        Offpiste
                Innlegg153
                Dager vunnet11
Alt skrevet av Offpiste
	Ingen forbruk. Kraften er kalkulert. Med Namron Zigbee Touch Termostat 16A, får man alt: Begge er via Zigbee2MQTT.
	Mulig du også trenger USB Dongle for Zigbee og/eller Z-Wave.
	Shelly har strømmålere og app.
	Hatt Shelly Wall Display x2 i over 2 uker nå, har enda ikke bestemt meg om den blir stående på pulten eller blir byttet ut med bryteren på veggen. 😊
- 813 svar
	Hvis du har full UniFi oppsett og 5 Wifi GHz dekking, så kan jeg anbefale denne Device Bridge (WiFi til LAN)
	Jeg har 3.stk GEN2 ovner, der den ene ovnen nylig har begynt å falle ut og inn hele tiden. De 2 andre ovnene er dønn stabil.
	Hos meg selv bruker jeg Nabucasa som er ganske bra og stabilt. Jeg bruker ZeroTier for fjernstyre HA som jeg har andre plasser enn hos meg selv. Har prøvd Tailscale som er ganske likt som ZeroTier, har også prøvd Cloudflared som er helt greit, men det krever at du har et domene.
	Tusen takk @stigvi for å oppdatere koden. Da fikk jeg egenlig tilbake timer med regn, som er mer normalt her på vestlandet😁 Oppdaget nå at alle mine template er laget på gamlemåten.🤓
- 18 svar
	Etter 2024.03.0 oppdaringen forsavnt den timebasert værmeldingen, har du noen tips eller andre måter å få noe tilsvarede tilbake?
	Shelly Pro 4PM - Hvordan skal den koblesOffpiste svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning Kjøp deg heller en Shelly PRO EM-50/3EM-120 som er bergenet for å måle strømforbruk.
	Ikke helt hva du spør etter men du kan lage en terskelsensor hjelper, da får du av og på status når pumpen trekker over xx Watt. eller i yaml: binary_sensor: - platform: template sensors: drift_pumpe: friendly_name: "Drift pumpe" device_class: moving value_template: >- {{ states('sensor.pumpe_watt')|float > 30 }}
	Jeg har en på badet, kjører den i regulator modus da jeg ikke har gulvføler, den var lett å få inn i Zigbee2MQTT.
- 12 svar
	Opprett to input_number(input_number.matavfall_total og input_number.kastet_matavfall) Lim inn denne automasjonen: alias: Matavfall description: "" trigger: - platform: state entity_id: - input_number.kastet_matavfall condition: - condition: not conditions: - condition: numeric_state entity_id: input_number.kastet_matavfall below: 0.001 action: - service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.matavfall_total value: >- {{ (states('input_number.matavfall_total')|float + float(states('input_number.kastet_matavfall'))) | round(1) }} - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 0 milliseconds: 300 - service: input_number.set_value data: value: 0 target: entity_id: input_number.kastet_matavfall Ved ending i input_number.kastet_matavfall vil den verdien bli addert i input_number.matavfall_total. Finnes sikkert enklere måte å gjøre dette på også 🙂
	CTM LYNG har termostat med to-polt brudd med Zigbee.
	Hysterese på 5°C...
	Her er to enhetene der jeg har satt opp om jeg har kontakt med de eller ikke. - name: "MQTT 3EM Sensor" state_topic: "shellies/shellyem3/online" payload_on: "true" payload_off: "false" device_class: connectivity - name: "Stikk Wifi utstyr" state_topic: "tele/tasmota/LWT" payload_on: "Online" payload_off: "Offline" device_class: connectivity qos: 2 ----- For Node-RED sensoren har jeg satt opp denne, for å få alarm hvis Node-RED skulle stoppe. - name: "Node-Red Flow" state_topic: "NodeRED/Flow" qos: 1 icon: mdi:dog-side expire_after: 3600 - name: "Node-Red" state_topic: "NodeRED/status" qos: 1 icon: mdi:lan
	Er normalt å ha varmepumpe, ventilasjon, lys, rom-styring i et SD-anlegg.
	Zigbee2MQTT : Trenger hjelp til å sette opp add-onOffpiste svarte på TomJacobsen sitt emne i Home Assistant @TomJacobsen Har du denne på i konfigurasjonen til Zigbee2MQTT ? homeassistant: true Her er min konfigurasjon: zigbee2mqtt_oppsett.yml (sett din dine egne verdier på: mqtt, serial, pan_id og network_key) Brukt MQTT Explorer som @SveinHa anbefaler.
