Trash2000
Alt skrevet av Trash2000
Har to HeatIt-termostater. En på gamle varmekabler - fungerer uten problemer. Den andre sona på nylagt varmefolie. Elektrikeren koblet sist uke. Har valgt gulvføler som sensor. Har satt assosisasjonene etter poster her på forumet, og dataene på temperatur ser riktig ut. Likevel kjenner jeg ikke varme i gulvet, selv når jeg booster verdiene på Heat. Noen forslag til hvordan jeg kan verifisere om det er feil på oppsett, termostat eller gulv? Vedlagt screen fra HS.
Forsøker å installere LSoftVerisure for første gang. Får aktivert pluginet, men får ingen mulighet til å sette login-innstillinger (dukker ikke i dropdown-menyen for Plugins). Får følgende feilmelding: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from LSoftVerisure - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. Kjører HS 3.0.0.460. Noen som har vært borti samme feilmelding, og har et forslag til hvordan jeg kan komme online med pluginet?
Ingen flere til salgs? Ser smågenialt ut = ) Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Men kan Fibaro Relay Switch også styre 230v? Rent konkret: Kan jeg bruke den som on/off på hagelyset og vifta på badet? (Har tre slike liggende uten å helt skjønne hva jeg kan bruke de til)
Er det noen grunn til at meshen skal fungere dårligere på Homeseer enn Fibaro? Ganske mange her og på andre foraer med akkurat samme opplevelse. Homeseer er betydelig mye treigere i responsen enn Fibaro. Litt kjipt, egentlig.
Litt offtopic: Opplevde samme treghet på alt av sensorer og brytere mot lys da jeg gikk over fra Fibaro til Homeseer. I flere tråder her inne er oppfordringen å optimalisere nettverket, men er ikke i nærheten av ytelsen jeg opplevde med Fibaro, dessverre.
Rehab av hus. hva skal jeg putte i veggen og taket?
Trash2000 svarte på Beerpal sitt spørsmål i Nybegynner
5-volt til sensorer omtales i flere tråder, men finnes det gode trafoer som kan kobles til multisensorer uten hjemme-loddede overganger fra 5 volt til usb? Skal åpne hele stua neste uke, så veldig glad for alle tips til ting jeg bør legge inn i rør. Både sensorer, røykvarslere og andre ting jeg ikke har tenkt på. -
Med mindre jeg skulle droppe fysisk koblede brytere. Utvalget av batteribrytere jeg har vært borti så langt (Nodon), gjør meg ikke overbevist om at det er en veldig god løsning. Må nok bare velge veggbokser med god plass til smartmodul, tenker jeg -
Noen med link til 5-voltstrafo? Går i gang med oppussing av stua neste uke, og elektrikeren skal da trekke rør. Absolutt smart med fast strøm til sensorene. Feeder én trafo flere punkter, eller må man ha én trafo per punkt? Og ett spørsmål om dimmere: Mye hassle og rot å flytte Fibaro-dimmerne inn i sikringsskapet all den tid jeg likevel skal ha fysisk veggbryter i rommet hvor lyset står? Skal ha 2-3 soner med downlights i stue, samt én sone i hver av de to gangene. Blir dermed 4-5 dimmere totalt. -
Hometroller SEL Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Godt fremskritt fra gammel app. Mye kjappere. Fibaro-enheter (sensorer og dimmere) nekter å laste inn hos meg.
Løste det. Kjørte ./updatehs.sh 435 i Linux-tool + restart. Done deal
Fra setup-fanen på web (lokalt og MyH). Får meldingen "Updating, do not remove power!", før den går i restart.
Har forsøkt å oppdatere til HS 3.0.0.435 den siste måneden, men ingenting skjer når enheten er restartet. Har også forsøkt på oppdatering til HS beta 3.0.0.459, men heller ikke det fungerer. Kjører Linux-basert utgave. Mulig å laste ned oppdatering manuelt og kjøre den lokalt? Eller andre tips til fix?
Hei! Har et event for våknelys på morningen. Tanken er at den gir begrenset lys på tre ulike lys i noen minutter, før den trigger fullt lys i hele huset. Problemet er at Fibaro-dimmerne logger med INVALID VALUE i loggen. Lyset slik oppsettet er nå slår seg på, men den gønner på med 100 % lysstyrke. Det går utover WAF. Et annet problem er at Homeseer ikke godtar tidspunkt (06.35) pluss valg av dag (verken ukedager eller manuelt valg av dager). Forslag?
Behovet her er enkelt: * Skru av alle lys i huset når man legger seg (scene) * Koble inn varmen en halvtime før man vil i kjellerstua * Kjøre ned markisene når man er for lat til å gjøre det manuelt
Oppsettet og muligheten for å bygge layouts er greit nok, men spørsmålet er mer om det finnes apps som snakker direkte med Homeseer via API eller lignende. HSTouch laster inn settings på hver oppstart og føles kjempetreigt sammenlignet med Fibaro-appen. Er ImperiHome-appen et godt alternativ?
Er på vei over fra Fibaro til Homeseer. Etter et par år med Fibaros herlige app med enkel tilgang til styring, scener og widgets, er førsteinntrykket av Homeseers app ganske trist. Litt Windows 3.11 over den, rett og slett. Finnes det bedre og mer dynamiske apps fra tredjepartsleverandører? Ser jo rett og slett ut som den laster flatfil med status på hver oppstart.
Løste seg etter hvert. Måtte restarte noen ganger før den dukket opp som grønn.
Forsøker å konfigurere opp HomeTroller med UZB1, men det går ikke helt etter planen. Er det samme hvilken USB-port jeg bruker? Så langt jeg tolker feilmeldingene, så finner den ikke sticken. Har forsøkt å Google problematikken, men bare funnet feilmeldingen knyttet til Windows-installasjoner.
Er det mulig å overføre config (primært enhetene) fra HCL til HomeTroller-SEL? Lite lysten på å tilkalle elektriker for å komme bak en del dimmere som er montert ved lampa (ikke ved bryteren).
Koden fungerer forøvrig ikke lengre. Får melding om at koden er brukt / ikke er din kode. Edit 15.24: Koden funket nå.
Cirka 3700 da. Noen fordel å kjøpe den kontra å kjøpe denne https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software/products/homeseer-hs3-smart-home-automation-software-download pluss denne https://prisguiden.no/produkt/gigabyte-brix-gb-bxbt-2807-209929#spesifikasjoner pluss en UZB2. Kommer billigere ut da?
Er Pi 3 sterk nok for å kjøre Homeseer med ganske mange noder? Eller er det greit å gå rett på en fullverdig maskin?
