Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Ja, jeg syntes etter hvert at deCONZ ble buggy og plutselig var det jo dukket opp gode alternativer (Z2M og ZHA). I tillegg var det irriterende å gjøre ting via mobil. Men tekstfilopplegget ditt på Xiaomi sine termometre har jeg aldri hørt om. Her fungerer de greit også etter omstart av deCONZ. De batteridrevne fjerner jeg fra Phoscon, restarter HA og kjører den tjenesten som heter noe sånn som 'remove orphaned deCONZ entities'. Deretter inkluderer jeg dem i Z2M og gir dem navn der inne som matcher det de het før. Har du funnet en kjappere metode for å gjenbruke entitetsnavn?
  2. Jeg kjører dem parallelt og bytter én og én enhet over fra deconz til z2m når det passer (hvis en enhet faller ut eller batteri må byttes osv.)
  3. Dersom enheter ikke er støttet er det bare å kontakte RFLink-folka(eller fyren) med noe logger og noe greier og så pleier de(eller han) å legge til støtte for det. Var i hvert fall sånn for noen år siden. 😛
  4. Ja, i 2017 kjøpte jeg fra https://www.nodo-shop.nl/en/21-rflink- Jeg har min koblet direkte i NUC-en via USB (ingen RPI). Du må bare velge pakke og i tillegg kjøpe loddeservicen: https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-/132-soldeerservice-rflink.html Ser det er mange flere pakker nå enn da jeg kjøpte, men jeg har ikke satt meg inn i mulighetene. Husker jeg ikke gadd å kjøpe med kabinett, så jeg lagde mitt eget av en plastboks. Ser det er flust av 3D-modeller på thingiverse.com dersom du har 3D-printer tilgjengelig.
  5. Jeg bruker RFLink i Home Assistant. Fungerer fint det. Har styrt rullegardiner med den i mange år. Har også et par termometre og noen strømplugger til juletrelys og lyslenker jeg bruker hver jul. Kjekt å bruke 433 MHz til midlertidige ting som ikke påvirker et stabilt mesh. 🙂 https://www.rflink.nl/
  6. Har du tilsvarende for ikke-oppladbare? Spørsmålet mitt over var basert på dette: "Engangsbatterier har også gjerne en spenning på 1,5 volt, der denne reduseres gradvis under bruk. Oppladbare batterier har en lavere spenning på 1,2 volt, men holder til gjengjeld denne konstant under hele virketiden. Med engangsbatterier kan du blant annet oppleve at lommelykten din lyser svakere mot slutten fordi spenningen faller. Dette fenomenet unngår du med oppladbare batterier." https://www.tek.no/samletest/i/Bj2Xme/det-beste-oppladbare-batteriet
  7. Bare en spørsmål fra sidelinjen: AA-NiMH beholder vel 1.2V helt til de er tomme? Det er vel bare ikke-oppladbare batterier som gradvis får lavere spenning?
  8. Nesten 5 år siden ny avstemning ble forespurt første gang. Hva skjer'a admins? @Moskus @iblis @Fermate
  9. Har ikke testet, men liker dette prosjektet: https://shop.horner.tj/things/desk-controller Usikker på om min har RJ45 og er på ferie så får ikke sjekket. 😛
  10. Åh? På Elkjøp sin produktside på Fibaro Bypass står det: "Vennligst bemerk at installasjonsmaterialer som inngår i en fast installasjon, kun kan installeres av en autorisert elektriker/installatør." Kanskje denne forresten er like god til halve prisen? https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597
  11. Men da må du ha elektriker. Et alternativ er å bytte pærene med noen andre eller å eksperimentere litt med parameteren som går på leading og trailing.
  12. Litt usikker på om 7 cm går. I verste fall må du ta 1 cm på motsatt side i tillegg. En teitere løsning er å gjemme batteripakken et annet sted. Da kan man gjøre dem enda kortere. Her er en fin tråd med bilder hvor en annen kar har gjort det: https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/5056787164435989 De fungerer greit med deCONZ i HA. Av og til flytter de seg bare én cm og man må gjenta kommandoen. Har sett noen andre som har samme problem. Jeg har ikke fått oppdatert dem til nyeste firmware, men tenker å prøve via Zigbee2MQTT om det er noe forskjell. Enkel montering. Du finner anvisningen her: https://www.ikea.com/no/no/assembly_instructions/tredansen-lystett-plissegardin-smart-tradlos-batteridrevet-hvit__AA-2304439-2-2.pdf Alt i alt veldig fornøyd.
  13. Jeg kuttet TREDANSEN 6cm. Det går ikke noe særlig mer. Man må ta bort batteriet, kutte og så ta batteriet på plass. På den andre siden er det bare 1 eller 2 cm før man kommer til motoren.
  14. Er det denne? https://m.banggood.com/SONOFF-ZB-Dongle-P-Zigbee3_0-USB-Dongle-Plus-Universal-ZB-Gateway-Support-via-ZHA-or-Zigbee2MQTT-Sonoff-ZB-Series-p-1924364.html
  15. Dette er rimelig enkelt i HA vha. mobil-appen. https://companion.home-assistant.io/docs/notifications/actionable-notifications/
  16. Hva er fordelene vs UZB1?
  17. Skjermdump? 😁
  18. Betyr det at man ikke kan ha vanlig ukeplan i appen og samtidig gjøre et kall via API for å endre fra komfort til borte i 2 timer?
  19. Ser den. På vår sofa gikk det an å legge ledningen mellom armlenet og rygg (IKEA Söderhamn), så der er ledningen helt skjult.
  20. Disse er også greie hvis man ikke vil lage hull i sofaen: https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/el-batteri/grenuttak/andersson-sas-1-0-sofa-socket-black/1012329.11422/
  21. Prøv å laste ned MyHarmony ved å velge 'Using Harmony without a hub' herfra: https://support.myharmony.com/en-us/download Start MyHarmony, logg på og oppdater profilen med språk English - United Kingdom.
  22. Tipper @Moskus er redd for å se Home Assistant spise innpå markedsandelen (og kanskje har gått forbi HomeSeer?).
  23. HA-integrasjonen kunne nok med fordel hatt mange flere funksjoner nå som generasjon 3 støtte lokalt API. Problemet er at daniel.h.iversen ikke har tid og at det ingen andre har bidratt. Men det du KAN gjøre er å bruke RESTful Command-integrasjonen til å kalle API-kommandoer manuelt: https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command/ Med den burde det være mulig å lage en tjeneste som kaller f.eks /overwrite-weekly-program for å overstyre program fra Komfort til Borte. https://github.com/millheat/Generation_3_REST_API#postoverwrite-weekly-program Da slipper du å vente på at noen utvider funksjonaliteten i Mill-integrasjonen.
  24. Jeg leste det som at de ikke godtar egenmekket oppsett av HomeSeer/Home Assistant osv., men forhåpentligvis er det ikke slik.
  25. Enova gir nå støtte til noen nye energitiltak. "Smart strømstyring for boliger" forutsetter at arbeidet er utført av fagfolk... Og smartplugger gir heller ikke støtte. "Smart varmtvannsbereder" er litt interessant nå som det er kommet noen varianter på markedet. https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/
