anaxyd
Alt skrevet av anaxyd
  1. Den Nexa saken er ikke stor, tynnere enn en Fibaro Dimmer 2. Ca samme dimensjon ellers. Kanskje du klarer å lirke på plass en. Fibaro Dimmere kan også monteres andre steder enn i selve boksen bak bryteren, de kan f.eks monteres i takboksen der lampa er koblet til. Eventuelt kan du bruke en sånn her boks: https://www.tronika.no/no/diverse-produkter/926-apparatboks-1x-blm.html Da slipper du synlig tabbeboks på utsiden. Husk at med Nexa modulen så blir bryteren din trådløs, modulen kjører på et knappecellebatteri, så bryteren kan du montere hvor du vil. Utrolig kjekt. Det er forresten denne jeg tenker på: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-WBT-912-sender-for-innfelling/36-4913 Den kan også funke på impulsbryter. (jeg har vanlig funksjon på bryteren min) Jeg får trigget ved on og off. Vet ikke åssen det er i Homeseer, men i Home Assistant er det null problem.
  2. Jeg bruker en stk Nexa 433mhz innmat til en standard bryter jeg har på vegg. Denne er så koblet opp mot Home Assistant gjennom RFXcom modulen. Når jeg skrur av/på den bryteren kan jeg sette opp hva jeg vil av automatikk/scener/modes etc. Veldig billig alternativ, og ser stock ut (viktig for meg). Den Nexa innmaten koster vel rundt 150kr på Clas. Og ikke minst, fryktelig enkelt å fikse.
  3. Har to Nest kameraer, en outdoor og en iQ indoor. Fungerer veldig bra. Appen er veldig bra, lett å navigere mellom tidspunkter med tidslinjen de har implementert. Litt dyrt ja, og man BØR ha abonnementet for å ha all funksjonalitet. (litt dumt at det koster så mye, koster 10 eller 30 dollar i mnd)
  4. Fantastisk! Det er bra Somfy tar seg til vettet. Kanskje jeg bare kan bruke IFTTT istedet. Spørs hvor detaljert IFTTT integrasjonen er. :-) Dette hjelper dessverre ikke for moderne Somfy installasjoner, som kun er med IO protokollen. Da er det helt klin umulig å styre de med 3.parts system før inntil nå nylig.
  5. Hvor står det? Det blir utviklet en plugin for Home Assistant som kommer i en av de neste versjonene, som har integrasjon med Tahoma. Det artige er, er at Tahoma har et API. Dog ikke åpent. Så det er noen smarte sjeler som har reverse-engineered dette og funnet ut av APIet, slik at man kan styre Tahoma via 3parts-system. Det betyr at man faktisk kan styre Somfy med smarthussystemet sitt så lenge det støtter HTTP GET/POST osv. (og det gjør jo de fleste) Man må selvfølgelig ha Tahoma boksen for at dette skal funke.
  6. Ja vet, skrev dette litt seint i natt, så glemte noen bokstaver. Fikset nå.
  7. Leilighet, 75kvm, 2016 modell. Varmer kun med fjernvarme. (unntaket er varmekabler på dass) Brukt 850kWh i strøm siden juli 2017. Det blir vel ca 150-200kWh i mnd. Siden vi varmer med fjernvarme må jeg lese av den også slik at tallet blir riktig. (fjernvarmen måles også i kWh) Fun fact: Når leiligheten "idler", så ligger vi på rundt 200W. Det ække mye!
  8. Hva slags config fikk du til å funke mot Razberry? Gav opp den helt og brukte Aeotec sin stick istedet, men hadde vært interessant å se hvordan du fikk det til. Antar du måtte disable bluetooth?
  9. Kjører du Hass.io eller Hassbian? Hvordan syntes du Prometheus og Grafana funker? Vurderer å kjøre enten Prometheus + Grafana eller InfluxDB + Grafana. Kunne også tenke meg å cloude en backup av dette, men ser ut som det er litt tricky? Litt kjipt om minnekortet streiker en dag..
  10. Kjørte Hass.io på RPI3 og med Aeotec Z stick. For å kunne bruke bluetooth, måtte jeg bytte til Hassbian. Det var ganske smertefri overgang, kunne bruke alle YAML filer fra Hass.io. Så kjører nå Hassbian på samme hardware. Kjører UPS fra RPI som power. Funker gull det.
  11. Hvis du skal styre dette skikkelig, har Home Assistant systemet noen fine integrasjoner med Husqvarna klippere, og Neato støvsugere (og flere merker, som Dyson, iRobot osv) Det er egentlig gjengående med Home Assistant, du har alle muligheter for integrasjoner.. Bare søk her etter hva du ønsker å integrere: https://home-assistant.io/components/
  12. Ja! Du kan bruke denne: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/heatit-z-wave-romtermostat-p50965 Ville egentlig frarådet Qubino-er, da disse ikke har intern sikring, og krever egentlig at elektriker monterer en sikring før den når den monteres (glassikring i en holder). Regner med at det gjelder alle Qubinoer.. Ville anbefalt Aeotec sin Nano Dimmer 6, den får du til å funke på alle mulige lyskilder, selv LED som ofte kan gi litt blinking osv. Det beste er dimmermodul inne i vegg, altså bak bryteren, syntes jeg.
  13. Hvis du har en Biltema i nærheten, er det nok aller enklest for deg å kjøpe sensoren med artikkelnr 84-0865, som er bekreftet fungerende. :-) Koster 109kr, og er både temperatur og luftfuktighet. http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Klokker-og-Termometre/Termometer/Tradlos-varstasjon-2000036036/?artId=840865
  14. Henter opp igjen denne.. Noen som har funnet noe produkter som funker her? Har også en terrassedør jeg ønsker å "smarthus-e".
  15. Ja leste akkurat om det nå, er nok lurt å anskaffe noen sensorer man vet er på riktig protokoll da ihvertfall. Eller så må man evt kjøpe flere RFX moduler, men det kan jo fort bli dyrere enn å kjøpe riktige sensorer. :-)
  16. Den du har funnet fra Multireg er bare en vanlig temperaturføler. Disse er ment til å kobler til termostater for gulvvarme osv, for å måle temperatur i rommet. Ikke som en z-wave sensor alene. Skal du ha temperatur og fukt på z-wave, er Aeotec sin Multi Sensor 6 tingen. Denne kan du bare gjemme hvor du vil, da den går på batteri. Måler temp, fukt, lux, bevegelse og UV. Har du RFX modulen kan du skaffe deg litt billigere varianter da 433mhz er ganske mye billigere enn z wave. Da er det egentlig bare å finne det billigste så lenge det går på 433mhz, så skal det funke med den modulen.
  17. anaxyd
    Nybegynner
    Fibaro sin plugg er veldig kjekk om du ikke trenger dimming. Den er utrolig liten og nett. Trenger du dimming er det Nexa sin dimmbare som er i tilsvarende størrelse, men den har ikke energimåling. Da må du evt over på Aeotec sin Smart Dimmer 6. Fordelen med Nexa sin er at "alle" har den i butikk. Kjøpte senest en i går på Jula... Temperatursensor er det jo drøssevis av valg, spesielt om du kjører Home Assistant. Jeg har en del Aeotec Smart Sensor 6, og de funker fint. Finnes dog rimeligere varianter om du bare skal måle temp/fukt.
  18. Kommer an på hva du ønsker å legge av penger i den? Har du "masse pæng" vil jeg anbefale Ultimaker 3, den koster vel rundt 30-40k. Og den er VELDIG bra. Har en Ultimaker 1 selv, og kjempefornøyd. Har du litt mindre budsjett, ville jeg sett på Prusa i3 MK2. Denne får du fra utlandet til under 10k, og er veldig bra til prisen. Anbefaler også å ta en titt på 3dnet.no, de har en del utvalg, spesielt filament og har masse kunnskap.
  19. Det er vel noen som har koblet sammen Fibaro og 433mhz enheter ved å kjøpe en Raspberry Pi og installere f.eks Domoticz på denne. På en Raspberry kan du koble i en RFXcom tranciever som du kan styre alle 433mhz enheter med. Denne fungerer sammen med Domoticz. Deretter setter du opp en HTTP POST/GET service mellom Domoticz og Fibaro, med virtuelle devices i Fibaro. Da får du det så "ordentlig" du får det inn i Fibaro... Litt mekk, men det vil fungere. Dette avhenger litt av at du kan kode litt i LUA, men mulig det finnes noe kode du kan gjenbruke ved å søke på "Domoticz Fibaro 433mhz".
  20. Kjell og co har en del strømforskyninger fra MeanWell, disse skal være av god kvalitet. Finn en som har nok watt til LED stripa du skal bruke. Fibaro RGBW modulen kan du nok styre ganske nøye med en slik: https://www.intin.no/produkt/sunricher-1-kanal-glass-rgbw/ Den passer ikke inn i vanlig rammer fra Elko osv, så du må ta vekk rammen eller montere den oppa rammen hvis du har dobbel eller trippel ramme. Jeg har den som er bare vanlig dimmer (uten RGBW), og syntes den fungerer bra. Har også scene activation hvis du ønsker å styre mer enn på assosiasjon.
  21. Jeg har også dette problemet med mine Fibaro Dimmer 2. Noen som vet om mulig løsninger? Firmware 3.5 Blinker kun ved lavere dim enn 100%. Veldig random, ikke noe fast mønster. Noen ganger ikke merkbart i det heletatt, andre ganger flere blink i minuttet. Prøvd med og uten bypass, ingen forskjell Prøvd leading og trailing edge settings (ene førte til at den overopphetet, ble rundt 60-70 grader(målt med termisk) og fikk error OVERHEATED) Prøvd å tweake parameter 38: 0, 1, og diverse i mellom, ingen forskjell Kjører den på LED downlights på 10W, 5stk totalt (50W i LED, så skal vel ikke være for mye, eller for lite) Det merkelige er at det bare skjer i gangen, jeg har samme oppsett på badet, bare med 3stk LED av samme type, blinker ikke. Kjører uten bypass der. Jeg har bestilt meg en Aeotec dimmer som jeg skal bytte til istedet, men er jo merkelig at Fibaro dimmeren ikke klarer dette?
  22. Ja så den Qubino saken og hadde nesten kjøpt den, helt til jeg så at den ikke støttet 220v. Ellers hadde vel den vært perfekt å integrere med eksisterende dimmer. Det var godt forslag du kom med @Tverrfyll, jeg har allerede Fibaro dimmeren, så da trenger jeg bare kontrolleren for å fullføre prosjektet. Det var svært lite informasjon/bilder/etc på nettet av den, du har ikke noen bilder av den evt? Det hadde vært spennende å se. Har forstått at den ikke passer i vanlige Elko rammer, så lurer litt på hvordan det blir å sette en slik i en 2x ramme med andre brytere osv. (må vel bytte ut ramma i en 1x ramme osv kanskje, og sette kontrolleren under)
  23. Heisann! Jeg ser det finnes egne z-wave brytere (f.eks denne), men jeg kunne tenkt meg å brukt eksisterende bryter istedet. Er dette mulig med f.eks et Fibaro relay? Viktig å merke seg, at dette skal ikke ha noen last/load, kun fungere som trådløs bryter til belysning under kjøkkenskap. (dette styres med en Fibaro RGBW) Noen som vet om det går an?
  24. Æsj, så det går altså ikke an? Syntes det er mye mer intuitivt å bruke et potmeter til å dimme med, enn knapper.
  25. Heisann! Driver og fikler litt med smarthus for tiden, og skal automatisere det meste av lys. Men så sliter jeg litt med å finne ut hva som passer til LED downlights (220V, med driver) som allerede er koblet til en dimmer med potmeter. (ELKO 315 GLE). Det er ønskelig at man fremdeles kan bruke den fysiske dimmeren, selv om LED downlighsene er koblet til en Z-wave modul. Er dette mulig?
