Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Kanskje det blir en slik idlock da, men må ogsa ha ny dør så blir fort 15-20k da 😅😬
  2. Jeg kjører enkel løsning, slår seg på om natten, og av igjen klokken 0700. Men har 300liters tank så har godt batteri, kan fint dusje 22.00 uten at jeg merker noe til at varmtvannstanken har vært avslått siden 0700.
  3. Ja jeg og tenker at jeg ikke betaler for mye for strømmen til Tibber summasumarum, men jeg fikk regning på 5500, og vil nok betale for det jeg har brukt tilslutt. Men hva om de da går konk, og en har betalt på forskudd, da betaler en plutselig for dobbel strøm i 14 dager. Men så er alternativene strømselgere eid av store kraftprodusenter, og hva om de små uavhengige forsvinner. Da får de plutselig markedet for seg selv. Worst case scenario. Eller det har jo vi nå med disse strømprisene
  4. Ah kan du det? Jeg må nemlig bytte kledning og tenker da å etterisolere nå til våren 2023. Og tenker da at de kommer med støtte 01.01.2024 Men jeg kan ikke vente til eventuell støtte. Samme med vinduer, de byttes til neste (v)år, og støtte da fra Enova 01.01.2024
  5. Ha et flattjern, typ 3mm bredt. Vipp ut det hvite fra det røde. Gjør det på alle 3
  6. Den kommer, etter du har isolert.
  7. Ser Obs har tilbud på temp sensor til 75 kroner, men betaler heller for Aqara om qnect'en e søppel.
  8. Ved å løsne på de 2 flatjern skruene får en tatt ut bryteren og komt til "b" knappen, skal ikke være nødvendig for elektrikker for noe sånt. Bare om lederene er dårlig tilkoblet at de detter ut når du tar ut bryteren, men da tar du det med de som installerte det for deg.
  9. Jepp 😶 jeg bikket 5,36 her i begynnelsen av måneden og da er ikke vinteren skikkelig startet. Kan kanskje med litt automatisering av laster komme meg under 5kW, men når vinteren virkelig slår til så havner jeg uansett der. Vet du hvordan grensen er? Jeg kan se for meg at jeg havner under 5kW grensen igjen i april, hvor lang tid tar det før jeg kommer ned igjen i under 5kW gruppen?
  10. Lurer nesten på om jeg skal ringe opp igjen til hun fra Fjordkraft som ringte meg flere ganger, hun har nemlig ikke ringt igjen etter Fjordkraftblemmen. Hun visste jeg hadde Tibber så argumentet var at det var dumt å betale forskudd for strøm, ja det er kanskje det men strømleverandør er nå strømleverandør, et fordyrende ledd uansett. Eneste ugunstige jeg kan tenke meg med Tibber er om de går konk etter jeg har betalt forskudd for en halv måned.
  11. Hvordan ble nybegynner til neuling?
  12. Ingenting hadde vært bedre siden jeg må utsette utskiftingen av gamle (70 tallet) vinduer til nye 3 lags vinduer til neste år
  13. Her og, men heldigvis kjøpt over tid, og ikke kontant, så har dermed ikke oversikt 😅 men har ikke passert titusen. Begynte med å kjøpe inn Arduino greier og 433 MHz komponenter, skulle jo få tid til å lage sensorer selv... Har fortsatt 433 MHz komponenter, men kjøper sensorene ferdig laget, zwave eller zigbee.
  14. Artig, jeg har også vært innom Snorre feltet, men da på subseasiden og bytting av SCM'er
  15. Utifra hva SveinHa har fortalt om hva han har gjort oppgjennom i arbeidslivet har jeg en knapp på at det kan være han?
  16. Ville jo tro at effektmåling er en enkel sak å finne ut av, også å feilsøke. Kanskje til nød et beta produkt som er lansert?
  17. Jeg har bare Z.wave JS, såvidt jeg kan se. og huske. Men ser at avogtil har jeg et lengre trekk o effekt. Men ser jeg på amper i samme tidsrom er det bare to korte peaks. Men akkurat som om effekt måleren bare fortsetter å lese helt til den får med seg at strømtrekket synker til 0 andre gang.
  18. Takk for tipset, kanskje dette er tiden til å gå over til noe sånt ja
  19. Mer programmering enn automasjon, men jeg skulle legge inn airconme (app/modul til varmepumpe) i homeassistant, jeg har begynt å endre alle mine passord nå til "!D" for flere og flere tjenester skulle nå ha spesialtegn i passord også. Så da jeg skulle legge inn brukernavn og passord i konfigurasjonsfilen så ville den da ikke godta at passordet mitt begynner med "!". Så da begynner også arbeidet med å bytte passord på alle mine tjenester til noe uten ! først
  20. Releer er vel stort sett godt fornøyd med å resitiv last, altså vvb, panelovner etc. Men ja i disse tider er det ikke dumt å merke slikt, men nå skal jo ikke slikt monteres av verken min mor (pensjonert sykepleier) eller min far (pensjonert stuert) så kanskje litt unødvendig Vaskemaskiner er mer en induktiv last, leste et en gang for lenge siden, og finner det kanskje igjen om en søker her at da var kanskje ratingen til releet 1/3 av hva det var oppgitt til, om en vaskemaskin var var oppgitt til 10A så holdt det ikke med en 10A plugg.
  21. Kjent med hånden? Tviler litt på hvor reelt det er med tanke på mine avlesninger hvertfall der den gjerne går hver fjerde time, hadde den gått ofte og da lenge om gangen kan jeg skjønne det blir varmt, eller lunken i dette tilfelle.
  22. Får dere variasjon på temperaturen fortsatt? Jeg finner ikke noen parameters som har med temperatur settings å gjøre. Så min er stuck på 25,89
  23. Mener jeg fant noe på tronika.no via dette forumet, skal se om jeg finner linken, mener det var @SveinHasom først linket til den? Her er tråden jeg startet om det samme, der du også finner link https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/10029-enhet-til-varmtvannsberederstyring/
  24. Ser at jeg plutselig hadde 3 timer imorges der den rapporterte maks forbruk. Må få meg en strømmåler i sikringsskapet så jeg kan se om det er reelt om det skjer en annen gang, har dere noen sånne plutselige peaker? Har en leieboer men nekter å tro, hvertfall håper at han ikke dusjet varmtvannsberederen tom (300l) 😅 Ved nærmere ettertanke så skulle jeg sjekke strømtrekket også, ser ut som kw'en bare har hengt seg fra 0600-0900
  25. Og robotgressklipper?
