Automatikk begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Planer? Strømprisen er jo en markedspris styrt av markedskrefter. Den kan ikke planlegges.
Ja, og slik prisene har vært så vil ALLE i NO2 området tjene på Norgespris men en MÅ binde seg til ut 2026. Og det store spørsmålet er jo om de har planer som gjør at strømprisene skal ned slik at Norgespris ikke blir den gullgruven det pr. i dag kan se ut til.
Hele problemstillingen blir vel ganske uaktuell med Norgespris?
JohnMartin begynte å følge Defekt id-lock, forslag til ny lås?
Jaja, da har den første id-lock'en som ble montert når vi bygget huset for 7,5 år siden tatt kveld. Helt død og "tastaturet" buler litt ut. 😏 Har ikke hengt med i det hele tatt på nye produkter, så lurer på om det er noe bedre som finnes der ute? Holder på å migrere fra HS4 til Home Assistant. Kan støtte både z-wave og Zigbee. Viktigste er at det fungerer bra og uten mye tull. Noen forslag? 🙂
[email protected] begynte å følge Wifi 2,4 - Google?
Ja, om du forbereder koden for å håndtere priser i intervaller på 15-minutter er det jo lett å justere detaljene når en vet mer.
Etter å ha studert litt selv så er det vistnok ute på høring hva som skal skje med forbrukermarkedet https://www.fortum.com/no/media/2025/03/fortum-stotter-mer-noyaktig-maling-av-strommen Men det blir uansett en endring for oss som henter priser i fra Nordpool på et eller annet vis. Prisene vil ha 15 minutters intervall og jeg antar vi da blir fakturert for snittprisen i en time hvis vi fortsatt skal betale timespris.
Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
Selvbyggern publiserte et spørsmål i Nybegynner
I forbindelse med total renovering og utbygg av ny del så tenker jeg litt må smarthus. Nå har jeg veggene åpne og er godt i gang med å legge opp skjult anlegg. Så hva er det som er lurt å huske på her for en som er helt nybegynner på dette her? Som hub så tenkte jeg å gå for Homey pro. Så langt har jeg gjort dette: - Lagt 20mm k-rør fra teknisk med mulighet for 2x Cat6 til stue, soverom og kontor. - Lagt 16mm k-rør med Cat6 til evt utvendige overvåkingskameraer - Tenker å sette på Plejd dimmere på alle lyssoner - Noen philips hue lamper her og der - Somfy styring på Zip screens utvendig - Plejd rele på alle utelys - Vannbåren varme med Roth touchline til styring Noen tanker: - Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp? - Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp? - Dashbord skjerm som evt gjester kan bruke? - Vil Homey kunne intrigere alt av dette på en fin måte? -
Det er ment å innføres for forbrukere nå i høst. Men har forstått at det kan være unntak som feks at måler bare rapporterer hver time og ikke har støtte for 15 minutters intervaller. Det er kanskje andre unntak også.
Selvbyggern ble medlem
KjetilPP begynte å følge Sliter med å koble Tibber Pulse til AMSHAN
KjetilPP svarte på mollekake sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fant du ut av dette?- 8 svar
- amshan
- home assistant
(og 1 andre)
Gjelder det kun de store aktørene så trenger vi ikke engang å vite om det...
Teknor begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Min forståelse er at bakgrunnen for dette er at strømmen handles i 15-min intervaller mellom flere av markedene. Mens andre deler av markedet har 60-min intervaller. Det betyr at noen større aktører kan spekulere i forskjellene og arbitrere på dette. Om forbrukerprisene også er ment å endres til 15-min er jeg usikker på. Om det er svar på spørsmålet ditt vet jeg ikke, men det er min foreløpige forståelse.
Leste du hva det spørres om?
Takk. Det var det jeg ønsket!
Heatit controls begynte å følge Smart things og Heatit zwater
Hei, vi har støtte for Smartthings, følg linken til denne Forum posten så har du linker til driverne der.
OlavT begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Det er bare å begynne med å tilpasse kode i dag, så vil det fungere når det innføres.
OlavT svarte på Salvesen sitt emne i Ditt system
En stor fordel for min del er å kunne benytte egenutviklede enheter sammen med hyllevare enheter. Alt fungerer side om side i Apple Home og min egenutviklede kontroller (laget i c#). For min del er det for eksempel uaktuelt å lage dimmere, vaskemaskiner, koketopper eller andre enheter som går på sterkstrøm. Men, de er jo interessant å kunne overvåke / styre. -
Men devicene skal inn i mitt ecosystem, det er jo hele poenget bak prosjektet. Jeg ønsker å lage mitt eget, med minst mulig begrensninger. Det krever mye mer innsats å sette seg inn i denne protokollen enn å bare sende en JSON i fra esp'en. Det er gjort i en håndvending. Om dette skulle bli noe kommersielt så ser jeg absolutt poenget, men det er ikke ideen. Ideen er å lage mest mulig selv, og ha minst mulig begrensninger siden jeg lager det selv.
- 11 svar
Fordelen er at devicene kan fungere i flere ecosystemer (Apple Home etc.) og din egen kontroller samtidig. Du slipper også å finne opp hjulet på nytt. -
Hm., fikk ny porttlf. m/app hvis jeg får til 2,4 wifi. Slik det er har begge nettene samme navn, med Google, dette kan ikke endres. Er det noe som tilsier at klientene IKKE vil koble til? Evt. andre forslag som kan hjelpe meg? Nettet fungerer ellers utmerket og det sitter langt inne med bytte. Takk.
SveinHa begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Jeg spurte også om dette for en god stund siden men fikk liten respons. Skal dette innføres så må vi jo få god/klar informasjon og ikke minst tid til å tilpasse oss... Saklige innspill etterlyses...
- 11 svar
DeVille begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
I høst er det meningen at nordpool infører 15 minutters intervall på strømprisen. Det er uklart for meg hva dette betyr i praksis, men jeg tror det er slik at dersom netteier sine målere bare raporterer hver time så betaler du en snittpris. Muligens må også strømleverandøren ha støtte for dette. Men er det noen her som har satt seg grundig inn i problematikken og kan skrive noe om det?
- 11 svar
Hei, det jeg spør er om Heatit har en Edge driver for Smartthings. Det er ikke nok å har en zwave hub i min erfaring, må også har en driver. Smart things er ganske lett å bruker i den tilfelle men uten driver det vil ikke funker.
