ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Geturl virker ikke
    Kjører du det som "imidiate script"? Da må du huske "&" foran, altså "&hs." osv.
  2. Det har skjedd at automasjonsutstyr har ført til brann, men det er kanskje ikke et veldig stort problem. Men igjen, så er det kanskje ikke så vanlig med slikt utstyr enda heller... http://www.aftenposten.no/norge/Skulle-ringe-hytta-varm---fikk-branntillop-196691b.html https://www.nrk.no/ho/politiet-tror-sms-utloste-hyttebrann-1.13285253
  3. Hmm, merkelig, for jeg opplevde akkurat det samme igjen å går kveld. Denne gangen i et annet rom enn sist...
  4. ZoRaC
    Rfxcom protocols
    Jeg tolker det slik, ja.
  5. I følge manualen skal TSS320 fungere, men med protokoll FineOffset eller Rubicson. Prøvd det? PS: Rubicson funker dårlig sammen med AC, så prøv evt FineOffset hvis du har annet AC-utstyr:
  6. Jeg har 3 slike: http://m.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-hygrometer/36-1797
  7. Hvilken firmware kjører du på RFX-enheten din? Har du sjekket at den du kjører støtter den sensoren (liste i manualen)? Jeg måtte bytte firmware for å få inn en temp/fukt-måler fra Clas.
  8. Sikker? Jeg opplevde at panelovnen min ikke slo seg av - sto "off" på "heater" til den virtuelle termostaten. Slo den på og av en gang, så slo den deg av.
  9. ZoRaC
    Jarvis
    Han har brukt 100 timer på Jarvis, synes det er ganske bra det han har fått til med så lite tid - vi vet jo alle hvor fort tiden går når man "skal bare automatisere noe"...
  10. Er denne slik som en del andre Nexa-mottakere, at den kan "pares" mot 6 "sendere"? I så fall, kan det være fullt?
  11. Det har jeg beskrevet her (som du faktisk har "likt" ): Så må det sies at jeg la dette inn i HSTouch forrige uke og fant denne uken ut at det ikke fungerer... scriptet overskriver status-bildet til devicen, men HSTouch henter ikke bilde fra serveren, men har en lokal kopi liggende på klienten. Dermed blir bildet på klienten aldri endret. Har sett for meg 2 mulige løsninger, først må devicen endres til å ha 3 values - plast, rest, papir. Deretter enten: * bruke samme script som i dag, men sjekke hvilken farge som er dominant i bildetutsnittet for uken (hver sort har hver sin farge). Deretter må jeg kjøre et JSON-kall basert på resultatet som da endrer devicens verdi. * bruke Jon00 sin Datascraper-plugin til å hente teksten for ukens sort. Usikker om den kan brukes direkte til å endre devicen på noen måte eller om det må scriptes.
  12. Jeg fant bryteren i denne "pakken": http://www.shawnmolnar.com/2014/09/ios-7-theme-for-hstouch/ Løsningen på det opprinnelige problemet fant jeg på HS-forumet. Kort oppsummert: * De 3 ikonene settes til "Visible=false", slik at de er skjult som default * Jeg satte inn 2 knapper ("Show" og "Hide") - disse er satt til 1x1 px og ikke synlig. Her ser dere dem, med de 2 knappene synlig (øverst): * De 2 knappene har "action when pressed" som tar "Elements: (Un)Hide an element" på de 3 ikonene: * Jeg har laget 2 events som trigger på endring av "hjemmemodus-kontroll"-knappen (står til "Auto" på det første skjermbilde) og som i praksis simulerer klikk på knappene "Hide" og "Show": På den måten vil de 3 ikonene vises/skjules når man switcher bryteren mellom "auto" og "manuell".
  13. Ja, sjekk Filmgrail.
  14. Det kan vel være at minnet er fullt. Så vidt jeg husker så må man ha fjernkontrollen for å tømme minnet...
  15. ZoRaC
    strømplugg
    http://m.clasohlson.com/no/Telldus-Z-wave-fjernstrømbryter-på-av-/36-6333 Har ikke noen erfaring med den selv. EDIT: Ser nå at du skrev i RFXCOM-forumet...
  16. Kan dette være samme problem som jeg hadde med Designer, tro? Det løste seg med å endre land fra norsk til engelsk i windows.
  17. Fort gjort Du får trøste deg med noen gode historier herfra - du er ikke den eneste som har gjort noen "tabber".
  18. Slett...
  19. Har du norske bokstaver eller spesialtegn i passordet? Prøv i så fall å bytt til ett med bare bokstaver/tall. Har selv erfart at HSTouch ikke et så glad i norsk tegnsett i andre sammenhenger...
  20. Får du samme problem fra Designer via MyHS også? Får du det på alle klienter? Logges noe i HS-loggen? Noen feilmelding på klienten?
  21. Hvert 15. min. Hadde forventet en litt mer gradvis Octa, ikke fra 8 til 5 på 15 min (men godt mulig det kan skje?).
  22. Hmm... kan virke som at Octa ikke oppdateres så ofte? Her "stupte" den plutselig fra 8 til 5 (med dertil "brå" lux-kurve).
  23. Er det ikke Jon00 som har en "log-scraper"-plugin? Altså som kan trigge ting basert på tekst i loggen?
  24. ZoRaC
    Masse Z-Wave på Finn
    Jeg så for meg at noen bare hadde sagt "jeg tar alt", for så å videreselge det de ikke trengte (siden det gikk så fort)... Håpet i hvertfall det! Finnes det en Facebook-gruppe?
