Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Hmm. det ene stuevinduet mitt er nesten 2 meter bredt ? Forslag?
  2. Jeg antar første quite egenlit var spørsmålet? Vel, jeg har ikke noen løsning på det, og jeg kjente ikke til at det var noe feil her ?
  3. takk for info uansett ?
  4. Strømmen gikk i dag, så det var en flott anledning til å slenge inn mine 80GB nye ram-brukker i ESXi serveren. Sleit med å få start på den dog. Tror PSU-en synger på siste verset, men den slo seg nå på til slutt. ram-en funket fint, men den tar en evighet å boote Bare tellinga av 12GB tidligere tok en evighet, nå tror jeg jeg har boot time på 40 minutter ...
  5. Blir spennende å se hvor enkelt det er å koble disse på direkte strømforsyning.
  6. Ser helst at det er noe som går på zigbee. Alternativt Z-wave
  7. Har 8 xiaomi aqara jeg også, og de fungerer helt supert. Mens vi er inne på tremp sensorer. Noen som kan anbefale noe på zigbee for å måte temperatur på innsiden av kjøleskap og fryseskap?
  8. Tror jeg brukte ARM 7.1 Pico på resperry pi 3B+, men hva du velger spørs helt på hva du kjører Android på. (PS: Pi3B+ kjører android veldig dårlig, anbefales ikke)
  9. Jeg har tidligere gjort dette ved å benytte noe som heter "Open GApps". Den gir deg det av properitære google apper som Google Play, Gmail, Maps osv EDIT: Du skal få en link også: https://opengapps.org/
  10. Server med Tyan s7012✌
  11. 80GB (10x8GB) Hynix PC3L-10600R-9-10-E1 DDR3-1333MHz bestilt til min ESXi server ? Så kan jeg endelig øke antall kjørende VM betraktelig. https://www.ebay.com/itm/80GB-10x8GB-Hynix-PC3L-10600R-9-10-E1-DDR3-1333MHz-Server-Memory-RAM/333102126475
  12. spm1: For å trigge bare en gang i døgnet vil jeg tro du bare kan sette et klokkeslett som trigger. Da burde den ikke gå opp igjen ved manuell overstyring Du kan i tillegg legge til en automasjon som har markise-åpning som trigger hvor du slenger inn følgende action: service: automation.turn_off entity_id: automation.automasjon_som_skal_deaktiveres Og kanskje en ny automasjon som har midnatt som trigger og kjører: service: automation.turn_on entity_id: automation.automasjon_som_skal_aktiveres_igjen (slik at den er klar til neste dag) ikke testa selv, men burde funke, viser til https://community.home-assistant.io/t/how-to-switch-an-automation-on-off-with-an-automation/39029/27
  13. Skal få testa det ut. Jeg ser den sier at "Magic Mirror Dashboard Generator" "Refreshing modules asynchronously".. Så om app kan refreshes, kanskje. Men det vil nok ikke fungere om appen i seg selv ikke restartes i bakkant da de fleste apps ikke oppdateres når dem er i drift.
  14. Har hun brukt RFXCOM til noen få veggbrytere, samt temp sensorer. Sensorene med unntak av kjøleskap og frys er allerede byttet ut med Xiaomi Aqara. Og veggbryterne er ikke veldig stabile. Dette samt velig dårlig integrasjon av RFXCOM i Home-Assistant gjør at jeg dropper denne teknologien. Et annet pluss er at det nå kun er Z-wave interfacet som har USB-passtrought til VM-et mitt. Når jeg får dette over på en egen boks så er VM-et endelig fritt.
  15. Kuult. Dog driver jeg å faser ut RFXCOM, så er nok ikke for meg.
  16. Burde kjøre hassio uten problem. Kjør på ? Fornuftig specs ser det ut til
  17. Ser veldig ut som rebrand av CLSF LM-101LB som etter min (ganske lange) erfaring er søppel. Den tiden jeg hadde dem sto dem stort sett uten batterier, ettersom jeg stadig vekk måtte bytte batterier, flere ganger årlig.
  18. Evelen
    DnB api
    Jeg antar videresalg av finnansiell data kanskje er lukrativt nok til å tilby tjenesten gratis ?
  19. Evelen
    DnB api
    Ser ut som Gjensidige også er i gang med å få på plass API, kanskje disse OpenBanking greiene er noe lovpålagte greier? https://openbanking.gjensidige.no/portal-sandbox/getting-started @Preference Virker jo super-genialt i prinsippet, det kunne også gjort at man kunne lage en enkelt integrasjon for et HA system som fungerer mot alle banker. Jeg prøvde registrere meg, men det er ikke mulig uten å skrive inn et company ser det ut til. Står heller ingenting om pris, er det gratis, koster det penger? Er det kun for bedrifter?
  20. @havnegata Da har jeg mottatt og testet. Min personlige vurdering er at dette var en meget god oppgradering. Disse har også justerbar fargetemperatur i motsetning til Ikea sine. Jeg har tatt noen eksempelbilder som dere kan se under. Jeg tror kameraet kompenserer for lys-styrken, noe som gjør at forskjellen ikke blir så stor som den egentlig er. Men det blå lyset under bordet er den samme på samtlige bilder, så dersom man vet at kamera justerer lysstyrke etter lysnivå skal jo det blå bli svakere der hvor den hvite lampa er sterkere. Skal få til en test med kamera i Pro-Mode en dag jeg gidder slik at det ikke justerer seg automatisk
  21. Jeg kan anbefale pfSense, noe læringskurve i forhold til vanlige forbruker-rutere, men er helt gratis, er helt stabilt og har alt du kan drømme om av funksjonalitet. Når jeg sier gratis så er softwaren gratis, men det er ikke rare datamaskinen du trenger for å kjøre det. Du trenger fremdeles aksesspunkter for wifi, jeg har ikke noe konkret å anbefale her, selv bruker jeg noe cisco greier.
