ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Altså det høyre hullet her?
  2. Skal montere Danalock, men etter å ha tatt av bakdekselet, så sitter jo fortsatt dørvrideren fast. Hvordan får jeg av den?
  3. Riktig. S2 er bare for å få «signal» fra «høyre vippe» på en toveisbryter. På Fibaro Double Switch 2, der kan du styre to soner, men det er bare on/off og støtter egentlig ikke LED...
  4. Du må ha 5 dimmere der: En til lysekrone spisebord En til lamper kjøkkenøy En til 14 downlights kjøkken (da styres de sammen, ikke som to soner) En til downlights stue En til lysekrone stue
  5. Jepp. Er et par til nedover der jeg mener jeg endret. Noe med periodisk rapportering og kWh-rapportering.
  6. Ja, den ligger nå akkurat i grensa 0,9w og 1w. Default er at den skal rapportere ved 10% endring, så da blir det slik. Jeg har endret parameter til 50% endring før den skal rapportere. Gjorde det på alle dimmere for et pr uker siden og synes jeg merker at ting er raskere pga mindre trafikk (kan selvsagt være innbilning).
  7. Hvis du vil at noe skal skje hvert eneste sekund i evig tid etter tiden du angir (f.eks 12 min), så bruker du «has been for at least». Vil du at noe skal skje EN gang etter tiden du angir (f.eks 12 min), så angir du «has been for exactly». Jeg kommer ikke på et eneste tilfelle der «has been for at least» bør brukes...
  8. ZoRaC
    Fibaro dimmer 2
    Da er det bare å be elektrikeren ta en titt på bruksanvisningen og komme tilbake og rette opp. Om det har sammenheng med feilen er ikke sikkert, men det bør likevel være riktig koblet.
  9. Nei. Det eneste den støtter er IFTTT... Så lite integrasjonsmuligheter her ja.
  10. Jeg er veldig fornøyd med min gen2. bare synd den ikke har noen god integrasjon mot andre systemer.
  11. Har du EasyTrigger? I såfall kan du sette «has been in the range x-y for exactly z sec» og bruke det som trigger i stedet. Da ignorerer den slike feilrapporteringer.
  12. Jeg tror ikke de analyserer dBm. Enten så har den forbindelse eller så har den ikke. Tror nok du må lage noe selv om du ønsker den funksjonaliteten.
  13. Ser jo at de forklarer hvorfor også - den ser ikke forskjell på om du går forbi inne eller om du kommer utenfra. Så om du skal hente noe i jakkelomma i gangen, så vil jo døra låses opp. Det er det de har prøvd å forhindre.
  14. Det har du nok rett i. Antar det er for å spare batteri på mobilen. I tillegg er nok ikke låsen/appen smartere enn at den vil prøve å låse opp om du er innenfor BT-rekkevidde. Og en tur i hagen kan jo fort være innenfor rekkevidde av låsen... Du kan sende en e-post til Danalock og spørre om dette kan endre med en innstilling. De er kjappe til å svare.
  15. Danalock har dette «out of the box».
  16. ZoRaC
    Fibaro RGBW problem
    Vanskelig å se på bildet, men det er på 12v og gnd du har koblet? Det er en DC-forsyning du har?
  17. ZoRaC
    Fibaro dimmer 2
    Fjernet det for deg. Hva mener du her? Går begge lederne inn på S1 i stedet for en på S1 og en på S2?
  18. Fikk kjapt svar fra Danalock:
  19. Ah, var ikke klar over at de hadde dobbeltklikk. synes uansett WTE-2 er «enklere» å bruke (slippe å huske hva enkelt-/dobbeltklikk gjør) og de koster vel ca 200 kr.
  20. Kikk i HomeSeer-loggen. Om du ikke har skrudd av logging på den devicen, så finner du det der.
  21. Hva mener du med varseltrekant? Verken group actions eller group conditons er i bruk i eventet ditt. Hva er det du prøver å oppnå med group conditions/action her?
  22. Jeg skulle ha en batteridrevet ringeklokke med knapp. Fant nesten ingen på 433, bare 315... mulig det et bare ringeklokke-markedet...
  23. Sjekket assosiasjonene?
  24. «Fjordkraft Enkel Spot»:
  25. «Spot» er vel et «definert» produkt? Man kan ikke kalle det spot og ikke bruke Nordpool-spotpriser, vel? Sikker? Har de lov til det? Hvis de får timesdata fra netteier så må det vel bruke det på spot-avtale?
