4
Alt skrevet av Tverfyll
https://elkosmart.elko.no/faq Fungerer eksisterende produkter med det nye systemet? De to mest populære smarte produktene vi har fra før, termostaten ESH Super TR RF og dimmeren 316 GLED, fungerer helt topp med ELKO Smart. Den trådløse endevenderen ESH endevender RF fungerer derimot ikke i smart-systemet. Her kan du se alle de nye ELKO Smart-produktene.
Mtp fargevalget på pn(?) kablene tilsier dette en dc forsyning, mest sansynlig under 50v. Det er uansett ingen grunn til å bastant påstå at dette er ulovlig. etter en rask tur på google finner jeg cat6 kabler som er rated til 300v, så det skal ikke være noe problem å ha denne i samme rør. Da er det bare ringeledningen igjen, og den er vanskelig å se type på utfra bilde.
En ting som lar deg styre hver enkelt pære, er en DALI løsning. DALI er en trådbasert løsning, så det krever litt mer arbeid å trekke om i rørene, men hvis du skal gjøre det selv, koster det ikke noe annet en tid. Det ser ut som jupiter TEK har en forankoblet trafo. Du kan derfor ikke bruke disse direkte mot phillips hue. Men hvorfor gå for GU10 når du kan bruke Hue spot direkte? https://www.power.no/hjem-og-fritid/belysning/smart-belysning/smarte-lamper-og-spotter/smart-spotter/philips-hue-milliskin-recessed-wh-1x55w/p-1101989/store/1101/?gclid=Cj0KCQjwuL_8BRCXARIsAGiC51D5Fa564ylkufmGlPw-o9x8E6MER7YhDoVgoW5On7ZA3hvVJvk6YNgaAtJwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Jeg er mer betenkelig med å sette inn kamera fra verisure el.lignende, da man ikke har kontroll på om noen kikker på det. Grunnen til at jeg vil ha kamera, er først å fremst mtp brann. Greit å kunne se hva som foregår ved utløst brannmelder. Men tross alt er det viktigest at man slipper å bekymre seg for å bli overvåket i eget hjem. Utfordringen med de fleste løsninger som styres av systemet, enten det er at kamera slås av og på eller en ekstern bryter som slår kamera av og på er at dette kan overstyres uten at det merkes utenfra. Den eneste "godkjente" løsningen jeg ser det, er å fysisk blokkere for kamera, slik at man med en gang kan se at kamera ikke filmer. Dette skaper en trygghet for at ikke noe skjer uten at man har kontroll selv. Dette kan f.eks løses med en Slik løsning.
Så mye lenger en dette kommer man ikke tilbake før systemet utvides til 128Bit.
Jeg tenkte å montere en enkel stikkontakt ved taket over hvert vindu. Her er en fin plass å koble til julestjernen når den tid kommer. Herfra trekker jeg rør ned i vinduskarmen som kan brukes til å gi strøm til rullegardin etc. Hvilke rullegardin på fast strøm er å anbefale? Jeg legger opp en boks midt i taket i hvert rom med innlagt bevegelsessensor på knx. Denne har også lyssensor. Jeg vet at multisensor 6 har flere sensorer, men for min del tror jeg det er nok med bevegelse og lys. Fra denne boksen trekker jeg ned et rør til alle vinduer, for tilkobling av vindussensor. Jeg kunne tenkt meg kamera når vi var borte, da det er greit å kunne se hva som skjer om brannalarmen går, men må selvfølgelig ta WAF på alvor. Jeg har heldigvis store kneloft som gjør det mulig å ettermontere dette når jeg finner en brukanes løsning.
Da var det min tur på å gå løs på "smarthus" installasjonen i ny-overtatt enebolig. Huset er fra 1960. Ca 200kvm fordelt på 3 etasjer med kjeller, hovedetasje og loft. Hovedetasjen blir delvis renovert med en gang, mens resten av huset blir tatt ved et senere tidspunkt. I tillegg til dette er det en garasje, og et anneks. Jeg har forsøkt med med diverse Z-wave i leiligheten, men er ikke helt fornøyd med dette, og kommer derfor til å kjøre et KNX system i grunn, med integrasjon av andre systemer på toppen. Grunnen til at jeg kommer til å bruke KNX, er fordi jeg jobber med dette til dagen, og har derfor tilgang på lisens, og gode priser på komponenter. Da huset er gammelt, kommer jeg til å trekke om store deler av det elektriske anlegget, og det derfor er rimelig trivielt å trekke med Bus-kabelen rundt i huset. System: Jeg ønsker først å frem et system hvor de "vanlige" tingene alltid fungerer. Dette går på at lyset alltid slår seg på, og at varmen alltid fungerer. Jeg har derfor valgt KNX i bunn. I tillegg ønsker jeg å ha et hus med mange hjelpsomme løsninger. Jeg vet at mye må integreres med API. Det er greit så lenge grunnfunksjonene alltid fungerer. Kjipt å våkne opp til et kaldt hus fordi API-et har krasjet. Jeg kommer til å starte med HomeAssistant. Dette er fordi jeg liker den grafiske layouten, og at det er enkelt å jobbe med. Jeg har tidligere prøvd HC3, men ble ikke helt fornøyd med det systemet av ulike grunner. Lys: På kjøkkenet må jeg fjerne taket for å kunne trekke rør til nytt sikringsskap. I den forbindelse monterer jeg Spot-belysning med DALI-driver. Tanken er at hele hovedetasjen skal oppgraderes til Spot og DALI, men dette blir senere. I takpunktene i stue, gang og soverom monteres KNX-dimmer/Rele for styring av lys. Grunnen til at jeg må erstatte eksisterende lys med KNX, er at det er lite lysbrytere i stue/Kjøkken. Det resulterer i at jeg setter opp et bryterpanel ved inngangen til stuen, som kan styre lys i flere rom. I tillegg til dette monterer jeg opp tilstedeværelsessensor i alle rom, som jeg kan bruke til å styre lyset "automagisk" ut fra lysnivå og tid på døgnet. Utelysene er idag koblet mot vanlige brytere i gang, anneks og garasje. Da det er helt meningsløst å slå av å på utelys manuelt, kommer jeg til å montere inn KNX-rele for styring på ur. Varme: Det er pr. idag varmepumpe som oppvarming, og ellers panelovner. Jeg kommer nok ikke til å gjøre så mye med denne pr.idag. Mulig jeg får integrert varmepumpen på noe vis. I fremtiden skal jeg montere vannbåren varme, som integreres i KNX-anlegget. Brannalarm: Her er jeg mer på tynn is. Jeg ønsker et system på 230V, slik at jeg har minst mulig batterier og forholde meg til. Jeg kunne tenkt meg en detektor med pot.fri utgang slik at jeg kan lese inn signalet til KNX-busen, og deretter styre lysene ved utløst alarm. Jeg finner dog. ingen gode systemer for dette. Jeg vurderer Google nest protect, da denne virker å ha endel smarte funksjoner. Den mangler dog releutgang, og må derfor integreres på annen måte. Noen som har erfaring med denne og kan si litt om hvordan den er i praksis? Sikkerhet/Innbrudd: Da jeg ikke ønske kontrakt med en alarmsentral, tenker jeg å montere sensorer på alle vinduer og dører til mitt eget system. Sammen med bevegelsesdetektor bør dette kunne gi meg god varsling ved uønsket bevegelse i huset. Er det noen av dere som har andre sensorer ifbm innbrudd? Tenker da spesielt på lydsensor i forbindelse med knusing av ruter? Er dette fullstendig overkill? Kamera: Jeg har lyst til å montere kamera i rommene for å kunne se hva som skjer ved utløst alarm. Jeg har dog en skeptisk samboer, som ikke liker tanken på å bli overvåket i eget hjem. Hvordan har dere løst det med tanke på personsikkerheten? Slår dere av kamera når det er folk hjemme, eller har dere alltid tilgang til stream? Jeg har sett litt på BlueIris, som virker til å være et godt system for kameraovervåking. Dørlås/Ringeklokke: Jeg setter disse tingene i samme kategori, da jeg helst er på jakt etter noe som kan gjøre begge deler. Her Kan jeg tenke meg en smart ringeklokke med utgang for elektrisk sluttstykke, slik at jeg kan slippe inn folk ved behov. Gjerne med kamera. Jeg ønsker også en kodelås for åpning av dør. Hva finnes i markedet som ikke går på batteri, og kan gjøre begge disse tingene? Grensesnitt: I tillegg til "vanlige" lysbrytere og bevegelsessensorer, kommer jeg til å installere en tablet på sentral lokasjon i huset for et godt grensesnitt. Finnes det noen gode rammer som kan felles inn i veggen for å få det til å se litt bra ut? Jeg vurderer også en Google nest hub på kjøkkenbenken som kan brukes til oppskrifter og diverse. Jeg er ikke helt komfortabel med å snakke med en maskin, så jeg er usikker på hvor mye den kommer til å bli brukt. Hvilke andre ting kan være greit å inkludere i et smarthus? Hva er et "Must" i din hverdag? Er det en smart kaffetrakter, eller kanskje en oppvarmet seng? Det kan være lett å henge seg opp i de store tingene, og glemme detaljene, og siste finish som virkelig drar huset opp på "next level"
- 16 svar
Kombinert med smartlås på snopeskapet vil man jo sikre seg at vekten holdes stabilt!
- 10 svar
- 3
Har Z-water PWM utgang med styring 0-100%, eller kan den kun styres Av/På som en standard termostat?
Jeg vil anbefale knx, da dette er et robust og godt system. Jeg bruker KNX på jobb, og jobber med hele spekteret fra små hus, til store kontorbygg. Som Moskus nevner, ligger det mye arbeid i å trekke kabler, men om dette allerede er på plass, burde ikke det være noe stort problem. Knx er ikke god på trådløs kommunikasjon, men er veldig fleksibel når det kommer til kabling av bus. Du trenger i praksis bare å trekke kabel frem til nærmeste boks som har knx bus. Det finnes også knx kabel som kan trekkes i samme rør som strømmen.(Lampen må jo uansett ha strøm) Med en Lm5 er det rimelig kurant å kommunisere med andre systemer om du ønsker dette i tillegg. En annen fordel er at KNX/IP eksisterer, som betyr at du egentlig bare trenger nettverk i nærheten, så får du bus'en opp å gå. Til gjengjeld er Knx er ganske dyrt system, der lisenskostnad for programvare er en ganske stor kostnad.
Dette må jeg gjøre med jevne mellomrom. Alt fra annenhver uke til en gang i måneden. Jeg har snakket med Tibber om det, men de ber meg bare resette og integrere på nytt, uten at det løser problemet på lang sikt. Hvilken versjon av Pulse har du? Jeg har første versjonen.
Hei. Jeg er såvidt igang med å ta i bruk MQTT som protokoll for logging av data, og ønsker i den forbindelse litt inspirasjon når det kommer til struktur i navngivingen. Jeg har en Wemos d1 mini som leser inn temperaturer fra noen DS18B20 temperatursensorer. Jeg ønsker at dette skal være et fleksibelt system, hvor jeg kan henge på flere sensorer på samme Wemos, men også programmere flere Wemos'er som "noder" i systemet. Et par utfordringer jeg har møtt på: Klientnavn på MQTT noden. For å slippe å endre koden for hver ny node har jeg sett for meg at jeg kan hente ut MAC-adressen til wemos'en og bruke denne som klientnavn. På denne måten vil hver klient være unik Fordeler: Autogenerert data som man slipper og forholde seg til Ulemper: Vanskelig å feilsøke/finne når noden kun har et autogenerert navn. Generering av topic. Her ser jeg for meg å hente ut den unike adressen fra hver sensor, og sende denne som topic. Jeg vil deretter ha en kryssreferanse eller lignende på "serverside" som linker hver sensor mot riktig objekt i database/HA/Whatever. Fordeler: med dette er at jeg kan flytte sensorer mellom forskjellige noder uten at det vil påvirke hvordan data sendes inn. En annen fordel er at jeg ikke risikerer at sensorer "bytter plass" når jeg kobler inn en ekstra sensor. Ulemper vil nok være at det er forholdsvis tungvindt å hente ut den unike adressen fra hver sensor. Det vil også være mer arbeid på serversiden, samt at det blir vanskeligere å feilsøke siden navnene er autogenerert. Tanken er å lage en robust og god løsning som fremtidig kan utvides til flere forskjellige typer sensorer og data. Målet er å ha et automatisk system hvor alle noder kan kjøre på samme arduino-prosjekt uten å måtte tilpasses individuellt. En annen måte å gjøre det på er å lese inn all data til en JSON-streng som deretter sendes på MQTT. Fordelen med dette er at det blir færre publiseringer til MQTT brokeren. En ulempe er at dette blir vanskeligere å lese/feilsøke, samt at det krever mer programmering på serverside. Så...hvordan strukturerer DU din MQTT kommunikasjon? Hvilke fordeler/ulemper har du erfart med måten du gjør det på? Hvilke fordeler/ulemper ser du med måten jeg ser for meg å sette ting opp på?
Jeg selger diverse z-wave produkter da jeg ikke bruker dem lengre. 4 stk Aeotec multisensor 6. - SOLGT 1 stk Termostat - HE-ZW-THERM-FL2 - Pris 750,- 2 stk Fibaro wall plug 2 FGWPF-102 - Pris 200,-/stk 1 stk Qubino smart meter - Pris 500,- Kan hentes i Bergen, eller sendes mot frakt. Selges samlet eller hver for seg. Mvh Tverfyll.
Noen som har prøvd rimelig wifi garasjeportåpner
Tverfyll svarte på Gravity sitt emne i Annen Elektronikk
https://www.nold.io/compatibility/liftmaster/5580/ ihht denne siden så er det rød og hvit som er koblet.- 66 svar
Sammenligningen din er litt upresis da det ikke ble linket til en piratkopi, men direkte til utviklers nettside. Jeg mener det er prinsipielt problematisk at admin redigerer brukere sine poster uten at dette blir _tydelig_ opplyst om i posten. Da forumet ikke har redigeringslogg, er det umulig for andre brukere å se om det som står i posten et originalteksten, eller om teksten er endret i ettertid.
Er det slik at du driver sensur av forumet @Moskus? Om lilfire gjør noe "ulovlig" på et annet forum, så er det vel opp til gjeldende forum å straffe han. Selv om du er i over gjennomsnittlig glad i HS, blir det litt feil å sensurere på vegne av et annet forum. Med mindre du er ansatt hos HS, som da kan legitimere sensuren.
- 154 svar
Satt opp en Rpi med Hass.io. Tenker å gå fra homeseer til Home-assistant da jeg tror det vil passe meg bedre. *Jeg syns den grafiske fremstillingen er bedre og mer moderne en HS. Hs touch er åpen nok til å få til alt man vil, men for min del synes jeg det er en tungvindt måte å jobbe. det er da lettere å lage en yaml-config, så kan jeg heller bruke tiden min på å lage automasjoner. *Det er python-basert, som er et språk jeg behersker bedre en .NET/VB . jeg har faktisk kommet til det stadiet at jeg kjører python-script mot Homeseer også ved hjelp av execute-funksjonen. * Jeg liker bedre å konfigurere ting ved script fremfor grafisk. Jeg synes det blir for mye klikking når man skal konfigurere alt grafisk. Men dette er kanskje bare ingeniøren i meg som snakker. Jeg er spent på om det er riktig vei å gå, men jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringene. (min LIFX led-strip datt automatisk inn i Home-Assistant. Dette er en integrering jeg ikke har fått til med HS.)
Sikker på at du har valgt riktig register? For meg ser det ut som du har valgt Holding register som ligger på 4x mens utklippet viser kun 3x. Er det mulig å endre pingRegisterType til input register?
Vanskelig å se hvordan du har satt det opp, men det er viktig at settpunkt er satt opp med Function code 6 (eller 16 om du skal skrive flere samtidig). litt avhengig av hvordan pluginen fungerer, er det mulig du må både lese og skrive mot samme holding adressen. Dette gjøres for å få med hvis noen endrer i panelet på aggregatet. Typisk måte å gjøre dette på er: 1.Ved endring i SP fra homeseer -> Skriv endring til aggregat. 2.Les endring fra aggregat man vil da ha kontroll på at endringen er oppdatert i begge ender. Der er iallefall slik jeg må gjøre det når jeg programmerer modbus i PLS'ene på jobb. Kan som sagt være innebygget funksjon i pluginen, men det vet jeg ikke. Se forøvrig liste over de forskjellige funksjonskodene som er brukt i modbus under.
Termostaten er bare en temperaturstyrt bryter. Du kan ikke lese av temperatur på denne, kun måle om termostaten er av eller på. Det eneste du kan få til med den originale termostaten er å se om den ligger inne eller ikke. Men dette kan enkelt kontrolleres ved å se på strømtrekk.
Vil man ikke kunne bruke "The time is after sunrice, but before 23:59" ?
Kanskje du kan prøve "after sunset + 30min". Mulig det skjer en logisk brist som Easytrigger ikke takler. Edit: Før solnedgang + 30min vil vel bli klokka 00:30. Dette er jo direkte motsigende av "etter soloppgang".
Jeg har dette problemet. har løst det med en event som kjører en gang i minuttet. hvis ikke verdien har endret seg, aktiverer jeg "Refresh now" funksjonen. Har fungert etter dette.
Mange elektrikere tar tilnermet listepris for utstyr. Samtidig tar fastpris ofte høyde for litt mer en ved å gjøre time for time. Jeg tipper det er beregnet ca 2 timer på denne jobben. Dette inkluderer selve jobben, bestilling av utstyr samt det administrative. Som en enkeltstående jobb vil jeg si dette er en normal pris. Når det er sagt bør det absolutt være mulig å få en rimelig god kvantumsrabatt ved bestilling av flere ting. Dette handler mest om at kjøretiden, rigging/rydding, bestilling og administrativt vil kunne fordeles ut over flere punkt. Jeg vil tro det er lettere å få en samlepris når du vet hva du vil ha. Slike prislister er ofte enkle på små jobber. Edit: Da det jeg skrev ikke er relevant lenger, oppdaterer jeg heller med noe relevant.
