MortenB
Alt skrevet av MortenB
Slik jeg har forstått det bruker Home Assistant kun xml fila ved første gangs parring med låsen. Jeg kan teste med å unpaire min og parre på nytt med den nye XML fila.
yrune bruker også Home Assistant. Hadde vært greit å høre fra brukere av HomeSeer/SmartThings eller andre også
Blir nok Lovelace på meg også veldig snart. Greit at de får landet hovedfunksjonaliteten før jeg begynner å bruke mye tid på det
Oppskrifta er den samme jeg fulgte på min. Identifiserer også med samme navn, ID Lock AS ID Lock 150. Det gjenstår noe jobb for å få støttet alt tror jeg. Blant annet notifikasjoner. Vet det har vært utfordringer på det for brukere av HomeSeer også.
https://www.smartertek.no/smart-hjem/z-wave/bryter-kontakt/product/304-foxx-smart-switch-4000w https://forums.indigodomo.com/viewtopic.php?f=58&t=19046 Foxx Smart Switch er en OEM versjon av ZW075. Men usikker på om den er på lager. Eldirekte/multicom solgte de før, men er borte nå.
21 dager siden den oppdateringen og ingenting har skjedd. Er det utopisk å håpe på å få pengene tilbake? Dette er bare latterlig.
Jeg svetter bort på ferie med to unger, så tviler på at jeg får sett på noe før vi snakker august. Er mer vant med drift av IT systemer/SQL Server/Exchange enn programmering, så spørs hvor mye jeg kan få til Dokumentasjonen virka iallefall solid nok. Noen forslag til hvordan dette evt kan merges inn i offisielt OpenZWave? Virker ganske dødt der for tiden.
Det må vel endres i manufacturer_specific.xml også. ID Lock har fått ny manufacturer ID 0373 med navn «ID Lock AS». Kjører du Home Assistant i docker? Sliter litt med å finne beste fremgangsmåte for å få disse filene inn i systemet uten å måtte gjøre en manuell jobb etter hver oppgradering..
Veldig bra! Har aldri skrevet noen device specific xml fil før, så stoler på at du får det til:) Så at fila for 101 var ganske basic, men stemte overens med manualen til 150. Burde være et greit startpunkt.
Hosten stod på rom ganske nærme selve låsen, kanskje 2-3 meter unna. Jeg passet på at alle z-Wave enheter var Ready, og slo av strømplugger med forbruksmåling for å minske trafikken på mesh. Funka på første forsøk med Add Secure Node, etter ar jeg definerte network_key under zwave: i configuration.yaml.
Har fått parret min ID Lock 150 med Home Assistant nå. Fått lock/unlock til å fungere. Det gjenstår noe jobb, da Manufacturer ID er forandret fra det som var definert på ID Lock 101. Spørs om noen (kan hende jeg gir det et forsøk..) må lage en config for ID Lock 150 til OZW.. Her finnes dokumentasjon på ID Lock 150 Z-Wave modul og hva den støtter: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2780/IDLock150_ZWave_UserManual_v2.1.pdf
Samme her, fikk sporing på min nå.
https://www.indiegogo.com/projects/movez-motorize-blinds-and-shades#/updates/all De har plukka ut folk nå, får håpe det løsner snart. Kjenner iallefall igjen ett navn fra Smarthus & IoT gruppa på facebook.
2 uker siden det skulle annonseres hvem som hadde blitt plukket ut til betatest. Stille som i graven. Blir overrasket om det dukker opp noe produkt i det hele tatt, selv innen 2019.
https://www.wyzecam.com/product/wyze-cam-pan/
Veggplugg fra eBay..., Ville du brukt denne i ditt hus?
MortenB svarte på Venaa sitt emne i Automasjonskaféen
Batterisensorer fra Ali bruker jeg uten å blunke, men disse hadde jeg holdt meg langt unna. -
Home Assistant i Docker uten tvil. Har du kompetansen til å holde det ved like er det en mye bedre løsning. Når man gjør endringer på noe så tar det kun sekunder å restarte Home Assistant på en Intel NUC, kontra minutter på Raspberry Pi / Hass.io
Imponerende hvor mye du har fått til på kort tid. Tror du har gjort helt rett valg med Home Assistant. Kun fantasien og hvor mye tid man har til rådighet som er begrensningen
Med Home Assistant trenger du ikke Homebridge lenger. Den har innebygget støtte for å være HomeKit Controller: https://www.home-assistant.io/components/homekit/
Siden du allerede er komfortabel med programmering og fikle litt i configfiler, vil jeg absolutt anbefale Home Assistant. Jeg begynte med mitt Home Assistant oppsett for ca 1 måned siden og har allerede kommet langt. Jeg kjører en Intel NUC med VMWare ESXi 6.7 som hypervisor. Ubuntu Server 16.04 VM med alle hjemmeautomasjonstjenester kjørende i Docker. Når man først blir vant med bruk av Docker, så ser man fort hvor genialt det er til dette bruket. Jeg brukte SmartThings før, men ville bort grunnet avhengigheten av cloud tjenester som falt ned ganske ofte. Utviklingstakten på Home Assistant er enorm, community er aktivt (Discord og forum) og GUI ser ikke ut som noe en tenåring lagde i 1997 (Ref HomeSeer..). Dessuten blir det fort vanvittig dyrt med HomeSeer. Selv med 50% off så er det 299 dollar for Pro lisens, og i tillegg 40 dollar per ekstra modul. For min del måtte jeg hatt minst 4 moduler. Home Assistant er open source og gratis! www.home-assistant.io
Kan man ikke bare bruke en Z-Wave strømplugg og kun aktivere den 1 time per dag eller noe liknende? Kanskje ikke den billigste løsningen, men Telldus sin har vært helt nede i 199 kr.
Home Assistant har iallefall mulighet til å hente ut status på den: https://www.home-assistant.io/components/sensor.worxlandroid/ https://github.com/home-assistant/home-assistant/blob/master/homeassistant/components/sensor/worxlandroid.py
SmartThings v1 hub til smarthus selges. Støtter Z-Wave og Zigbee. Selges for kr 600. Kan sendes mot at kjøper dekker frakt og forhåndsbetaler.
Det er vel mest fordi det er en ny vare og at de ikke har fått den på lager ennå. Sendes tidligst 1. juni står det.
