Husket nok feil. Disse er nevnt: Athom Homey Pro Eva Smarthus (Beta) Noen som vet hvordan disse integrasjonene fungerer?
megetman begynte å følge Z-TRM6 Firmware
Jeg har 5 stk z-trm6 og jeg har oppdatert to av dem gjennom Home Assistant/zwave js UI. De tre siste får jeg en feilmelding på om invalid target. Noen som har sett lignende? Samme etter å ha ekskludert/inkludert og factory reset. Disse tre har jeg også problemer med at de slutter å reagere, så fiksen i changelog kunne kanskje hjulpet.
megetman ble medlem
ZoRaC svarte på Mastiff sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Er visst spesialkabel, ja. Men mener det er en tråd her på forumet om utlån av en sånn kabel. Kan jo være verdt å sjekke. 🙂 Jeg har 5 stk av denne selv, med 1.8. Har de i HomeSeer. Ikke merket noen problemer med treghet/ustabilitet i mitt Z-Wave nettverk i løpet av 7 år. Jeg skal over til Home Assistant etter hvert, men det vil kanskje blir noe krøll hos meg også da…? -
Mastiff svarte på Mastiff sitt spørsmål i Spørsmål og svar
@ZoRaC Takk! Da er det nok håpløst for meg, for jeg har 1.8 på alle mine, og det er vel så pass innviklativt å oppgradere dem at det ikke er noe man gjør selv. Eller har jeg misforstått den der? Jeg mener å huske at det var en spesialkabel og diverse dill som trengtes. -
ZoRaC begynte å følge TF016 altfor pratsom på Z-Wave-nettet, går det an å dempe det?
Om jeg ikke husker feil, så er vel endring av rapportering noe som man får med FW 1.92? Men jeg er ikke 100% sikker. -
Hvis noen flere kommer hit når de har søkt etter feilmeldingen så kan jeg iallfall opplyse om at ett av de 4 batteriene jeg byttet til ikke fungerte og det var grunnen til at låsen rebooted hele tiden pga. enda mindre strøm i batteriene etter batteribytte enn før. Med helt nye batterier fungerer låsen igjen.
Aldri hørt om noen HASS-integrasjon. hvor har du sett det?
Byge-Flex skal vel ha en integrasjon med Home Assistant. Noen som vet hvordan det fungerer?
Er veldig lite spennende å automatisere etter Norgespris, det kan jo enklest gjøres etter klokka. 😉 Jeg kjører automasjonene mine som før, jeg trenger jo ikke gå inn for å bruke strømmen på de dyreste timene så lenge det ikke går ut over komforten. 🙂 Men det kan være TibberSeer må ha en oppdatering snart. Det er jo ikke vanskelig å ha med Norgespris å gjøre, det er jo i prinsippet enklere enn variabel pris...
Snalfa ble medlem
toralux begynte å følge Yale doorman L3 som ikke lar seg resette!
Hei, jeg byttet nå batteri på min 7-8 år gamle Yale Doorman. Den har Yale trådløsmodul som er koblet til Yale ConnectX WiFi Bridge. Etter batteribytte sier den «Velkommen til Yales integrerte lås» hver gang jeg lukker døren og den låses. Dette skjedde ikke før batteribytte og ser at i denne tråden var det noen med tilsvarende problem. Hva gjorde du får å få låsen tilbake til normal uten at den maser om «Velkommen til Yales integrerte lås» hver gang jeg lukker døren? God jul, mvh. Tor Anders Johansen
toralux ble medlem
Ludvik endret sitt profilbilde
dagb begynte å følge Åpent API for avfallshenting
Til glede og nytte for andre som bor i Bergen og finner dette emnet: https://github.com/SanderBlom/BIR_Waste_Watch
Ja, det er via leverandørenes sky-APIer. Samme APIene som jeg selv bruker for å integrere varmepumpen og Easee-laderen med Home Assistant.
Ok, hvordan får Byge-Flex tiulgang til dine private enheter? Er dette enheter som i utgangspunktet er tilgjengelig via Internet? Jeg liker ikke denne modellen hvor en gir 3. part tilgang til mine enheter. Jeg ville heller forholdt meg til et APi der jeg kunne styrt dette selv.
Jeg må innrømme at jeg er nybegynner innen dette feltet og trenger råd for innkjøp av komponenter som er nevnt under. Kjøp står helt og holdent for min regning og jeg skal ikke skylde på dere om jeg ikke får til å sette opp løsning som planlagt. Sammendrag av prosjekt med oppsett av fjernstyring for Flexit S3R ventilasjonsaggregat med Arduino Uno R4 Wifi og TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke: Problemet: CI50-RJ10-porten (styrepanel for Flexit S3R-anlegg) er single-ended / TTL-lignende og blir påvirket av vanlige RS-485-transceivere. Mulig løsning (råd gitt til meg): Bruk en høy-impedans, RX-only TTL-buffer eller isolator mellom CI50 og Arduino i stedet for MAX485. Anbefalt pin på Arduino Uno R4 WiFi for mottak: Serial2 RX → D8 (slik unngår du konflikt med USB/Serial1). Tips til kjøp: Velg SN74LVC2G125D hvis du vil ha litt nyere logikkfamilie (LVC = god 5 V kompatibilitet). 6N137-optokoblere finner du enkelt i både SMD og DIP-format. Velg TTL-buffer, for eksempel Nexperia 74AHC125BQ eller SN74LVC2G125DCTR. Disse gir enkel høy-impedans på data-linjen, og du trenger ikke ekstra komponenter (bare en buffer-IC + noen motstander). Mest robuste (for drift/produksjon): Et optokobler-basert inngangsskjema med 6N137 gir galvanisk isolasjon — bra hvis Flexit aggregat og Arduino har ulik jord eller du vil ha maksimal stabilitet. Jeg er som sagt nybegynner og skjønner ikke hva disse forslagene til produkt betyr i klartekst (spesifikke produkt). Legger ikke skjul på at jeg har brukt ChatGPT en del i prosessen og det har faktisk vært veldig nyttig. Kommunikasjon med Flexit S3R aggregat er opprettet fra Arduino Uno R4 Wifi sammen med "TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke" og data mottas fra hovedkortet på aggregatet. Men der har det foreløpig stoppet pga forslag til å endre oppsett med Com-kortet "TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke" til en annen type TTL-buffer.
...slik det var i Homeseer. 🙂 Jeg byttet for 2 år siden til Homey etter 10+++ år med Homeseer. Liker IKKE dashboard-løsningen. Mulig jeg ikke har skjønt "ideen" men savner lay-out kontroll, bytte av skjermer via "flows" (event i Homeseer-verden). Andre med erfaringer fra begge leirer som kan peke meg i riktig retning? Takk.
Hei igjen, Mandag går helt fint, har ingen stor hast! Tusen hjertelig takk for hjelpen og god jul og godt nyttår!
@MiKA7 Fint om du venter til førstkommende Mandag, så skal jeg fikse url som du kan bruke og oppgradere til gen4. Jeg sender da også instrukser på hvordan du gjør dette, er veldig enkelt. Når du har oppgradert så kan du aktivere Matter på enheten Dette kan gjøres av alle som måte ha en gen3m. , men om din gen3m er uten . så er det en ESP32 S3 og den støttes ikke idag. Men støttes kommer til den også litt senere. God jul og godt nyttår
Inne i appen legger man til de tingene man vil la de styre (som Byge har støtte for). Så legger man til om man vil styre dem tanke på effektledd og ev. Flex. Hatt Flex siden juli og de har styrt svært lite, men har betalt noen hundrelapper for at de har tilgangen til å gjøre det:
Nå var det ikke meg du spurte, men kan svare for min del. Årsaken til at jeg satte AppleTV til å være TBR var at man da får de med i samme Thread nettverk som router/TBR og da fikk jeg 2stk "gratis" routere i huset strategisk plassert. Bakdelen er at man da må joine thread nettverket til apple og ikke omvendt. Man blir på mange måter passasjer da og kan ikke f.eks endre kanal eller slik som man kan med OpenThread og eget thread nettverk fra HA. Jeg ser dette under Matter og på devicen sin enhetsinformasjon. Det er alt jeg ser av diagnostikk nå etter jeg slettet openthread fra HA og koblet bort dongle. Hvor finner du dette? Nå som jeg ikke har openthread kjørende i HA lenger og kun legger til Thread devices delt fra apple så mistet jeg en del diagnostikk og detaljer som jeg hadde via openthread nettsiden. Har man dette andre steder i HA?
- 32 svar
Hvordan fungerer denne styringen? Hvordan er Easee og Daikin varmepumpe koblet opp mot Byge-Flex?
Hva mener du med "Apple TV (allerede satt opp som "Boarder router" for Home Assistant? Hva oppnår en med det? At enheter som legges til Home Assistant får Thread nettverk fra Apple TV? Hvilket Matter cluster / attribute er "Device type: Routing end device" hentet fra? Det dere skal sjekke er RoutingRole attributtet i ThreadNetworkDiagnostics cluster.
Det har jeg faktisk ikke lagt merke til, men det samme skjer med mine. Ser nå at 3 av 4 pærer er endt opp som rene "end device" og ikke router. Det kan jo absolutt forklare hvorfor jeg fikk dårlig signal til garagen Den ene er router fortsatt som den skal være. Om jeg leser Thread spec riktig så skal ikke antall routere begrenses før de når 32stk i et nettverk. Da skal systemet selv være smart nok til å ta ut routere som ikke trengs for å optimalisere trafikk uten å ha flere aktive routere enn 32stk. Det er litt ullent beskrevet, men det som står om fjerning er kun dette med å holde seg under 32 stk så andre routere kan steppe inn og det er jo vi begge langt i fra. Her er det som er beskrevet under når thread fjerner router: " Thread removes Routers to: -Reduce the Routing state below the maximum of 32 Routers -Allow new Routers in other parts of the network when needed " https://openthread.io/guides/thread-primer/router-selection Edit: Her var det noe som kunne samsvare mer med det man ser om routing funksjon på nordic semiconductor sine sider: "Depending on the network topology conditions, a Router may downgrade itself to a REED role, for example when it does not have any children and there is already a sufficient number of Routers in the network." https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-2.9.1/page/nrf/protocols/thread/device_types.html
Takker for alle svar så langt @OlavT@ogsv! @servercookie det stemmer at den har en «.» på slutten så «gen3m.» på en dymolapp!
Mulig jeg var litt for rask. Nå viser den bare "End device"... Node ID: 3 Network type: Thread Device type: End device
@MiKA7 Ganske sikker på at vi ikke har lagt støtte for Matter på Gen3m enda, det er noe som kommer litt senere. Så langt er følgende enheter støttet: * gen3 panel ovner * gen4 panel ovner * Gulv termostat * Smart plug * Gen3 oljeovn Følgende er noe som vurderes: * gen3m panel ovner * wifi socket (gen3) * Konveksjonsovener (comax + convection) Om ovnen din har en lapp på lokket som sier "gen3m." om den har en . etter m så er det egentlig en gen4 Si ifra så kan jeg vise deg hvordan du oppgraderer den til gen4 via rf connect
