Offpiste
10
Alt skrevet av Offpiste
Home Assistant og Tibber integrasjon ferskingspørsmål
Offpiste svarte på 2resen sitt emne i Integrasjoner
Vis du går inn på sensor.electricity_price_xxxx og så på Attributter så finner du Price level. Vis man vil ha den som egen sensor så kan man opprette en sensor template: sensor: - platform: template sensors: tibber_level: friendly_name: "Prisnivå Tibber" value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xxxx_xx', 'price_level') }}" icon_template: mdi:currency-usd- 9 svar
Måle strøm fra sikringsskap (ikke AMS)?
Offpiste svarte på Venin sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Vet ikke hvordan Aeotec sin virker, med Shelly så kan du måle på en 3-fase eller tre 1-fase kurser. Bruker den selv med MQTT mot Home Assistant, er ganske stabil og vise ca det samme som AMS-måleren. Tror ikke det er noe norske elektro grossister som har den. Jeg kjøpte min direkte fra Shelly, mener at Dustin og Kjell & Company fører Shelly produkter. -
Den var ikke på første bilde du la ut, så jeg regnte med at den var ny. -
Kan se ut som du har 1-fase ja. Ville satt strømtrafoen på den svarte ledningen nede til venstre der strømmen kommer inn i tavlen og hentet matespenningen fra den nye jordfeilautomaten du har satt inn. Syns det er merkelig at det er to svarte ledninger på toppen av hovedbryteren og berøringsbeskyttelse på samleskinnen under hovedbryteren.😵 -
Jeg har en Shelly 3EM i sikringsskapet som jeg er fornøyd med, som måler det totale forbruket + 2 andre kurser. (den må monteres av elektriker) -
Alt ligger her:
Kanskje dette kan virke: alias: Test BT description: '' trigger: - platform: zone entity_id: device_tracker.clt_l29_3 zone: zone.home event: enter - platform: state entity_id: person.xxx to: home condition: - condition: and conditions: - condition: state entity_id: cover.garasjen state: 'is_closed' - condition: or conditions: - condition: template value_template: >- {{ ((state_attr('sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3', 'connected_paired_devices')) | string is search(find="94:5B") ) }} - condition: template value_template: >- {{ ((state_attr('sensor.clt_l29_bluetooth_connection_3', 'connected_paired_devices')) | string is search(find="79:F2") ) }} action: - service: notify.persistent_notification data: message: Test av Automasjon title: Test mode: single max: 10
Jeg kjøpte dem dirkete fra Unifi for ca 370kr med frakt, har ikke fått noe faktura på moms Jeg syns G3 Instant er bedre enn mine Wyze cam v2 og Tapo C200 via motionEye.
Bestilte den 25.des. Bestilte to nye igår og bestilt harddisk til UDM-Pro i dag
Gi automasjonen en id, så kan den feilsøkes. - id: 354d3a1298we413efqa5f5232455878e3 alias: Disp..... trigger: ... ...
Den offisielle har ikke noe kontroll panel enda og jeg vil ha muligheten til å ha MQTT også.
Bruke denne guiden: Zwave 1.4 -> ZwaveJS2MQTT Andre guider: Zwave 1.4 -> Zwave JS OpenZwave (Beta) -> ZwaveJS2MQTT OpenZwave (Beta) -> Zwave JS
- 28 svar
Brukte ca 40min på å migrere, ta en runde å vekke opp enheter og kun bytte navn 1:1 på det jeg kan styre av/på og det som brukes i automatiseringen. Så må jeg ta en runde seinere å lager skikkelig navn på ting som W, kWh og annet. Fant ut at sånne navn som dette for Watt til en lampe "sensor.fibaro_system_fgwpe_f_wall_plug_gen5_power_4" gjør lite effektiv i programmering og feilsøking.
- 28 svar
Da har jeg migrert fra 1.4 til Z-Wave JS med ZwaveJS2MQTT Add-on. 🎉 Gikk smertefritt, det som tok tid var å endre navn på enhetene/entity_id.
Ser i kursskjema at du har tre pumper, men ser bare to av de på bilde. Ser også at du har en pressostat nede til høyre og trykktank til venstre, vanskelig å se hvordan de er tilkoblet. Jeg vil tro at du har/hatt et styresystem for dette. Sånn tror jeg det virker ut ifra bilde: Shuntmotor vil åpne og stenge etter hvordan temperaturen er på temperatur sensoren via en styreenhet, sånn at temperaturen ut i gulvet holder et ønsket settpunkt, dette settpunktet settes i styreenheten. Pumpene står nok alltid på. Kanskje en Shelly H&T(usb) som styrer varmeelementene via kontaktor fra en Shelly 1/2.5/EM. Vis dette var i mitt hjem, så ville jeg ha styrt shuntmotor etter ønsket temp på tur gulvarme og slå av og på varmeelementene etter ønsket temp i lokalet + innhentet et drift signal for pumpen, sånn at varmeelementene er forriglet mot pumpen er på. + Jeg ville nok ha hørt med fagfolk først. Er mye som kan gå galt her. (Lavt/høyt trykk. Tørrkjøring av pumper og varmeelementer)
- 33 svar
Hadde vært fint med noen bilder fra sikringsskapet. Uten å ha sett bilde av hele oppbygningen av rør-anlegget, så vil jeg tro at tempføleren styrer shuntmotoren via et noe i sikringsskapet, og at shuntmotoren styrer temperaturen ut i gulvet.
Ser at du har en tempføler eller termostat der, er det den som styrer siemens shuntmotor der?
