typen men uten innmat. (Import på skip var noe nytt å lære seg ) Lading er uaktuelt så tanken var å legge 12-48V DC rett under torva og plukke inn ballene om vinteren. En FibaroRGBW i hver ball ville kunne gjort alt jeg trengte men jeg er ikke fornøyd med responsen på z-wave og ønsker millisekunders nøyaktighet her. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke en ESP8266 og styre dem med WiFi men når jeg begynte å tenke på at jeg måtte ha noe software for å lage selve showene med, fant jeg ut at det kanskje ikke var nødvendig å finne opp hjulet på nytt (selv om det er like gøy hver gang å se hvor rundt man får det ) og at det er noe som heter DMX allerede. Jeg har derfor handlet inn en USB/DMX og 10 stk slike DMX decodere: Tanken er nå å legge en lampett ledning (0,75mm2) og en TP kabel ut til hver av dem og lodde opp 7-8 stk 20mA LED i serie på hver farge RGB (vil kunne kjøres med 12V uten resistor(?)). Det vil gi max 3 x 20mA = 60mA pr ball som burde kunne kjøres på lampett ledingen uten for mye spenningsfall (?) Eller kanskje til og med på noen av parene i TP kabelen om jeg slår sammen 2-3 ledere??? Uansett trenger jeg tips på DMX biten: Er Freestyler OK kontroll software til dette enkle bruken? MÅ DMX kobles i serie (UT til INN på neste osv) eller kan den kobles i stjerne? Hvor mange av lederne i DMX INN og UT er egentlig felles? Kan jeg ha felles "jord" på DMX og på LED power? Kan jeg styre Frestyler fra HS? Tar også andre gode tips.
Den har vært lite brukt til nå. Men nå har jeg handlet inn en del Amazon Cloud Cam's så får vi se om de blir mer brukt. Har også testet dem med Arlo kamera men er ikke sikker på om jeg liker de kameraene.
Ja jeg har en Fakro ZWS230. Den er veldig kraftig men min modell er litt gammel så jeg har aldri fått den til å stoppe i mellom posisjoner.
Noen som har testet denne som et alternativ til Arduino eller ESP8266 ? https://www.elfadistrelec.no/no/onion-omega2-modul-onion-om-o2/p/30103908 Viker jo grei dersom den er Arduino kompatibel og har innebygget WiFi støtte?
Tok selv inn et slik kamera men det kan ikke kjøre alene kun med basestasjon. (Har bestill en slik base for å teste) Venter også på Amazon sine egne kameraer for test.
- 3 svar
Må du ha basestasjonen også eller kan en kjøre bare kameraet ?
3 x Amazon Cloud Cam's
Noen som har testet Webcamera med direkte support for å kunne se dem på skjermene til Echo Show eller Echo Spot ? Jeg har en kar som er Echo fan og som jeg ønsker å kjøpe ett slikt til på 60 årsdagen men lurer på hva jeg skal velge.
Ups sorry, jeg så ikke på datoen. Dette ER jo før vi testet ?
hæ? Du har da selv vært med å teste at Elko Dimmeren kan styres fra HS. Eller snakker du om eldre ELKO utstyr ? Om vi nå snakker om ELKO Smart Home så er de altså basert på Zigbee (som bare er en point to point protokoll) med LL (LightLink og eller HA (Home Automation) protokollene oppå der. Siden vi har klart å legge dimmeren og Termostaten inn i deCONZ ser det ut til at ELKO har vært flinke og fulgt standarden (LL og HA). Da vi testet sist støttet ikke API'et til deCONZ ELKO-termostaten men det er kun et tidsspørsmål og særlig siden den er open source. "Endevender dimmeren" til ELKO er vi litt mer i tvil om siden deCONZ rapporterte den som "FOOBAR" LL og HA er begge krypterte og det gir uansett ingen mening i å forøke å sniffe noe siden kommunikasjonen er kjent og følger standardene. Så vidt meg bekjent kan ikke en LL/HA enhet knyttes til mer en 1 kontroller om gangen (på samme måte som Zwave) Min konklusjon blir da at IKEA og HUE gatewayen (og andre) må vurdere om de vil støtte ELKO og ikke omvendt.
Sjekk at du har siste versjon av deCONZ kjørende på Raspberryen. Jeg hadde masse problemer med en for gammel versjon. Har du satt opp noen assosiasjoner direkte mellom dimmeren og pærene? (Du får da en strek på tegningen fra en av tributtene til dimmeren til en av attributtene til pæra) -bare sånn for å teste reaksjons tiden på det også. Jeg husker ikke helt hvordan @Moskus gjorde det men det var noe greier på høresiden i deCONZ og at en klikket på attributtene etter tur og deretter ADD på venstresiden der en plass.
Ikke så mye å si om det foreløpig. Regner med ca 20-25 min med "24 hours living in a smart house" hvor vi følger familien gjennom et døgn. Er helt avregning av å VISE dette for å kunne snakke om Smarthus teknologi med vanlig Powerpoint etterpå. Dessuten er film som en kommenterer live, langt å foretrekke framfor Powerpoint men krever jo reuse for å kunne forsvare produksjons arbeidet Bruker Pinnacle Studio 20 da jeg kjenner den fra før
Jeg beklager at jeg ikke har fått tid til å teste mer. (Jeg jobber nå med en film om huset mitt som jeg skal bruke i et Smarthus foredrag og dere vet at 1 sekund ferdig film tar minst 1 minutt å produsere...) Jeg mener imidlertid at vi fant ut at vi kunne "assosiere" endevender dimmeren (ved hjelp av deConz softwaren) til en Trådfri pære. At slavedimemren dessverre bare hadde 1 "assosiering slot" og siden deConz ikke har noen mulighet til å assosiere til "host" (slik som vi gjør med HS i Zwave) var eneste muligheten for øyeblikket å lese av den pære igjen med HS og la den styre flere pærer. Ser altså ut til at ELKO ikke har hatt fantasi til at endevenderen skulle kunne brukes til noe annet enn (gjennom assosiasjon) å kunne styre en dimmer .(
Takk Hvor har du kjøpt den?
Skal tro om det er den tyske Echo DOT'en (for å få EU stikk) eller om det er en ny versjon med engelsk tekst men EU stikk.
Er det snakk om dimmer bør du bruke impulsfjær. Er det snakk om ON/OFF kan du vurdere å bytte til dobbelt bryter for å la den andre bryteren styre noe annet
Ja formelt skal du jo kjøpe en ny lisens selv om jeg er usikker på hva som skjer om du kjører den samme på to steder.... Jeg har selv mange lisenser og byttet servere og lisenstyper mange ganger uten problemer. Antakeligvis ville "MY Homeseer" være det største problemet om du forsøkte. Men jeg er så begeistret for HS at jeg kjøper nye lisenser med et smil til hvert sted. VPN ville nok funket helt fint om du har stabil Internet forbindelse begge steder, men mange av oss ønsker jo at ting skal være self-contained og minst mulig i skyen, så du får vurdere hvor stor sannsynlighet det er for at du mister kontakten med hytta og hva konsekvensene vil være. Jeg har feks en SMS basert "ring hytta varm" i tillegg til HS for å kunne boote router og server i Danmark. -1500 kr er mye billigere enn å måtte dra ned dit
På jobb legger vi opp til å kode RFID brikker i bilene til vaktmesterne. ASSA-ABLOY systemet krever at koderne er på VPN mot serveren. Jeg kan ikke bruke routere som bare kan kjøre nett til nett VPN, da hovedrouteren vår krever fast IP for slike. (Og det får du ikke på en Mobil 3G router ) Jeg er avhengig av å finne en router som kan kjøre Klient IPsec (med brukernavn og passord) Jeg trenger derfor tips om en 3G-4G router som har denne funksjonen.
Er litt usikker på hvor jeg skal poste dette så det ble her...
