Geir10 ble medlem
Hei,bare lurer om det er stor forespørsel på verisure klistremerker (har noen stk. til overs) ?
Jeg flyttet min Zigbee oppsett fra deCONZ til ZBT-2 og Z2M. Alt ser uk ok, og automasjon med kjøkkenvifte funker som før, men temperaturen oppdateres ikke av komfyrvakten, som forventet. Temperaturen oppdateres bare når man trykker på "Refresh" knappen i Z2M Exposes-fan. I deCONZ kunne jeg avstemme noen attribute periodisk, men z2m kan ikke det. Z2M "Reporing" kan ikke konfigureres også og returnerer en feil. Alt kan jeg gjøre er å lage en automasjon for å oppdatere temperaturen når platetoppen slås på. Komfyrvaktssensor rapporterer temperatur til PCU bare når det er strømforbruk på platetoppen, og glasskeramisk platetopp slår den seg av og på periodisk, så fungerer dette ok. -
Solgt. -
Svambo endret sitt profilbilde
OlavT begynte å følge Qubino Flush Dimmer, Z-Wave (med ekstra temperatursensor)
Selger en slik: Qubino Flush Dimmer, Z-Wave (med ekstra temperatursensor) | FINN-torget
Joda, jeg skjønner din problemstilling - men har ikke samme problem. Du ønsker å sende ballen videre og det skjønner jeg. -
Sebastian Casas ble medlem
Ny hardware betyr også ny installasjon. Jeg foretrekker å sette opp alt på nytt for å «kvitte meg med gammel moro», samt enheter, funksjoner og automasjoner som uansett ikke er i bruk. Det tar litt tid, men det er helt greit. Det er imidlertid alltid noe trøbbel med Z-Wave. Jeg får inn de fleste enhetene, men det er alltid noen som må konfigureres manuelt og intervjues på nytt. For eksempel ID Lock Touch 150-dørlåsen følger aldri med når jeg bytter til ny HA-installasjon. Fibaro-utstyr derimot har en tendens til å gli rett inn i nytt oppsett så snart Z-Wave er på plass. Hva kan dette skyldes? Det virker tilsynelatende tilfeldig. Jeg har også seks Elko brannalarmer som tidligere var svært enkle å integrere i HA, men nå får jeg «dead nodes» og klarer ikke å sette dem i reintervju. Har dere noen tips til dette? På forhånd takk.
> Høres ut som du har bestemt deg, så da er jo det greit Ser du ikke problemstillingen? Jeg håper de leser tråder i sitt eget delforum uten at jeg må mase. Men kommer til å sende det samme til Elektroimportøren sånn at det blir registrert der. De sender videre til Namron(-avdelingen?). -
det håndterer du med en jordfeilbryter
- 10 svar
Høres ut som du har bestemt deg, så da er jo det greit 🙂 Er sikkert greit å gi beskjed til @Namron - Arne eller @Namron - Pål så kan de ta dette med seg til utviklingsteamet for eventuell fremtidig firmware? -
Det er ingen krav til to-polet brudd i en garasje, men jeg liker ikke tanken på at det står tilkoblet strøm, tenker fullt brudd for økt sikkerhet, spesielt på grunn av fukt og kontakt med jordpotensial. Her gjør man sine egne vurderinger, men jeg skal kjøre allpolig brudd for garasjen 🙂
hvorfor det? Det er ingen pære du kan skru ut og få støt fra Personlig skjønner jeg ikke vitsen med 2-polt brudd i en smartbryter i noe tilfelle. Stoler ikke nok på at styringslogikken er utkoblet til å bruke noe automatisert som personsikring. Blir aldri det samme som en mekanisk bryter. Og da er hele poenget borte.
- 10 svar
Kvakk ble medlem
sbarmen begynte å følge Har du prøvd Lysrør med Zigbee?
Jeg kan tenke meg noen slike i garasjen, men da ønsker jeg å ha 2-polet brudd, så da blir det en slik: https://www.elektroimportoren.no/namron-simplify-rel-1-2-pol-16a/4512792/Product.html. Så en impulsfjær på en vanlig bryter for styring.
Denne https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-2-kanal-16a-bryter-hvit/4512768/Product.html
- 10 svar
havnegata begynte å følge Har du prøvd Lysrør med Zigbee?
Hva tenker du å styre dem med?
> skal det (selvsagt?) være mulig å slå av barnemodus via zigbee. Kanskje på tide å oppgradere fra Futurehome? Det hjelper som sagt null og niks. Slå på barnelås: ingen mulighet til å endre temperatur. Slå av barnelås: Kan endre temperatur, trykke OK og dermed koble hele ovnen bort fra Zigbeestyring. Dette gjelder uansett system. Futurehome er forøvrig overlegen ca alt annet når det kommer til enkel bruk for vanlige folk. Men tilfeldige gjester har ikke tilgang så det hjelper lite der. -
Nå har min komfyrvakt vært i stabil drift i nesten 2 måneder, uten å miste zigbee-kontakt. Bra! Det eneste som mangler (men ikke veldig savnet) er temperaturen. Dessuten skal Namron ha litt skryt: Jeg gikk over fra ZHA til Z2M for et par uker siden. Jeg slettet komfyrvakta fra ZHA, og da var den umiddelbart tilgjengelig for å legge til i Z2M. Jeg slapp å krype under komfyren og klikke meg fram til reset etc... Meget bra! Dette er bedre enn IKEAs lyspærer greier. (Men Philips Hue greier det fint). -
Jeg har slike ovner, og jeg kan slå av / på child-lock i Home Assistant med Z2m for zigbee. -
Bjørn Mork svarte på Thomas Lundquist sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Har ingen erfaring med dingsene, men lurer på om ikke mesteparten av problemet ligger i Futurehome. I følge https://www.zigbee2mqtt.io/devices/540139X.html#child-lock-binary skal det (selvsagt?) være mulig å slå av barnemodus via zigbee. Kanskje på tide å oppgradere fra Futurehome? -
Jeg har fått tips om at disse (dumme) amaturene er ganske bra. Tenker ha dem selv i kjelleren på sikt.
- 10 svar
nja, erfaringene med lysrørarmatur bak relé er ikke så bra. Som forventet, vil nok mange hevde. Jeg trodde det skulle gå bra med LED-lysrør og overdimensjonerte zigbee-reléer, men det gjorde det ikke. Hjelper ikke så mye at det funker en stund når det til slutt brenner seg fast. Drit i lysrørene. Bytt til LED-armaturer.
Ikke svar på spm, men en bedre løsning er vel zigbee bryter
- 10 svar
DeVille begynte å følge Har du prøvd Lysrør med Zigbee?
Einar begynte å følge Har du prøvd Lysrør med Zigbee?
Hei, Jeg er på jakt etter lysrør med Zigbee eller Z-Wave innebygd. Nesten alt lys i huset er nå styrt av Home Assistant. Så slipper jeg å tusle ned i kjelleren i bare unniken for å skru av lyset. Alt annet lys er erstattet av Philips Hue. Ikea pærene har jeg skrotet, så nå virker dette utmerket. Men så er det lyset i kjelleren da. Der er det bare lysrørarmaturer. Så når jeg trykker "Godnatt knappen" så fortsetter det å lyse. Jeg har funnet Ledvance Smart+ hos VVSKupp.no men tenker å spørre først om det er noen av dere som har brukt disse. Og da helst med Home Assistant Zigbee2MQTT. Og i så fall hva erfaringen er.
Barnemodus hindrer også å sette temperatur. Det blir for mye av det gode. Jeg kan heller ikke slå barnemodus av/på i Futurehome som er den som brukes "på hytta". Om man kan i Homey eller HA vet jeg ikke. Så da ender tempen opp med å være låst for gjester som ikke vet hvordan de skal slå av barnesikringen.
