Actibus
Alt skrevet av Actibus
  1. Fant ut av det nå, slik må det se ut for å fungere: commandArray['UpdateDevice'] = idx.."|0|"..test
  2. Jeg kikket litt på det, men får det ikke helt til å fungere.. Må si jeg syntes HS er enklere å bruke.. men hjelper en kamerat som ikke får lov av sin bedre(?) halvdel å bruke flere tusen på HS Denne virker fint: commandArray = {} commandArray['UpdateDevice']='7|50|50' return commandArray Men prøver jeg å bruke variabelen test i UpdateDevice så feiler den, har prøvd mange variasjoner, får stort sett beskjed i loggen om dette, har også forsøkt med og uten ' på variabelen (såvidt jeg har skjønt så er tall uten ' rundt å anse som tall og med ' rundt en string?) Error: EventSystem: in test: [string "--..."]:29: attempt to call local 'test' (a number value) eller samme med "a string value" Antagelig jeg som ikke helt skjønner hvordan bruke variabler i LUA, jeg har bare vært borti C#.. commandArray = {} inn = '55' ut = '20' test = '50' commandArray['UpdateDevice']='7|50|'test'' return commandArray Og hva er egentlig nValue og sValue? Jeg oppdaterer en virtuell enhet og det er verdien jeg skriver i sValue som kommer opp på enheten..
  3. I homeseer kan jeg enkelt gjøre enkle beregninger (kalkuleringer) med script commands, f.eks regne ut forskjellen i verdi mellom 2 enheter, og lagre det i en tredje enhet. Er det noen enkel måte å gjøre det på i domoticz?
  4. Kontroller/gateway blir vel det samme, en hjerne som kobler bryter og pille sammen ?
  5. Du kan bruke fibaro uten kontroller, men da må du bruke impulsbryter som kobles til fibaro pillen, hvis pillen uansett sitter bak bryteren er det jo ikke noe problem, hvis ikke må du ha en controller.
  6. Tipper han byttet ut de med E27 for noe annet, kanskje Ikea sine med USB og trådløs lading?
  7. Du har ikke noe annet som forstyrrer frekvens akkurat i det tidsrommet da, typisk magnetsensor eller bevegelsesensor?
  8. Testa litt nå, men det blir altfor stor motstand med så mange små kanaler i kjernen, så det går nesten ikke noe luft gjennom i det hele tatt... Skal teste med en større 160 vifte, men da utgår montering i vegg kan du si..
  9. Jeg får ikke frem https://pitangui.amazon.com/api/device-preferences/ i request maker i det hele tatt, har de endret noe her, eller virker det forsatt hos dere andre?
  10. Nei, kikket på den, men det står 220v i teksten, selv om det står 12v i overskriften, og koblingen er jo tydelig en stikkontakt, da tviler jeg på at den er reverserbar, innbiller meg at de mener at den kan monteres begge veier.. Har bestilt en EC vifte, de har integrert 230>12v elektronikk, jeg satser vel egentlig på at jeg kan åpne den og snu polariteten ut fra elektronikken for å få den til å gå i revers. Eneste er at den passer dårlig inni kanalen min, så må enten lage en litt stor boks til å ha den i, eller se om jeg kan finne en annen type som den du linker til, til vettug frakt.. https://www.aliexpress.com/item/New-EC-fans-12cm-12038-EC-fans-do-not-leak-200-270VAC-5-5W-plastic-box/32286510880.html?spm=2114.13010608.0.0.CDSvVl
  11. @Hr Kotelett Fikk pakke fra Kina idag, 4 stk keramiske elementer, 93x152mm (diameter og lengde). Har ikke fått viften ennå, men tipper jeg prøver meg med å bare manuelt snu en standard kanalvifte jeg har, også sette temperaturmålere på hver side, se om jeg kan beregne noe virkningsgrad. Pris endte på ca 1300,- for 4 stk DDP (levert ferdig fortollet) Også trenger man da en vifte og en arduino/ESP og litt logikk, så får man 4 varmegjenvinningsvifter til langt under prisen av 1 hvis det virker da..
  12. Har fått pris på 4 elementer fra kina på ca 250,-/stk + frakt på 600,- for 4 stk. Kikket litt på vifter, vanskelig å finne noe konkret om noen som er reverserbare, men virker som det er 230v vifter med AC/DC konverting internt i vifta. Der burde det kanskje være mulig å hente ut DC spenningen til vifta og snu den for å reversere..?
  13. Flotters, da blir det en tur på Elkjøp ?
  14. Kan plugin styre alt Huben kan styre? Leste dokumentasjon og den ga inntrykk av at man kun kunne styre IR enheter? Huben kan vel styre BT og Wi-Fi enheter også?
  15. Det virket ikke hos meg først heller, måtte reinstallere Tasker før det fungerte
  16. Jeg tar en, farge spiller ingen rolle, hvis det er noen igjen
  17. Her om dagen fant jeg ut at det hadde vært kjekt å kunne se temperaturen utendørs på telefonen, uten for mye trykking. Jaktet derfor på en måte å kunne vise det på hjemskjermen. Endte opp med å bruke en kombinasjon av Tasker og Zooper Widget, det ble seende slik ut, kan plasseres på samme måte som andre ikoner på skjermen. Her tipper jeg det er muligheter for andre ting også, f.eks vise forskjellige bilder utifra status på devicer ol, uten at jeg har testet dette noe.. For å få det til å virke bruker jeg Tasker til å sende en JSON forespørsel via myHomeSeer og henter ut infoen jeg er på jakt etter. Begynn med å finn device ref # på enheten du vil hente data fra, den finner du nederst på skjermen når du holder musa over en device i device management. I tasker så lager vi en profil for oppgaven, jeg har valgt at den skal kjøre hver 30 minutt, du velger selv hva som skal trigge den, nærmest uendelig med muligheter i tasker. Så oppretter vi en ny task, der selve jobben utføres. Du trenger ditt myHomeSeer brukernavn og passord, samt device ref # Velg Net -> HTTP Get og fyll inn feltene som under I Path feltet skriver du: /JSON?user=myHSbruker&pass=myHSpassord&request=runevent&id=3786 Så må vi hente ut verdien vi vil bruke, du kan finne oppbyggingen av JSON på følgende side http://www.jsoneditoronline.org/, lim inn koden du får ved å kjøre din egen kode https://connected2.homeseer.com/JSON?user=***************&pass=********&request=getstatus&ref=78 i nettleseren, hos meg ser det slik ut: Neste steg i tasker er da å hente ut verdien "value" Legg til en ny task under den du akkurat laget Velg Code og JavaScriptlet I Code feltet skriver du som under, her lager vi en ny variabel med navn temp og parser JSON koden som ligger i variablen HTTPD, vi henter ut feltet value som ligger under Device[0] (som du kjenner igjen fra bildet over) Så må vi sette opp slik at Zooper Widget kan få tilgang til denne verdien. Opprett enda en ny task under den du lagde over, velg Plugin og Zooper Widget ZW variabel blir navnet du henter frem igjen i Zooper, bare at der blir den hetende #TuteTemp# (T antar jeg står for Tasker) ZW tekst er variabelen du lagde i forrige trinn, hos meg %temp Så må vi opprette en Zooper Widget, de gjør du på som vanlig på telefonen, hos meg holder fingeren på hjemskjerm bakgrunnen til jeg får frem widgets valget, kan kanskje variere litt mellom Android versjonene. Velg iallefall den Zooper Widgeten du ønsker og dra den ut på hjemskjermen, så trykker du på den for å konfigurere den. Da får du opp denne skjermen Trykk på utseende, og deretter endre teksten manuelt Her kan du sette opp flere tekstfelter, tilfeldig at temperaturen er rik tekst hos meg. Så må vi fylle inn teksten, og variabelen vi vil vise, da skriver du bare #T og det navnet du valgte i Tasker etterfult av en ny # Ønsker du mer tekst eller andre tegn før eller etter det bare å skrive det, du ser jeg har lagt til gradetegn etter variabelen Jeg har også en sist oppdatert tekst med, koden for den ser du i det ene bildet fra Tasker lenger opp.
  18. Dette høres interessant ut! Ser Elko har kommet med noe etterlengtet også, selv om prisen er veldig stiv.. (2589,-) Trådløs dimmer istedetfor impuls brytere http://www.elektroimportoren.no/esh-rs16-316gled-dimmer-rf-ph/4523413/Product.html
  19. Noen som har et bilde av selve det kjeramiske elementet? @mosfet @tonheim
  20. Fant ut av dette til slutt, kan nå vise JSON info på hjemskjermen på telefon. Skal se om jeg kan få laget en liten guide på hvordan, kan jo kanskje være flere som lurer
  21. Prøver å hente ut en JSON string med Tasker HTTPP Get, men den liker ikke at jeg har @ i adressen, da fjerner den alt mellom https:// og @.. vært borti dette? Edit. Fant ut at jeg måtte sette resten av koden i Path feltet, kun selve www.adresse.com i server feltet, alt etter det i path
  22. Er det mulig å få tasker til å vise en device value på hjemskjermen? Tenker å kunne vise et par forskjellige temperaturer.. Tenkte det kunne gå med IFTTT eller Tasker, men så ikke noe umiddelbart når jeg prøvde de
  23. Jeg bruker Nexa sin i garasjen, den har stått der i over 2 år på samme batteri, virker ennå. Ikke oppvarmet, styrer lyset i garasjen når porten åpner. Siden det er lystoffrør, som pillene ikke liker, så styrer pillen et DIN rele montert i fordelingskapet i garasjen.
  24. Jeg testet for deg akkurat nå, hadde en AN179 liggende, hvis du IKKE lasker den så er IN og LS kun et rele som fungerer utmerket til det du skal bruke det til. Ingen spenning mellom noen fase og IN eller LS hvis ikke du lasker den selv, kun et rele som slår inn/ut mellom IN og LS
  25. Jeg bruke homeseer men noe lignende for tørketrommelen min. Jeg har opprettet en virtuell enhet som aktiveres når strømforbruket går over et visst nivå da settes den virtuelle tørketrommel enheten til ON den settes kun til ON hvis den allerede er OFF, det er for å forhindre at den hele tiden aktiveres om igjen og om igjen. Så har jeg et event som trigger når den virtuelle enheten slås av/på.
