Frankis78
5
Alt skrevet av Frankis78
Stemmer det, var det jeg trodde også.
Dette var på iPhone . Flere skrev at de måtte kjøpe ny telefon etter å ha installert appen? Jeg ville laste den ned, men ble skeptisk?
Ikke annet enn reviews det virker som om for lenge siden var det bra tilbakemelding men i senere tid har de fått dårlig tilbakemelding
Bruker du Life360 Appen? jeg ser en masse folk som sier de fikk virus etter at de lastet den ned?
Skjønner Da kan du bruke If this event is manually triggered Or if time is this.. And if The time is nighttime (after sunset, before sunrise) Edit Så du skal kun kjøre det dersom det er manuelt trigget? Du kan prøve If this event is manually triggered And if time is this 05:00 And if time is nighttime.. Men husker det var noe i forbindelse med å manuelt trigge et event, at den overkjører conditions?
Du kan bruke Manually triggered også, Men da må du gjøre: If this event is manually triggered Or if time is this.. And if The time is nighttime (after sunset, before sunrise) Jeg har noe lignende, siden jeg skrur av noe av utelyset i natt modus, og kun lar de være på ved bevegelse. Først skrur jeg på lysene ved sunset. Deretter skrur jeg av lysene i nattmodus (Dette skjer i et annet event) Så skrur jeg på lysene i morgen modus, men kun dersom det er mellom sunset og sunrise.
Har du prøvd: If time is this 05:00 And if time is before sunrise Then... Eller If time is this 05:00 And if The time is nighttime (after sunset, before sunrise) Then....
Har man testet Z-way.me sin backup og restore? Jeg oppdaterte nettopp firmware på mine UZB1 sticks , da de endelig lanserte en ny windows versjon, men testet ikke backup funksjonen i Z-way.me
Det er jo fantastisk :) Ja savner ikke fjernkontrollen nå lenger ?
- 214 svar
Jeg også lurer på om noen har testet EcoDim Og så lurte jeg på om den kan evt konfigureres til å både styre lys fysisk men også kun trådløst. For da kunne jeg brukt samme ECO DIM Dimmer der jeg har vanlige glødepærer , samt at jeg kunne brukt Dimmeren som en trådløs dimmer til eksempel Hue spotter. Altså. 1. Dimme på strøm der jeg har vanlige lamper og pærer 2. Dimme trådløst der jeg har hue spotter (DVS at dimmeren står i always on modus, og at vrideren kun fungerer som en fjernkontroll trådløst til Hue) Dermed hadde man fått den inn i Hue Bridge som Zigbee , men kan også styres med zwave i smarthus. Ellers blir det vel å kjøre vanlig elko bryter til Hue som før, og kjøpe Z-dim på de lampene som som kan dimmes. Noen innspill?
Da har jeg publisert en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og Devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Oppdateringen skal også medføre bedre "Self Heal" så ikke pluginen restarter i loop dersom man mister nøkkelen ved eksempelvis strømbrudd på maskinen. Testet på Windows 10 og Raspbian (Fungerer nok ikke på windows 7, men den er utgått uansett) Si ifra om det er noe ?
- 214 svar
- 3
Jeg ser de har fått Twinkly Wall or Curtain også nå, så det blir nok å handle noe så er det klart til neste år:) Skroll litt ned på denne siden https://twinkly.com/family/
- 83 svar
Funker med Nest, men spørsmålet er om man får laget en ny Nest konto nå? Det er vel bare Google konto som kan opprettes for øyeblikket, og at det er kun de med gammel Nest konto som fortsatt har tilgang via plugin/HomeSeer ?
- 28 svar
På raspberry så er Node-red standard, og man har grafisk overblikk. Regner med at det er enkelt å installere på Linux i etterkant også. Deretter er det bare å gå i palett manageren, og søke etter Sector alarm, og installere Denne paletten (plugin) fra Per Brage Når det er gjordt, så er det bare å legge inn ID og passord fra din bruker på sector alarm, og sette opp triggere i Node-red, samt MQTT subscribers som lytter på meldinger fra HomeSeer . Kanskje det virker forvirrende, men det er fort gjordt å sette opp, og det er som oftest kun 2 meldinger som Lock og Status man bruker. Om du sier hva du evt trenger eksempel på, så kan jeg ta screenshot. Jeg synest uansett at Node-Red er enklere enn skripting og mer oversiktlig, men dette er hver sin smak. Man har også et veldig enkel og bra debugger i Node-red sånn at man kan se hva som skjer mens man sender og mottar payloads.
Forstår jeg deg rett om at du har MQTT broker og Node-red oppe å kjører, men mangler den siste linken mellom HomeSeer og Node-red? Dersom det er tilfelle, så bruker jeg mscMQTT plugin i homeseer, og har koblet denne mot MQTT broker, som i mitt tilfelle er Mosquitto Ip adressen er der som Mosquitto er installert (RBPi) og porten er standard port for MQTT Deretter får man inn meldinger fra MQTT inn i Homeseer, og kan lage devicer utifra dette, ved å klikke på checkboksen. Som du ser har jeg ikke devicer for alle meldinger som kommer inn. Ang Check funksjonen så får jeg ikke den til heller, men bruker kun Lock og Status kommando Lock sjekker dørlås, mens Status gir status på alarmen. Så for eksempel så har jeg event som sender kommando om å sjekke status, eller dersom MQTT mottar melding om at alarm er deaktivert, så går huset i hjemme modus. Man kan enten sende kommandoer (Payloads) fra Homeseer, eller så kan man sette dette opp til å automatisk trigge hvert min/10min/1time etc i Node-red. Jeg er litt usikker på om det var dette du lurte på, men si ifra om du trenger flere detaljer.
Hvor mangen led pr meter anbefaler du ? Eller har dette mest med kvaliteten på led å gjøre, mer enn antall? Jeg har både philips hue (30 pr meter) og vanlige led (60 pr meter), og begge fungerer for så vidt bra, men kommer an på hvor man har plassert de, og hvordan man ser lysbildet. Klarer ikke helt å finne ut hva som er best, så det er spennende å høre din erfaring, på hva du mener bør brukes av antall
Jeg har noe tilsvarende i inngangen. 2 bevegelsesensorer i gangen, der den ene står ved inngangsdøren, og tar bevegelse enten ved at man kommer inn døren, men også dersom man kommer fra stue/kjøkken. Den andre sensoren har jeg plassert midt i trappen, og den vender litt oppover mot andre etasje. Jeg bruker 3 event totalt. 1 for å skru på lyset, morning, dag og kveld 1 for å skru på lys om natten 1 felles event for lys av. (Dette sjekker at begge bevegelsesensorene er av før den skrur av lyset. (Kan da også være stue og inngang for eksempel) Her skrur lyset seg på ved bevegelse på en av sensorene. Her skrur lyset seg av etter at siste bevegelse på en av sensorene har vært av i 5 min på natt. (10min på morning, dag, kveld) Veldig enkelt, men fungerer med 2 soner, der siste siste sensor som har registrert bevegelse er sjefen.
- 23 svar
- 4
Ta ut og inn strømmen på ikea hubben, så fungerer den igjen. Evt restart homeseer etter at ikea hubben er oppe å gå. Det fikser iallefall problemet : empthy respons from Path/xxxxx
Hvilken versjon av homeseer kjører du?
Egentlig så gjør det vel ikke noe så lenge man har kodet det skikkelig i systemet:) Jeg kunne tenke meg å prøve en av de.
Futurehome sin ser også veldig bra ut, men etter hva jeg har forstått, så kan de kunn seriekobles via zwave, og ikke internt.
Etter å ha testet Worx Landlord M1000 i 2 dager, og fant ut at det ble for dårlig, så bestillte jeg en Husqvarna 315x. For andre med Husqvarna Connect, så finnes det plugin for det. https://shop.homeseer.com/products/donmor-husqvarna-automower-software-plug-in-for-hs3
Nest fungere veldig bra, og foreløpig har jeg de i Homeseer, men kommer til å beholde de uansett hva som skjer.
Jeg jobber med saken. Dersom den restarter, så kan man stoppe plugin, slette SensiboConfig.xml filen i Homeseer/config folderen, starte plugin, og til slutt legge inn igjen API nøkkelen. Man vil ikke miste devicer eller event. Skal gi en oppdatering så snart vi finner ut noe.
