  2. Hadde Futurehome i gamle leiligheten, i den nye har jeg satt opp Home Assistant med Nabu Casas Zigbee-stick Det var som natt og dag å legge til en Aqara temperatursensor. I FH klønet jeg i flere minutter, og den var plutselig lagt til selv om UI-et ikke viste det i tilkoblingsprosessen. I HA gikk det på sekunder... Mulig de nye eierne bør skrote tech-stacken, og lage et interface på toppen av HA 🙂
  3. Nabu Casa jobber med en Zwave-stick: https://www.home-assistant.io/blog/2024/05/08/zwave-is-not-dead
  4. Siste uke
  5. Helt grei den @christbj 😉 Jeg er klar over at slik metadata kan legges til, men jeg gjør det som dette av to grunner. 1. Lettere å gjøre entities unike F.eks har jeg tre bad, men jeg kan ikke ha tre light.bad_taklampe. Må skille badene i entity navn på en måte. Så leng jeg ikke har flere av samme type rom i en etasje går det greit. 2. Ønsker også god oversikt i f eks Z2M og Node-Red
  6. Tror ikke det gjør noen forskjell. Zigbee-tilkoblingen og alarm-signaleringen er alltid helt separate nett så vidt jeg forstår. De bruker zigbee til å beregne felles nøkler for sammenkoblingen på 868 MHz. Men RF "seriekoblingen" fungerer ellers som slikt alltid gjør, med eller uten zigbee: Direkte mellom enhetene og uavhengig av zigbee eller andre kontrollere. Du kunne kanskje simulert en slags sammenkobling via hub dersom du hadde en måte å trigge alarm fra huben. Men det finnes ikke. Du får selvsagt alarm fra utløste varslere. Men du får ikke de andre til å hyle.
  7. Ang rekkevidde så er dette Zigbee enheter, som bruker 2,4 Ghz. Men, manualen (s.7) beskriver at når de kobles sammen med en Elko hub så oppretter de et eget nett seg imellom på 868 Mhz (samme frekvens som Zwave). Det kan være en god grunn til å benytte en Elko hub om rekkevidden mellom byggene blir en utfordring. Jeg ville også vurdert tilkobling til strøm det er lett å få til, tviler litt på 10 års levetid på batteriene i en hytte som er kald store deler av året.
  8. Jeg har samme og den har fungert stabilt i mer enn 3 år nå. Planlegger bytte når Zwave Long Range er klart for bruk i Europa og stabilt utstyr er tilgjengelig.
  9. Det har jeg til en viss grad gjort selv, men etter ny funksjonalitet i siste versjon av Home Assistant er ikke det nødvendig lenger, i alle fall ikke i samme grad som før. Se info i avsnittet “Picking entities” i release notes. Nå vises område og device name når du søker etter en entity. Kommentaren ikke ment som kritikk til deg, heller som info til de som vurderer å gjøre det samme, så kan de vurdere om det er verdt tidsbruken. 😃
  10. virker ihvertfall helautomatisk med zigbee2mqtt så det er rimelig å anta at dette gjelder uavhengig av valg av zigbee-hub manualen sier "40 meter innendørs synslinje" så dette blir nok et spørsmål om hvor mye veggene demper. 868 MHz ganske så robust så jeg gjetter på at det virker. Men tviler på at du får noe absolutt fasit uten å prøve har en slik i åpen stue/kjøkken uten at det har vært noe problem. Manualen sier "Må ikke installeres i garasjer, kjøkken, bad eller i områder med høye fuktighetsnivåer, skitt eller insekter." som for alle andre optiske sensorer installerte 4 sånne på hytta i vinter, der vi også holder temperaturen ned mot 5 grader det meste av vinteren. Har ikke hatt noen alarmer Personlig ser jeg ikke noe behov for kabling hvis man ikke bygger så nytt at det er et krav. Boksene er fysisk større, selv om identisk design kan lure deg i en nettbutikk. Kablingen gjør installasjonen dyrere og mindre fleksibel uten at den tilfører noen verdi. Levetiden for sensorene er den samme som for batteriene uansett
  11. Frode: Hva ble resultatet? Jeg har en VTR200 C4 versjon 5.04.00. Hvordan oppgraderer dere firmware? Jeg vil forsøke å få Z-Wave adapter til å fungere med denne, da jeg ikke får til å koble til noe annet smart. Har kun tilkoblet et ekstra betjeningspanel CD4
  12. Gledelig å høre at Nobø connect blir standard Zigbee 3.0 kompatibel. Vi får se og teste ut når løsningen kommer (til høsten?)
  13. Jeg fikk aldri noe svar, og så hadde jeg det litt travelt så jeg endte opp med en Aeon Z-stick gen5 som jeg likevel hadde liggende. Fungerer helt fint så langt, men fikk den aldri til å fungere med ser2net, så den er koblet rett i HA-serveren (med USB-forlengerkabel).
  14. De er ikke basert på noen standard. Jeg hadde styrt unna. Disse ovnene kan ikke legges inn i hvilke som helst system. Kan nok for eksempel ikke legges inn i Apple Home.
  15. I dag har jeg laget ny navnestandar for enhetene mine. <bygning><etasje>_hvor_hva bygning representeres med en bokstav "h" for hus, "g" garasje og "l" leilighet. Eksempler: l0_stue_brannvarsler h0_vaskerom_smartplugg_luftavfukter h1_stue_dimmer_downlight_flatt_tak h2_barnerom_rullegardin
  16. Evelen
    Elko røykvarsler
    Etter min forståelse kommuniserer disse på tvers av hverandre utenfor Zigbee nettverket, det vil si at de skal varsle hverandre uten at dem trenger gå via zigbee sentral. Burde ikke være noe problem, jeg går ut i fra at de varsler "via hverandre", dette har jeg dog ikke undersøkt. Zigbee-messig blir det ikke noe problem da du har greit med rutere Ville plassert i stue/kjøkken, men et godt stykke unna både stekeovn og peis. "Én aktør mener at røykvarsler ikke bør plasseres på kjøkkenet i det hele tatt, men at varsleren i stedet bør plasseres rett utenfor. Den store uenigheten har nok sammenheng med at ioniske varslere montert på kjøkken, har en lei tendens til å gå i feilalarm. Moderne, optiske varslere har imidlertid ingen problemer med å takle et kjøkkenmiljø." Vet ikke, men kan aldri tro det. PS: Elko lager også disse for 230v, kan være greit å gå for dersom du skal åpne tak likevel, spørs hvor omfattende oppussing du driver med.
  17. Gladmelding fra Nobø - de er i prosess med å utvikle støtte for Zigbee 3.0 for produkter i Nobo Connect serien, ref epost gjengitt her: https://www.facebook.com/groups/1749985315078059/permalink/9847221875354322/? Planlagt tilgjengelig til høsten.
  18. axels
    Elko røykvarsler
    Hei! Driver litt research av røykvarslere til hytte som pusses opp. Elko Smart røykvarsler (batteri) ser veldig aktuell ut. Vi bruker Homey som hub, ikke Elko sin hub. Hytta består av to bygg, så det er bare ett plan, men likevel større avstander enn et typisk hus. Har laget en skisse over tiltenkte plasseringer. Blå prikker er zigbee routere, grønn prikk er Homey, og røde prikker er tenkte røykvarslerplasseringer. Spørsmål: Opprettes det et RF-nettverk mellom røykvarslerne når de legges inn i Homey, slik det skjer når man har Elko-hub? Det er ønskelig at seriekoblingen fungerer også om strømmen går eller Homey er nede. Kan avstandene mellom røykvarslerne bli et problem her? Avstanden til nærmeste røykvarsler er ikke så stor, men mellom de to som er lengst fra hverandre blir det 25m luftlinje og noen yttervegger mellom. Er litt usikker på hvordan vi skal løse stue/kjøkken. Der er det både peis og matlaging med kullfilter på ventilatoren (+ grill utenfor). Er det anbefalt å montere røykvarsler i dette rommet, eller blir det for mye falske alarmer (det skjedde innimellom med dagens røykvarsler i alle fall). Vurderer en sensor som kun registrerer varme her, eventuelt en røykvarsler fra annen produsent for å unngå at det piper i alle soverommene ved falsk alarm... Om vinteren er det 5-10 grader når ingen er tilstede, og så varmes den opp når den er i bruk. Er det noe risiko for at vi får falsk alarm pga varmestigning når vi varmer opp hytta? Aner ikke hvor sensitive slike sensorer er. Takker for svar 🙂
  19. Tidligere
  20. https://www.tu.no/artikler/oppkjop-skal-sikre-videre-drift-for-futurehome/558908 Oppkjøp skal sikre videre drift for Futurehome Selskapet overtas av «ring hytta varm»-produsent og et knippe tidligere eiere. Kundene må belage seg på å abonnere på tjenester. Sikom Connect melder at de går inn som deleier i et nytt selskap som overtar sentrale deler av Futurehomes virksomhet, ifølge en pressemelding.
  21. Om jeg skulle ha kjøp en smart panelovn hadde jeg gått for disse fra thermofloor/heatit, Er da 100% at jeg kan få det inn i hvilke som helst system man vil etterpå om systemet er av en bra type da. Er åpent api og local kontroll. Har også triac styring og effektmåling. https://www.thermo-floor.no/varmeløsninger/panelovner https://documents.thermo-floor.no/5430474/api https://documents.heatit.com/5430474/400w-white
  22. Er du sikker? NOBØ har jo tatt inn huben i sin egen portefølje som "SHB-IZ". Om konkursen påvirker de produktene kommer vel an på hva slags avtaler som er inngått, og med hvem. Men jeg har vanskelig for å tro noe annet enn at Glen Dimplex Nordic er kjent med stoda. De har mest sannsynlig blitt invitert til å spytte inn penger for å holde Futurehome gående, i likhet med alle andre med en eller annen økonomisk interesse i det. Når de lar være så har de forhåpentligvis en plan B.
  23. Da er dessverre Futurehome slått konkurs. Det er leit når noen ikke klarer å overleve i å gape over for mye i et lite marked. Håper de ansatte får seg nye jobber andre steder. NOBØ Connect er nå uten smarthusløsning!!!! Glen Dimplex Nordic har også nylig kjøpt opp Adax AS og kontrollerer dermed store deler av panelovnmarkedet i Norge (NOBØ, ADAX, Glamox Heating). Blir spennende å se hvordan Mill International AS møter denne konkurransen.
  24. https://www.tu.no/artikler/futurehome-er-konkurs-jobber-med-losning-for-videre-drift/558871 Bostyrer Ellen Schult Ulriksen sier i en SMS til TU at hun kan bekrefte at selskapet er tatt under konkursbehandling da det ikke lenger er utsikter til at selskapet ville kunne lykkes med rekonstruksjon. Det ble åpnet konkurs i boet ved Oslo tingrett 20. mai.
  25. https://www.tu.no/artikler/futurehome-er-konkurs-jobber-med-losning-for-videre-drift/558871 Bostyrer Ellen Schult Ulriksen sier i en SMS til TU at hun kan bekrefte at selskapet er tatt under konkursbehandling da det ikke lenger er utsikter til at selskapet ville kunne lykkes med rekonstruksjon. Det ble åpnet konkurs i boet ved Oslo tingrett 20. mai.
  26. https://www.tu.no/artikler/futurehome-er-konkurs-jobber-med-losning-for-videre-drift/558871 Bostyrer Ellen Schult Ulriksen sier i en SMS til TU at hun kan bekrefte at selskapet er tatt under konkursbehandling da det ikke lenger er utsikter til at selskapet ville kunne lykkes med rekonstruksjon. Det ble åpnet konkurs i boet ved Oslo tingrett 20. mai.
  27. https://www.tu.no/artikler/futurehome-er-konkurs-jobber-med-losning-for-videre-drift/558871 Bostyrer Ellen Schult Ulriksen sier i en SMS til TU at hun kan bekrefte at selskapet er tatt under konkursbehandling da det ikke lenger er utsikter til at selskapet ville kunne lykkes med rekonstruksjon. Det ble åpnet konkurs i boet ved Oslo tingrett 20. mai.
  28. I dag er det på nyhetene at Futurehome er gått konkurs. Da blir de jo tvunget til å revurdere løsningen sin.
