5
Alt skrevet av Byelektrikeren
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
Byelektrikeren svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Alt utstyr som skal brukes i Norge må være CE merket og det kreves også en samsvarerklæring på utstyret. Alt utstyret som elektriker påtar seg å montere, skal han forsikre som om at er godkjent og lovlig i Norge. Elektriker skal lage er risikovurdering i forkant av installasjon og sluttkontroll og samsvarerklæring etter installasjon. Således påtar elektriker seg ansvaret for at utstyret er godkjent for bruk i Norge og at det er forskrigtsmessig installert. Installeres utstyr som ikke er godkjent, vil bruker få avkortet eller helt miste forsikringsutbetaling hvis uhellet er ute. Hvorfor er vi så opptatt av å spare noen kroner, uten å tenke på sikkerhet og konsekvenser? Ta en titt på denne:- 18 svar
- 3
Beklager sent svar 🙂 Det gikk meget bra. 1. Kjøp Rithum Violet switch 2. Knytt den opp på WiFi 3. Kjøp Homey Pro Core hos Rithum (blir sendt automatisk til Violet switch) 4. Installer Rithum app på Homey Pro 5. Lag flow og den dukker automatisk opp på Violet switchen
- 6 svar
Futurehome 2; argumenter for og imot
Byelektrikeren svarte på Counterpointer sitt spørsmål i Nybegynner
Sjekk her på forumet: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/66-futurehome/ -
Hei, beklager sent svar - har vært på ferie og er i ferie modus. Den fungerer helt ok, gor meg status i Homey, og jeg kan styre låsen. Bruker mest manuell betjening av låsen ved bruk av finger. Er fornøyd med kjøpet så langt. Mvh. Helge
Husk du leser av tomgangs-spenningen, altså uten belastning. Når ringeknappen betjenes og klokka trekker strøm, går den nok ned mot ca 12V Så da kan du trygt bruke den videre - og slik jeg tolker trenger du ikke bytte.
Aeotec garage door Controller i Homey bridge
Byelektrikeren svarte på Peter Weierud-Wilsgård sitt emne i Homey
Dette er klippet ut fra en vilkårlig forsikring funnet på nett: Dekker forsikringen håndverkerfeil? Har du toppdekningen for husforsikring eller hytteforsikring dekker forsikringen følgeskader etter håndverkerfeil dersom skaden oppstår innen 10 år etter at arbeidet ble utført. Arbeidet må være utført av godkjent/autorisert håndverker eller entreprenør. Har du standard-dekningen er du dessverre ikke dekket.
I utgangspunktet JA, men for all del det finnes personer som faktisk utfører arbeidene bedre enn de som er autorisert, jeg snakker om elektro i dette tilfellet. Skulle det bli en skade på utstyr eller personer, når arbeidene er utført av andre enn de som er autorisert, gjelder ikke forsikringen og det kan lett bli dyrt. Vi har et regelverk som SKAL følges, og regelverket tar ikke hensyn til folks kompetanse, men at det står et autorisert firma bak som er godkjent.
Elektroimportøren selger alt av elektromateriell til privat og bedriftskunder (det gjør forøvrig mange nettbutikker også). Alt går greit så lenge produktene virker, men så snart det blir en reklamasjon vil ikke denne bli godtatt uten at kunden kan bekrefte at produktet som de kjøpte, er blitt montert av et autorisert elektro firma. I Forskrift for elektrisk utstyr §21 står det hva en kan utføre av elektrisk arbeid i egen bolig (ref innlegg fra Moskus). Jeg har selv vært vitne til en del feilkoblinger, både utført av faglærte og ufaglærte, men alt bunner ut i om utstyret er installert/montert av et autorisert elektrofirma, som må være registrert hos Elvirsomhetsregisteret hos DSB. I dag kan ikke en hvilken som helt elektriker utføre arbeid i egen bolig, uten at det kan dokumenteres rett kompetanse - før var det nok med elektrikersertifikat Gr.L, slik er det ikke lenger. Det er mange dyktige personer her på forumet, men jeg støtter firma som nekter reklamasjon, så lenge det ikke er montert av et autorisert elektrofirma - Vi snakker IKKE om kompetanse, men om egen og andres sikkerhet ved uautorisert arbeid.......
- 35 svar
Tusen takk, akkurat hva jeg trenger - tester i morgen 😇
Hei, Jeg har en Heat-IT termostat type ZM termostat (brukes kun som føler med bruk av Heat-IT ekstern romføler) og som skal styre 2 stk Connecte stikk. Er det noen som kan gi meg litt innspill. Har prøvet flere versjoner men får det ikke til å spille på lag. Mvh. Helge
Gjør din seng smart med en enkel vannsensor og vektcelle
Byelektrikeren publiserte et emne i Automasjonskaféen
Husker flere har diskutert sensorer på senga for å bl.a. sette huset i nattmodus. Her er en løsning jeg fant på nettet i dag:- 7 svar
Jeg har prøvd både HomeSeer 3&4 , Fibaro, Futurehome og Homey Pro. Futurehome er etter min mening ikke nok utviklet til å kunne utføre de styringene jeg ønsket. HomeyPro har "alt" hva jeg ønsker, enkel å programmere og ikke minst Advanced Flow som er meget enkelt å programmere. Jeg har i dag ca. 150 aktive komponenter og ca 170 scripter og dette hånteres utmerket av min HomeyPro. Ser det kan være vankslig å få tak i Late 2019 modellen, og har selv bestilt Early 2023 modellen. /Helge
Vi har i alle år fått beskjed om at vi må ha 2-pol brudd på bad, bortsett fra ved SELV (men da må belysningen være SELV godkjent). Legger ved et utklipp fra en downlight levert av Elektroimportøren. Hos meg selv bruker jeg fibaro dimmer 2 til taklys og lys over speil (de har kun 1-polig brudd). Men i og med at jeg har noen stikk i speilseksjonen har jeg valgt å ha en 2-polet "service bryter" som normalt alltid er på, men som kan gjøre hele badet spenningsløst.
EASEE har kun WiFi 2.4 GHz b/g/n-tilkobling
Arbeidet med TN-S nett er i gang Arbeidet med standarden for ombygging av lavspenningsanlegg til TN-S 400 volt er i gang. Et viktig skritt har vært å ta fram en rapport som viser omfanget av ulike krav i dagens installasjoner. Standardiseringskomiteen NEK 350 tar nå for seg de ulike kravene for å sørge for at metoden man kommer fram til dekker alle eksisterende lavspennings-installasjoner. Samtidig oppfordrer NEK alle interesserte til å melde seg på i komitearbeidet. https://www.nek.no/arbeidet-med-tn-s-nett-er-i-gang/
Hva i all verden slags salgsbetingelser er dette?
Byelektrikeren svarte på Thlian sitt emne i Automasjonskaféen
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. -
Fant en gammel tråd som jeg valgte å kommentere. I bruksanvisningen som følger produktet står det øverst på side 3 sitat: "Installation must be done by a qualified electrician" - det betyr slik jeg ser det, at det må være en kvalifisert elektriker som kobler dette produktet, enten som fast installasjon eller som test. Ja, hva er en kvalifisert elektriker? I henhold til FEL2013, revidert i 2019 står det i §7, sitat: "Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg". Så det nytter ikke bare med a ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker, som @Joffe skrev lenger oppe, en må faktisk dokumentere minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning. Det er ikke slik at en elektriker med fagbrev, umiddelbart kan installere i egen bolig, kompetansen må dokumenteres. Da er det vel bare å dokumentere at en innehar den nødvendige kompetansen. Antar at ved å søke DLE, vil en få en uttalelse om en innehar den nødvendige kompetansen eller ikke - og så ta denne med til Elektroimportøren, eller andre som krever dette. Jeg er selv elektroinstallatør, og har aldri hatt problem med reklamasjon. /Helge -
Hei @Thlian I prinsippet kan du styre hva som helt med en Fibaro Motion Sensor. Du programmerer/konfigurerer den akkurat slik som med lysstyring. Jeg vet ikke om du får koblet musikkanlegget ditt inn i Future Home, men hvis ikke er det bare å progrmmere en Fibaro Wall Plug til å slå på strømmen, til den enheten som skal spille musikk
Er det disse? https://www.elfadistrelec.no/no/pcb-effektrele-g2rl-2co-dc-12v-360ohm-omron-electronic-components-g2rl-12vdc/p/13715489?trackQuery=G2RL-2&pos=1&origPos=3&origPageSize=50&track=true Jeg kan hjelpe deg med å få tak i disse, hvis du ikke får kjøpe selv (pris=selvkost) PRIS PER STYKK NOK 61,75 (inkl. MVA) +frakt /Helge
Det var Haugaland Kraft som tok disse kostnadene, da det ble initiert av dem. Det er flere områder i Haugaland Kraft sitt forsyningsområde som er konvertert til TN, bl.a. området rundt Rossebø skole (Porshaugen). Det er nedsatt en egeng gruppe i NEK som skal jobbe ut rettningslinjer for hvordan den videre omleggingen skal utføres.
- 14 svar
Kalibrering av Heatit termostat via Homey
Byelektrikeren svarte på Sagnet sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg har 3 stk Heat-IT termostater, den ene har firmware versjon 1 og de andre har firmware versjon 4 De nyeste som har firmware vesjon 4, kan jeg velge Temperatur display: 1. Display setpoint temperatur (Default) 2. Display measured temperature. Jeg har kalibrert termostaten og bedt termostaten vise measured temperature. Kan dette løse problemet ditt? -
Har ingen betydning, da det ikke er krav til 2-pol brudd på VV bereder. De gamle 1-2-3 bryterne var også kun 1-pol. De Norske IT og TT strøm-nettene er på veg ut og Norge vil nok ha TN nett en gang i fremtiden og det jobbes med å få dette til) Noen gamle byggefelt i Haugesund er allerede konvertert fra 230V IT til 400 TN
- 25 svar
Det er to versjoner, det var jeg ikke klar over. Den ene er en 230V versjon og merket med US versjon, den andre er en 400V versjon med null leder (se skisse). Jeg køpte min på Ebay.
Den bryter begge
