175
Alt skrevet av ZoRaC
Hehe. Var det jeg "fryktet"... Er uansett på vei bort fra MyHS og på vei over på VPN, så sånn sett er vel dette nesten like sikkert... Det jeg ikke liker med HSTouch er hvor treg den er til å starte og at den "tryner" hvis jeg ikke lukker den mellom hver gang jeg bruker den...
Bør vel i teorien være like nøyaktig som Google Maps... Har aldri sjekka hvor godt det stemmer, bare lagt merke til at den legger til litt ekstra tid når det er mye trafikk.
Kan man likevel bruke karaffelen ved behov? Eller må man da sette den fjæra på plass igjen først?
Alle av/på-brytere kan brukes. Hvis du har vanlig Elko-brytere i dag, kan du kjøpe impulsfjær for 10-20 kr (det kan sikkert elektrikeren din levere samtidig med monteringen også). WallC-2 er en batteridrevet veggkontroller (fjernkontroll). Den kan styre andre Z-wave enheter, f.eks Fibaro Dimmer 2. Hvis du ikke liker plasseringen av lysbryteren i dag, så kan du legge en FD2 bak (og styre den med den vanlig bryteren) og samtidig montere en WallC-2 et annet sted, som styrer FD2 i tillegg. Du må også ha en kontroller for å konfigurere utstyret, f.eks HomeSeer og UZB1, e.l.
- 1 svar
Ah, jeg skjønte ikke hva du mente som ikke fungerte, men ser det nå. Du kan ha event 2 til å være disablet som default, men satt til å kjøre hvert minutt. I første event (en enhet går offline) så enabler du event nr 2 (som sjekker online). Den vil da kjøre hvert minutt til alle enheter er online igjen. Legg så til at den skal disable seg selv igjen. Usikker om du kan enable/disable direkte eller om du må bruke "immidiate script".
Er det det som er "one cup mode"? Det er stort sett bare jeg som drikker kaffe, så lager som regel bare 1 kopp. Da hadde det vært bedre å lage rett i en kopp for å slippe å vaske karaffelen så ofte...
Har aldri brukt counter til noe sånt og ville nok heller brukt en device. Devicen kan ha verdi 0 (ok) eller 1 (error). Vet ikke om det løser problemet, men jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skulle virke i hvertfall Hvordan pinger du, forresten?
Høres ut som et spennende (og sikkert dyrt...) produkt som kan forenkle feilsøking. http://z-wavealliance.org/cit/ Men,
- 5 svar
Dette lurer jeg også på... Mente også jeg leste noe om "one cup"-mode. Funker det? Eller vil man da koble ut sensoren slik at man risikerer å tømme kaffen utover benken?
Prøv å disable/enable plugin eller restart HomeSeer?
RPi=Raspberry Pi
Og da med UZB1 via passthrough? i så fall er det problemet. Jeg fikk samme problem når jeg gikk fra ESXi 5.5 til 6.5. Løsningen ble en RPi som deler UZB1 over nettverk (har laget en guide på det her på forumet ).
Ble 3 her også! Så nå begynner skuffen å bli så full at jeg kanskje må få ut fingeren og få bestilt elektriker...
Har du en annen PC du kan starte en tjeneste på og forwarde til? Da finner du i hvertfall ut om det er routeren eller serveren som er problemet.
MyHS fungerer litt motsatt. HS-serveren kontakter MyHS og så kontakter du MyHS som da setter de to forbindelsene sammen. Så det kan sammenlignes med at du åpner VG.no og får nettsiden tilbake i retur - trafikken startes altså innenfra.
- 41 svar
Hvis du kjører traceroute fra mobilen mot WAN-ipen din, kommer den helt frem?
I bridgemode har ikke altibox IP i det hele tatt. Men ja, hvis din router sier den har samme IP som en ekstern nettside, så er altibox i bridge.
- 41 svar
Ekstern IP vil jo uansett være lik. Han har jo bare 1 public IP.
- 41 svar
Trenger ikke være på samme nett. Kan være slik: Altibox WAN: 80.80.80.80 Altibox LAN: 10.0.0.1 Router WAN: 10.0.0.2 Router LAN: 192.168.0.1 Men, bør være enkelt å se i webgrensesnittet til routeren hvilken WAN-IP den har da. Prøvd restart av alt? I tilfelle noe bare "henger".
