RuneW begynte å følge Alternativer til NEXA AD147-2 Dimmer Mini-plug
Har akkurat gått over til Homey Pro fra FutureHome og sliter med å integrere en NEXA AD147-2 Dimmer Mini-plug. Den kommer bare opp som en generell z-wave-enhet og er trassig når det gjelder dimme-delen. Kan slå den av og på men setting av % fungerer bare hvert jubelår (som det etter min erfaring er få av). Finnes det en Z-wave dimmeplugg som fungerer bedre mot Homey Pro? Grunnen til at jeg vil ha Z-wave er at jeg har en 4-veis Z-wave bryter fra før, som jeg etterhvert håper å knytte direkte til dimme-pluggen: https://www.z-wave-shop.no/produkt/namron-z-wave-4-kanal-bryter-k8/
stuemaker endret sitt profilbilde
ogsv begynte å følge Mill generasjon 3
I dag bestemte jeg meg for å endelig flytte den siste gen 3 panelovnen min til Matter, ettersom det har funket utrolig bra på de to andre i rundt 8 måneder nå. Fulgte samme prosedyre som sist - holde tannhjul knappen til den viser "Fr", Activate Matter i Mill appen, den gikk til 100%, så sier den at noe gikk galt. Fikk allikevel paringskode på mail, så testet å legge den til i Google Home, men da får jeg melding at enheten ikke er sertifisert. Trykker "set up anyway", men da feiler den umiddelbart. Tenkte å forsøke å laste Matter firmware på nytt, men får ikke til å resette. Har prøvd med å holde alle mulige knappe kombinasjoner når jeg skrur på ovnen, men får aldri "Ra" i displayet. Hvilke knapper er de riktige? Og er det noen andre grunner til at Google Home sier at ovnen ikke er sertifisert?
Høyst sannsynlig finner du HA i nettleser på homeassistant.local:8123 og virker ikke det så skal den være på ip-adresse-til-enheten:8123
Hvordan ser du da at du kobler til en enhet? Mulig jeg pirker nå fordi jeg ikke har gjort dette før. På FH så ser en jo i app når en legger til en enhet ved at de dukker opp der.
ogsv endret sitt profilbilde
Home Assistant trenger ikke skjerm koblet til for å settes opp. Hvis en bruker Raspberry pi så må en ha en PC for å klargjøre minnekort.
En må ha en skjerm til å sette opp, så går ut fra at du mener at huben ikke trenger skjerm etter at det er satt opp og koblet til. Evt at en bruker telefonen som skjerm i lokalt nettverk når en setter opp og kobler til enheter. Angående punkt to. Det blir veldig gøy om/når jeg får til dette. 😊Og sikkert enda mer gøy når jeg kan få automasjoner til å gjøre flere ting f.eks trigget av at min telefon kobler seg på nettverket. Første mål blir å kunne justere temp på termostater til varme samt skru på vvb. Sndre mål blir å koble til Tapo kameraene og evt få dem til å lagre på SSD disk. Flere punkter vil følge….. 🤞🏼
Lager et Matter over Thread device basert på DFRobot SEN610 (C4001 mmWave Presence Sensor (12m)). https://wiki.dfrobot.com/SKU_SEN0610_Gravity_C4001_mmWave_Presence_Sensor_12m_I2C_UART Bruker ESP32-C6 Dev Kit / Silicon Labs xG24-EK2703A. Tester begge. Dukker opp i Apple Home: C4001 mmWave Presence Sensor (12m)
Og mer enn et år senere så har jeg litt mer erfaring med håndtering av PR i esphome. DM9051-støtten ble endelig merget i dag. Uten at det var mer enn noe småpirk som ble endret i løpet av dette året. Review av de delene av esphome som ikke har dedikerte "code owners" er sirupstregt. Det går måneder mellom hver gang noen ser på en PR. Dette skyldes selvsagt bare det utbredte problemet at det er for få folk til å gjøre jobben. Men for en med min tålmodighet er prosessen såpass frustrerende at det spørs om jeg prøver flere ganger. Nå er jeg spent på hvordan prosessen hos espressif funker i forhold. Oppdaget underveis at DM9051 faktisk støtter "Energy Efficient Ethernet". Men driveren i esp-idf implementerer det ikke. Testet som kjappest og fant ut at dette faktisk sparer ca 200 mW på en dongle som bare fungerer som BLE proxy. Total-forbruket med PoE-modul, esp32c3 og DM9051 (på 100 Mbit/s) ligger på ca 700 mW med EEE og 900 mW uten. I følge PoE-switchen min, så tallene er neppe helt presise. Men uansett en ganske vesentlig forskjell spør du meg. Derfor prøver jeg å lure dette inn som default i esp-idf: https://github.com/espressif/esp-idf/pull/16138 Så får vi se hvordan det går. Fant ingen andre drivere med EEE der. Vet heller ikke om det er noen andre moduler som har muligheten. Så det er dårlig med eksempler på hvordan de ønsker slike features implementert.
Jeg har laget en template sensor i filen sensor.yaml (kan også ligge i configuration.yaml), du finner også omtale av dette her. Det er godt mulig dette nå kan gjøres direkte ved å opprette en template sensor gjennom GUI og så legge inn tilsvarende data der. Det trengs uansett hjelpere, i mitt tilfelle kalt bkk_nettleie_dag og bkk_nettleie_natt_helg av typen input number. Disse hjelperne kan du så oppdatere når nettleien endres, i stedet for å redigere verdier direkte i templaten. Og tillegget (tror jeg) kalender slik at HA vet hvilke dager som er helligdager. - platform: template sensors: bkk_nettleie: friendly_name: BKK Nettleie unit_of_measurement: NOK/kWh value_template: > {% set tariff = { "dag": states('input_number.bkk_nettleie_dag'), "natt": states('input_number.bkk_nettleie_natt_helg') } %} {% if is_state('sensor.calender.norway', 'On') %} {{ tariff.natt }} {% elif now().weekday() >= 5 %} {{ tariff.natt }} {% elif now().hour >=6 and now().hour < 22 %} {{ tariff.dag }} {% else %} {{ tariff.natt }} {% endif %}
- 4 svar
Takk, jeg tror jeg forstår hva du mener. 😁 Jeg er mer usikker på om jeg klarer å gjøre det, men jeg skal begynne med å installere Dynamic Energy Cost, takk! @christbj Hvordan lager man formelen i Nordpool-integrasjonen for å legge til effektleddet i nettleien? I Mandal er det Glitre Energi, der er den 53 øre fra 06-22 og 41 øre fra 22-06. Om jeg må nøye meg med et gjennomsnitt på 47 øre, så klarer jeg nok å svelge det også.
Mye gøy en kan 3D printe. Måtte lage meg noen 50mm-3/4" overganger til pool-varmepumpen: Har slitt litt med vanngjennomtrenging rett gjennom massiv plast, både PLA og PETG. Siste forsøket ble PC-CF, carbonforsterket polycarbonat. De er i alle fall sterke nok men om de lekker så blir det epoxy e.l. på innsiden... Disse her med slangenippel kunne jeg jo ha 3D printet fullt og helt da... men niplene koster jo next-to-nothing på Gubbdagis...
På søket etter USB radioer dukket denne opp https://aeotec.com/products/aeotec-z-stick-10-pro/ Noen grunn til å ikke bruke den?
FreeCAD + STL filer for 3D printede 1/2" og 3/4" overgangsnipler. Driver stadig på og utvider vanningsautomatikk. Her går jo mye i plast allerede, så hvorfor ikke printe overganger i steden for kjøpe metalldeler. Har brukt ABS og 0.8mm dyse for dette. Litt gjengetape, hamp og tetning eller pakning i enden, så fungerer det helt fint. I dette 4-soners oppsettet finner dere en del FreeCAD og STL filer for overganger under FreeCAD katalogen. Gjenger er av BSP standard som vel er mest vanlig her.
K.S ble medlem
MrE begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Angående hvilken z-stick man bør gå for har Home Assistant denne artikkelen: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#which-z-wave-controller-should-i-buy og selvfølgelig - man velger ikke ut ifra hvilken som er mest tilgjengelig og rimelig, forhandlere i vårt land er ikke nødvendigvis de mest oppdaterte. Har selv Zooz sin z-stick 700 Idag hadde jeg kjøpt denne, selv om den ikke er nevnt i HA-artikkelen https://thepihut.com/products/zooz-800-series-z-wave-usb-stick
Du trenger ikke skjerm eller tastatur. Huben kjøres “headless”. Ekstern disk kan du også legge til senere, når behovet melder seg, du må ikke ha det fra start. Det er en enkel funksjon for å flytte datadisk. Se kort info om oppstart med HA Green: https://www.home-assistant.io/green/ Ang Zwave har jeg gen 5 fra Aeotec, nå er både det er gen 7 og 8 i salg nå: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/aeotec-z-stick-gen-7-usb-adapter-p52098? men tydeligvis ikke helt uten utfordringer: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/ Det er også noen som fortsatt selger Gen 5, selv om det er rart å betale mer for forrige generasjon. Håper du får tak i det du trenger og kommer greit i gang. Du vil se at du har en hel ny verden av muligheter med Home Assistant, men det krever jo også mer av deg som bruker. Som vi pleier å si her - vi driver ikke med hjemmeautomasjon fordi det er enkelt - men fordi det er gøy når vi får det til. 😉
Tror jeg begynner å se hvilke komponenter jeg trenger til et HA oppsett for å erstatte FH. Nabu Casa Home Assistant Green, som er ett sett som inneholder det jeg trenger inkl SD kort, strømforsyning, kabinett osv Kingston 1 TB SSD hdd med usb 3.0 Det jeg ikke har landet er hvilken z-wawe radio USB jeg bør velge. Har jo fått noen forslag, men ser ikke de hos noen «nett»butikker som jeg kan hente hos eller som leverer raskt og rimelig. Fremtidig blir det nok en zigbee USB radio også. Da det øker mulighetene og utvalget ganske mye. Vil gjerne ha konkrete forslag til disse og hvor de kan skaffes. 😊 Kommer til å bruke Taliscale som måte å fjernstyre via telefon. USB forlengere og hdmi kabel og skjerm har jeg. Er det noe jeg har glemt, oversett eller misforstått da?
Takk skal dere ha 👍🏼😊 Veldig nyttig info. Det er uvurderlig å ha flere kilder. Kan være mange veier som fører til ett mål, lurt å ta den som er best basert på erfaringer.
Det er litt mer bakvendt i HA enn ellers men greit beskrevet her: Generelt (tatt litt på husken): Du starter med å registrere deg hos Tailscale. Logg inn og legg til maskiner i Tailscale: https://login.tailscale.com/admin/machines, Add device/Client device I eksempelet her er Linux valgt og kommandoen som kjøres viser nederst. Følg instruksjonene på skjermen. Det er ikke store installasjonen. For telefoner/nettbrett henter du app i Appstore/Google Play. Alle maskiner dukker opp i https://login.tailscale.com/admin/machines og her finner du global IP og et mer "huskbart" navn som <maskinnavn>.<din tailscaleID>.ts.net Kommunikasjon med enheten som tidligere bare var i lokalnettet som "homeassistant.local:8123" eller 192.168.x.y:8123 (som fremdeles virker) kan nå gjøres fra hvor som helst, inkl i hjemmenettet, mot "homeassistant.<din ts ID>.ts.net:8123 Noe av der fine med dette er at når du er rundtom egen eiendom men utenfor WiFi sonen din (jeg har i alle fall en mengde slike steder) så har du direkte kontakt via mobilnett og Tailscale til lokalnettet uten noe plunder og heft.
Med duck-dns må du åpne opp i din egen brannmur / ruter for å kunne ta i mot datapakker fra en eventuell klient. Da åpner en samtidig opp for alle andre mot din HA. Med HA sin løsning sammen med Nabu Casa, så er det HA som oppretter en utgående forbindelse til Nabu Casa. Ruter vil da automatisk ta i mot svar tilbake igjen fra Nabu Casa og sende dette til HA på ditt interne nett. Men det er slik at det er kun Nabu Casa ruteren åpner midlertidig opp for. Alle klienter må koble seg opp mot Nabu Casa og så fungerer den som en proxy og videresender til din HA. Url'en som en skal bruke mot Nabu Casa er slik utformet at den ikke er lett å gjette eller å prøve seg fram til. I tillegg er proxy til Nabu Casa utformet slik at den ikke videresender hva som helst. Tailscale kjenner jeg ikke til. Kanskje @SveinHa kan forklare hvordan den virker og hvordan en setter dette opp med HA hjemme og HA sin app på telefon?
Duck DNS er ikke noe annet enn en mengde andre DNS tjenester som lar deg lage et eget navn på ditt hjemmenett og som til enhver tid peker på din globale IP-adresse (som vil endre seg i ny og ne om du ikke betaler din nettleverandør for fast IP). Sats heller på en VPN løsning som f.eks. Tailscale.
Det er fornuftig å tenke sikkerhet. Kjenner ikke til det omtalte Duck DNS. Er det noe spesifikt med det?
Funker jo fint å åpne porter men sikkerheten må ivaretas på en fornuftig måte ellers kan du lett slippe andre inn i nettet ditt...
Fra en diskusjon på fb; Som jeg skrev over, det er et tillegg/plug-in som du kan laste ned i HA software, inne i programmet/appen til HA som heter Duck DNS. Da åpner du en port i router og får tilgang eksternt. Finnes mye gode forklaringer på nett. Da har du en gratis løsning med tilganger eksternt- som om du er hjemme. Fungerer veldig bra... ______________ Dette høres ut som et annet alternativ … Viser muligheter i HA. 👍🏼
Jeg skal vente til jeg får hjemmesentralen. kanskje jeg kan bare bruke module der over i min unifi..
