  2. Min har også falt ut et par ganger de siste dagene. Virker ikke som Namron tar oss helt på alvor?
  3. I dag
  4. Ja, det har du rett i. Ser jeg må ha et nytt interface for 868 MHz for å bruke det da. Hmm.. Origo kommer ikke så godt ut i test som Luna. Så tror nok jeg skaffer meg et nytt interface for 868 MHz fremfor å kjøpe enklere røykvarslere. 🙂
  5. Klarer rfxcomm 868 MHz? Trodde den bare var 433Mhz... Houseguard Origo ser ut til å være 433MHz
  6. Radon er vel ikke en VOC. Jeg har fått tak i delene til denne: https://www.printables.com/model/993949-3d-printer-emissions-sensor-array Men så er det med å finne tid til å mekke dem sammen da. Om noen her tenker det samme så har jeg 15 printkort og bare behov for 2. Jeg ser ikke hvordan jeg skal få kalibrert den etter en sporbar standard, men høyvekta på Moss er vel fortsatt tilgjengelig? Den er nok uansett bedre en å stikke nesa inn i rommet å sniffe.
  7. Min er også ustabil, bruker Homey som står 6 meter unna. Skal se om jeg får sjekket FW.
  8. Hadde absolutt vært interessant å sammenlignet resultater med professjonelle tester. Er flere på tuben som gjør diverse tester, og gir tommel opp. F.eks hun her fikk installert radonfilter, der Wave Plus klart viser forskjell i grafen. Er verdiene 100% nøyaktige ? Neppe, men "greit nok". Ser ut til at de har proprietær sensor, utviklet av folk fra CERN osv.
  9. Jeg har lagt inn Z-Wave enheter som jeg ikke får lagt inn i dashboard! Først var det Fibaro røkvarslere. Merkelig nok fikk jeg den til slutt inn etter å ha lagt inn andre ( identiske ) røkvarslere. Jeg aner ikke hva jeg gjorde for å få det til, annet enn at jeg tok factory reset på den og prøvde en gang til. Men nå prøver jeg å legge inn en Neo Coolcam sirene. Jeg har en der fra før som er helt ok. Jeg kaller den sirene1. Så legger jeg inn sirene2. Det går helt fint i Z-Wave JS. Jeg kan slå den på, stille volum osv. i Z-Wave JS kontrollpanel. Så den er helt opplagt "på nett". Men Home Assistant lager ingen "entity" for den! Så jeg kan ikke søke den opp for å legge den i dashboard eller bruke den i en automasjon. Og det vil jo si at jeg ikke har noe nytte av at den. Om jeg trykker på lusa i Z-Wave JS kontrollpanel og skrur på sirena i et annet web vindu så ser jeg ikke sirene2 nevnt. Den betegnes som Node 037. Men det kan jeg vel ikke bruke i automasjoner? Jeg har prøvd å ekskludere den for så å inkludere den igjen. Det eneste som skjer er at Node 036 blir borte, og den kommer opp som Node 037. HJÆLP!
  10. Jeg har sett på disse sensorene. Men kan ikke finne noen spesifikasjon på hvilke VOC de måler! Spesifikt om hvem som reagerer på VOC fra 3D printing ABS. Og uten å vite dette så er de jo for mitt behov bare en form for gjettometer. Er det noen som har buksprettet dem for å se hvilken sensor de bruker? For da er det jo mulig å finne et datablad.
  11. Ok, får vurdere det etterhvert. Kjøpte meg en Wave Plus i går, og koblet den direkte på RPI 4 sin Bluetooth. Er ikke veldig lang avstand mellom Airthings og RPI, samt har ikke noen andre Bluetooth enheter koblet på så langt. Ser stabilt ut så langt, men tiden vil vise 🙂
  12. Personlig har jeg kjøpt en Adax ovn. Den fungerer helt greit. Ikke veldig vanskelig å koble opp mot app. https://adax.no/wi-fi/
  13. I går
  14. Hva er det du ikke får til? Jeg for min del har valgt å tenke litt motsatt hvor jeg fanger opp når det er endringer i alarm status og styrer smartlås lukke/åpne. Fungerer bra etter mine behov. Homely har forøvrig integrasjon med andre smartlåser direkte?
  15. BT-proxy, minst en i hver etasje. Begynte med et par Athom Lite, har i tillegg aktivert denne funksjonen i de Shelly enheten jeg har.
  16. Har fått en HAN sensor fra Futurehome av type Develco EMIZB-132 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EMIZB-132.html#develco-emizb-132 Den funker meget bra, og vel så det. Den sender inn data til zigbee2mqtt hvert 5.sekund. Litt for ofte, egentlig. Prøvd å sette intervall til 60 sek i "Reporting", "min rep interval" for sensoren, men får feilmelding etterhvert: Error from Han sensor Develco EMIZB-132 when trying to increase send intervall from 5 sec to 60 sec: z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' failed with error: 'Bind 0x0015bc001b0344f0/2 seMetering from '0x00212effff07eed2/1' failed (failed to send ZDO request seq: (212) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))' Noen som har noen ide? Mulig denne sender hvert 5 sekund, uansett...
  17. Det hadde sikkert vært bra, men for min del er alt jeg gjør med Homely i HA relatert til status. Vil si, jeg klarer meg fint i dag.
  18. Så lenge det ikke er skrivetilgang så er hele støtten til Homely bortkastet for min del.
  19. Jeg tror alle beste løsningen er å oppgradere BEGGE Pi'er til siste OS og firmware og teste at Python program fungerer 100% på begge. Da har jeg en full backup Pi og flere backup SD kort som fungerer i begge deler. Det er DETTE som jeg håper noen kan ta som betalt oppdrag. 🙂
  20. Jeg brukte Card Copier på selve Pi så det "kloner" som du foreslår. Og de klonene boot opp perfekt på den gammel Pi. Men ikke på den nye.
  21. Raspberry Pi Imager er et fint alternativ som nevnt. Finnes i Windows versjon. Selv om ditt kunstverk sannsynligvis har lite read/write trafikk som er med på å redusere levetiden på et SD-kort varer ikke disse evig. Synes det var rart at SD-kortet ikke booter på en (lik) R-PI 3.
  22. Jeg opplever at Mill er lite brukervennlig, og lite stabil. Det er selvsagt fullt mulig at det er meg det er noe i veien med her, men min opplevelse går på at det er mye finurligheter og besvergelser som må til for å koble min Mill G3 gulvovn opp mot Homey Pro. Jeg har ingen erfaring med Nobø og Namron og kan derfor ikke sammenligne, men basert på de erfaringene jeg har i dag hadde jeg heller gått for en av de to.
  23. Du må klone kortet! Om du kopierer alt over fra ett kort til et annet så vil nok ikke annet starte opp. Om kortet ikke inneholder en boot så er det bare en lagringsplass. Bruk Raspberry Pi imager eller BalenaEtcher. Men pass på så du ikke kloner fra nytt kort til det du har! Da sitter du med nøttene i stikka.
  24. Nice. Sett på Airthings, virker robust. Bruker du Bluetooth'en i RPI, eller har du en BT-proxy eller lignende ?
  25. Hei, Jeg har et xComfort-system i huset i dag. Med et utall soner og trådløse brytere og selv om vi har bodd her i 5 år snart vet vi fortsatt ikke helt hvordan vi styrer lyset. Men vi har en fjernkontroll som gjør det enklere. Jeg har uansett lyst til å bytte ut dette systemet til noe jeg kan sette opp selv. Ønsket er å ha skjerm på veggen hvor man kan styre alle sonene på en brukervennlig (les konevennlig) måte. Jeg må også ha noen fysiske brytere/dimmere. Hva er det beste jeg kan gjøre velge/gjøre her? Har en Homey Pro jeg bruker til alt annet i dag. Ser nå at jeg klarte å poste denne i feil kategori. Men jeg får ikke til å flytte den. Om admin har mulig til å flytte hadde det vært supert.
  26. Takk for kjappe svar dere. Jeg trodde akkurat det - at jeg kunne bare sette inn SD kort fra den gamle Pi. Det er hvorfor jeg kjøpte samme modell. Men den bootet ikke opp en gang. Så enten den takler ikke den gammel OS eller firmware eller noe annet. Jeg kunne også prøve å oppgradere den gamle Pi, men det var litt mer enn jeg ville risikere, særlig fordi kunstverket skulle leveres inn til en utstilling i går. 🙂
  27. Da har du også tatt vare på alle remanente filer, konfigureringer osv. Så det bør virke like bra som det originale kortet gjør etter et strømbrudd. Men om h?n som viklet ut programmet har lagt inn serienummer/MAC sjekk så vil jo ingen av kortene virke i en annen Raspberry Pi enn den som er i bruk nå.
  28. Kan du ikke bare klone SD-kortet til en fil som du tar vare på?
