ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Virker den? For i så fall er jo ikke batteriet 0%. Enkelte enheter tar det lang tid før rapporterer batteri - ett døgn f.eks. Er dette en av de sensorene du har ekskludert/inkludert utallige ganger? For det spiser nok mye av batteriet...
  2. Mill sine, kanskje?
  3. Jeg har kjørt på dette i 2 år nå, ingen problemer - dønn stabilt. minnekortet var et jeg hadde brukt tidligere, så det var ikke nytt heller. Har ikke sjekket hvor mye som skrives til det, men kan ikke se for meg at det er stort å snakke om.
  4. Tibber Pulse, Danalock v3 og en Fibaro Wallplug. Må jo bruke Tibber-vervepengene på noe også. Fikk nesten brukt opp alt.
  5. Det er den måten som er den rette, altså ekskludering. Kan ikke huske å ha opplevd «rester» som blir liggende igjen. Når det er sagt, så har jeg vel nesten aldri ekskludert en node heller da - er de først lagt til så er det jo som regel ingen grunn til å ekskludere den igjen.
  6. Bevegelsesstyring av lys mener jeg @Moskus har eksempel på i HomeSeer-skolen. Ta en titt på det. Her har du både group condition og group action, men du henviser ikke til noen av dem i selve eventet... tror du må lese deg opp på hvordan de fungerer. For å si det slik, med mine ~100 events tror jeg ikke jeg har en eneste group condition eller group action - det er sjelden behov for det.
  7. Ikke bruk «is equal to down», men «is not equal to up».
  8. Siden du ser den dimmer under kalibrering, så er det nok bare at den feilaktig konkluderer med at den ikke er dimbar. Da er det bare å endre via parameter 32, som jeg foreslo for noen dager siden. Det er nesten 1:1 forhold mellom watt og VA, som regel. Så da er den rundt 30 VA, sannsynligvis. Det er egentlig for lite, men det pleier å gå bra er min erfaring. Hvis 33 viser at den er bare on/off, så har ikke 30 noe å si, da må 32 endres først. Om den er satt som dimbar, men ikke dimmer likevel, så kan du prøve å endre 30 til motsatt av det den har autodetektert (hva den har detektert sjekkes vel med 31, mener jeg å huske).
  9. Hva sa parameter 33 da? Prøvde du både leading og trailing edge (parameter 30)? Ser ikke det står noe om antall VA eller watt. Vet du hvor mange lampa er? Siden Fibaro Dimmer 2 er beregnet for 50-200VA så kan det være at det ble for lite, som elektrikeren din sier. Men, jeg tror mer parameter 32 er løsningen, evt parameter 30...
  10. Men hvordan er da lampe 2 koblet? Parallelt mellom dim og N?
  11. Ok, men kanskje N og L er motsatt på de to lampene? I hvertfall på 2-wire vil det skape problemer. Var vel omtrent det som skjedde hos meg.
  12. Kanskje har elektronikken nå blitt ødelagt pga feilkoblingen og at det er årsaken til at det ikke virker lengre? Er det 230v? 2-wire eller 3-wire? Jeg ville koblet kretsen fra dimmeren, for sikkerhet skyld. Hos meg hadde elektriker blandet to forskjellige kurser og det var årsaken til at jeg bare fikk on/off. Kanskje det er to forskjellige hos deg også?
  13. Da får du gå tilbake til butikken og slenge manualen på disken. Det er ikke støttet å gjøre det og elektronikken kan gjøre alt mulig «rart» når man kobler i strid med produsentens anvisninger. I verste fall kan det også være brannfarlig!
  14. Jeg hadde forresten samme problem med bare on/off. Da var årsaken at elektriker hadde koblet feil. Jeg har en egen tråd om det her på forumet, med forklaring på hva feilen viste seg å være.
  15. Så du har to forskjellige lamper/pæretyper koblet til samme dimmer? I såfall, har du i det hele tatt lest manualen?
  16. Hvor langt unna sentralen er denne dimmeren? Når du inkluderer, og særlig secure, så har den litt begrenset rekkevidde. Nei: Hva sier parameter 32 og 33?
  17. Mulig BLGdata-plugin kan det?
  18. Usikker på om den gjør det ved exclude/include, tror default er at den gjør det ved første poweron eller etter factory reset. Du kjører kalibrering med parameter 13. Minimum dimnivå setter du med parameter 1.
  19. Hvorfor ekskluderte du dimmeren i det hele tatt? Hadde du ikke bare byttet pærer? Da kjører du en ny kalibrering eller setter den til dimbar via parameter. Homeseer-gjengen (og @Moskus) anbefaler å inkludere non-secure. Det er visst mer stabilt og kan gjøres med noden lengre unna interface enn secure.
  20. Dette kan vel løses med å bruke HTML-lenke til kalenderen? Bruke lenken i et text-field.
  21. Det hender autokalibreringen tar feil og ikke gjenkjenner at den er dimmbar. Du kan sjekke det med en parameter. Du kan også overstyre med en parameter og si at den er dimbar. Ellers kan det ha vært for lav last også da. Men når du re-kalibrerer etter Bypass2, så kan den ha gjenkjent den riktig som dimbar.
  22. Evt en stor postkasse? https://postkasse.no/produkt/allux-600-sort/
  23. Jepp. Den har tank, men følger også med 2-3 meter slange for å koble på.
  24. Virket på Linux når jeg brukte det for et år siden. Ser ingen grunn til at det skal ha endret seg.
  25. Ofte vil lyset da flimre. I en dem tilfeller hjelper det da med en Fibaro Bypass 2.
