mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Klipp og lim av liveMeasurement(homeId: "detteerhomeideenmin"), altså detteerhomeideenmin kan vel selv ikke jeg klare å gjøre gærent? Eller?
  2. Veldig spennende! Fant LoRa32u4 hos Aliexpress og LoRaGO dock på eBay, er dette alt som trengs for å få LoRa opp og gå? I tillegg til sensorer altså?
  3. I portalen ser det ut til at det kommer med 2-5 sekunders mellomrom.
  4. OK, timer ned til 15 igjen. Har sjekket brannmuren, ser det går trafikk til developer.tibber.com så det ser ikke ut til å være noe problem der heller. Veldig underlig. Skal jeg spørre Tibber om noe? Skal jeg prøve en annen, eldre versjon av TibberSeer?
  5. Fjernet plugin, slettet alle relaterte filer og devicer. La inn alt på nytt. La inn token og homeid, og genererte Pulse. Realtime Root ble opprettet, men ikke så mye mer. Loggen:
  6. Ikke sikker på hva du trenger, men her er noe:
  7. Ser da slik ut?
  8. Er innlogget, har token og home id. Har bare Pulse. Altså: Approved scopes tibber_graph user homes price consumption full write_access
  9. Sensibo fungerer bedre enn ZXT-120 hos meg, og konfigureringen av varmepumpe i den var så enkel at det nesten er pinlig å sammenligne. Plugin i HS som @Frankis78 har laget fungerer også fint hos meg.
  10. Samme her, og jeg har også problemer med at fryseren spiser batterier. Det fungerte ganske lenge med originale batterier så vidt jeg husker, men noname fra eBay gikk fort tomme. Tenker å prøve IKEA-batterier neste gang. I fryser og kjøleskap tyr jeg til 433 mhz -målerer med vanlige AA eller AAA-batterier, fungerer fint i laaaaang tid.
  11. ...når det er sagt har jeg hatt en Double switch stående ute på terrassen (i en vanntett boks) i 3 år nå uten problemer, så det er litt merkelig.
  12. Slått på debug, uten at jeg ble noe klokere
  13. Lest dette? https://www.raspberrypi.org/blog/poe-hat-revision/
  14. Siden Hafslund omsider åpnet HAN-porten, installerte jeg umiddelbart TibberSeer. Men jeg får ikke opp noen devicer utenom listener? Skal det kommer opp noe mer når det har gått en viss tid? Ingen meldinger i loggen om dette. Prøvde også å legge inn consumption og price, der viser loggen:
  15. Ingen ekstern strømforsyning
  16. Mine minier fungerer fint på norsk med en Hub i tillegg?
  17. Fra kl. 14:00 i dag var min Pulse på nett! Hafslund på Strømmen i Akershus
  18. Biltema sin kan kanskje også brukes? https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/litiumfett-2000017064
  19. Har plassert en Philips Hue -detektor ment for innebruk ute, under takutstikket. Der har den stått noen uker nå, og fungerer helt upåklagelig - mye bedre enn Nexa/Everspringdetektoren jeg hadde før. Så spørs det hvor lenge den varer da
  20. Hva er egentlig spørsmålet? Jeg har en slik, og den fungerer fint den. Litt treg respons på appen etter at noen ringer på i forhold til Doorbird, men greit nok. Og ja, det finnes en plugin til HS, men pga Nest sitt litt begrensede API vil du ikke kunne få varsel i HS om at noen ringer på f.eks. Det får du derimot med Doorbird-plugin.
  21. Ja, får prøve det, men er det en eller annen 'standard' i forhold til rekkefølgen på lederne på slike ledlister?
  22. Det har dukket opp en plugin til Homeseer som håndterer de latterlig billige RGB(W)(W)-kontrollerne fra Magic Home, disse bruker WiFi. Har fått 4 slike fra Aliexpress som jeg har begynt å teste. Kontrolleren jeg tester med dukket fint opp i pluginen og lar seg kontrollere helt fint. Men: Jeg hadde to gamle RGBW ebay-lister slengende som jeg har testet med, og selv om de ser ut til å fungere helt greit blir de stående med grønt lys når jeg slår de av. Noen som har tips? Tenkte i og for seg at jeg skulle kjøpe en ny list på Kjell eller Elektroimportøren så jeg er sikker på at jeg har noe som er i orden.
  23. Never mind...:) Må være range, ikke single value.
  24. Hvorfor vises ikke verdien til denne virtuelle devicen?
