Takk for svar, @Yngvejos og @ArnsteinL @ArnsteinL @Yngvejos og andre, Hva tenker dere om Thread? Bør jeg ha støtte for det i oppsettet mitt og evt hvordan gjøres det enklest? Marve
Jeg har hatt god erfaring med Zigbee pinnen til Sonof med TI CC1652P brikken, men gikk for et års tid siden over til SMlight SLZB-06 siden de kan brukes over nettverk, og jeg har 4 forskjellige bygninger med Zigbee. Har kun gode erfaringer med begge variantene. Kan ikke si det samme om Home assistant ZBT-1 som jeg begynte zigbee med, den ble fort ustabil når antallet enheter begynte å stige.
iotux begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
For de som bruker ElWiz: Programmet som henter priser (fetchprices.js) er oppdatert slik at intervallene fortsatt er 1 time. https://github.com/iotux/ElWiz.git
Yngvejos begynte å følge Hub-hardware
cr4bman ble medlem
Gunnar-K begynte å følge Hvordan trygt kontrollere 2kW varmtvannsbereder?
Gunnar-K svarte på fa2k sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Så det er ikke noe krav om at lokket på boksen må kunne lukkes? Hadde det vært et alternativ å heller sette stikket på siden av boksen, på utsiden? -
Den som venter på høye strømpriser, venter nok ikke forgjeves...
ArnsteinL begynte å følge Hub-hardware
SD kortene dør etter noen måneder, ikke beregnet til den konstante trafikken, legg til en billig USB disk, Elkjop har en Lenovo 1TB på tilbud til 599kr nå. Så velger du lagring på disken når HA er oppe og går. Da blir SD kortet kun brukt til oppstarten. Jeg oppdaget dette på feil måte for noen år siden kan du si 🙂
Hvis du får koblet en SSD til den Pien fremfor SD så er det helt greit å bruke den.
Marve begynte å følge Hub-hardware
Hei! Jeg har en del Ring, Hue m.m. utstyr, og håper å samle alt dette i Home Assistant (HA), samt lage litt mer fancy automatiseringer enn det man kan gjøre i HomeKit. Jeg har ikke brukt HA før. 1) Jeg tror jeg foretrekker å kjøre HA på en raspberry pi 5 (har raspberry pi-erfaring fra før). Er det noen store fordeler ved å velge annen hub hardware enn raspberry pi? F.eks. HA Green eller HA Yellow, eller annet? 2) For eksisterende utstyr trenger jeg ZigBee og Z-wave-støtte. I tillegg bør jeg vel legge opp til støtte for Matter/Thread. Kan dere anbefale USB-dongler jeg bør skaffe samme med hub-hardwaren? HA Connect ZBT-1 virker interessant, men jeg kan ikke se at den selges i Norge? Mange takk for hjelp og tips! Marve
Det er vel den vanlige årsaken når strømmen er uvant billig: mye vind I Danmark og de må dumpe strømmen til oss. Så en av de gangene som vi importerer strøm fremfor å bruke egen. Ser også slik ut på https://www.vg.no/stromprisen/#eksport
Jepp. 🙂 Tenker det kommer til å gå helt fint til slutt... 😉
Yngvejos begynte å følge Smartspeil for noen hundrelapper?
Yngvejos svarte på mk1 black limited sitt emne i Annen Elektronikk
Kult prosjekt. Jeg lagret søk på Finn og ser at det allerede har blitt lagt ut 2 ønskes kjøpt annonser. Noen her? :) -
Men i morgen må vi betale, vi som har norgespris. Da er snittprisen 6 øre og det blir et stykke opp til 50 øre.
NVE har sagt at prisen i privatmarkedet skal være snitt av de fire prisene i hver time. Så det er definitivt det som gjelder
- 27 svar
Jeg kan love deg at så gode værvarsler finnes ikke... Hvordan skal kvarters strømpriser kunne hjelpe på noe som helst når produksjonen må meldes inn dagen før? Ille nok å treffe noenlunde på døgnproduksjonen... Nå når NordPool har begynt å levere kvarterspriser så tror jeg det enkleste er å omforme de 96 kvarterene til 24 timer og la resten bli som før... Har tatt et par tilfeldige sjekker og ser at snittet av 4 kvarter stemmer med timesprisen fra hvakosterstrommen.no
Men det slår meg at med norgespris så er det ikke noen grunn til å styre etter lav strømpris. Hovedsaklig skal vvb varme på nattetid fordi jeg sparer litt på nettleie, men den skal også varme litt på dagtid i tilfeller med noe økt vannforbruk. Så det er enkel automasjon..
Jeg leste et sted at 15 minutters interval var mest aktuelt for de som leverer strøm basert på vindkraft. Men samtidig skal de melde inn produksjonen dagen i forveien. Så det blir jo veldig avhengig av gode værvarsler.
Vel...Nettavisen driver i mindre grad med nyhetsdekning og er mer en annonseplattform der strategien er å få leserne til å gå inn på artikler slik at det trigger klikk på annonser, men dette visste du nok fra før. Mer spesifikt til tema så har jeg en teori om at kvartersprising muligens anses å bli for fingranulert for forbrukerne, altså at man antar at den jevne forbruker ikke evner å forholde seg til 96 prisvariasjoner per døgn. Og jeg er enig, de fleste har gjerne mer enn nok med de 24 vi har i dag. Hva markedet angår så vil det tilpasse seg, og det vil nok etter hvert komme handelsalgoritmer som til en viss grad klarer å mitigere risiko for bomkjøp. Men aller mest tror jeg at over tid så vil variasjonene jevne seg ut. Altså, det er jo selvsagt fullt mulig at jeg tar feil, men de fleste store strømkonsumentene vi har i dag både i private husholdninger og i industrien har større tregheter i seg enn at 15 minutters oppløsning på strømprisen vil få avgjørende betydning gjennom døgnet. Da med et lite forbehold om at man i morgen- og ettermiddagstimene, dvs kl 6 til kl 8 og kl 15 til kl 19 vil kunne utnytte dette.
Har du enn changelog for hva som eventuelt er endret?
deve87 begynte å følge ELKO FW Update
Firmware 1.2.6 for Elko Super TR Zigbee prog_ELKO Super_v1.2.6R.zip
På dagtid var vbb aktiv i 30 min. Normalt 2t (eller til vvb er ferdig, men Max 2t). Så noe har skjedd 🙂
Så da begynner jeg å lure på: Hvorfor driver de med en masse skriverier om noe som er vedtatt at ikke skal innføres (ref. artikkelen i Nettavisen)? Hva skjules for oss og hvorfor 15 måneders binding på Norgespris? Her er ting vi ikke får vite som tåkelegges av en masse uvesentlig støy...
