kjetilsn
3
Alt skrevet av kjetilsn
Ja, du får forsinkelse på slike funksjoner, men ikke mye. Mindre får du med feks låsing av dører, da får du tilbakemelding med en gang. Etter du åpner en dør/vindu kan det ta opp til 1 min før det er registrert og varmen skrues av osv. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei, Jeg fikk et tips her på forumet om å sette opp låsene som template switch, da slipper jeg å taste koden: switch: platform: template switches: yale_lock_main: friendly_name: 'Hoveddør' value_template: "{{ is_state('lock.main_door', 'locked') }}" turn_on: service: lock.lock data: entity_id: lock.main_door code: din kode turn_off: service: lock.unlock data: entity_id: lock.main_door code: din kode icon_template: >- {% if is_state('lock.main_door', 'locked') %} mdi:lock {% else %} mdi:lock-open {% endif %}
Jo, det er jo et godt poeng, jeg vil ikke si det er vanskelig, kan selv ikke programmere men klarte fint å komme i gang, med god hjelp fra dette og home assistant forumet. Har også hørt mye bra om Homey, tror denne er enklere men koster jo litt. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei, Dette kan du gjøre med Home Assistant. Den støtter verisure sine komponenter, og kan enkelt settes opp feks sammen med heaty i appdaemon for å styre termostatne slik du ønsker.
Da jeg flytte z-wave enheter fra min gamle vera over på home assistant hadde jeg ikke tenkte på at jeg først burde fjerne enhetene fra vera kontrolleren. Dette gikk fint da jeg startet med å bruke "remove node" i home assistant. De gangene jeg har hatt krasj har jeg kopiert hele mappa til home assistant. Re-installert og flyttet filene over, justert rettigheter/eiger (chown). Dette har gått fint, uten å fjerne enheter, z-wave nettverket blir som før, det følger filen og bindinger i sticken skal en tro.
Hei, Kjedelige greier, UPS er er fin ting ja!. Hvor lenge ventet du etter oppstart? Har sett at noen ganger tar det en og en halv evighet før z-wave nettverket et oppe å går. Du må ofte fjerne z-wave device før du kan legge de til igjen, vet ikke om "factory reset" fjerner kravet til dette. Kjører selv på en PI, og har opplevd at noen ganger er det raskeste å bare begynne på nytt, ta kopi av all config og installere fra start.
Hei, Personlig ville jeg ikke valgt Vera. Jeg kjøpte en Vera edge for noen år siden etter anbefalinger, viste seg å være dårlig støtte, dårlig på stabilitet, samt svært treig. Nå kan det hende at jeg har fått en dårlig vare, eller hadde for store forventninger i forhold til produkt. Byttet til Homeassistant på en rpi3, har ikke angret et sekund på det. Men smak og behag og så videre.
Varmekabler effektivitet/lønnsomhet på oppvarming?
kjetilsn svarte på Dennis87 sitt emne i Klimakontroll
Felles med varmekabel og andre elektriske varmeløsninger er at all energi tilført blir til varme, ergo er det ikke noe forskjell på panelovn, vifteovn, varmkabel, osv. Varmepumper er jo selvfølgelig ikke i denne kategorien. Så om du bruker mer energi på å varme opp rommene med varmekabel vs. andre kilder må da denne varmen som kabelen produserer gå andre steder. Er det ikke isolasjon under gulvstøpen ? Det er jo selvfølgelig stor forsinkelse i gulvvarme da du må varme opp all betongen. Har selv tynnstøpt gulv i hele kjelleren (ca 3cm) med varmkabel over 3mm depron, dette varmer meget bra, og det virker som det er relativt lite varmetap til grunn.- 5 svar
Hei, Jeg har brukt RFXcom for 433 med RFXtrx modulen i home assistant, har ingenting på 868Mhz. http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78165469/Products/14103
Takk for denne fungere flott, jeg la til round(2) da det ble tidvis ble mange desimaler: Fra API: { "value": true, "rain": 8.999999999999998 } template: { states.sensor.rain_kaland.attributes.rain | round(2) }} Og endre fra "on til "True" da det var det som kom opp på denne sensoren: {% if is_state('sensor.rain_kaland', 'True') %}
Skyss Hordaland - Neste avgang home assistant sensor
kjetilsn svarte på SaGe sitt emne i Home Assistant
- 12 svar
- 3
Ja det er langt fra ideelt, men så langt den eneste bekreftede mulighet for denne låsen.
Du må ikke ha abonnement: https://www.komplett.no/product/983331/hjem-fritid/jernvare/byggemateriale/noekkelhullbeslag/verisure-kommunikasjonsenhet-vbox-mini?gclid=EAIaIQobChMI4rSD69ij3QIVyKQYCh1BNg_eEAQYAyABEgK11_D_BwE#
- 43 svar
Hei , Har to yale låser som snakker først med Verisure. HomeAssitant snakker derfra med API mot Verisure. Hadde vert bedre om det var direkte lokal kommuniksjon, men det har fungert meget bra til nå. Håper også det snart kommer en zwave løsning til disse låsene.
Hei Morten, Jada, jeg bruker fortsatt denne måten, med små endringer, byttet fra "dummy" automation til input bolean, da det er i prinsippet er mer riktig, men funksjonelt er det ingen endring. fungere flott det. Liker det jeg leser at det er ny FW på veg, det vil jo gjøre ting mye enklere.
kjetilsn svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei, Da har jeg fått data fra AMS til min rpi som kjører HomeAssistant, via Rpi med Node Red flow fra Thomas_ja27 med mindre endringer, og koden til Per Erik. Stor takk til begge to! Bruker "alibaba" Mbus-USB dongle med parity Even. Foreløpig bruker jeg HomeAssistant sin innebygde MQQT. Fra før av regner jeg ut effekt som går til varme fra heatit/multireg termostatene, ved å trekke dette fra totaleffekt fra AMS gir det en fin visning med "effekt varme" "effekt forbruk" og "totalforbruk" der varmtvann foreløpig kommer inn under "forbruk" Neste skritt er å trekke ut KWh/d og få satt opp regnestykke på "totalkostnad" per dag, osv. -
kjetilsn svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg håper og antar dette er info de sender ut til alle de som har spurt om å få åpnet HAN porten. BKK imponerer! Jeg lager nok uansett interfacet til roarfred slik at jeg får trådløs overføring direkte. Alternativt kan jeg trekke en cat5 inn i sikringskapet og ha en rpi der. -
Heisann, Fikk i dag hyggelig epost fra BKK om at de har åpnet min HAN port. Skal nå bygge interface fra roarfred: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/ BKK sendte også med denne linken: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Kunne ikke se at den tidligere var lagt ut her, om den er så fjern gjerne dette innlegget. -
Hei, Ser ut som logging i HS er veldig forskjellig fra open zwave i hass. Jeg ville forvente å se "BASIC_SET" i strengen som indikerer status. Fra thermofloor FDS: 3.2.2 Association group 2: On/Off control This group defines the group of Z-Wave units that the thermostat controls. Control is performed through BASIC_SET commands, enabling all switching units to be used as auxiliary heating controllers. Maximum number of nodes in this group: 8
- 25 svar
Har du mulighet å se loggen i mer detaljer, for å kunne identifisere hvilke "streng" som faktisk er sendt fra termostaten? I og med at det toggles fra 0-1 fra 1-5 min, kan indikere det jeg antydet over.. Fikk det samme i homeassistant når jeg ikke definerte 255 og 0 for trigger.
Ja slik skal det ikke være. Jeg kan ikke uttale meg så mye her siden jeg ikke kjenner til Homeseer, men dette lar seg i alle fall gjøre i home assistant: Kan det tenkes at funksjonen i homeseer endrer til av/på hver gang den mottar "basic set" uavhengig om det kommer 255 eller 0?, at den ikke skiller mellom de to? Det ville i så fall kunne forklare hvorfor "tilstand" endres så ofte. Termostatene sender "basic set" ca hver 5 min uavhengig om "tilstand" er endret. Jeg tok en snip av loggen fra en termostat under: 2018-01-31 04:55:43.692 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 05:00:31.552 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 05:05:19.409 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 05:10:12.235 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 05:15:00.069 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 05:19:53.287 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 05:24:40.715 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 05:29:28.567 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 05:34:21.443 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 05:39:09.318 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 05:44:02.149 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 05:48:49.973 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 05:53:42.784 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 05:58:30.603 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:03:18.433 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:08:11.222 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:12:59.031 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:17:51.852 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:22:39.682 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:27:27.500 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:32:20.287 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:37:08.094 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:42:00.903 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:46:48.717 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:51:41.519 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 06:56:29.330 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 07:01:17.143 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 07:06:09.929 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. 2018-01-31 07:08:47.284 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:13:40.081 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:18:27.924 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:23:15.766 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:28:08.611 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:32:56.475 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:37:49.307 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:42:37.167 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:47:30.038 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:52:17.923 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 07:57:05.803 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 08:01:58.631 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255. Sending event notification. 2018-01-31 08:03:15.324 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0. Sending event notification. Kan også nevne at termostatene jeg bruker har FW1.8.
Det var rart. Jeg har 8 slike termostater gående. Den ene bruker jeg til å styre 3 panelovner som er koblet med fibaro rele moduler som styres på gruppe 2. Da jeg la til kontrolleren på gruppe2 sammen med fibaro releene, rapporteres det når termostaten slår inn og ut (følger fibaro enhetene, og lysdioden slavisk). I andre rom er de koblet til varmekabler, her fungere det også bra. Ikke den beste løsningen selvfølgelig, men fungere greit for min del. Jeg bruker home assistant (rpi3 med zwave.me GPIO). Har lest at andre gjør det samme i feks homeseer.
Så lenge du kjører den på fast last, så kan du assosiere den på gruppe 2 med kontrolleren din. På den måten vet du/kontrolleren når den varmer eller ikke, og kan enkelt lage script/funksjon for å regne ut energibruk.
