hakons
9
Alt skrevet av hakons
Vil forøvrig legge til at jeg kan anbefale engelsk språk, det vil bli milevis lettere å få support på f eks Home Assistant Community forumet, samt å google seg frem til svarene om du har engelsk
- 63 svar
Dimmer til Philips Hue som passer i Elko plus ramme?
hakons svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
Si gjerne fra hvilken løsning du ender på :-) Jeg er også ute etter en ZigBee-dimmer som passer til Elko Pluss. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Jeg tror nei, dessverre. Hørte med Elektroimportøren om service kit på deres dimmer og fikk negativt svar, mener at Namron ofte er reband av Suneicher, men kan ta feil. Høre med Tronika er nok veien å gå, de svarer aom regel raskt. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Personlig bruker jeg addon som automatisk tar full backup til Google Drive hver x dag. Denne kan man ta restore på når nytt minnekort er kjøpt inn. Forøvrig tar også Home Assistant backup by default før oppdateringer. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 63 svar
Du kan se om f eks TVen din er støttet, legge inn NMAP Tracker for å se om telefonen din er tilkoblet wifi for så å gi deg hjemme/borte status avhengig, hente inn værdata gjennom Met.no integrasjon. Det vil jo fort stoppe opp uten noen smarte dingser, men du får jo en følelse for systemet. Det aller meste kan gjøres fra grensersnittet nå. EDIT: ta også en kikk her å se om du har noe som er smart som det finnes integrasjon til https://www.home-assistant.io/integrations/
- 63 svar
HeatIt Wifi termostat URL: https://www.thermo-floor.no/heatit-controls/5430589/heatit-wifi-termostat-16a-hvit-wifi-termostat-3600w-16a Kanskje ikke det produktet som flest her er interessert i, da det er Wifi. Men på den positive siden har de nå fått til effektregulator i tillegg til intern romsensor og gulvsensor. Kanskje vi kan håpe på at tilsvarende kommer i Z-Wave, vet at Z-TRM3 mangler effektregulator.
Hei, Ønsker å koble opp led-stripe i badstue. Det finnes jo et flust av ferdigløsninger ala Philips Hue, men jeg er avhengig av en spesiell type led-stripe som takler varme og fuktige miljø, jeg ser derfor for meg en DIY løsning. Hvilke produkter skal man gå for? Slik jeg tenker det så er det enkelt å greit med en 24v strømforsyning med plugg på, en 24v driver med z-wave og stripen skal jeg bruke. Produktene jeg har funnet er; Strømforsyning: https://ledlyskilder.no/transformatorer/3293-v-tac-78w-stromforsyning-til-led-strips-24v-dc-325a-ip44-baderom-3800157654425.html Driver: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-1-kanal-led-kontroller/4512743/Product.html Strip: https://ledlyskilder.no/saunalys/4138-badstu-led-strip-1m-8w-per-meter-ip68-24v.html Noen som har noe input på produktvalg? Finnes det andre Z-Wave drivere som er mer pålitelige eller bedre enn Namron sine? Tenker å styre driveren primært gjennom assosiasjon. Så til det neste spørsmålet; Forstår jeg regelverket rett når jeg sier at jeg kan koble dette selv forutsatt at det lett lar seg inspisere? Strømforsyningen kobles via plugg og vil ligge sammen med driveren i tilstøtende rom. Kabelen til ledstripen tenkte jeg å trekke gjennom et k-rør mellom badstue og naborommet, ca 30cm. Så at noen lenket dette fra Lovdata, som virker relevant for mitt usecase: URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739/
Smartplugg med vinkla plugg for trang montering?
hakons svarte på Join sitt emne i Automasjonskaféen
Dette er ikke det du spør om, men dn alternativ løsning https://www.elektroimportoren.no/develco-smartcable/4514729/Product.html Koble et flatt støpsel som linket over i den ene enden og lasten i den andre. -
Ellers er det vel flere som har rapportert at man kan bruke vanlig Elko Plus dimmer-kit av plast på Z-Dim ved å rive av en tapp bak. Disse er rimeligere og garantert identiske i farge.
Aqara har kommet med en rullgardinmotor med ZigBee. Kan brukes både trådløst og med konstant strøm via USB-C. Interessant produkt! URL fra Kjell.com Aqara Roller Shade Driver E1
- 780 svar
- 4
Da formulerte jeg meg noe klønete. Du kan fint styre begge skinnene, men du kan ikke styre de separat. Dvs. at lyset alltid vil være dimmet likt på de to.
- 31 svar
Adax sier at de også skal levere lokalt API i løpet av året. Uvisst om dette vil fungere på dagens ovner etter en oppdatering eller ei. https://adax.no/wi-fi/smarthus-integrasjoner/
Jeg er usikker på hva loven sier, men jeg ville aldri gått på en slik løsning selv. Hva som huben tar kvelden eller du selger boligen? I utgangspunktet kan du bruke den du linker til, men det er som sagt krav til 2-polet brudd hvis du selv kan skifte pærene i utelampene dine. Bryteren du linker til vil alene ikke ha 2-polet brudd. Dette vil en elektriker vite mer om, som loven sier at du også må bruke hvis du skal sette inn en slik bryter. Se forøvrig https://www.hjemmeautomasjon.no/blogs/entry/10-bad-2-pol-og-soner/
Fant ut ut av dette @DIYglenn? Er i samme posisjon selv hvor jeg ønsker å bruke Elko Plus servicepakke til Z-Dim.
Det du er på utkikk etter er en Zigbee dimmer eller bryter, typ denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html I front setter du en bryter med impulsfjær, bryteren vil da kunne skru av/på lyset, men også styres av Hue eller Homey. Merk at utebelysning med utskiftbar lyskilde, typ lamper med GU10 sokkel, krever to-polet brudd.
- 5 svar
Nå kjenner ikke jeg behovene dine, men jeg ville jo vurdert å slå sammen så du styrer eks. begge skinner i stue med en Dimmer 2. Ellers er det ikke noe must å ha doble brytere på alt, ville tenkt meg om å kun valgt det der det gir mening. Skal f eks bryterene til stue, kjøkken og trapp stå i samme ramme (som det høres ut som her) så vil trolig ikke behovet for dobbeltbrytere være der på alle tre steder.
Korrekt, uten at jeg kjenner til Homey så fungerer det sånn i flere andre systemer. Det er også noe som heter assosiasjoner hvor den andre knappen kan knyttes direkte til en annen z-wave enhet og dermed styre en annen enhet selv uten hub. Det kan du lese mer om her hvis det er interessant: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360020761891-Z-Wave-Assosiasjoner
- 31 svar
Det stemmer, jeg tenker på en slik; https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-rs16-6-6-ph-elko/1410229/Product.html Den kan det, men merk at en Fibaro Dimmer 2 kun kan dimme en lyskilde. Knapp nr. 2 kan enten dimme en annen dimmer 2 eller brukes i automasjoner. Eks. har styrer jeg en lysskinne i taket med den ene knappen, som er koblet rett mot dimmer 2, og gjennom en automasjon så bruker jeg den andre knappen til å styre en led-stripe. Forklart enkelt så vil knapp nr. 2 kun sende et signal til huben din om at den er trykket på, så er det opp til deg å velge hva du vil bruke dette signalet til. Mens knapp nr. 1 sender signal til både hun samt at den styrer selve lyset koblet til dimmeren.
- 31 svar
Elektriker tar seg av impulsfjærer. Ganske vanlig, men har de mot formodning glemt det så er det bare å kjøpe en fjær på eks Elektroimportøren, passer Elko brytere. Kan nevne at du burde vurdere om du skal få lagt opp til dobbeltbryter. Da kan den ene bryteren kobles til S2 på Dimmer2 og brukes til eks. automasjoner. Kan ingenting om Bluesound, men for Sonos må du ha en forsterker pr sone ja.
- 31 svar
Jeg har ikke satt meg inn i noen andre løsninger. Men passive høyttalere kan drives av hvilke som helst forsterker, men skulle jeg sett på dette selv så ville jeg definitivt sett etter Spotify Connect og AirPlay2 ja. Forøvrig ville jeg sjekket multi-rom perspektivet. Sett at det er full støtte for at lyden er helt i sync, blir fort veldig lett å høre hvis stua ligger noen ms før eller etter kjøkkenet hvis man hører på to steder samtidig.
- 31 svar
Ang. lyd med Sonos Amp så stemmer det som du sier at man må ha en amp pr. sone. Men du kan drive opptil fire høyttalere pr. amp (eller seks om du velger Sonos sine høyttalere for innfelling), baksiden er da at du ikke kan velge å spille på kun to av fire høyttalere. Det finnes helt sikkert andre gode løsninger, men vi har Sonos fra før og er såpass fornøyd at jeg ikke har sjekket noe annet. Hvis det blir noe av så blir nok vi å splitte opp litt med f eks innfelt i stue/kjøkken og så Sonos One på soverom og Sonos Beam/Arc (lydplanke) under TV. Nettopp for å unngå alt for mange kostbare Amps. Når det gjelder ditt spørsmål om Dimmer 2 så kan det ikke kobles vridimmer til disse. Du kobler opp bryter med impulsfjær så du må holde inne for å dimme opp/ned. Det holder med standard boks for å få plass til Dimmer 2 + bryter.
- 31 svar
Hvordan gjør man det med tomme trekkrør til utvendige screens? Saken er at de kanskje skal bli brukt, og kanskje ikke. Ønsker mest mulig skjult montering så en ide jeg har er å trekke et rør fra stikkontakt innvendig og ut til vinduet og så klamme det fast med ekstra rør tilgjenglig. Plugger deretter røret for å få det tett. Ideen er da at ved montasje så kan man velge motor med ledning på bakside, trekke denne gjennom røret og inn til stikk for så å koble den på strøm. Trekker da også et tomt rør innvendig fra stikket til sted for ønsket bryter. Vil dette være en god måte å løse det på? Hvordan ellers løser man dette? Eneste som blir hassle er at man da må av med noen kledningsbord for å få tak i røret. Må også ha en mest mulig skjult løsning med tanke på at dette er et prosjekt hvor det potensielt aldri blir noe av.
Du har fått mange gode svar allerede, men tillater meg å kommentere på dette med lyd i taket. Jeg ser på slike løsninger selv om dagen og kan derfor dele det jeg har kommet frem til. Det er forskjell på passive og aktive høyttalere, sistnevnte krever strøm til høyttaler førstnevnte holder det med vanlig høyttaler kabel fra forsterker. Hvis jeg skal ha høyttalere i taket blir jeg å trekke rør med høyttalerkabel til backbox som ligger skjult bak taket(eksempel) for så å koble kabelen inn i Sonos Amp som står på teknisk rom. Deretter tar du hull i taket hvor backboxen er montert og kobler høyttaler på vanlig måte. Dette krever ingen elektriker.
- 31 svar
