ha_no ble medlem
ArnsteinL begynte å følge Lys i hagen
Skal jo beskyttes mot mekanisk skade da.
ingegut ble medlem
Marve begynte å følge Lys i hagen
Ja, Telenor er normalt GPON, så da må du ha den GPON-adapteren i "mellom".
quackyo begynte å følge Hub-hardware
Einar begynte å følge Smartspeil for noen hundrelapper?
Pluss oss som lurer som gjedda i sivet! 😅
- 3 svar
- 2
Kan nevnte at jeg forsøkte to stk ovner, en på 1000W og en på 400W, dem har vært offline siste dager uten å komme på selv etter restarter. Men etter snakk med Mill support har jeg foretatt følgende som har løst problemet (enn så lenge ihvertfall) Koble ovn til Mill appen, foreta en firmware update av ovn Restarte ovn Resette zigbee på ovn Slette (Force) ovn fra Z2M Inkludere på nytt Foretatt denne prosedyren på begge ovnene i går kveld, og har nå fungert stabilt siden. (ca 20 timer). Også restartet Z2M, dem kobler på igjen automatisk. Dog er dem ende End Devices fremfor Rutere som dem burde.
Grøtan begynte å følge Template sensor for timespriser - Nordpool
Jeg forka nordpool og ba AI fikse snittpris av de 4 kvarterene og legge til raw_today_agg (raw_today er fortsatt 15 min interval) Om noen er interesert i den så finnes den her: https://github.com/grotan1/nordpool Legg til i hacs tilpasset repo eller last det ned manuelt.
- 7 svar
DeVille begynte å følge Døde noder og noder som er i evig nodeinfo/protocollinfo
Pilestredet begynte å følge Døde noder og noder som er i evig nodeinfo/protocollinfo
Pilestredet publiserte et emne i Home Assistant
Vi har brukt Home Assistant med Z-Wave JS UI i omtrent et år uten store problemer. For noen uker siden begynte vi å legge til de siste enhetene – blant annet ID Lock-dørlåser – og da startet utfordringene. ID Lock krever S2-sikkerhet, men når vi prøver å inkludere enhetene, blir de lagt til uten sikkerhet. Dermed får vi ikke styrt dørene fra Home Assistant. Etter litt googling og diskusjon på jobben fikk vi tips om å oppdatere firmware på Z-Wave USB-sticken. Oppdateringen gikk greit, og sticken kjører nå versjon 7.21.6. Etter oppdateringen begynte ting virkelig å gå galt. Noder blir utilgjengelige uten forvarsel. Noder som fungerer én dag, svarer ikke på ping neste dag. Automatiseringer har stor forsinkelse (for eksempel kan det ta opptil 30 sekunder før et lys faktisk slår seg av etter at vi trykker i appen). Flere noder henger fast i “Protocol Info” eller “Node Info” og fullfører aldri intervjuet. Batteridrevne enheter lar seg ikke inkludere eller intervjue i det hele tatt. Vi har prøvd alt: re-intervju, rebuild mesh, sletting og re-inkludering – uten hell. Når vi tester de samme enhetene via Silicon Labs sitt PC-program, fungerer alt perfekt. Dette tyder på at både enhetene og Z-Wave-stick fungerer som de skal isolert sett. Systeminformasjon: Kjører på mini-PC De fleste produktene er fra Heatit Vi bruker Z-Wave-kontroller SLUSB7000A (USB 7) Z-Wave JS UI versjon 5.2.1 S2-sikkerhet brukes kun på dørlåser og alarmsystem -
Pilestredet ble medlem
Supert, akuratt det jeg leter etter! 🙂
Nei, men jeg har en av dem og får omtrent alt jeg kan drømme om og enda litt til... Såvidt jeg kan se får jeg fra måleren: - Total aktiv og reaktiv import og eksport - Aktiv og reaktiv import og eksport i sanntid - Volt og ampere for alle tre faser I tillegg regner AMS-leseren ut: - Import og eksport denne time/dag/måned - Tre høyeste topper denne måned, samt snitt av disse (til nettleia) - Masse priser og kostnader fra nordpool eller entso-e, inkludert nettleie om legger inn det Du finner en del info i dokumentasjonen her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
- 4 svar
Ja, etter litt leting ser det ut som det er de med mest data ut fra måleren hvertfall 😄 Vet du om det er noe info om hva man får ut av Kaifa/Nuri målerne? Fant denne om aidon:
thoralex begynte å følge Han sensor og Mid godkjente målere
Leserne fra amsleser.no gir ihvertfall alt det og mer til... Både i eget web interface og til Home Assistant over MQTT.
- 4 svar
Brors94 begynte å følge Han sensor og Mid godkjente målere
Har et anlegg med Solceller som selvsakt av og til sender noe energi ut på nettet igjen. Har der en Han sensor (heatit z-han2) integrert i smarthuset som oppgir målerstand, sanntidseffektforbruk(oppdateres hvert 10sec), system spennning(samlet for L1,L2,L3) og System Ampere(samlet for L1,L2,L3). Men jeg savner en egen "Målerstand" for salg slik som mid godkjente målere har som eksempel denne: https://www.gavazziautomation.com/en-global/product/EM24DINAV23XE1PFB?cHash=f9b3018b815410fc3e58355f602b9b9d Modbus manual: https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/OTHERSTUFF/COMPRO/EM24_E1_CP.pdf Noen som vet om det finnes han sensor som leverer data /målerstand for salg også?
mk1 black limited svarte på mk1 black limited sitt emne i Annen Elektronikk
Har vel fått med meg 4 stk ønskes kjøpt til nå på finn. 🙂 -
Er tilbake til normalen i morgen i NO1 i hvert fall. Ikke spesielt høyt, men høyere enn norgespris.
Interessant, jeg var ikke klar over denne. Vil den fungere mot enheter fra https://www.amsleser.no/?
Takk for svar, @Yngvejos og @ArnsteinL @ArnsteinL @Yngvejos og andre, Hva tenker dere om Thread? Bør jeg ha støtte for det i oppsettet mitt og evt hvordan gjøres det enklest? Marve
Jeg har hatt god erfaring med Zigbee pinnen til Sonof med TI CC1652P brikken, men gikk for et års tid siden over til SMlight SLZB-06 siden de kan brukes over nettverk, og jeg har 4 forskjellige bygninger med Zigbee. Har kun gode erfaringer med begge variantene. Kan ikke si det samme om Home assistant ZBT-1 som jeg begynte zigbee med, den ble fort ustabil når antallet enheter begynte å stige.
iotux begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
For de som bruker ElWiz: Programmet som henter priser (fetchprices.js) er oppdatert slik at intervallene fortsatt er 1 time. https://github.com/iotux/ElWiz.git
