  2. I dag
  3. Fikk svar fra Obos, og det er mulig hvis noen andre lurte 🙂
  4. Ble det egentlig noen fiks på dette? Skl sies at den er noe mer stabil om dagen, i stedet for at den konekvent faller ut annenhver dag er det nå normalt den kan fungere en ukes tid uten å falle ut, men som nå siste to dagene har den falt ut hver dag…
  5. I går
  6. Intervallet for når HAN port sender data kan du ikke endre på.
  7. Jeg har panelovner av siste generasjons Mill som skal ha Matter-støtte. Burde vel kanskje starte opp HA med begge deler først som sist siden thread tydeligvis (endelig) faktisk begynner å komme på en del produkter..?
  8. Digikey eller RS Components er det jeg bruker når jeg handler komponenter.
  9. Siste uke
  10. Jeg pusler med et prosjekt med å bygge fjernstyring av Flexit S3R med Arduino Uno R4 Wifi og noen tillleggskomponenter. Har både koplet meg på selve hovedkortet (SU50) med telekabel og også testet tilkopling i selve syrepanelet (CI50) der det ligger ekstra utgang for styrepanel nr 2. Jobber litt sammen med ChatGPT og har testet å hente ut data og det ser pr nå lovende ut. Planen er å integrere data fra Netatmo værstasjon med 2 moduler inne. Da er ønsket å kunne trigge viftehastighet til 2 ved terskel på f.eks. 800ppm i soverom. Evt sette vifte til 2 ved såkalt nattmodus. Og lenger frem sette opp dashbord i Arduino Cloud. Hittil har tiden gått med til å forstå en del sammenhenger samt å teste kommunikasjon med Flexit S3R. Etter en del mislykkede forsåk på å få stabil kommunikasjon ser det ut til at brikken "TTL til RS485 konverteringsmodul med MAX485" utgår og at jeg har fått anbefalt en ekstra modul (brikke) som omtales som "74HCT125 eller 74HCT126, 5 V TTL-kompatibel, høy impedans (belaster ikke CI50), kan kobles RX-only, brukes mye i HVAC-integrasjoner." Jeg trenger råd og tips om hva slags produkt dette er (gjerne tips om bestemt produkt) og hvor det er enkelt å handle dette i Norge. Skal benyttes sammen med Arduino Uno R4 Wifi. PS: Selv om jeg har jobbet med salg og support innen IT i næringslivet i 25 år så har jeg ikke jobbet med programmering og detaljert kode. Men jeg er nysgjerrig og liker å finne ut av komplekse utfordringer. Så har foreløpig håp og pågangsmot i dette prosjektet. Og setter pris på tips i et forståelig språk for en noob. 🙂
  11. Har fått en HAN sensor fra Futurehome av type: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EMIZB-132.html#develco-emizb-132 Den er koblet til HAN-port i skapet fra Lnett (Lyse) og virker meget bra, kanskje for bra... Den rapporterer hvert 5. sekund til zigbee2mqtt. Har ikke funnet ut hvordan intervallet kan endres. Lnett har ikke kunnet svare meg. Noen som har erfaringer med denne HAN sensor? Endre intervall? Bruker ikke noe HA. Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde.
  12. Matter enheter som du legger til i Apple Home kan legges til i HA. Trenger ingen spesiell integrasjon mellom Apple Home og HA. Skal ikke føre til noe mer trafikk mellom HA og Apple Home. Hvordan gjorde du det sist?
  13. Har dere en guide for firmware oppdatering via Bluetooth DFU?
  14. Jo, men sist jeg forsøkte å integrere den i Home Assistant tok det helt av med overføring av data mellom HA og Apple Home. Vet det er mulig å begrense det, men jeg planlegger å flytte AppleTVen til hytta. TVen hjemme har AppleTV app, så dingsen er overflødig hjemme. Og jeg skal klare å vente noen dager til med å teste Ikeas Thread sensorer og knapper. Såvidt. 😉
  15. Du har ikke en Apple TV med Thread støtte?
  16. Det er mulig at paringmodus timet ut før jeg rakk å laste ned koden. Skal forsøke igjen 🙂 Da jeg installerte integrasjonen og skulle legge til vifta hadde jeg tre valg (fritt fra minnet): 1. Automatisk hent koden 2. Legg inn koden selv 3. droppe kode og bare kunne lese verdier (endte opp med denne foreløpig). Er det sånn at det scriptet du linker til er det som brukes i punkt 1? Sånn ellers: Takk for flott jobb, ble positivt overrasket at det fantes integrasjon (pga BT og ikke wifi osv).
  17. Jeg var i kontakt med Kjell tidlig denne uken, de ventet påfyll til lageret senest neste uke, så jeg håper jeg snart kan komme i gang med Thread nettverk hjemme. 😃
  18. Ja, kjenner jeg meg selv rett så tar det vel litt av når alt kommer opp og går. Blir nok en del produkter etter hvert som ideene renner inn, noe som er allerede 😅 Blir nok flere protokoller på sikt ja. Ser at ZBT-2 er ikke på lager hverken hos Kjell eller raspberrypi.dk. Kanskje det er leveringsproblemer på den.. Noen som vet noe der? Evt. har forslag til et godt alternativ? 🤔
  19. Sikker på at den er i parringsmodus? Bare 0 betyr ingen kode. Ellers så har du dette python-scriptet: https://github.com/LaStrada/pyfreshintellivent/blob/main/examples/get_authcode.py Må riktignok installere biblioteket før du gjør så (for eksempel "pip install pyfreshintellivent"). Driver og skriver det helt om, hadde planlagt å lansere det for noen måneder siden, men har ikke kommet så langt. Planen er å fullføre det snart™, kanskje på nyåret. Er noen bugs som gjør at det kan være vanskelig å sette/endre parametere, spesielt om du gjør flere ting på en gang. Om du vil bare teste integrasjonen kan du også legge den til uten denne koden, men da får du kun lese-tilgang, som for mange er bra nok.
  20. Jeg har nettop flashet en ESP32 med ESPHome (BT proxy) og prøver nå å koble til vifta via @LaStrada sin integrasjon i HACS/Home Assistant. Men jeg har problemer med å finne auth code. Jeg kobler opp med nRF Connect appen og finner GUIDen (slik som beskrevet her), men når jeg henter Value, så får jeg bare "00-00-00-00" i scannerappen. Denne godtar ikke integrasjonen som gyldig kode i setup-prosessen. Noen som har gjort dette i det siste?
  21. Det er neppe noe i veien med disse (jeg har ingen av dem), men jeg synes ca 200,- for en temp/fukt-sensor uten display er for mye, når Ikea nå har startet salg av sin Temp&fukt sensor Timmerflotte med display for kr 119,-. Nå er den sensoren ikke Zigbee, men Thread som er fremtiden for smarthusprodukter fra Ikea. Din ZBT-2 kan brukes enten til Zigbee eller til Thread. Så hvis du skal bruke Thread sensorer og Zigbee trenger du to, eller må du gjøre et valg, i alle fall til å begynne med (du ender trolig opp med begge radioprotokoller uansett). 🙂 Du kan også vurdere enda billigere temp/fukt sensorer. Jeg har mange Xiamo Miija Bluetooth termometer/fuktmåler, lastet med alternativ firmware. Den kan også lastes med firmware som endrer den fra Bluetooth til Zigbee. Disse bruker knappecellebatterier (CR2032), derfor mener jeg Ikea sin nye Timmerflotte er en litt bedre løsning. For dør/vindu sensorene kan jeg bare si at @Stigví´s erfaring med mange år mellom batteribytte er mye bedre enn jeg har opplevd med Ikea sin Zigbee dørensor Parasoll. Den nye, Timmerflotte, bruker Thread og er alt for ny til at noen har fått erfaring på batterilevetiden. Men det vil være naturlig at Ikea har lært av erfaringen fra sist og designet denne bedre. En stor fordel med alle sensorene til Ikea er at de er laget for oppladbare AAA batterier. Mindre kostnader til batteribytte og mindre søppel.
  22. Hei! Kontakt vårt kundesenter, [email protected]. Så setter vi deg i kontakt med noen som kan hjelpe deg!
  23. Dessverre var det ikke noe hjelp i å oppgradere firmware. Jeg måtte støydempe gulvsensoren med en kondensator på 1uF i parallell med føleren på 10kohm. Da får man et lavpass filter på rundt 16Hz. Det ser ut til å virke bra. Det er nok hovedsakelig 50Hz støy inne i boksen. Se logg før/etter. Jeg monterte kondensator kl 21: PS: Rett etter jeg kjøpe denne (på tilbud) så fjernet elektroimportøren elnummeret fra hjemmesiden og erstattet den med nytt elnummer. Den ser helt lik ut, men den har sikkert forbedringer på støydemping tipper jeg 🙂
  24. Har mange av de og det har aldri vært noe tull med de. Dørsensorene går forresten på 6-7 året på originalt batteri.
  25. Hei, Er i gang med å bestille inn diverse utstyr (har litt HUE og trådfri fra før) for å gjøre leiligheten litt smartere. Valget har falt på Home Assistant og jeg venter nå på en mini-PC som skal settes opp med HAos, sammen med Nabu Casa Home Assistant Connect ZBT-2 . Jeg tenkte å starte med å få satt temperatursensorer i alle rom, samt magnetsensorer på vinduer og dører. Min gode venn ChatGPT anbefalte denne temperatursensoren fra Aqara og denne magnetsensoren fra Aqara. Noen som har noe erfaring med disse? Er de OK? Kom gjerne med andre innspill. Alle svar settes pris på 🙂
  26. @Namron - Arne og @Namron - Pål Er det noen fra Namron her?
  27. Sensoren står til stadighet og blinker, med 2 raske røde hvert 2,5 sek. Dette gjør den også når platetoppen er avslått. Ikke bra! Av og til slår komfyrvakta seg av, helt uten varsel (bortsett fra kanskje blinkingen jeg nevnte). Og det tar tid før den lar seg slå på igjen. Sånn skal det ikke være!
  28. Ikke 100% relaterbart, men Home Assistant varsla om oppdatering tilgjengelig på Z-TRM3 i dag. Oppdaterte seks termostater uten problemer.
  29. Er det noen som har erfaringer med Byge-Flex? Byge "Tjen penger på å avlaste strømnettet Når det er stor pågang i nettet, så kan nettselskapet ditt betale deg for å flytte strømforbruket ditt. Jeg er ikke så fan av integrasjoner der eksterne tar kontroll over mine enheter og har diverse begrensninger i hva som støttes." Jeg ville heller forholdt meg til et API.
