3
Alt skrevet av TMB
Du kan disable den under Konfigurasjon > Entiteter
De tre prikkene helt oppe til høyre > Konfigurer brukergrensesnitt > Rediger (på kortet du vil endre på)
Jeg bruker et helt enkelt potensialfritt relé til dette. Nexa (Everspring) AN-179
Trekk rørene direkte inn i racket om du har mulighet, jeg gjorde det i min forrige bolig. Lagde en åpning i bakkant av skapet
Anbefaler absolutt ikke å prøve seg på å trekke 3 stk. Cat6 i et 20mm rør. Husk at røret ikke er 20mm innvendig men ca 14mm Røret "klikkes" fast i stussen på veggboksen, selve kabelen kan du la være 20-25cm utenfor boksen så du kan terminere den i vegguttaket også kveile opp kabelen inne i veggboksen etterpå. Det er mye lettere å terminere når man har litt slakk, spesielt hvis man ikke har brukt kroneplint og kronetang før.
- 23 svar
Tibber Pulse lang nettverkskabel?
TMB svarte på rocklobster sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har min Tibber Pulse i kjelleren, og sikringsskapet i etasjen over. Har dratt en kabel gjennom huset, opp på loftet for så ned i sikringsskapet, sikkert 30-40 meter. Ikke noe problem det.- 6 svar
Har brukt en del av disse gjennom flere år, stabile og billige plugger
Jeg er stor fan av Xiaomi WXKG11LM og bruker de til mye forskjellig rundt om i huset. Jeg tenkte å bruke en i bilen som jeg programmerer opp til å åpne garasjeportene. Det jeg lurer på er hvordan dette vil funke i og med at den naturlig nok vil koble seg fra gateway når jeg kjører hjemmefra. Vil den koble seg til raskt nok når jeg kommer hjem så jeg kan trykke i det jeg kjører inn mot garasjen tro? Gateway er ConBee II og dekning utenfor huset/garasjen er ikke noe problem. Noen som har gjort noe lignende eller vet?
Hei. Jeg skal koble garasjeportene mine (2 stk.) over på Z-Wave og tenkte egentlig å bruke 2 stk. Nexa AN-179 til formålet. Men finnes det en som har 2 potensialfrie reléer? For å spare litt penger og eventuelt plass i veggboks. Vil ha noe på 230V for å slippe trafo imellom. Fibaro sine ser det ut som at ikke er potensialfrie men slipper igjennom L fra driftsspenningen, stemmer det?
Tror heller det har med antall vervinger? Jeg har vervet 25 hittil
- 145 svar
Hadde reklamert på den elektrikeren for å si det sånn
Betyr dette at Sensibo nå da bruker den integrerte temperatursensoren sin til å skru av/på pumpa iht. det man setter den på i appen?
WAF ? Men er i prossessen med å veggmontere en tablet i stua uansett så da kan vel den kanskje erstatte den tradisjonelle fjernkontrollen.
Fikk i dag min Sensibo Sky og har koblet den opp. Den lærte seg fjernkontrollen og kan styre varmepumpa uten problemer fra Sensibo-appen. Men, dersom jeg bruker den vanlige fjernkontrollen til å endre innstillinger på varmepumpa reflekteres ikke dette i Sensibo-appen, og dersom jeg bruker appen til å endre noe "pushes" ikke denne informasjonen ned til displayet på den vanlige fjernkontrollen. Det blir helt meningsløst for min del om dette ikke er i synk. Er det meningen at det skal fungere så dårlig, eller har jeg gjort noe feil i oppsettet? Noen som vet?
Øvelse gjør mester, som med alt annet. Jeg har jobbet med telekom nå i 8 år og jeg husker jeg slet lenge med å sette på RJ45 i begynnelsen, det blir bedre med trening Et tips til å sette på plugg på cat6 er å kjøpe de pluggene som har "buet" åpning, ikke flat. Og klippe krysset så langt ned mot kappen du klarer med en sideavbiter
Hos meg er det satt opp slik: Synology NAS som kjører Home Assistant og deCONZ (og annet nyttig) i Docker UZB1 for styring av Z-Wave ConBee II for styring av ZigBee Har en del Xiaomi Aqara temperatursensorer som fungerer utmerket! 99% av lys er Hue-pærer og LightStrip koblet til ConBee Resterende belysning (og apparater) styres av Nexa AN-179, Telldus TZWP-100 og Aeotec ZW096 koblet til UZB1 Samt en Osram Smart+ i garasjen som fungerer som repeater for ZigBee-sensorene mine utendørs (garasjeporter, temperatursensorer, postkasse-sensor)
Fastmontert LED, mener du da LED-spotter i spotkasser? Ja, den gangen man trenger å åpne de så er det jo bare å ta sikringen. Noe man uansett alltid burde gjøre før man (jeg mener *kremt* elektrikeren) skal koble på anlegget.
Er den 2-polet så den kan brukes på bad?
Coop hadde tilbud her om dagen og jeg trengte en ZigBee-forsterker til garasjen så da ble det en slik:
