aeklo
3
Alt skrevet av aeklo
Det er to child-devices av en Z-Uno, se bilde. Det er bare disse status-tekstene for denne ene child-devices som slettes. Har vedvart over flere betaversjoner av HS3 og Z-wave-plugin. Veldig usikker på hvordan jeg skal angripe denne, og ganske lei av å legge inn alle verdiene på nytt. Tar jo backup, men rekker oftest å gjøre noe endringer på andre nivå i mellomtiden.
Automatiserte min 15 år gamle AEG vaskemaskin her før jul ifm. bytte av motor. Koblet opto-koblere på de mest interessante status-LEDs, og monterte en Z-Uno inne i maskina. Dette har fungert upåklagelig fra dag én, med unntak av en liten bug i HomeSeer. Jeg kan se om maskina vasker eller ikke, og hvilket steg i programmet den jobber med. Når den så er ferdig får jeg og kona en push-melding fra PushOver - så kan jeg rope at vasken må henges opp! [emoji23] Den røde knappen bak på maskina er "service button" for inkludering/ekskludering til Z-wave. I tillegg dingler det en USB-kabel på baksiden i tilfelle OTA-funksjonen til Z-Uno skulle streike [emoji6] Edit: Maskina er forsåvidt automatisert da, men la til statusavlesing [emoji12]
- 3 291 svar
- 16
Nei, sliter fortsatt med at verdiene på en enhet raderes. Denne gang faktisk ikke ved restart. Problemet med BLSecurity var en bug, som Blade nå har luket ut. Se bildet i vedlegget. Noen som har vært borti dette før? Enheten er en Z-Uno montert i vaskemaskinen min. Jeg har en 7-8 predefinerte verdier som jeg ønsker tilpasset status på. Med ujevne mellomrom raderes disse og erstattes av en range som i bildet... Så er det på'an igjen med å legge til verdiene på nytt ?
Dersom det holder med 3 soner spar/komfort på Nobø-oppsettet, ville jeg kjøpt en brukt Orion 700 på Finn og koblet til en Z-Uno på de tre inngangene. Da kan du styre tre soner spar/komfort over Z-Wave. Litt lavere terskel får du kanskje ved å bruke Particle Photon på samme vis. Da kan du kjøre programmet den leveres med, og sette dette opp mot IFTTT - jeg kjører et sånt oppsett, og etter et halvårs tid med noe forsinkelse fra IFTTT, fungerer dette nå smertefritt
Satte WaitToKill til 20s og har ikke hatt datatap etter det. Har testet både reboots og restart av HS. So far so good
- 24 svar
Noen av disse (eller andre apps) som kan gjøre litt mer ut av seg enn en push-melding? Tenker i tilfelle brann/innbrudd, at man får et mer tydelig varsel. Regner med mulighetene er noe begrenset på iOS, men Ring-appen lager jo leven når noen ringer på døra Edit: Pushover har egne varsler for viktige meldinger, ser jeg
Jeg har Ring Pro, og opplever så og si aldri forsinkelse. 10-15s høres helt feil ut. Det er faktisk nesten umiddelbar reaksjon selv om man ikke er på husets WiFi også. Plugin i HS3 har jeg derimot ikke fått til å fungere. Vet den fungerer for mange andre.
Er det noen gode måter å få HS3 til å stenge ned "gracefully" før Windows kutter tråden? Sliter med at jeg mister enkeltverdier her og der ved reboot. Har for eksempel en virtuell enhet som mister samtlige manuelt innlagte statusverdier, og at PIN-kodene fra BLSecurity forsvinner. Relativt vitale verdier for et alarmsystem :-D Er dette et gjengs problem? Noen som har funnet noen tråd på HS-forumet rundt dette?
Den nye versjonen høres topp ut! I mellomtiden har jeg en feilmelding jeg ikke helt finner ut av. Noen andre som har vært borti denne? LSoftVerisure Warning Antall låser funnet i remotecontrols (1) stemmer ikke med antall låser funnet i settings (0)
Skjulte eller plug-in? Har begge deler. Ta kontakt på PM om du fortsatt trenger Sent from my iPhone using Tapatalk
Litt tilleggsinfo: Selges komplett for 990kr. Nypris var 800kr/stk + relé. Releet mottar alarm trådløst, og kan monteres skjult i veggboks sammen med ønsket trigger til hjemstyring. Bruker man en Qubino-enhet f.eks., så kan man konfigurere at valgfri inngang skal fungere som brannalarm, og man får korrekt enhet og status i styringssystemet. Varslerne er pene å se til i blank hvit med alu-gitter rundt. Sent from my iPhone using Tapatalk
Selger 5 seriekoblede røykvarslere i pent design med rele. Kan kobles opp mot de aller fleste systemer med reléet. Schneider Argus Røykvarslere, seriekoblede med relé
Ja, rett skal være rett: HS3 har jeg bare kjørt i 2 år, og HS2 før det. Grensesnittet ser jo litt gammeldags ut ift. f.eks. FutureHome, men som det påpekes, så er jo fleksibiliteten i HomeSeer en helt annen. Jeg opplever også HomeSeer som svært stabilt - kunne dog ønsket en watchdog på Z-Wave-plugin. Da blir jeg ved min lest [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har vel hatt et håp om at gresset er grønnere på den andre siden av gjerdet ;-) Som nevnt, har jeg brukt HS3 i ti år nå, og er godt kjent med både styrker og svakheter med akkurat det systemet. Samtidig synes jeg det går med mye tid på oppsett av systemet og interface (HSTouch/ImperiHome). Status har jeg laget, men kunne ønsket at det var integrert i bunnen av systemet. Akkurat her synes jeg Vera har gjort det på en god måte - men så kommer alle andre svakheter med det systemet igjen da... ;-p Det bunner vel ut i problemet flere av oss lider under: Tidsklemma :-D ToDo-lista mi i HS3 er lang som et vondt år. Jeg fikk kanskje ikke de svarene jeg hadde håpet på mht. Home Assistant (fornøyd @moskus? ;-P) - men det gir samtidig en liten visshet om at jeg allerede sitter på det systemet som er riktig for mine behov, eller i det minste kjenner ganske godt. Takk for svar og betraktninger!
Hei, noen som har gått fra HS3 til HA, og kan si noe om pros/cons ved de to opp mot hverandre? Jeg er ingen racer på Linux, men har da et antall Raspberry Pi liggende. Må man scripte for å lage events i HA, eller finnes det OK grafiske frontends til dette? Jeg har brukt HS3 i ti år, og har egentlig aldri vært spesielt imponert over grensesnittet, og har lagt ned utallige timer arbeid med systemet. HS3 lar meg gjøre mye som helt sikkert blir vanskelig eller umulig med enklere systemer, men jeg synes fortsatt HS3 har grunnleggende mangler. Spesielt grafisk grensesnitt og mangel på status for systemet (home/away), som betyr at man må bruke mye tid med events og scripts. HS3 føles rett og slett litt gammeldags, om det går an å si det slik, og jeg leter etter gode alternativer.
Er ikke dette typisk? Måtte koble fra dimmeren siden lyset pulserte opp/ned hele tiden. Når jeg så skal feilsøke og kobler den opp igjen - guess what? Så funker den som den skal igjen. Ingen ting er resatt. Den var vare strømløs litt lengre enn jeg allerede hadde forsøkt. Beats me [emoji849] Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja, det har du rett i. I1 har jeg vel brukt. Skal gjøre et forsøk senere i dag. Problemet er at både Qubinoen og releet er litt utilgjengelig, men slik det er nå fungerer det uansett ikke.
Før jeg starter letinga etter nåla i høystakken tenkte jeg å høre om noen har opplevd liknende: Har en Qubino Flush-mounted dimmer (ZMNHDD1) som ikke oppfører seg som den skal. Den har fungert utmerket over lengre tid, men har nå begynt å dimme opp/ned kontinuerlig, uavhengig av om HomeSeer kjører eller ikke. Sender jeg beskjed om at den skal skru seg av eller på, så stopper den ofte dimminga noen minutter, og så er det på'an igjen - kontinuerlig! Har ingen ting koblet på inngangene annet enn et NO rele på S1 for rapportering av brann. Jeg har fundert på om det kan være at en annen enhet er satt opp med assosiasjon til dimmeren, og at det er denne som trigger kontinuerlig dimming - men jeg er ganske sikker på at dette ikke er tilfelle. Men, finnes det en enkel måte å sjekke hvilke enheter som evt. er assosiert med denne? Andre veien er jo greit, men å måtte pløye gjennom masse enheter blir å famle i blinde. Har måttet koble ut dimmeren nå :-/
Mulig dette er postet før, men Hue skylder på IKEA ? https://developers.meethue.com/comment/2686#comment-2686 https://developers.meethue.com/comment/3338#comment-3338
Jeg har hatt samme problem med et lys som ble slått av hele tiden. Se tråden på HomeSeer.com https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=59843&share_tid=182703&url=https%3A%2F%2Fforums%2Ehomeseer%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D182703&share_type=t Mulig det var nyere Z-Wave plug-in som løste det, men faktisk ikke sikker.
- 2 svar
- qubion
- roller-shutter
(og 2 andre)
Så vidt jeg vet er det litt avhengig av hvilken støy man skal filtrere, men det kan jeg ikke noe særlig om. Er jo ganske enkelt å prøve med et sånt XY-filter da. Trenger bare en "sukkerbit" med tre klemmer :-) Rimelig var det jo også. Sent from my iPhone using Tapatalk
En av de større manglene i HS3 er, etter min mening, en god tilstede-funksjon for å trigge events avhengig av husets status. Dette er min løsning på tilstede-funksjon i HS3. Se vedlagte PDF for fremgangsmåte og ZIP for nødvendige filer. Håper dette kommer til nytte for flere :-) HS3_Presence.pdf HS3_Presence.zip
- 6
Hva med å prøve et XY-filter foran noden dersom den er 230VAC? Min kjører på 12V DC, så den er enklere å filtrere. Evt. kan du jo prøve et XY-filter på kjente støyprodusenter (lysrør, viftemotorer, billige LED-drivere etc.).
Det var nok denne porten jeg sniffet på i sin tid. Problemet var at jeg ikke har nok kunnskap om TCP/IP til å ta dette videre. Min løsning ble å integrere en Particle Photon i Orion 700'en, så jeg kan trigge tre soner via WiFi, om ikke annet. Fungerer sånn passe via IFTTT, men ofte inntil 30min delay. Sent from my iPhone using Tapatalk
