stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. https://github.com/iotux/ElWiz#kontinuerlig-drift En Docker image kunne kanskje vært en idè her?
  2. Det må vel løses ved hjelp av noe automasjon i Home Assistant. I HA sin light.turn_on tjeneste kan du spesifisere "brightness_step_pct" som forteller hvor mye du skal øke eller redusere lysstyrke. Denne kan du kjøre for hvert trykk-event på S2. Men du må lage et system for å veksle mellom øk og reduser lysstyrke. Du kan opprette en input_boolean for å ta vare på den informasjonen mellom trykk på bryter.
  3. Kanskje elwiz er det som skal til for at Tibber endrer Pulse slik at det ikke er enten eller, men både og. Jeg vil ha data lokalt levert til Tibber integrasjonen i Home Assistant samtidig som jeg kan bruke Tibber App som henter data fra Tibber sine servere. Hvis Elwiz blir populær og en også etterhvert ser avarter av elwiz som lettere integreres mot systemer så vil etterhvert en god del starte med å levere data lokalt og det vil Tibber tape på når de ikke får data. Men Tibber kan også sende ut en ny firmware som blokkerer dette, vil jeg tro......
  4. stigvi
    Dimmer som dimmer lavt
    Det er ikke bare dimmeren som må klare dette, men lyskilden også. Egentlig synes jeg det er godt gjort at en får en pære til å spille på lag med en dimmer med tanke på at det kommer fra to forskjellige produsenter og at det faktisk er en del tekniske utfordringer her. Men min løsning er smarte pærer. Men selv de er lagd slik at de gjerne har en minimum lysstyrke en ikke kommer under.
  5. Er det en trippel utedass? I så fall bør du ha rødt og grønt lys over døren avhengig av om det er ledig. Kanskje en "oksygen" måler på innsiden som styrer når det er trygt å gå inn? Det var forresten en god ide til innendørs toalett også........
  6. Jeg har en terrassevarmer styrt av en Shelly1 og esphome. Tok ut releet og har erstattet det med et halvlederrele. Der hadde jeg en periodetid på 3s og det var bruken av den som fikk meg til å mistenke at det var noe der. Fikk store avvik mellom effekt som ble rapportert og kWh telleren. Men nå har jeg satt periodetid til 30s så da regner jeg med det går greit. Egentlig ikke store problemet, men jeg lagde dette systemet for å kunne holde meg under et bestemt timesforbruk og det er avhengig av at jeg kan måle nøyaktig forbruk i løpet av en time.
  7. Ser ikke sånn ut. Jeg har en Aidon måler og lagde et lite eksperiment. Jeg slo av og på en belastning på 1500W med en periodetid på 2,5s og i lange perioder så fikk jeg ikke rapportert denne effekten på nå-verdi fra måleren. Ovnen ble slått av og på med et 50/50 forhold. Men energi som ble brukt og rapportert hver time fikk det med seg, naturlig nok.
  8. FHEM https://fhem.de/ Som jeg ikke hadde hørt om før Howi42 spurte sitt spørsmål. Du nevner Homeseer, men et annet alternativ er Home Assistant med Tibber integrasjon (offisiell) og som kjører på en billig RPi Zero W som publiserer dataene til MQTT.
  9. Jeg har prøvd å finne det jeg lurer på i dokumentasjon, men finner ikke noe. Det jeg lurer på er: Via HAN port rapporteres det effekt hvert 2,5 sekund. Er dette en øyeblikkseffekt på et gitt tidspunkt innenfor disse 2,5 sekunder eller vil måleren integrere opp effekten i 2,5 sekunder og dele på tidsperioden? Hvis en bruker/belaster med 1kW i 1,25 sekund så vil effekt rapportert over HAN port være 0, 1000W eller 500W avhengig av hvordan måleren gjør dette. Noen som vet?
  10. stigvi
    InfluxDb
    Det er sikkert noen her som bruker InfluxDb til noe annet enn kun å visualisere data med f.eks. Grafana. Det hadde vært fint hvis dere kunne fortelle litt om hva dere har lagd. Hvilke spørringer dere har lagd og hvordan dere bruker data til automatisering. Som f.eks. å hente ut data på hvor lang tid det tar å varme opp stua og så sette starttidspunkt for oppvarming ut i fra det. Vedlikehold ut i fra antall timer en motor har gått. Hvor mye strøm en bruker time for time og dag for dag. Hva som helst, egentlig, som dreier seg om å bruke data en samler inn til noe annet enn visualisering.
  11. Det fungerer så langt med Aqara sin rystelsesensor også. Det måler absolutte vinkler også så det er mulig å få til det meste. Har i allefall lært siste døgn at det er flere enn Posten som kjører rundt og leverer. Og på noen helt umenneskelige tidspunkt.
  12. Jeg mistenker at du egentlig lurer på målernummer og ikke målepunkt id. Målepunkt id kan ikke ha noen strekkode. Hvor skulle en i så fall feste den?
  13. https://www.elfadistrelec.no/ https://www.elfadistrelec.no/en/ring-core-transformer-50-va-2x-vac-noratel-aa-58023-rm/p/15612205?q=*&pos=1&origPos=25&origPageSize=10&track=true
  14. Høres helt merkelig ut i så fall. Posisjon til hva da og når da? Da kunne er like greit brukt en tilfeldighetsgenerator
  15. Jeg kunne ikke dy meg og svingte innom netonnet og kjøpte en Aqara rystelsesensor og plasserte den under lokket på postkassen. Inni en liten plastboks for å holde den tørr. Var veldig i tvil på om det ville virke for sende- og mottaksforhold er jo ikke direkte gunstige i en metallboks som postkassen er. Og den står på et fellesstativ 30-40m fra huset. Men så langt ser det ut til å virke greit. Men skal heller konkludere om en måned når jeg vet om det virker 10, 50 eller 100% Edit dagen etterpå: Postkassen vibrerer i vinden. Må nok justere på hvor følsomt dette skal være........
  16. Ja, jeg mener i phoscon.......
  17. Postkassen min står et stykke fra huset og jeg har egentlig ikke tenkt så mye på en sensor der. Men kanskje jeg skulle prøvd. Koster ikke mange kronene og skulle det ikke gå så kan jeg alltids finne noe annet å bruke den på.
  18. Ser du har tatt med litt mer og lagd mulighet for å automatisere "et eller annet". Det skal jeg også eventuelt gjøre når jeg finner ut hva "et eller annet" kan være for noe. Som regel dukker det opp tips/eksempler i tråder som dette .......
  19. Bare for å ta det åpenbare for jeg gjorde samme feil selv en gang. Husk at i brukergrensesnittet til deconz så må du, etter at type enhet er valgt, trykke deg videre slik at deconz faktisk kommer i modus der den venter på nye enheter. Det skal være en eget skjermbilde på det.
  20. Ruteren bør vite om faste adresser på enheter slik at den ikke deler ut den samme adressen til en annen enhet via dhcp. Men en annen måte å løse det på er at du har forskjellige adresseområder til dette. Da kan du sette opp dhcp til å dele ut fra .100 til .200 og de faste adressene setter du til ip adresser lavere enn .100
  21. Og sånn som dette kan det gjøres i Home Assistant sensor: - platform: rest resource: https://www.posten.no/levering-av-post-2020/_/component/main/1/leftRegion/1?postCode=4353 headers: x-requested-with: XMLHttpRequest name: leveringsdag_for_post scan_interval: 21600 value_template: '{{ value_json.nextDeliveryDays[0] }}'
  22. Data har de, men lite tilgjengelig. Men med å analysere hva som skjer når en knotter inn postnummer og trykker på knappen så er det nok mulig å lage noe.
  23. Trenger du å hente data hos Posten for dette? I og med at det ikke er lagd for maskinlesing, hva med å heller lage sin enkle algoritme der ukenummeret er et partall så er det disse dagene og tilsvarende når ukenummeret er et oddetall.
  24. Værstasjon litt større enn en fyrstikkeske? Kan du legge ut et bilde her av fyrstikkesken sammen med noe annet kjent. Hånden din, kanskje.....
