Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Bruk happy bubbles eksempel kode?? Skriv om til vb om du ikke vil kjøre koden utenfor hs. https://github.com/happy-bubbles/presence?files=1 Har forresten begynt på kode for å sende ble tracking data fra en esp32s til mqtt. Fortsatt på alfa stadie, men ser at det er vesentlig rimeligere enn Happy Bubble.
  2. Defconf pleier bare være en kommentar og ikke et navn på dhcp serveren. Standardnavn tror jeg er dhcp1. Du bør definitivt ikke sette opp dhcp server på wan. Men en dhcp client er nok allerede satt opp. Det skal være nok å konvertere lease til statisk og så endre ip en på den leasen. Dersom du har lang lease time så tar det en stund før endringen trer i kraft. For raspberryen spør ikke om ny ip før den må. Som er ved utgått lease, tilkobling til nettet samt restart.
  3. Det kan være flere DHCP servere i en mikrotik ja, normalt en for hvert nett. RB750r2, er ikke den en 100mbit router? ville vurdert å oppgradere til gigabit. ? "All" refererer til at den adressen gis fra alle servere, mens "defconf" indikerer den DHCP serveren som ble opprettet av "Default config". Du har fullverdig GUI via http eller winbox. Her er guide for å konvertere dynamisk IP til statisk via winbox: http://networkingforintegrators.com/2012/08/dhcp-reservations/
  4. Har hatt gen 2 i en måneds tid og er veldig fornøyd utenom deres valg av skyløsning. (Er ikke en IFTTT fan). Noe de kunne løst med et enkelt REST api lokalt... Men kaffen er god og den gjør det den skal slik den skal.
  5. Er det ikke slik at i gigabit standarden brukes alle par til kommunikasjon.
  6. Den er et godt alternativ. Nå er det ikke sånn at du MÅ bruke wifi selv om den har det. Har tre stk i bruk hos meg. Kun en av dem som har wifi skrudd på. Brukergrensesnittet er noe komplisert for de som ikke er vandt med mer avanserte routere. De har en funksjon som heter quickset som lar deg sette opp et standard oppsett veldig enkelt. Mer spesialiserte oppsett krever mer arbeid. Men du får en kraftig router som kan gjøre det meste (alt?) innen nettverk. Dokumentasjonen på wikien deres er veldig bra og har step by step guider for det meste. Grensesnittet er tilgjengelig via web eller et verktøy som heter winbox. Demo av brukergrensesnitt: http://demo.mt.lv
  7. Dette er vel "un-Mixed" reality... et standard VR headset... ingen AR funksjon. Microsoft forvirrer litt med deres bruk av mixed reality betegnelse for alle ar/vr og mixed enheter.
  8. Anbefaler Mikrotik hAP AC. Den er jeg veldig fornøyd med. ?
  9. Ville laget en gruppe som hadde alle lysene du ønsker å kontrollere i, for så å definere en bryter i det grensesnittet du ønsker (HabPanel/BasicUI/ClassicUI osv.) der du velger gruppen som item du skal kontrollere.
  10. Melder pass.. har desverre gått "litt" over på de siste måneders smarthus budsjett... nå er det pause til neste år. ?
  11. Har lært opp hunden til å rydde lekene til ungen på plass. Så det er ikke et problem hos meg. ? Bruker xiaomi via OpenHAB. Kjører hver natt 2 timer etter at nattmodus er aktivert. Gir også beskjed på morgenen dersom den ikke er på plass i laderen sin.
  12. Denne har da blitt nevnt før? Personlig ser jeg på esp-32s som en mulig enhet for BLE sporing.
  13. Hehe, alt er ikke selvforklarende når ting skal forenkles. Disse grafiske regelmotorene sikter inn på å gjøre det så enkelt som mulig å sette opp "basic" rules, men dersom du skal gjøre noe mer avansert så ender du fort opp med å skripte da det gir mer fleksibilitet og gir tilgang til et fullverdig programmeringsspråk.
  14. Xiaomi sine magnetsensorer på zigbee er jo et godt alternativ. Syntes jeg så de fungerer med deconz.
  15. Mqtt protokollen støtter ssl kryptering.
  16. For å utdype. Disse: Er i dag koblet til disse: Jeg vil heller bruke de bryterene eller en erstatning for disse bryterene til noe fornuftig.
  17. Er i gang med å koble alle brytere i huset over på Fibaro Dimmer 2. I den sammenheng så har jeg kommet til noen brytere der jeg ikke skal ha last på (ingen lampe koblet til kontakten i taket). Dette liker Fibaro Dimmer 2 lite ettersom at de ikke skal kobles til uten last. Skulle helst fått disse brytern inn via Z-wave ettersom at de er ubrukelige slik de er nå, eventuelt bruke de koblingsboksene til noe annet fornuftig. Spørsmålene blir da: 1. Finnes det en mikromodul som kan ta en (helst flere) vanlig elko bryter som Input, uten last og som kan drives på 230V? 2. Hvilke enheter finnes som kan drives av 230V med bryter som passer i elko ramme? 3. Noen som kan anbefale andre enheter som kan plasseres over hverandre enten i en ramme eller bare inntil hverandre i en dobbel koblingsboks?
  18. Tar med en liten demo, så kan jeg gå gjennom litt oppsett og bruk. Gjennomgang skal bli. ?
  19. Vet ikke om jeg akkurat har noe spesifikt å vise. Kan godt sette opp en demo med OpenHAB for de som vil se (og muligens teste). Ellers kan jeg prate lenge om så mange tema, så dersom noen har en bestilling på et tema(jeg kan noe om) så stiller jeg sikkert med en PowerPoint eller noe. ?
  20. Da er ferie sjekket og det planlagte besøket den helgen "bortvist". Så da blir jeg med. ?
  21. Stikkord for videre googling: "route add" og " metric". Sitat fra et av resultatene: Heh, skrev først "de fleste" men fant ut at jeg ikke skulle påstå å ha kjennskap til de fleste bedrifters IT regler. ?
  22. En oppegående router kan lett gjøre dette. Ellers vil nok et ekstra nettverkskort kunne gjøre det samme. Eksempel på router som kan gjøre dette: Alle Mikrotik routere. ? Hilsen MikroTik "fanboy"... Edit: PS. en del firma ville nok kastet deg på dør dersom du koblet til eget nettverksutstyr på et sikret driftsnett. Har selv stengt ute konsulenter ved flere anledninger..
  23. Jeg benyttet dette en del tidligere. Funket greit men er lettere med en ferdig multisensor. Batteri og lader er noe en må tenke på her også. Høyt strømforbruk for en "enkel" sensor.
