mrkaasa
Alt skrevet av mrkaasa
Skaff et greit kabinett, gjerne et som har plass til SSD disk. Jeg bruker f.eks. Retroflag sitt (Raspberry pi 4 versjonen), i NES utførelse. Da det litt mer ryddig ut. Ellers siden det er bobil, kan det være lurt å velge en annen kanal på zigbee enn default, slik at sjansen for å få forstyrrelser av "naboer" er mindre. Kanskje noen andre har mer input på dette. Har du 230V og fast internett i bobilen? Da er jo mulighetene tilnærmet samme som i en vanlig bolig.
- 24 svar
- home assistant
- raspberypi
(og 1 andre)
Mill socket gen 3 er et veldig enkelt og billig alternativ. Den nye støtter både cloud og local api (usikker på om noen platformer støtter local api til denne enda). Fordelen er at det er ganske Plug&play løsning med Mill App og api mot andre løsninger. Ulempen er at den er relativt stor og stygg i stikkontakten. Er mulig å f eks kjøpe 1 for test og se om det dekker behovet. Det er visst også mulig å få 200kr i støtte per kjøpte enhet med smart vatmestyring. Ref. https://www.elkjop.no/cms/spar-med-smarthus/spar-penger-med-smarthus/
Ikke helt det du spør om. Men hvis routeren din støtter VLAN tagging, kan det være du kan koble bort telia routeren helt. https://www.diskusjon.no/topic/1874688-oppsett-uten-bridging/ Jeg har en Ubitiqui edge router x satt opp med VLAN10 på WAN porten. Det var plug & play etter det. Jeg har trådløst bredbånd fra telia med zyxel router som ble administrert fra min side.
Nei den har ikke det. Så Kjell hadde de på tilbud til 99kr I Black week,så til den prisen var det mye for pengene, hvis man klarer seg uten strømmåling.
Hvis du vil gjøre minst mulig med det elektriske opplegget som er der nå, kan en aeotec clamp meter dings være aktuell. Veldig lett å montere: https://www.proshop.no/Smarthus/Aeotec-Z-Wave-Home-Energy-Meter/2712786 Jeg har 3-fase versjonen, og bruker den primært som "soft-hovedsikring" for å ikke ta 32A hovedsikring på hytta. Den viser helt like strømmer som AMS måleren.
I Home Assistant sin Energy visning kan du legge til KWh teller fra flere kilder. (eks. tibber pulse + elbil lader) Samt legge til strømpris fra Nordpool eller evt. tibber integrasjon. (husk å legge til moms, strømpåslag og linjeleie i nordpool integrasjonen). For hver forbruker/kWh teller du legger til på "Grid consumption", vil du få en søyle som viser forbruk og kost. Søylene kan vises time for time, eller dag/uke/måned/år. Det mest knotete her er vel å få opp nordpool integrasjonen, men ellers ganske rett fram. Og er veldig oversiktlig. (bildet mitt viser 0kr på den andre søylen, pga. jeg bare la den til nå for test)
Tp link kasa https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-wifi/tp-link-kasa-smart-wifi-slim-fjernstrombryter-p51637 Jeg har 2 som jeg kjører med home assistant med lokal forbindelse. Virker som veldig godt testet integrasjon. Den billigste støtter riktignok ikke strømmåling.
Heatit Z-Dim Vridimmer Z-Wave 699.- på elektroimportøren
mrkaasa svarte på Terje Klungervik sitt emne i Prisjakt
Jeg har ca. 10 av heat it sine dimmere. Fornøyd med de. De kan dimme veldig lavt ned. Men på max utgang flimrer SG spottene, men med max output til 96% virker de bra. De matcher også elko ramme og brytere. Har testet de med smartthings og home assistant. -
Shelly har en på wifi, som ikke krever Hub, til 300kr. Hvis du har (eller skal skaffe) hub med zigbee eller zwave er det enda flere muligheter. https://www.prisjakt.no/product.php?p=5241422 Fordel med nobø sin er at du kan få panelovnene til å bruke den som referanse. Og du slipper å jo bruke enda en app.
Jeg hadde en ganske lik situasjon i går, også med conbeeII og rpi4. Knotet noe veldig med å få det opp igjen. Dette skjedde samtidig som jeg holdt på å sette opp Aeotec Z-stick 7 (uten at det burde ha en sammenheng..) Tok pinnen ut og inn, restartet HA, restartet zigbee2mqtt, endret USB path til en ugyldig path og så tilbake til den riktige. Det som til slutt løste det for min del, var å gå inn på supervisor>System og Reboot Host.
Angående smartthings og tibber. Jeg fikk ikke dette til å snakke sammen. Er delvis integrert tibber pulse, men kan ikke se forbruk i watt.. ser prisen da hvis du er kunde. Ellers fikk jeg heller ikke til å styre heatit trm3 fra tibber i smartthings (merk, du må ha Rboy device handler for å legge inn heatit z-wave devicer). Tror offisiell støtten til smartthings for en tid tilbake. Rett meg hvis jeg tar feil. En annen ting som fikk meg til å skifte fra smartthings er at den krever ganske bra internett. Har trådløst bredbånd fra telia her, og det datt ut 10-20 ganger om dagen. Har du fiber, er ikke dette noe problem. (Synes det var rart, da jeg har 50Mbps stabilt og aldri problemer med streaming eller teamsmøter.. Men ta jeg flytta smartthings boksen til telenor fiber, var det dønn stabilt.) Ellers liker jeg veldig godt smartthings. Det er veldig lett å få automasjoner opp å gå, og det er bra støtte for mye utstyr.
Ny aeotec Z stick 7 er på lager https://www.eldirekte.no/aeotec-z-stick-7/cat-p/c/p1500018439 Bestilte en for å teste. Edit: Brukte et par dager og fikk exludet + includet alle devicer til ny stick. Fikk alt tilsynelatende opp å gå, men var forferdelig ustabilt. Har 43 devicer (alle er z-waveplus, mye fibaro og heatit), ingen på batteri. Kjører Home assistant med ZwaveJs2MQTT Aeotec z-stick 5: ca. 75% av de snakket direkte med stick 25% har 1 "hop" Z-stick 7: ca. 25% snakker direkte med z-stick. 50% har 1 hop 15% har 2 hop 10% har 3 hop Prøvde med kort og lang usb kabel i raspberry pi.. samt å ha den midt i huset, like ustabbilt. Prøvde med all slags healing, og re-interview, men hjalp ingen ting. Testet også med siste firmware 7.15, og stick i PC med simplicity, den viser også ustabilt nettverk. Nei... det ble desverre tilbake til gamle Z-stick 5. Fikk det opp å gå med en gang. (etter ny runde med exclude/include prosessen..). Vil følge med firmware oppdateringer om det skjer mer utvikling på denne pinnen.
- 780 svar
- 3
Vet du om den tempen også er synlig i Nobø integrasjon? Pynobo/hanobo?
Ja, godt poeng. Kan vel teknisk sett klare 1. 5 ganger merkestrøm i 50 sekunder på B/C automatsikring. Men greit å ha et forhold til det når man setter opp reglene, og ikke legge seg for nærme grensa. Kilde, karakteriskk på automatsikringer, scroll ned til kurver : https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1615544-Produktblad-3.pdf
Det kommer an på hvilken gateway du bruker, og hvilke integrasjoner det støtter. Merk at det kan noen ganger gå 30 sekunder før effektmåling blir oppdatert, med tanke på å unngå å blåse hovedsikring. Jeg har god erfaring med www.amsleser.no sitt kort Jeg hadde Tibber pulse før dette, som virket bra med home assistant, og har støtte for andre platformer også (virket ikke spesielt bra med smartthings riktignok...). Tibber pulse krever heller ikke abbonement hos Tibber (men får ikke bla. strømpris, hvis du ikke abbonerer).
- 4 svar
Fikk integrert Ring Alarm Keypad gen2 med ZwaveJs2MQTT og Alarmo (HACS integrasjon) i Home Assistant: https://github.com/ImSorryButWho/HomeAssistantNotes/blob/main/RingKeypadV2.md Det panelet der virket veldig bra. Det har innebygget bevegelsessensor, tale for når systemet er armert/disarmert og teller ned til når alarmen kommer. Sirena virker også helt greit (ikke så høy at den vekker naboer). Kjøpte på proshop for en stund siden, til bruk på Smartthings (Rboy Apps), men nå er det også bra (uoffisiell) støtte også til home assistant. https://www.proshop.no/Smarthus/Ring-Alarm-Keypad-2nd-Gen/2971025?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=CjwKCAjwoP6LBhBlEiwAvCcthMgHVJk7_CvGB9fO8Va4Ijmcv5Ez6uEdg25ZCWTQwK37Ky4WKizb1xoCvJkQAvD_BwE
Min erfaring er at den ikke finner devicehandler automatisk. Du må gå inn i Smartthings web grensesnitt og endre device til riktig type. Jeg kjøpte Rboy sin device handler for å legge til termostaten. Scroll ned på siden her for installation instructions: https://community.smartthings.com/t/release-heatit-z-trm2fx-z-trm3-electronic-thermostat-device-handler-official/171401 Rboy sin side: http://smartthings.rboyapps.com/
Jeg kjører 230V "dumme" seriekoblede røykvarslere fra Noby. I tillegg har jeg en relemodul fra Noby + en Fibaro Z-Switch (vanlig lysbryter z-wave rele), som varsler meg når jeg er borte. https://www.noby.no/avdelinger/røykvarslere/trådløse/i/o-moduler/trådløs-kablet-relémodul-230vac-trådløs-sammenkobling-radiolink-ei428-p0000000112 Fordelen er at dette er en ganske mainstream røykvarsler, som elektrofirmaet leverer som standard på alle anlegg. Eneste ulempe jeg kan se, er at den ikke viser hvilket rom det er alarm i.
Finne de billigste strømtimene i Home Assistant
mrkaasa svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Takk for denne. Dyreste 4 timer er nå aktiv, mens Tibber påstår at strømprisen er "Normal". Det er vel pga. prisen ikke svinger så mye, og tibber bruker gjennomsnitt..? Det kunne også vært interresant å hatt strømprisen som et tall fra 1-24. Der eks. 24 er den billigste timen, og 1 er den dyreste. Da slipper man unna med 1 sensor, og kan regulere "eco-mode" i forhold til hvor mange som er hjemme f.eks. Jeg vil se litt på syntaxen på dette -
Jeg har et rele med 0.12 firmware, lagt inn i Home Assistant. Hadde liknende problem som trådstarter, at den ikke oppdaterte verdier for effekt/temperatur. Min løsning ble å kjøre "zwave_js.refresh_value", for disse 2 verdiene syklisk hvert 30 sec i en automasjon. Ser også at andre sliter med å få nøyaktig effektutregning. Hos meg leser den av 35% for høy effekt på berederen.. "løste" dette med å stille ned "voltage"-parameter til 170V. Da stemmer det tålig for den lasten jeg har, og er jo langt fra sikkert det skalerer med andre laster. Merk at effekt-parameteren må være satt til 0W, ellers vil den bruke det tallet istedenfor.
