Alt skrevet av torstein89
Erfaring med Zigbee direkte fra Homey for styring av IKEA trådfri-produkter
torstein89 publiserte et emne i Homey
Etter vi flyttet inn i nytt hus tenkte jeg å gjøre en rydding i diverse enheter samt prøve ut Zigbee direkte fra Homey(med IKEA trådfri appen fra Homey) , i stedet for hubben fra IKEA, som jeg brukte tidligere. Nå har jeg prøvd dette et par uker og er langt i fra fornøyd med resultatet [emoji17]. De fleste av lysene skrur seg ikke på ved automatikk. Ca 2/3 hver gang, så må inn manuelt å skru på lamper som ikke har skrudd seg på etterpå. Prøvde også å parre inn fjernkontrollene til IKEA som ukjent Zigbee-enhet (+deretter direkte mot lampene), men da fikk vi en artig og lite WAF-vennlig resultat at fjernkontroll også skrudde av absolutt alle andre pærer den ikke var parret med! Og andre fjernkontroller gjorde motsatt med de andre pærene.. Konklusjonen er at jeg nå skal begi meg tilbake til å bruke hub i stedet for den innebygde Zigbee'n. Hvis dere ikke har noen andre tips? Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk -
Og hvis du ikke har dimmer/bryter til den? Hva gjør du da?
Hva ser du under "images" på utviklingsportalen? https://developer.athom.com/ Er det noen bilder der som forventet av "grab"? Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Hmm, uten å vite for mye, så kan dette høres ut som Namron sine komponenter, da mine Z-Wave komponenter fra andre leverandører alltid har virket veldig stabilt på Homey. De skal opprette et mesh seg i mellom og du kan kjøre en "repair" fra developer siden som du snakket om. Alternativt også sette på litt logging på Zwave for å se hva den spytter ut. Du får også evt reklamere til Namron/Elektroimportøren hvis du er misfornøyd. Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Jeg brukte Verisure sin app til Homey, sammen med Verisure sin hub + egen protokoll/Zwave?-modulen til Yale-låsen. Fungerte så som så. Var litt heng i synk mellom API til Verisure, slik jeg forstod appen var laget. Så kunne ikke alltid se "live" at lås var åpnet/lukket.
Kanskje annen flora hos dere, hehe. To kjappe kilder om tips her: Husqvarna:...annet tips for en holdbar og grønn gressplen er å ikke klippe gresset for kort, ikke kortere enn 4 cm... Coop obs:... 4–5 centimeter er optimal lengde på gresset i hagen. Gress på 4–5 centimeter «slåss» best mot ugress på egenhånd... Jeg burde da senke med en cm [emoji1787][emoji12] Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Hvis du klipper på høyde 6cm eller mer (som meg belest anbefalt) så håper jeg ikke du har grus som stikker opp over 6cm? Så skal nok gå fint, men antar den vil kjøre bladene ved transport (har ikke sett funksjon for "soner" ennå). Jeg har de "billige" versjonene til Worx landroid som er "dumme" uten app. Savner kanskje bare app for push når sitter fast. Ellers er de verdt sin vekt i gull (også dyrt om dagen) pga en ting mindre å tenke på [emoji4] Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Ring video doorbell 2 til kr 1149 hos Kjell & Company
torstein89 svarte på toonwolf sitt emne i Prisjakt
Er ikke denne litt sånn dårlig med tanke på databehandling av det som tas opp? Sent from my COL-L29 using Tapatalk -
Virtuell knapp ved hendelse og valg for videre "flow"
torstein89 svarte på torstein89 sitt emne i Homey
Joda [emoji3][emoji3] Bare spørre riktig mann på Homey-forumet. Løsning er å legge til "push-confirmation" i "and" i flows. Da får man ja nei i push [emoji1303] Homey forum: https://community.athom.com/t/how-do-i-create-a-custom-button-ui/17313/6?u=torstein Sent from my COL-L29 using Tapatalk- 5 svar
Ser ut som noen allerde har meldt inn. Fikk nemlig Homey-en min i dag og sjekket experminal [emoji106][emoji2532] Sent from my COL-L29 using Tapatalk -
Vurderer å bytte fra Indigo domotics på Mac til Homey, men lurer da på om det finnes noen virtuelle knapper man kan få på push-melding ved at noe skjer i en Flow? Eksempelvis på en Flow: hvis man kommer innenfor "geo fence" innenfor gitt tidsrom så får man push med valg; Vil du åpne garasjeporten? JA | NEI Der JA åpner porten og NEI gjør ingenting. Ikke det at jeg har slike innebygd i systemet i dag, men greit å høre om muligheten. Sent from my COL-L29 using Tapatalk
- 5 svar
Noen som har prøvd/vil prøve å koble til disse til homey? https://www.housegard.no/varslere/origo-tradlos-roykvarsler.html
- 12 svar
- røykvarsler
- homey
- (og 4 andre)
Hmm, er det ikke meningen at Sensibo skal lære seg å styre varmepumpen automatisk iht hva du ønsker og iht. utetemperatur? Mulig jeg har misforstått da? Har i dag en «dum» ir zxt 120 z-wave selv, som styrer varmepumpe via smarthushuben, men skulle gjerne gjort den smartere med noen algoritmer som tar hensyn til utetemperatur, hvor lang tid det tar å endre temperaturen basert på utetemperatur og historiske data. Nest thermostat er vel det nærmeste eller xcomfort sin, men vet ikke om nest overlever og xcomfort er proprietær «no-go». Har kun styring pt. på varmepumpe basert på Netatmo temperatur i stua, som står mer sentralt enn varmepumpas interne termostat. Styres med å skru opp og ned «heat setpoint», ikke skru av og på, da dette ikke er anbefalt .
En til: Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/a93b4eb3 Sent from my COL-L29 using Tapatalk
- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
[SOLGT] Fra finn-annonsen; https://www.finn.no/166045058 - 1 stk. xComfort Smart Home Controller - SHC CHCA-00/01-- kr 5200 (NY) - 1 stk. XCOMFORT PT1000 SENSOR FOR MÅLING I GULV CSEZ-01/36-- kr 500 (NY) - 1 stk. xComfort RoomControllerTouch Komplett med ramme CPAD-00/198-- kr 1500 (NY) - 1 stk. XCOMFORT BRYTERAKTUATOR 10A m/inng og EMS. CSAU-01/01-- kr 1100 (NY) - 1 stk. xComfort Trykknapp 55x55mm dobbel komplett CPAD-00/194-- kr 800 (NY) - 1 stk. xComfort universal dimmeaktuator 250W CDAU-01/04-- kr 1300 (NY) - 1 stk. xComfort dimmeaktuator 250W CDAU-01/02-- kr 300 (Brukt) (NY = i originalforpakning & aldri installert/montert) Selges samlet for kr 9000 ellers stk.pris som oppgitt. Kan sendes, men kjøper betaler evt. frakt. Kun forskuddsbetaling ved forsendelse eller Vipps ved henting. Sent from my COL-L29 using Tapatalk
Høres riktig ut i litt hode, da det er ganske energikrevende å varme opp vann. Skal du opp på 60 grader, trenger man litt futt. En tørketrommel med varmepumpeteknologi antar jeg bruker mindre. Men jeg er ingen el-ingeniør [emoji39] Sent from my COL-L29 using Tapatalk
Takk, brukte nå [emoji4] Sent from my COL-L29 using Tapatalk
- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Til info: lite fornøyd med de brannvarslerne fra coop! Løser ut i tide og utide, og sluker batterier! Sent from my COL-L29 using Tapatalk
- 12 svar
- røykvarsler
- homey
- (og 4 andre)
Til info: biltemas 3-12 V multiadapter med flere koblinger hadde ingen som passet. Nesten litt proprietært her, så ja; Reiseadapter inntil videre [emoji849] Sent from my COL-L29 using Tapatalk
- 11 svar
- alexa
- mikrobølgeovn
(og 1 andre)
FYI fikk Echo Dot V3 i posten i dag (salg på black Friday Amazon US) og ser at jeg må en tur til "Kjell/Clas" for å kjøpe 12V adapter (1.25 A). De har nemlig gått bort i fra micro usb som strømport. Se bilder. Mulig det er pga litt mer trøkk i høytaleren. Sent from my COL-L29 using Tapatalk
- 11 svar
- alexa
- mikrobølgeovn
(og 1 andre)
Fant litt selv på sidene dems. https://www.athom.com/en/homey/insights/ Sent from my COL-L29 using Tapatalk
19 USD for Amazon Echo Dot (2. Gen) og 34 for 3.gen med 2 pack tiles. Må kjøpes på Amazon med amerikansk adresse, feks via jetcarrier Sent from my COL-L29 using Tapatalk
Kult! Kan du vise et eksempel? Sent from my COL-L29 using Tapatalk
Litt FYI: Kjøpte 2 stk NodOn wall switch på Finn som var veldig uresponsive og sendte video av dette til NodOn support. Fikk da beskjed om at det bare var å sende inn enhetene til dem slik at de kunne sende over nye på garanti. Bra support! Men håper at de nye bryterne er bedre. Sent from my COL-L29 using Tapatalk
Dere som har Homey, kan man sammenligne grafer i ett skjermbilde. Eks: Utetemp vs innetemperatur vs strøm på et apparat? Andre muligheter for eksport eller filter? Sent from my COL-L29 using Tapatalk
