stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg klarer ikke å se hva du egentlig spør om her. HA visningene? Hva tenker du på da? Og hva er ditt oppsett?
  2. Slik blir det - platform: rest resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview name: textweather scan_interval: 21600 value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0611")|first)["#text"] }}' Koden 0611 må endres til ditt eget område. Se i linken i posten ovenfor. (eller i linken til rest-sensor)
  3. Ser at det ikke virker helt etter planen. Det virker som om default verdien blir brukt når HA starter. Sannsynligvis fordi verdien for kurs ikke er tilgjengelig.
  4. Er det noen som har laget en rest-sensor for tekstbasert værmelding i Home Assistant og har lyst å dele? https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview Textforecast (met.no)
  5. Slik kan dagens kurs hentes: - platform: rest resource: https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/B.EUR.NOK.SP?lastNObservations=1&format=sdmx-json name: kurs_eur scan_interval: 43200 unit_of_measurement: NOK value_template: "{{ value_json['data']['dataSets'][0]['series']['0:0:0:0']['observations']['0'][0] }}"
  6. Nei Men du skulle kanskje sett på noe annet som feks apexchart. Mini graph card er lagd for å være enkel i det visuelle og rutenett vil trolig bryte med det.
  7. Jeg har også Nobø ovner og det er glimrende. Endrer en temperatur på en ovn i en sone så får alle andre ovner satt opp i samme sone/rom den samme temperatur. Hvis en ikke vil at brukere skal endre temperatur så kan en heller montere radiomodulen uten knapper. Edit: og det er dønn stabilt. Det har ikke feilet en eneste gang på alle de årene jeg har hatt de.
  8. Dette virker 😉 {% set s = { "day": 0.6676, "night": 0.5426, "cert": 0.01, "vat": 1.25, "eur": float(states('sensor.kurs_eur'), 10) } %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.day + s.cert) | float}} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert) | float}} {% endif %} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert) | float}} {% endif %}
  9. Foreløbig må du gjøre det. Men det diskuteres på git om det skal være en automatikk i det og hvordan det i så fall skal løses. Du kan jo bidra der. Så i går at en skrev at dette ikke er viktig så det er lurt å påvirke i din retning hvis de mener noe annet. Nordpool gir deg prisen i norske kroner hvis det er det du ber om. De har også en kurs som de bruker, men hvilken, det vet jeg ikke. Jeg ser at prisen jeg får fra Nordpool i kroner og prisen jeg får fra entso etter konvertering, skiller hverandre med mindre enn 1 øre. Til mitt bruk er det helt innafor. Jeg er mest interessert i billigste timer gjennom døgnet og da betyr kursen lite og ingenting.
  10. Er det ikke nok å legge det en skriver til på en ssd? Og hva er målet? Å kutte ut SD kort eller å ha et mest mulig stabilt system?
  11. Det kan jeg ikke svare på. Esphome er en del av Home Assistant, men det går å sette Esphome til å kommunisere med en mqtt broker istedenfor direkte mot Home Assistant. ESPHome — ESPHome
  12. Styrer dette etter pris, ja. Jeg bruker Home Assistant.
  13. Lysrørarmaturer har en stor spole ene og alene for å generere en høy spenning for å tenne lysrøret. Denne er drepen for små releer, men det går å beskytte de med en liten kondensator. Men en liten kondensator gjør at de ikke bryter strømmen 100% til armaturen. En ender opp med en bitteliten strøm som kan få lysrøret til å flimre litt når de egentlig skal være helt av og som også gir en potensiell berøringsfare ved skifte av rør. Men hvis jeg hadde hatt mange slike armaturer som jeg ikke ville bytte ut, så hadde jeg allikevel sett på de nye "rørene" basert på LED og som har zigbee innebygd. Og det vet jo alle, lyskilder med zigbee er topp.
  14. Jo, men dette er Home Assistant delen av hjemmeautomasjon. Innlegget ditt passer sikkert bedre i node-red seksjonen, her: Node-Red - Hjemmeautomasjon
  15. stigvi
    Strømpriser
    Et alternativ til Nordpool integrasjonen, er Entso-e. Til Entso-e er det nettopp laget en integrasjon til Home Assistant og den finnes her, https://github.com/JaccoR/hass-entso-e På samme måte som i Nordpool integrasjonen så kan en legge til nettleie på prisen. Denne gjør det derimot litt annerledes så malene er ikke helt like. Min mal for å gjøre om euro til kroner og legge til nettleie, ser slik ut. {% set s = { "day": 0.6676, "night": 0.5426, "cert": 0.01, "vat": 1.25, "eur": 10.36 } %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.day + s.cert) | float}} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert) | float}} {% endif %} {% else %} {{(current_price * s.eur * s.vat + s.night + s.cert) | float}} {% endif %} Å lage en kurve i apexchart gjøres som dette: - entity: sensor.current_electricity_market_price show: in_header: false name: Pris type: line curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 2 opacity: 1 color: orange extend_to: now data_generator: | return entity.attributes.prices.map(p => [p.time,p.price]);
  16. Vil sterkt anbefale å gå for AmsToMqttBridge eller noe annet. Tibber Pulse via nettsky blir aldri godt nok hvis du skal holde deg under en nettleiegrense.
  17. Prisproblematikken blir jo den samme enten du måler energibruk på den ene eller andre måten.
  18. Nå koster de 90 kroner på Obs på Bryne, M44. Men etter at jeg plukket med meg en til så var det bare 2 igjen
  19. Det du trenger er en enkel og billig timeteller. Når du har antall timer varmeelementet er innkoblet og du vet effekten den bruker, så kan du også regne ut energi som er brukt og kostnad på dette.
  20. Det har du jo forsåvidt rett i. Men da belaster du batteriet mer og det går ut over levetiden som også har en kostnad. Så hva er dyrest av kortere batterilevetid eller et smart rele som bare varmer vann når strømmen er billig?
  21. Ganske optimistisk, altså 😉 Jeg tenker som så at dess flere som kjøper solcelleanlegg, dess mer gunstig blir det for meg som ikke kjøper noe slikt. Hver gang solen skinner litt, kommer prisene til å gå i null.
  22. Hva slags fremtidig pris på kjøpestrøm har du da kalkulert inn?
  23. Synd at det ikke er noen etablerte standarder for å styre dette. Ladebokser som i det hele tatt lar seg styre, bruker forskjellige måter å gjøre det på. Teknologien i bunn er i tillegg svak og gir ingen informasjon om ladestatus når en bruker AC lader. Og det gjør jo alle med lading hjemme. Så en blir henvist til bilens mangelfulle kommunikasjon hvis den i det hele tatt har noe. Egentlig ganske merkelig at vi i 2022 ikke har kommet lenger.
  24. Sjekk om den har fått et nytt navn? Jeg har også logget inn (oppgitt epost og passord) i integrasjonen. Vet ikke om det betyr noe. I tillegg har jeg sett at tibber_data feiler hvis tibber integrasjonen ikke starter opp raskt nok. Og har du oppdatert den til siste versjon?
  25. Jeg får disse dataene inn, selv om KE Nett ikke deler noe med Tibber
