18
Alt skrevet av JohnMartin
Lysstyring etter ønske fra fruen, dimme opp over tid
JohnMartin svarte på JohnMartin sitt emne i Eventer
Takk for tipset. Etter litt testing, så ser det bra ut. Dommen kommer imorgen tidlig når sjefen skal opp tidlig. Men kom til å tenke på noe. Hun gjør seg ferdig på badet og går på kjøkkenet for å spise. Når hun da svinger innom badet for siste sjekk før hun drar, så vil vel da taklyset starte på 1% igjen? Forslag til hvordan det kan løses? Har vært inne på tanken å bare utsette Delayed Off, men vet ikke om det blir helt rett heller. Hadde kanskje vært en løsning å fått lyset til å dimme opp maks 1 gang pr dag, men ser for meg at det kanskje er mer komplisert? -
Da har (endelig) fruen begynt å se mulighetene i smarthus! ? Fikk idag ønske om spesifikk løsning for lyset på badet om morgenen. Så da er det bare å levere! Jeg har idag 2 styringer på badelyset, natt og dag. Hun ønsker seg en morgenmodus for de dagene hun har tidligvakt og må stå opp tidlig. Hun ønsker da at speillyset på badet skal slå seg på(ikke dimbart), men så ønsker hun at taklyset skal dimme seg sakte opp de neste 5 minuttene. Jeg er usikker hvordan jeg skal få til opp-dimmingen. Er det en funksjon i HS3 som gjør dette enkelt? Kanskje et dumt spørsmål ?
Takk. Mine ser slik ut: Har endret sånn at de er lik din, så får jeg se om det er noe endring. Men holder ikke pusten.
Her er svaret jeg fikk fra Fibaro Support: Skal videresende til HS support. Får vel aldri svar der igjen når jeg dokumenterer at de tar feil @ZoRaC eller @Vitellius; Kunne du snippet hvordan assosiasjonene ser ut på en av dine Dimmer 2 og Wall Plug? Er det der problemet kan ligge kanskje?
Forstår det slik at @SveinHa kanskje sliter med det samme som meg. At de ikke oppdaterer seg? Mens du @Vitellius ikke har noen problemer? Bruker elv Aeotec til bevegelse. Har bare 4-5 fibaro motion sensor liggende. Koblet opp en slik i kjelleren der jeg ikke har lagt opp strøm til sensor. Får vel gå over til Multisensor 6 der også. Halvparten av mine Fibaro Dimmer 2 rapporterte forbruk i starten, men nå gjør ingen det..
Sliter vel egentlig med samtlige av mine Fibaro enheter. Ingen av de vil rapportere strømforbruk, temperatur eller lux. For det som gjelder for de respektive enhetene. Har vært i kontakt med HS support, og konklusjonen der er at alle enhetene kjører Z-Wave Lib Version=4,05 og det er ikke Z-wave+. Siden Z-wave+ er Version 5 og oppover.. Stemmer virkelig dette? Lite vits med forbruksmåling hvis det ikke rapporteres automatisk. Samtidig lite fornuftig å bruke en Fibaro Motion Sensor hvis man ikke kan få avlest temperatur og lux Er det isåfall en måte å aktivere automatisk polling? Angrer plutselig litt for at jeg har fått montert 22 Fibaro Dimmer 2 og kjøpt inn alle de Motion Sensor og Fibaro Wall Plug'ene.. ?
Bare for å dobbeltsjekke litt. Hvis jeg kjøper en ny Mill ovn idag. Kan jeg da styre den med en vanlig strømplugg? Eller resetter den temperaturen når den er uten strøm for lenge? Mangler ovner på rommet til ungene og husfrua begynner å bli grinete nå når temperaturen ute(og inne) synker. Har avventet å kjøpe ovner i påvente av å se om det kommer noe som er smarthus kompatibelt, men når jeg foreslo at ungene bare kunne sove med luer og sokker, så fikk jeg ett blikk jeg aller helst ikke vil se igjen.. ? Så må vel ut å handle... Er Mill et trygt/greit valg? Eller hva med Nobø?
Har selv fått montert nest hello med big Ben. Hello fungerer, men ringeklokken liker det ikke. Siden hello trenger konstant strømtilførsel, så høres en summe lyd fra spolen i ringeklokken. Ikke noe kritisk, men til tider ganske irriterende. Elektriker er rådvill, så leter nå etter løsninger selv. Må se om jeg kanskje bestiller en ringeklokke fra eBay, om jeg finner noe som har rett spec.
Hmm.. Oppdaget nå at nesten alle fibaro dimmer 2 enhetene jeg har, også har sluttet å rapportere forbruk! Er det noe større tull som foregår mellom fibaro og Homeseer?
Såpass, ja. Kan virke som at Homeseer sliter litt med Fibaro for tiden da.. Er det 2 av oss, så må det jo være flere. HS support er ikke akkurat så veldig rask på avtrekkeren heller.. Håper du finner en løsning! Kan forestille meg frustrasjonen!
Akkurat, ja.. Da er det ikke bare meg da ? Etter å tatt meg fem minutter og en kald en, så prøvde jeg meg på'n igjen. Oppgraderte til beta z-wave plugin, og fikk da, etter mye om og men, ekskludert samtlige av mine Wall Plugs. Rullet tilbake til ikke-beta z-wave plugin, siden alt dette startet med å få de til å rapportere forbruk.. Så prøvde meg på å inkludere en wall plug med anbefalte versjoner av HS Support, men rapporterer fortsatt ikke forbruk.. Så det var all den irritasjon for ingen nytte ? @SveinHa, rapporterer dine plugger forbruk? Jeg får opp forbruk, men bare når jeg manuelt starter Polling.
Mitt møte med Homeseer og Z-wave har gått overraskende strålende. Ser man bort fra litt småting, men ingenting som har gått på problemer med driften. Men nå ser det ut til at jeg også skal få høyt blodtrykk! Har lagt til 60+ noder, men nå er det bare tull. Kommet meg hjem fra jobb, og skulle fortsette å inkludere og bygge ut huset. Første som møter meg er feilmelding når jeg skal inkludere en Multisensor 6. Får feilmelding ved inkludering. For at jeg skal få til å prøve å inkludere på nytt, så må jeg restarte Z-wave interface. For ellers får jeg bare opp samme feilmelding. Uansett om jeg tar inkluder eller ekskluder. Etter flere forsøk, så får jeg inkludert. Men da mangler en del child-devicer. Finner de ved å ta en rescan. Har jo også slitt med at jeg ikke får avlesning av forbruk på mine Fibaro Wall plugs. Fikk beskjed fra HS support om å ekskludere de for å inkludere de igjen. Etter å ha gått ned èn version på z-wave plugin. Men det er lettere sagt enn gjort. Får ikke inkludert noen av de. Har inkludert 4 stk. Når jeg prøver å eksludere, så skjer det ingenting i Homeseer3 på 3 av de. På den siste så får jeg bare feilmelding av eksludering feilet. I ren forbannelse, så åpnet jeg en ny eske med ny Fibaro Wall Plug for å teste med den. Gikk det? nei. Så med tanke på at jeg ikke har hatt NOEN problemer med inkludering og ekskludering tidligere, så er dette litt irriterende ? Hjelper kanskje ikke å holde på med dette med for lite søvn og når lunta allerede er kort ? Er det kjent at Fibaro Wall Plug er utrolig lite medgjørlig med Homeseer3?
script SCRIPT: MotionLog.vb - Logg bevegelser til en device
JohnMartin svarte på Moskus sitt emne i Scripts
Okei, takk. Da skal jeg prøve å huske det for fremtiden også -
NTE hadde noe lignende svar når jeg snakket med de rett etter at huset ble tilkoblet nettet. Tibber har tidligere fortalt meg at det er kunder i NTE sitt nett som får rimesavlesning. Tok dette opp med NTE og de sa det samme som TrønderEnergi, men så utfordret jeg han på informasjon jeg hadde fått fra Tibber. Da måtte han korrigere seg selv og innrømme at det var noen, sannsynlig de som var med tidlig i pilot prosjektet til NTE. Hadde en hyggelig samtale med fyren og forklarte hvorfor jeg var så ivrig og litt om fremtiden. Han åpnet HAN-porten min med en gang, og så ble vi enige om at jeg skulle ta kontakt igjen når det hadde gått litt over 1 mnd. Hadde kommunikasjonen vært feilfri, så skulle vi se på om jeg ikke fikk timesavlesning. Sendte han en e-post igår, så får se hva utfallet blir. Om ikke, så er det jo ikke SÅ lenge til 1.1.19
- 932 svar
Var det jeg tenkte. Får vente til neste onsdag. Håper bare nettselskaper er tilfreds med kommunikasjon til måleren, sånn at de begynner å rapportere faktisk timeforbruk. Og ikke stipulert.
Da var jeg flyttet over til Tibber og TibberSeer er oppe å går. Price grabbing gikk silkemykt, men consumption grabbing, var det litt verre med: Har aktivert debug logging, men ga ikke så mye mer info enn før jeg aktiverte det. okt-17 18:23:30 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! okt-17 18:23:30 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source okt-17 18:23:30 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index okt-17 18:23:28 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting... Noen som har forslag til hva som kan være problemet? Er det fordi jeg ble kunde idag? Henter plugin data fra tibber, eller HS3?
Gjelder dette kun dette eventet, eller selve scriptet? Tenker på om vi går fra ett rom til et annet og scriptet ikke er ferdig. Eller det er folk i forskjellige rom. Vil dette valget stoppe samtidig loggingen av flere event? -
Installerte EasyTrigger
Har du en snipp av hvordan du har gjort det? ?
Det var der jeg hadde sett det! Takk Da skal jeg prøve meg på en tilsvarende "hack"
Ja, jeg bruker SDJ-VStat. Er også klar over Frostsikring overstyrer schedual. Men den setpoint temperaturen er lavere enn hva jeg ønsker når vi bare er borte en langhelg. Jeg ønsker å kunne velge Natt mode til å være aktiv når husstatus er "borte". For "frostsikring" som overstyrer schedual, den trigger på "Ferie". Altså når vi er borte 1uke+. Men lager jeg et event som trigger på husstatus "Borte", da går termostat til Natt, men første påfølgende morgen, så vil de jo bytte til Dag igjen. Hvis du skjønner? ? Så var bare om du hadde en lur måte å løse dette på? For såvidt jeg vet, så kan jeg ikke legge til en condition på Schedual i SDJ for å sjekke husstatus?
Husker ikke helt hvor jeg leste det, men du har vel flere termostat moder @ZoRaC? Etter å ha sett litt på dette, så ønsker jeg en Ferie mode. Som da blir tilsvarende til Frost. Men når vi bare reiser bort i helgen, så ønsker jeg å bruke Night mode hele helgen. Problemet er jo at hvis jeg setter et event til å aktivere Night på termostatene, så vil den jo gå over til dag ihht schedule. Har du forslag til løsning?
Hmm.. kanskje det er veien å gå istedenfor. Utelysene går pr idag etter sol opp/ned, så de styres ikke av hus status. Men ser fordelen jo mer intrikat eventene blir Begynner virkelig å se hvorfor enkelte betaler for å få et ferdig produkt. Har så vidt begynt på oppsett av nytt hus, og begynner allerede å miste oversikten over de forskjellige eventene. Og få alle til å jobbe ilag, og ikke imot hverandre ?
