stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Hvis et 2GB minnekort er utslitt etter 6mnd, vil et 256GB kort vare i 64 år med samme mengde skriveoperasjoner. Størrelse på kort er veldig viktig.
  2. Har ingen problem med minnekort, men det gjelder å velge stort, gjerne 256GB og et som er lagd for mye skriveoperasjoner. Sånn sett er de like solide som SSD. De beste kortene kommer med garanti på skriveoperasjoner.
  3. Min påstand er at Home Assistant er det mest fleksible systemet. I tillegg er det gratis, men du må investere noen hundrelapper i en Raspberry Pi 4 for å ha noe å kjøre det på. Home Assistant har også en veldig god app. Du kan også sette opp flere brukere og angi hva disse skal ha tilgang til.
  4. Og da blir det mer kokker enn det er med en liten esp32 som sender til mqtt
  5. Ser ikke poenget med at informasjon hos Nordpool skal overføres til hundretusenvis strømmålere for deretter å leses ut, når enheten som trenger prisen lettere kunne hente direkte fra Nordpool. Hvorfor skal strømmåleren være et unødvendig mellomlager for informasjon?
  6. Jeg har kjøpt Elko holder til Hue dimmeren og det ser helt OK ut. Men Hue dimmeren tar opp 2 posisjoner i en Elko ramme og hvis det ikke er akseptabelt så kan denne nye dingsen være løsningen i og med at en kan ha en standard vippebryter til betjeningen. Jeg hadde nok gått for en slik løsning på badet der Elko rammen i utgangspunktet var litt i største laget.
  7. Måtte lese dette 2-3 ganger, men jeg er fortsatt ikke sikker på om jeg forstår deg riktig. Mener du at zigbee ikke er et trygt valg? Philips sine ting er "hit and miss"?
  8. Hvilke andre er det som gjør som denne?
  9. Uanz, jeg har nå bedt Entso om tilgang og hvis de slipper meg inn i varmen så har jeg priser fra 3 forskjellige kilder. Ting tyder på at jeg skal kunne varme opp vann med billigst mulig strøm i framtiden også 😜
  10. Det var ikke lovligheten jeg kommenterte, men at komponenten ikke bruker web-scraping i den form en vanligvis forbinder med scraping.
  11. Url som brukes er denne: https://www.nordpoolgroup.com/api/marketdata/page og data er i json format. Jeg har ikke sjekket om noen retningslinjer brytes. Men i så fall er det jo greit med et alternativ Nordpool integrasjonen til Home Assistant baserer seg på denne: nordpool · PyPI
  12. Det koster meg ingenting å bruke Nordpool integrasjonen til Home Assistant GitHub - custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha.
  13. stigvi
    teslaSeer
    Har dere ikke hver sin nøkkel slik at bilen vet hvem som kjører og lagrer slike ting på den spesifikke profilen?
  14. Av nysgjerrighet: Hva slags firma er Entso? Jeg stusser over at registrering må gjøres via epost og svar kan ta dager. Er det virkelig en person som sitter og oppretter kontoer?
  15. Ser at AMS Reader er kommet i versjon 1.5.0. Dristig som jeg er så prøvde jeg å oppdatere selv om jeg ikke er hjemme. Lastet inn ams2mqtt-esp32-1.5.0.bin, fikk beskjed om at enheten tar en omstart etter ca et minutt og en stund etter det igjen startet den opp i versjon 1.4.1 Det er jo forsåvidt bra. Den kunne jo funnet ut den ikke ville starte på nytt. Må oppgraderinger tas via usb ledning?
  16. Har sett det. Men praktisk erfaring kan være så mangt. Jeg har gjort bomkjøp før fordi noen skriver at det virker uten at det var nevnt noe om at du må gå rundt huset fire ganger ved fullmåne og rope ut de rette og magiske trylleordene 🙂
  17. Jeg fikk kontakt med en ansatt som overlot det til sin sjef å avgjøre, men han svarte aldri. Selv etter to purringer. Å skylde på gdpr høres ut som bullshit. Dette er ikke veldig annerledes enn data fra strømmåler som det finnes et system på. Vann er derimot fullstendig monopolisert og de trenger ikke bry seg om hva kundene ønsker.
  18. XIAOMI MI LIGHT DETECTION SENSOR LYSSENSOR - Power.no Er det noen her som kan bekrefte at denne virker problemfritt på deconz? Alternativt går jeg for en Philips Hue bevegelsesensor som også kan måle lysstyrke, men de er 50% dyrere og større. Xiaomi sin hadde jeg tenkt å diskre plassere i to vinduskarmer.
  19. Det er ikke et problem hos meg, men jeg har kanskje et annet mbus adapter.....
  20. Kjenner ikke til hvordan den virker i Homey, men den er litt spesiell uanz system. Det virker som om den trigger kun hvis den blir påtrykt en vekselspenning på inngangen. Det er helt ok i de fleste ringeklokkeanlegg, men har du et system med likespenning så er kanskje ikke Zage løsningen. Det finnes alternativer, men har du kjøpt Zage så er det jo kjekt om den kommer til nytte.
  21. Se om du kan bruke dette biblioteket, pyTibber · PyPI
  22. Jeg har 170 enheter. I fjor høst hadde jeg store problemer med å få det stabilt, men så byttet jeg ut 6 IKEA pærer med Philips sine og etter det har det vært helt stabilt.
  23. Konfigurasjon for en av gardinene: gardiner: - id: hagestue_oest navn: Hagestue øst retning: 138.6 sollysnivaa: 27000 forsinkelse_borte: 18000 forsinkelse_hjemme: 7200 gardin: cover.rullegardin_hagestue_oest vindu: binary_sensor.glassdor_a sollyssensors: sensor.lysstyrke_filtrert elevation: 5 azimuth_morgen: 10 azimuth_kveld: 10 borteposisjon: 0 hjemmeposisjon: 40 overstyr: input_select.modus_gardin_terrasse bryter: gardin_bryter event_auto: 1002 event_alltid_oppe: 2002 event_halvveis_nede: 3002 delay: 2 Kode: import time registered_triggers = [] factory_apps = [] @time_trigger('startup') def gardinstartup(): for app in pyscript.app_config: factory_apps.append(Gardiner(app)) class Gardiner: Status_OPPE = 1 Status_HALVVEIS = 2 Status_LUKKET = 3 Status_UKJENT = 4 Status_MANUELL = 5 Type_IKEA = 1 Type_LUXAFLEX = 2 Type_UKJENT = 3 isSun = False isInPosition = False type = Type_UKJENT cfg = None def __init__(self, config): self.cfg = config state.persist(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_twls", default_value=0) state.persist(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", default_value=self.Status_OPPE) if "gardin" in self.cfg: self.type = self.Type_IKEA elif "scene_oppe" in self.cfg and "scene_lukket" in self.cfg and "scene_halvveis" in self.cfg: self.type = self.Type_LUXAFLEX if float(sun.sun.elevation) >= float(self.cfg['elevation']): if float(sun.sun.azimuth) >= float(self.cfg['retning'] - 90 + self.cfg['azimuth_morgen']): if float(sun.sun.azimuth) <= float(self.cfg['retning'] + 90 - self.cfg['azimuth_kveld']): self.isInPosition = True f = int(self.cfg['forsinkelse_borte']) if binary_sensor.noen_er_hjemme == "on": f = int(self.cfg['forsinkelse_hjemme']) if time.time() - float(state.get(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_twls")) < f: self.isSun = True @state_trigger(f"{self.cfg['sollyssensors']}", state_hold = self.cfg['delay']) def sollys_trig(): self.sollys() registered_triggers.append(sollys_trig) @state_trigger("sun.sun.azimuth", state_hold = self.cfg['delay']) def sun_trig(): self.sun() registered_triggers.append(sun_trig) @state_trigger(f"{self.cfg['overstyr']}", state_hold = self.cfg['delay']) def nystatus_trig(): self.nystatus() registered_triggers.append(nystatus_trig) @event_trigger("deconz_event") def bryter_trig(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None): self.bryter(id, event) registered_triggers.append(bryter_trig) if "vindu" in self.cfg: @state_trigger(f"{self.cfg['vindu']}") def nystatusvindu_trig(): self.nystatus() registered_triggers.append(nystatusvindu_trig) if int(state.get(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status")) == self.Status_HALVVEIS: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = f"{self.cfg['navn']} er halvveis lukket") elif int(state.get(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status")) == self.Status_LUKKET: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = f"{self.cfg['navn']} er lukket") else: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = "") state.set(f"sensor.gardin_sollysnivaagrense_{self.cfg['id']}", value = self.cfg['sollysnivaa']) def sun(self): self.isInPosition = False if float(sun.sun.elevation) >= float(self.cfg['elevation']): if float(sun.sun.azimuth) >= float(self.cfg['retning'] - 90 + self.cfg['azimuth_morgen']): if float(sun.sun.azimuth) <= float(self.cfg['retning'] + 90 - self.cfg['azimuth_kveld']): self.isInPosition = True self.sett_posisjon() def nystatus(self): self.sett_posisjon() def sollys(self): try: if self.isInPosition == True and float(state.get(self.cfg['sollyssensors'])) >= float(self.cfg['sollysnivaa']): state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_twls", value = time.time()) if self.isSun == False: self.isSun = True #self.log("sollys er paa") self.sett_posisjon() else: f = int(self.cfg['forsinkelse_borte']) if binary_sensor.noen_er_hjemme == "on": f = int(self.cfg['forsinkelse_hjemme']) if self.isSun == True and time.time() - float(state.get(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_twls")) > f: self.isSun = False self.sett_posisjon() except Exception: pass def sett_posisjon(self): try: g = self.Status_OPPE if self.type == self.Type_IKEA: pos = int(self.cfg['borteposisjon']) if binary_sensor.noen_er_hjemme == "on": pos = int(self.cfg['hjemmeposisjon']) if self.isSun == True and self.isInPosition == True: g = self.Status_LUKKET if state.get(self.cfg['overstyr']) == "Alltid oppe": g = self.Status_OPPE self.isSun = False elif state.get(self.cfg['overstyr']) == "Helt nede": g = self.Status_LUKKET self.isSun = False if self.type == self.Type_IKEA: pos = int(self.cfg['borteposisjon']) elif state.get(self.cfg['overstyr']) == "Halvveis nede": g = self.Status_HALVVEIS self.isSun = False if self.type == self.Type_IKEA: pos = int(self.cfg['hjemmeposisjon']) elif state.get(self.cfg['overstyr']) == "Manuell": g = self.Status_MANUELL self.isSun = False if "vindu" in self.cfg and state.get(self.cfg['vindu']) == "on": g = self.Status_OPPE self.isSun = False #log.info(f"Gardin {self.cfg['navn']} settes til = {g}") if g != self.Status_MANUELL: if self.type == self.Type_IKEA: if g != self.Status_OPPE and abs(float(state.get(f"{self.cfg['gardin']}.current_position")) - pos) > 2: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = f"{self.cfg['navn']} er lukket") cover.set_cover_position(entity_id = self.cfg['gardin'], position = pos) state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_LUKKET) elif g == self.Status_OPPE and float(state.get(f"{self.cfg['gardin']}.current_position")) < 99: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = "") cover.set_cover_position(entity_id = self.cfg['gardin'], position = 100) state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_OPPE) elif self.type == self.Type_LUXAFLEX: if g == self.Status_LUKKET and int(state.get(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status")) != self.Status_LUKKET: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = f"{self.cfg['navn']} er lukket") scene.turn_on(entity_id=self.cfg['scene_lukket']) state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_LUKKET) elif g == self.Status_OPPE and int(state.get(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status")) != self.Status_OPPE: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = "") scene.turn_on(entity_id=self.cfg['scene_oppe']) state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_OPPE) elif g == self.Status_HALVVEIS and int(state.get(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status")) != self.Status_HALVVEIS: state.set(f"sensor.gardin_status_{self.cfg['id']}", value = f"{self.cfg['navn']} er halvveis lukket") scene.turn_on(entity_id=self.cfg['scene_halvveis']) state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_HALVVEIS) except Exception: pass def bryter(self, id=None, event=None): try: #self.log('Bryter id: {} og event {}'.format(data['id'], data['event'])) if "bryter" in self.cfg and id == self.cfg['bryter'] and event == int(self.cfg['event_alltid_oppe']): state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_UKJENT) input_select.select_option(entity_id = self.cfg['overstyr'], option = "Alltid oppe") elif "bryter" in self.cfg and id == self.cfg['bryter'] and event == int(self.cfg['event_halvveis_nede']): state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_UKJENT) input_select.select_option(entity_id = self.cfg['overstyr'], option = "Halvveis nede") elif "bryter" in self.cfg and id == self.cfg['bryter'] and event == int(self.cfg['event_auto']): state.set(f"pyscript.gardin_{self.cfg['id']}_status", value = self.Status_UKJENT) self.isSun = False input_select.select_option(entity_id = self.cfg['overstyr'], option = "Auto") if(float(state.get(self.cfg['sollyssensors'])) >= float(self.cfg['sollysnivaa'])): self.isSun = True except Exception: pass
  24. Nei, det er skrevet i python for Home Assistant. Men kan dele hvis du fortsatt er interessert
  25. Jeg har lagd det slik at når de først går ned så står de slik i minimum 8 timer hvis ingen er hjemme eller i 2 timer hvis noen er hjemme. At de skal gå opp og ned etterhvert som skyene driver forbi, er ikke bra.
