Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Jada jeg skjønner at plenen trenger vann, var derfor jeg skrev "litt kjedelig" i tråden min 😅 er imponerende arbeid du har lagt ned, jeg har utsatt mitt gravearbeid i noen år nå. Var bare for generelt tips at jo mindre en vanner plenen jo mer gjør den selv for å få tak i vann dypere ned i jorden, en kan jo ikke nekte plenen vann i begynnelsen, da slipper jo en tilslutt å vanne den siden den strøk med
  2. Litt utenfor automasjonsverden, og dermed litt kjedelig 😆 men jeg vanner aldri plenene mine, riktig nok er de fra 80 tallet, men jo sjeldnere du vanner jo lengre ned lar de røttene gå for å få tak i vann. Noe som var hendig for meg når de innførte veldig strengt vanningsforbud i 2018, og var snakk om at de skulle innskrenke mer, som vi ser i Oslo nå. Vanningsforbud er forøvrig fast sommerinnslag hos oss.
  3. Med impulsfjær? Slik at den får en puls eller står bryteren i "på" posisjon?
  4. Er vel den logikken at folk siden sparer strøm og dermed bruker mindre kWh, så må de skru opp prisen slik at utbyttet blir like stort
  5. Hva har du brukt til nå da? Og hvor mange kvm med solceller?
  6. Ser den tåler -30 grader, kan bli et alternativ på hytten da.
  7. Ja i selve sikringsskapet, ser jeg glemte å spesifisere det ^^ jeg har aldri montert slik selv, men det er desidert billigst å få gjort det nå mens elektrikeren holder på med alt det andre. Med en RPI tilgjengelig i sikringskapet kan du hvertfall få målt de kursene du ønsker, https://github.com/David00/rpi-power-monitor
  8. Har ikke peiling på sikringer men få deg en 230v kontakt der inne typ sånn https://www.elektroimportoren.no/stikkontakt-for-din-skinne-m1175-abb/1547623/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=CjwKCAjwsJ6TBhAIEiwAfl4TWK7oYkw-5QEOfrEcTsHLiR0a5tWRjDYh11aMbHCbT9zeyaugs6WRkRoCzeoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na Alltid kjekt å ha om en plutselig skal kjøre opp en raspberry pi eller lignende
  9. Jeg er i den situasjon at jeg skal starte opp igjen hjemmeautomasjonen, hadde en HS3 gående men pga tid og omstendigheter så kjørte jeg ikke opp igjen systemet når maskinen knelte, heldigvis var jeg ikke kommet så godt igang at jeg ikke hadde et dumt hus når alt knelte. (2 små kids gjør noe med tiden en har til overs) Kjøpte HS4 når det kom og var planen og starte opp igjen med det. Men største aberet for meg med HomeSeer er plugins prisen, 40$ er i stiveste laget om en må ha en del av de. Nå var ikke HomeAssistant så veldig alternativt når jeg kjøpte HS4, men det har komt seg siden sist. Nettopp startet opp HA på hytten, og når en er vant til HS3, var det litt å sette seg inn i. Lysstyring i HS3 var jo griseenkelt, og om en hadde gjort noe feil var det griseenkelt å endre på de småtingene en måtte for å få det til. Nå vet jeg ikke hvordan det er i HomeAssistant, har bare prøvd det såvidt i Domotics før jeg gikk over til HomeSeer. Men hva jeg ender opp med vet jeg ikke, derfor er en slik tråd midt i blinken
  10. Baderomsgulvet kan vel betegnes som et slags batteri, så eneste jeg kan se for meg måte å spare penger på er å slå av varmekablene akkurat i de peakene som er om morningen(07-09) og ettermiddagen (15-18) eller har dette vist seg å være feil? Jeg tenker kun teoretisk da systemet mitt venter på å bli startet opp igjen. Moskus ser ut som han har dataene i orden da,
  11. Ja så veldig grei og enkel ut 👌 men ser ut som på koblingene at det ikke er noe muligheter for å koble jord rett igjennom.
  12. Ved hjelp av @SveinHa kom jeg over denne: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-apparatstyring/bryter-cb432-32.html https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9488-alternativ-til-heavy-duty-switch-for-styring-av-vvb/?&page=3#comments
  13. Holder på med smartifisering på hytten og lurer på om det finnes noe ala aeotec heavy duty til å styre varmtvannsbereder? Som er utprøvd og stabil? Ønsker ikke å få telefon fra mine 70 år gamle foreldre når det ikke er varmtvann på hytten. Hadde tenkt å holde meg til zigbee på hytten men må jeg over på zwave så må jeg.
  14. "Fibaro Dimmer 2 feil slik at lysbryteren må alltid stå på for at den skal virke" Du har bryteren som puls sant? At det er montert impulsfjær på knappen
  15. På jobben koblet vi Google ring på de 2 ledningene som allerede gikk til "friedland" knappen. Så nå får vi både ding dong og slipper å lade batteriene
  16. Bare husk å hiv treet ut før eggene klekker, jeg kom plutselig til et tre hvor et spindelvev gikk til gardinbrettet, og det var flust av bittebittesmå edderkopper. Støvsugeren ryddet greit opp da. Og skal sies at datoen var 16 januar.
  17. Vannsensor i avløpet til dusjen?
  18. Hr Kotelett
    Koblings skjema.
    Sweet, godt det var enkelt ^^ jeg og hadde ikke impulsfjær i begynnelsen, men da funket det bare når jeg betjente det ved å slå bryteren fort på og av 😝 men det var jo bare midlertidig til jeg fikk fjær
  19. Hr Kotelett
    Koblings skjema.
    Kan det kuttes etter wagoen da? (skjønner ikke helt spørsmålet)
  20. Den e grei, håpte jeg slapp APP'EN til å gjøre noe som helst. ^^ Hva gjør en da i HA?
  21. Plutselig hadde vi fått dette på jobben(nobø hub) , hvordan er det i Home Assistant? Kan jeg gjøre alt i HA og kan slippe å gjøre noe som helst i app'en? Jeg har lagt inn hub'en på nettverket.
  22. Hr Kotelett
    HS4 vs HS3
    Tommel opp, da prøver jeg meg kanskje på full Linux da
  23. Hr Kotelett
    HS4 vs HS3
    Hvordan er det å kjøre HS4 på Linux kontra Windows? Hs3 var det vel noe problemer med plugins som ikke virket skikkelig?
  24. Ja etter litt googling og så kom jeg frem til at https://www.eldirekte.no/heatit-zm-single-relay-16a/cat-p/c1000618/p1002030364 kan funke Koblingsboksen blir innendørs.
  25. Hei Jeg skal nå legge opp kurs til ny varmepumpe, 16a. Finnes det noen anbefalte "pucker" til å koble mellom kabel fra sikring og kabel til varmepumpe? Må ha en koblingsboks fra hvor den "går ut gjennom veggen". Eneste jeg trenger er egentlig forbruksmåling men har bare funnet releer
