Neophyte
Alt skrevet av Neophyte
  1. Neophyte
    ELKO FW Update
    Har du enn changelog for hva som eventuelt er endret?
  2. Home assistant / Nabu casa har kommet med en Z-wave stick: https://www.home-assistant.io/connect/zwa-2/ Shelly ser ut som de snart kommer med en strømpadde med 4 uttak: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-power-strip-gen4
  3. Nei, endte opp med å bruke Z-wave istedenfor.
  4. Den er Zigbee 3.0 sertifisert: https://csa-iot.org/csa_product/inspelning-smart-plug-4/ Vet ikke om ikea har sagt noe om planer for thread støtte.
  5. Den kan vel kobles direkte til noe sånt? https://www.elko.no/produkter/14-brytere-og-dimmere/paveggsbrytere/elko-rs/polarhvit/rs16-2m-p-markisebryter-ph
  6. Den kan drives med 5V 1A også. Se her: https://community.home-assistant.io/t/installing-3rd-party-apps-firmware-on-shelly-wall-display/657440
  7. Shelly Wall display er jo ganske ny: https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-wall-display/shelly-wall-display Passer i vanlig veggboks og går på 230v
  8. Nei, du må bytte ut den dimmeren du har i dag med en smart en. Er mange produsenter som lager smarte vri dimmere.
  9. Ligger på forumet her:
  10. Er det bare på trådløst du har problemer eller er det med kabel også?
  11. ASUS er jo ikke akkurat kjent for å ha veldig god sikkerhet i produktene sine. De er jo pålagt å ha uavhengig revisjon av sikkerhet i produktene etter tidligere utfordringer: https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2016/02/asus-settles-ftc-charges-insecure-home-routers-cloud-services-put-consumers-privacy-risk
  12. Hvis du vil ha en switch kjøper du en switch ikke en ruter. Regner med at det er fult mulig å få til, men at du ikke får den beste ytelsen av det.
  13. https://www.tronika.no/no/ har en del https://www.eldirekte.no/zigbee/cat-c/c1000660 er også et alternativ
  14. Mikrotik lager bra produkter, men det er litt jobb å sette de opp. Regn med å måtte sette av mer tid til konfigurering enn med Asus ruteren du har i dag.
  15. Den IP tilhører sannsynligvis en ruter et sted i Altibox sitt nett, hvor den er fysisk aner jeg ikke men ser ut som om jeg er nærmere enn deg. At du kjøerer en VPN Server burde ikke påvirke noe, men hadde du kjørt en VPN klient (rutet all trafikk via en VPN tjenste) kunne det forklart hvorfor forsinkelsen var såpass høy. Men ser ut som om det bare er traceroute funksjonaliteten til ASUS ruteren som er ubrukelig. Når nettet går ned kan du få det tilbake ved å ta strømmen inn/ut på mediaconverteren eller må du koble tilbake VMG? Og du har denne typen og bruker samme SFP i mediaconverter og VMG?
  16. Høres rart ut at VMG skal legge til noe særlig ekstra forsinkelse i bromodus, den gjør jo bare briding mellom to interface. Når nettet går ned, har du da link på mediakonverteren? Traceroute resultatene dine er rare, 129ms til en IP i lyse sitt nett og 1000ms til UIO. Kjører du VPN på ruteren? Kunne du prøvd å tracert fra en pc? Til sammenligning har jeg 2ms til de samme IPene fra Altibox.
  17. Feilmelding tyder på at noe fer feil med sikkerhet/kryptering. Har du prøvd å ekskludere noden og legge den til på nytt med S0 eller helt uten kryptering?
  18. Jeg tror ikke verisure modet stråler på en måte som ødelegger for kablet ethernet. Da ville den isåfall påvirket alle nettverkskablene dine. Men hvorfor ønsker du å ta vekk VMG, hva er det du prøver å oppnå?
  19. Er det noen skrudimmere med Zigbee som også støter binding fra dimmeren? Har lyst til at dimmeren skal styre noen Hue pærer til å følge samme dimmeprosent som pærene direkte tilkoblet dimmeren. Har gjort en kjapp test med Micro Matic ZB250 og det ser ikke ut til å virke. Bruker Zigbee2Mqtt gui og får ikke mulighet til å lage en binding fra ZB250 til pærene. Kan lage en binding fra ZB250 til en gruppe, men det skjer ingenting. Hvis jeg bruker Namron sin Zigbee 4 in 1 dimmer fungerer det mot en gruppe, og direkte mot pære. Men det er bare en batteridrevet bryter. Skulle gjerne hatt en enhet tilkoblet 230v. Mistenker at grunnen er at ZB250 mangler Output cluster for LevlCtrl og OnOff (se bilder). Noen som har et forslag til et produkt som kan brukes? ZB250: Namron: Enheter: Micro Matic ZB250: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZB250.html Namron 4 i 1 dimmer: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512726.html Hue pærer: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/929001953101.html
  20. Noen som har prøvd denne? Ser det finnes et Python bibliotek: https://github.com/emontnemery/py-dormakaba-dkey
  21. Hvis arduinoen er på samme sted både med USB lader og strøm fra pc tipper jeg at feilen egentlig ikke er Wifi, selv om det er symptomet som synes. Høres mer ut som spenningsproblemer eller noe sånt, men rart hvis det virker etter å ha byttet kode. Hvis problemet kommer tilbake kan du se om du ser noen Probe Request fra arduinoen, det skal jo komme uavhengig om den klarer å koble til et AP eller ikke. Wireshark er nesten alltid løsningen på vanskelige nettverksproblemer 🙂
  22. Hvilken kanal/frekvens er det på AP som er nærmest? Mulig det har valgt en kanal som arduino ikke liker, men som funker fint med laptopen.
  23. Z-TRM6 lager også lyd.
  24. Takk for tips, bestilt 🙂
