Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Fikk mine 8 stk 8 stk Civilight pærer i dag etter anbefaling her Veldig fornøyd med hvor sterkt, men samtidig varmt lyset var.
  2. Evelen
    Belysning på bad
  3. øyet som ser det blir vel egentlig bare mindre komplisert slik jeg ser det.
  4. Det kan jo deles opp eventuelt i flere script, eller hendelser. Kanskje ryddigst sånn? f.eks if offentlig_helligdag_Script finner helligdag Set helligdag_device=on, else off if fri_fra_jobben_script finner fri Set fridag_device=on, else off if helligdag_device or fridag_device = on set fri_total = on, else off
  5. Det kunne man. Startet i gårkveld på et helligdags-script som tar for seg en kalendernettside for å finne ut om det er hellig eller ei. Viste ikke dette kunne løses matematisk, men jeg akter å fortsette (mest tor gøy). Fordelen med matematikk som her er at man slipper være avhengig av tilgang til en webside og Internett. Fordelen med å hente info fra en side er at man slipper å ha korrekt dato stilt inn på serveren samt slipper ta høyde for hvorvidt politiske krefter endrer helligdagene. Ikke at jeg tror noen av de to grunnene er særlig betydelige
  6. Har ikke noe reserve-interface selv, er den grei å få duplisert?
  7. Jaok, nå har ikke jeg noen så veldig faste samboere, så vi får se, kanskje jeg tester det ut for gøy
  8. Ta det som en gylden mulighet for å forbedre kostholdet (Y)
  9. btw, PRTG, har dere noe nytte av dette privat, evntuelt hvorfor? Eller bare fancy software å ha?
  10. Det er viktig å ha en mellomting mellom superenkelt og uoppnåelighet. Ihvertfall om det skal være en hobby. Dersom alt lar seg løse på 3 minutter syns ihvertfall jeg det er ganske lite givende.
  11. takk for det Men bestilte meg 8 stk i dag da jeg så det er tilbud
  12. Tror ikke jeg vil gå for å skille IoT og autoriserte brukere. Hva med tablets på veggen? kontrollere osv? Det kan jo være begge deler liksom. Så har man f.eks MiLight bridgen min, styres fra Domoticz, men av og til styrer jeg den direkte fra en PC. Nei, nå jeg har jeg alt i ett, men skulle jeg gjort noe hadde jeg eventuelt splittet ut gjest. Jeg har forøvrig det allerede, men gjest er ikke i bruk, slipper alle inn på det vanlige.
  13. Hvis du ser i sikringskapet så står normalt pulsintervall på måleren
  14. du må stille inn hvor mange pulser som tilsvarer tidsenhet
  15. Er det i det heletatt publisert noen plass?
  16. nå har ikke jeg noen spesifikk erfaring med akkurat HabPanel, men er da bare å prøve
  17. Tilfredsstillelsen blir best når man har jobbet litt for det (Y)
  18. Det spørs jo helt på behovet, til info-skjerm bruk er en iframe helt utmerket, bruker noe alla for AKT som kjører på sørlandet. Men skal man sette opp "send meg en notifikasjon når bussen kommer" eller liknende så trenger man mer en en info-skjerm.
  19. Takk for tips, kjører dog Domoticz helt problemfritt med en del blockly på en 512MB ram VM.
  20. Tja, hva legger du i skripthåndteringsystem rent konkret? En scriptdatabase kunne jo vært noe hvis det er det du tenker.
  21. Det er klart, men dersom man slenger inn noe slikt tror jeg terskelen er grei nok for de fleste: $ip = "192.168.1.123" #endre til din IP-adresse eks
  22. Ferdige scripts som man bare trenger slenge inn litt egen info i er nok løsningen for de fleste.
  23. okey, da legger jeg tanken om å detektere seng med denne på hylla for nå. Har vert innom tanken
  24. Kan kanskje være noe. Problemer med tjenester som "yr" er jo at det er tusenvis, kanskje hundretusenvis av verdier totalt. Og folk kan være ute etter så mye forskjellig.
  25. yupp, kan få hentet alle klienter, mapper, filnavn osv. samt en ting jeg tenker implementere noe info for: "last update" per klient, greit å ha for å se at backup faktisk går gjevnlig
