Evelen svarte på Superzite sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Det er akkurat den der jeg har jeg, kjører Firmware ID 1.12 (20241017) på begge to. -
Superzite svarte på Superzite sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Denne var mye bedre enn min.. Her er dette annet bilde av avlesningen.. Hvilken Firmware har du på din termostat ? Testet med Heatit termostat og samme føler og den er helt stabil, men det kan jo være selve termostaten som har feil. Det er denne du har ? https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-termostat-hvit/4512783/Product.html -
thoralex begynte å følge Måling av 3-fas IT nett
Elko smart tag finnes til IT nett. Må ha zigbee-kontroller kompatibel med zigbee green power (jeg har sonoff dongle p), har hatt en på kursen til solcelleanlegget i over to år nå og har ikke hatt noen problemer.
Har fått koblet opp mine to Namron Zigbee Edge termostater for noen dager siden. Ikke teste noe spesielt varme enda, men her er avlesning fra midnatt ti dag. Blå og Rød er stue og kjøkken som ligger mot hverandre, avretnings-masse på begge to. frest spor i massen til rør hvor sensor er plassert Ser ikke ut som noe opp-ned her ohvertfall. Kanskje du har en defekt termostat? -
expl begynte å følge Måling av 3-fas IT nett
Jeg ønsker å måle strømforbruket på en 3-fas sentralfyr og rapportere dette til HomeAssistant. Det betyr at jeg står veldig fritt med tanke på utstyr og protokoll. Problemet er å finne noe som kan brukes på IT-nett - det meste støtter enten bare måling på samme fase (f.eks. ShellyEM) eller måling av alle tre fasene på TN-nett (f.eks. Shelly 3EM). I teorien skal det vel være mulig å få strømforbruket ved å måle to av lederene siden strømmen må returnere i den tredje. Jeg har ikke funnet noen produkter som man kan være sikker på at måler korrekt. Jeg har testet en ShellyEM på hovedinntaket som kan måle strøm i to ledere, men dette stemmer ikke overens med måleren som er koblet til strømmåleren på HAN-porten. Jeg ser at dette er diskutert noen ganger her på forumet, men usikker på om noen faktisk har fått til en pålitelig løsning. Er det noen som har forslag til målere som faktisk viser rett?
TurboJens begynte å følge Støy fra Yale Doorman L3
Eg har akkurat samme spetakkelet i min lås. I tillegg synes eg det er ekstremt mykje bråk fra heile låsen ved åpning og lukking av døra. I tillegg virkar konstruksjonen mindre smidig og må bruke meir makt enn det eg er vant til fra forrige generasjon. Frykteleg skuffa, har vurdert å kjøpe den gamle låsen igjen, men det fungerar veldig bra med Bluetooth mot HA så har egentlig lyst til å beholde den. Klaga på den etter at eg kjøpte den, men fekk ikkje noko fornuftig svar så det kokte desverre ut i kålen.. Edit: søkte opp svaret eg fekk og svarte tilbake ~ at dette var eit svada svar og at eg forventa at dei sende meg en ny revidert og bedre versjon for detta er for dårleg.
qwerty endret sitt profilbilde
VemaZirFen begynte å følge Swegon-aggregat i Home Assistant
Dette har fungert utmerket på min R5. Takk! Kjipt at exhaust_air_temperature ikke vises da, men liten sak egentlig. Dro alt inn i https://github.com/bolkedebruin/erhv-lovelace som gir god oversikt! (har ikke regnet om RPM til %.. enda)
- 31 svar
- homeassistant
- swegon
(og 2 andre)
Dakuon ble medlem
VemaZirFen ble medlem
Personlig så kjører jeg Ecowitt sine WH51 433MHz målere. https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/19 Jeg er veldig fornøyd med rekkevidde på disse. Det er kun når jeg har de i drivhus at ikke mottakeren klarer å hente de inn, men drivhuset blir muligens litt som ett faraday-bur. Jeg bruker også Ecowitts egen mottaker. Men jeg ser at man kan bruke SDR dongle med RTL_433 software. Dongle er vistnok støttet i HomeAssistant.
Dette er vel bare enda et eksempel på at man ikke trenger å være redd for at leverandøren legger ned så lenge man holder seg til utstyr med standardisert lokalt grensesnitt. Jeg kan ikke si at jeg bekymrer meg mye for mine 10 røykvarslere og ene dimmepuck fra Elko. De har jo aldri vært koblet til noe annet enn z2m og HA uansett. Men wifi-utstyr uten et veldokumentert lokalt API er risky. Det gjelder uansett leverandør. Og at apper og skytjeneste-duppeditter som "huber" er dødt den dagen leverandøren gir seg burde ikke sjokkere noen
Synd det går sånn, men Elko Zigbee tingene vil enda kunne brukes. Har 3 Elko røykvarslere over 3 etasjer som fungerer topp med z2m
iotux begynte å følge ELKO Smart slukes av Wiser Home
Mine 9 smarte Elko røykvarslere fordelt på 3 etasjer mistet det meste av intelligensen den dagen Futurehome hub mistet møydommen. Den gangen hadde jeg Elko hubben i tankene, men i dag er jeg er glad det ikke ble noe nytt kjøp. Med blårussens stadig større iver etter å bytte papirer og penger, blir det mer og mer klart at Home Assistant blir redningen for smart home universet.
Superzite begynte å følge Namron Zigbee Edge Gulv Termostat - 4512783/4512784
Superzite publiserte et spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Har en Namron zigbee gulv termostat,kjøpt av elektroimportøren, som jeg sliter med å få en stabil tempratur måling på. Tempraturen endrer seg nesen hvert 30 sec endringen kan være på opp til 1 grad i løpet av minutter. så har man en hysteresis kurve på 0,5 grader står termostaten og skrur seg av og på nesten hele tiden. Satt opp en Heatit gulv termostat for å teste og den viser en stabil temperatur så det er ikke noe feil med gulv temperatur føler. Har også testet forskjellige ohm verdier, forskjellige gulv følere. Har nå satt hysteresis kurve til 1 grad da skrur den seg ikke av og på hele tiden, men kan jo ikke være sånn at ustabil avlesning av temperaturen. ( hopper opp og ned ) Følger ligger i betong så den burde være stabil temperatur på den. Samme problem oppstår ved bruk av ekstern føler. Noen som opplever at temprauren som vises i bryter endrer seg konstant ? -
VikingOy begynte å følge ELKO Smart slukes av Wiser Home
Dessverre er det den veien det går, antagelig for de aller fleste som prøver/prøvde å lokke/lure kundene inn i sitt eget proprietære lukkede økosystem. Nå var ikke ELKO 100% lukket i den forstand at det faktisk var mulig å linke flere av deres enheter inn i et åpent ZigBee nett, selv om ELKO ikke helt respekterte standarden, men titt og ofte la til sine egne kommandoer. Men dog. Det var gode produkter. Dessverre slapp aldri ELKO ut firmware kode slik at brukere kunne gjøre tilpasninger og oppgradere. Man måtte liksom ha en elektriker for å få det gjort. FurureHome har gått dukken av samme årsak; Kundene vil ikke ha lukkede betalingsbaserte løsninger. Eaton (xComfort) står for tur neste gang. Ingen av de ser ut til å forstå at fremtiden ligger i å tilpasse seg åpne standarder. Penger kan de tjene på HW og kompetanse. Klarer de ikke det, så er det over og ut. Men i det minste lider ikke kundene om leverandøren forsvinner såfremt det de har solgt er en åpen løsning. Da kan community selv velge å videreføre støtte til enheter og funksjoner.
henrik1 ble medlem
FoxTerrier begynte å følge ELKO Smart slukes av Wiser Home
Kom vel ikke som noen stor overraskelse at Schneider skal dytte alt inn i ett og samme system - Wiser Home. Selvsagt kun dersom man velger å bla opp for å bytte ut ELKO Smart Hub, som ikke er kompatibel med Wiser Home. Ligger i kortene at ELKO Smart over tid vil bli avviklet som egen app/tjenesteunivers. Har vel sittet med følelsen av å ha satset på feil hest de siste årene, når jeg har innsett hvor lite fremtidsrettet og innelåst ELKO Smart-systemet faktisk har vært. "Vi har spennende nyheter å dele! Siden lanseringen av ELKO Smart har vi sammen bygget en solid og brukervennlig smarthusløsning. Tusen takk for tilliten og reisen så langt! Nå tar vi neste steg for å tilby deg en enda bedre og mer fremtidsrettet opplevelse". https://www.elko.no/smarthjem/faq/
MagicalTrevor begynte å følge Smartspeil for noen hundrelapper?
MagicalTrevor svarte på mk1 black limited sitt emne i Annen Elektronikk
Nice! Noe sier meg at de speilene som er igjen ikke kommer til å bli solgt for like lav pris... -
For å gjenopplive denne tråden med flere erfaringer av den litt mer positive varianten... I tillegg til de ubrukelige zigbee-sensorene så kjøpte jeg også en blåtann-basert plantesensor. Ofte solgt som "Xiaomi MiFlora" eller "Flower Care" eller tilsvarende. Aner ikke om alle variantene er de samme eller bare kopier. Men den varianten jeg har ser ihvertfall identisk ut som denne: https://www.ebay.com/itm/384169473179 med bla merkingen HHCCJCY01HHCC på den synlige delen av kretskortet som går ned i bakken. Den medfølgende manualen angr "HHCC" som merke. Den ble kjøpt på eBay i april 2022, fra en selger som ikke lenger har noen aktive annonser, så jeg har ikke en direkte kjøpsanbefaling å komme med. Den dukker opp som "HHCCJCY01 by Xiaomi" i "Xiaomi BLE" integrasjonen i Home Assistant Basert på bilder antar jeg at dette er eksakt samme produkt: https://www.multicom.no/xiaomi-smart-plantesensor-med-bluetooth/cat-p/c/p1500010292 Denne har jeg nå hatt stående utendørs i et blomsterbed på hytta et par somre. Jeg tar den inn om vinteren. Hytta ligger slik til at den gjerne dusjes med litt sjøvann når værforholdene tilsier det, og det aktuelle bedet er på ingen måte skjermet mot hverken sjøvann eller horisontalt plaskregn. Men det er fremdeles ingen spor av vanninntrengning i sensoren. Sammenlignet med sensorene nevnt lenger oppe i tråden så er denne sensoren helt vanntett (dvs sprutsikker - jeg tviler på at den tåler neddykking), mindre og mer diskret selv om målepinnene er omtrentlig like lange, veldig mye enklere å åpne for å bytte batteri (eller for å ta det ut for vinteren), utstyrt med illuminans-måling i tillegg til temperatur og konduktivitet (fuktighet) Jeg var opprinnelig skeptisk til at den bare har et CR2032 batteri. Men det varer og varer så det er et ikke-problem. Har faktisk brukt samme batteri i to somre på rad. Var også skeptisk til BLE. Men sensoren støttes som nevnt av Xiaomi BLE integrasjonen i Home Assistant og fungerer stabilit og fint med en esp32c3-basert BLE proxy plassert innendørs noen meter unna ytterveggen (murvegg i kjeller). Så dette har også vist seg å være et ikke-problem. Alt i alt er jeg strålende fornøyd med sensoren etter 3 års bruk. Men jeg har ikke kjøpt flere slike ennå... Selve målingen av jordfuktighet er kanskje noe mindre nyttig enn jeg hadde sett for meg. Den fungerer fint, men forsinkelsen fra regnvær til fuktig blomsterbed blir litt for stor til at det gir noen mening å regulere vanningen etter det. Når det har regnet i lang tid så vil sensoren avsløre det. Men den vil ikke hindre at du vanner i regnvær hvis det var tørt dagen før. Da er faktisk illuminans-målingen nyttigere siden den forteller når det er direkte sol i bedet. Tror en regnsensor ville være en bedre match for intelligent vanning. Denne erfaringen har jeg vel egentlig gjort tidligere også med en gammeldags Gardena-sensor tilkoblet en tidlig variant av deres vanningscomputere (altså ikke min automatisering). Det virker såder, rett og slett fordi det tar tid for vann å trenge ned i jorden fra det har falt på overflaten. Og enda verre: Det hjelper ikke at det kom en byge i går som gjør at sensoren tror det er nok fuktighet i jorden. Du trenger fremdeles å tilføre mer vann jevnlig for at det ikke skal tørke ut, og hvis det ikke regner i dag så må det vannes. EDIT: La til et bilde av begge sensortyper med åpen batteriluke slik at størrelsen kan sammenlignes. Begge batteriluker har tilsynlatende tetning, men den digre zigbee-sensoren har andre åpninger som slipper inn vann både i topp og bunn uten at det dreneres ut igjen
- 7 svar
Jeg endte opp med å bruke Fixed Schedule noden til å hardkode elvia natt/helg og dagtariff. Så nå føles smarthjemmet plutselig ganske mye dummere ut. Heia norgespris!
esnor ble medlem
ha_no ble medlem
ArnsteinL begynte å følge Lys i hagen
Skal jo beskyttes mot mekanisk skade da.
ingegut ble medlem
Ja, Telenor er normalt GPON, så da må du ha den GPON-adapteren i "mellom".
Pluss oss som lurer som gjedda i sivet! 😅
- 4 svar
- 2
Kan nevnte at jeg forsøkte to stk ovner, en på 1000W og en på 400W, dem har vært offline siste dager uten å komme på selv etter restarter. Men etter snakk med Mill support har jeg foretatt følgende som har løst problemet (enn så lenge ihvertfall) Koble ovn til Mill appen, foreta en firmware update av ovn Restarte ovn Resette zigbee på ovn Slette (Force) ovn fra Z2M Inkludere på nytt Foretatt denne prosedyren på begge ovnene i går kveld, og har nå fungert stabilt siden. (ca 20 timer). Også restartet Z2M, dem kobler på igjen automatisk. Dog er dem ende End Devices fremfor Rutere som dem burde.
