stigvi
141
Alt skrevet av stigvi
Det virker litt penger ut av vinduet å montere en slik jordfeilbryter, men greit nok. Jeg har to easee bokser på en kurs uten jordfeilbryter. Ser det an litt og tar en beslutning ut i fra hva som skjer. Men det hadde jo vært fint egentlig, om forhandler må ta de tilbake. Da kunne jeg handlet inn noen bokser med lokal styring.
Litt usikker på om denne artikkelen er åpen eller om den krever abonnement....... https://www.aftenbladet.no/direkte/i/oW1nAK/aftenbladets-oekonomistudio?pinnedEntry=150488 Aftenbladet refererer til denne: – Det ser ikke lyst ut for Easee - Tek.no
Jeg har zigbee i alle lys/pærer og er også veldig fornøyd. Stabilt er det også. Det koker vel egentlig ned til hva slags funksjonalitet en vil ha og hvordan det elektriske anlegget i huset er lagt opp. Fordelen med smarte pærer er at de kan styres individuellt istedenfor å være avhengig av en sentral dimmer og hvilken vei ledningene går til tak- og veggpunkt. En annen fordel med smarte pærer er at en kan justere farge/fargetemperatur og styrke uavhengig av hverandre. Og en tredje fordel er at en slipper flimring i pærer som er på lav lysstyrke og en har vært så uheldig å kjøpe pærer som ikke er 100% kompatible med dimmer. Rart. Ser på zigbee2mqtt sin dokumentasjon for denne dimmeren at den har flere modus alt etter type lys den skal styre. Da har du prøvd disse forskjellige modusene også? Men greit nok. Jeg har ikke Namron utstyr selv og inntrykket av å lese her på forumet bekrefter bare at jeg gjør lurt i å holde meg unna.
Du har da ikke brukt direkte binding mot lysene, eller?
[Integrasjon] for Scinan / Saswell / ProsSmart WiFi termostater
stigvi svarte på Skarbo sitt emne i Integrasjoner
Samme system som hva da? -
Vi snakker om Xcomfort her 🙂
Du må lage en ny malsensor som tar utgangspunkt i den du har med mange desimaler. Og så runder du av. Tungvint? JA!! Det var planen at Home Assistant skulle få et bedre system for dette i februar utgaven. Men det ble utsatt i siste øyeblikk. Kanskje kommer det i mars utgaven. Kan du vente til da, da blir det sannsynligvis lett å få det til.
HA som UI og HS4 i bakgrunnen. Trenger hjelp med virtuell termostat
stigvi svarte på Terje Klungervik sitt emne i Lovelace
Er det denne, https://github.com/marthoc/homeseer , du bruker? Den er ikke endret siden 2021 så ikke hold pusten mens du venter -
Det den da mangler er å lage en "climate" i Home Assistant -
Ja, det er det. Jeg leste "breaking changes" for en uke siden da beta ble lagt ut og da mener jeg det ikke stod noe om dette. I tillegg går jeg gjennom alle kommentarer på blog artikkelen etter et slipp. Det er ingen grunn til å være først ute med å oppgradere og problemer blir fort synlige i kommentarene. Når det gjelder MariaDB så virker det som om Synology henger litt etter, men jeg må sjekke min egen senere i dag og se hvilken versjon som er innstallert.
Ser ut som om det er litt sand i maskineriet hvis en har MariaDB på en Synology NAS. Den versjonen av MariaDB som finnes til Synology er vistnok bittelitt for gammel og har noen problemer som kommer fram i dagen hvis en oppgraderer HA til 2023.2
Det går vel mer på om appen på iphone får tildelt "kjøretid" eller om den ligger i dyp dvale. Jeg kjenner ikke til om dette lar seg konfigurere på iphone like lett som på android.
Nei, jeg fant heller ikke mye. Men det er listet opp en del flows hos NodeRed. Men jeg tror svaret på "hva en skal med HA når NodeRed finnes" er her. Home Assistant har en integrasjon mot det meste og det er et enormt stort utviklingsmiljø rundt dette, både under den offisielle HA paraplyen og under HACS (Home Assistant Community Store). For min del var valget lett når Home Assistant hadde integrasjon mot alt av det jeg hadde hjemme som feks Nobø systemet, ladebokser for bil, avbruddsfri strømforsyning, Airthings, kameraer, laserskriver, koketopp, stekeovn, rulle- og plisegardiner, Sonos, lys, og biler. Til og med NodeRed integreres lett i HA og dette er vistnok et populært tillegg til HA. Men jeg ser ikke helt nytteverdien nå en lett kan bruke python skript og automasjoner i HA.
Lønner det seg virkelig at luft-luft varmepumpe står på hele vinteren?
stigvi svarte på Tinker sitt emne i Klimakontroll
Jeg har veldig godt isolert hus, vedovn og tilgang til gratis "ved". Så slik sett ser jeg liten økonomisk fordel i å kjøpe varmepumpe. (Veden er av dårlig kvalitet og i form av oppkappet bygningsmaterialer. Alt er brennbart og uten maling og andre stoffer, men det er litt styr. Det jeg ikke brenner, havner på en trailer på vei til Polen og til slutt på en fabrikk som lager sponplater til Ikea.) -
Men det blir dårlig med varme i gulvene, spesielt på badet, av en luft-til-luft varmepumpe i stua 🙂 Fordelen med andre varmekilder er at de kan være der en trenger varmen. Jeg skal ikke generalisere, men mitt inntrykk er at de som har varmepumpe setter opp temperaturen. Muligens det er fordi de kompenserer for at den står på et sted i huset som egentlig er feil. Muligens fordi "det er jo billigere å varme opp, derfor kan vi dra på litt". Jeg har ikke varmepumpe. Men jeg vurderer det innimellom. Bakdelen er at jeg nok måtte hatt to. Jeg har eksperimentert med en gassovn som jeg har plassert på steder der det kan være aktuelt med varmepumpe. Og det er overraskende lite varme som fordeler seg. Jeg har 3 etasjer og balansert ventilasjon. Luften beveger seg fra stue i øverste etasje til bad og vaskerom i nederste etasje så det er nok grunnen til at varme ikke stiger opp mellom etasjene. -
System for hytte med mulighet for enkle automasjoner
stigvi svarte på GeirAG sitt emne i Automasjonskaféen
Har du en Samsung mobil så er det en viss mulighet for at du også har en "sikker mappe" funksjon. Sikker mappe er en egen sandkasse som skiller apper innstallert der fra det som ellers er på telefonen. Glimrende for bank apper som en vil sikre litt ekstra, men legger du Home Assistant inn der så kan du ha en annen konto på denne enn det som ellers er i den andre appen. Altså kan du ha 2 utgaver av samme app, men med forskjellig konto i dem hvis du legger den ene inn i den sikre mappen. -
Merkelig. Hos meg er den on og off. Hvordan ser din malsensor ut?
Hvis du i HA kikker på tilstander i det som heter utviklerverktøy så vil du se at ingen binære sensorer har tilstanden False, false, true eller True. De har enten off eller on (med små bokstaver). At det virker med True og ikke true er nok fordi python vil ha det slik. Men det som skjer er at din automasjon må konvertere True til on. Det beste er egentlig å bruke de tilstandene som sensoren har, nemlig on og off.
Jeg tenkte på innsiden, mellom glassene.
- 8 svar
Hente priser fra strompris.no, er det stabilt ?
stigvi svarte på Snakehand sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tror du de forhandlet? Jeg tipper de fikk servert en kontrakt. Spør du meg, er det helt selvklart at Nordpool har slike betingelser. De tjener jo penger på å selge disse dataene og da kan jo ikke kunder dele de ut gratis. Det er som om en abonnent av en avis skulle dele innholdet med andre på nett. Selvsagt vil ikke avisen godta det. Og det går ikke å forhandle om det, heller. Så spørs det da, hvor lenge det går før Nordpool ser seg lei på at flere og flere med hjemmeautomasjon som ny hobby, henter data fra nettsiden. Det er vel kun snakk om tid før dette "hullet" blir stengt. -
Hvor sannsynlig er punktering når det ikke er andre indikasjoner på dette? Normalt vil en jo få dugg på innsiden også.
Nei. Som nevnt, dette er på utsiden
Men det er vel fordi du har en såkalt "solstrømkonto", kanskje? Jeg har lest litt på disse sine betingelser og klarer ikke å se at dette er bærekraftig. Det virker som om dette er noe de bruker for å kapre kunder og tar en kostnad med det. Men hvor lenge kan det vare?
Jeg sitter på gjerdet. Dess flere som innstallerer solcellepanel, dess mer sparer jeg med billig strøm når det er sol. Så jeg er med på fordelene uten å ta investeringen. Og for de som innstallerer solcellepanel så blir gevinsten lavere dess flere andre som gjør det. Det kan bli for stor produksjon i perioder og det er noe som allerede nå er blitt en bekymring for de som skal regulere kraftproduksjonen.
