  1. I dag
  2. Ut fra denne tråden for Homey Pro brukere ser det ikke ut som det er like lett for alle systemer - jeg har ikke funnet noen som har fått Futurehome røykvarslere til å fungere med Homey Pro.
  3. I går
  4. Jeg har enda ikke funnet noe annet en noen litt eldre IKEA gardiner som ikke var støttet av ZHA. Men har ikke funnet noe som ikke er støttet av Z2MQTT. Men brukernivået for å ta Z2MQTT i oppsett er jo noe høyere enn ZHA. ZHA er klar til bruk egentlig ved bruk av Nabu Skyconnect, krever ingen kode eller innstilling. Bare å pare opp enheter. Men har selv endt opp med 4 lokasjoner med Z2MQTT og har kun den opprinnelige ZHA installasjonen igjen hjemme. Og dette er jo på grunn av bedre støtte av enheter.
  5. Zigbee2MQTT støtter en mengde IKEA utstyr: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=IKEA
  6. Skal kjøpe screens nå, og lurer på noe lignende. Trenger jeg Tahoma, eller bør jeg vente på Matter over Thread? Skjønte ikke helt det som står på Somfy sin nettside, men jeg får inntrykk av at TaHoma skal erstatte Connexon? https://www.somfy.no/support/faq?question=what-is-the-difference-between-connexoon-apps-and-the-tahoma-app Stemmer det at bare noen varianter av TaHoma støtter Zigbee? Virker som man må ha varianten som heter "TaHoma switch". Ville dere kjøpt en som støtter Zigbee 3.0 eller vente på Matter over Thread?
  7. Ikea Dirigera hub styres av Home assistent? Eller styres enhetene direkte? Har diverse lyspærer og brytere fra IKEA på hytta men har ikke koblet til Dirigera enda da det fungerte greit offline. FH styrte jo ikke IKEA så dermed var ikke det tema. Må jeg evt ha en egen radio usb for å styre IKEA enheter/hub.
  8. Om en magnetventil stenger når den mister strømmen kommer an på om du kjøper NO eller NC.. Mine åpner når de mister strøm. Forøvrig er vel motorventiler det bedre valget.
  9. Jeg ga opp forsøket med zigbee og holdt meg til z-wawe. På hytta har jeg ikke behov for smartlading og hjemme bruker jeg Tibber og Easee lader. Så har ikke forsøkt OCPP (og vet ikke hva det er i skrivende stund 🙈) så der er jeg større noob. Jeg holder på med å pusle sammen et Home Assistent system som er driftsikkert, enkelt og forholdsvis rimelig uten abonnement.
  10. Jeg har kun brukt futurehome huben til z-wave og laget en egen bro med mqtt til Home Assistant. Grunnen til at jeg har beholdt futurehome var at hvis vi noen gang skulle selge huset, så kunne jeg bare ta med home assistant, og la futurehome bli igjen. Når jeg fikk e-posten så jeg for meg en vanvittig jobb med å få koblet fra enhetene og pare dem på nytt i z-wave js. Heldigvis hadde noen laget en guide for å koble seg direkte til z-wavekontrolleren på gen 1 hub: https://community.home-assistant.io/t/how-to-gain-root-to-futurehome-hub-activate-z-wave-js-ui-with-futurehome-app-as-a-fallback/839340 Men jeg synes at den var litt for uklar, og flere steg var ikke forklart spesielt godt. Jeg tok meg derfor friheten til å utvide guiden litt. Igjen den er kun for v1 og kun for å kunne bruke z-wave nettverket som er koblet til huben. Link til min utvidede guide: https://github.com/alekvie/SER2NET-guide-FH
  11. Hei, nja var vel ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om noen hadde forsøkt koblet til lader over OCPP. Om du sjekker litt på Futurehome sine sider så ser du at laderen støtter OCPP Bruker forøvrig AI aktivt i arbeidshverdagen min med høy presisjon, så jeg stiller meg nok litt kritisk til det du skriver her, men det er greit. Det er heller ikke temaet på tråden.
  12. Litt sent for deg, men for andre så vil jeg anbefale en kuleventil i stedet for en magnetventil. Magnetventiler er litt følsomme for smuss og avleiringer og vil da ikke stenge 100%. Og det er jo et stort poeng. En vil jo ikke at noe skal stå og dryppe under kjøkkenbenken hele ferien. Viktige poeng. En ventil som er lagd for oppgaven vil stenge automatisk når strømmen forsvinner. Magnetventiler gjør det pr design. Kuleventiler har gjerne en kraftig fjær som stenger. Min vannstopper kan åpnes manuelt med et ratt.
  13. Siste uke
  14. Vær bare obs på at Kunstig Sladder, aka AI, i hovedsak er en språkmodell som presenterer rykter med stor selvsikkerhet og helt uten kvalitetssikring...
  15. Jeg har valgt kun på pris.... Denne i fullstørrelse med kuleventil som bypass var gratis ferdig montert av rørleggeren min 😛
  16. Hei, Super tråd.. Jeg har nettopp fått beskjeden selv om mnd abonnement. 3 mnd inn og kjempefornøyd med futurehome, men det var også pga. at dette var en abonnementfri løsning. Var også litt usikker på om den dekket nok smartprodukter til mitt bruk, men lot det gå pga. at det fungerte feilfritt. Nå som vi er der vi er så ser jeg også på Smart assistant Green som introduction for dummys til smarthus. Ser du snakker om Zigbee enheter vs denne. Har du forsøkt wifi med OCPP som vistnok skal være støttet av smartladeren blant annet? Merk jeg er helt nuub på dette, så korriger meg om jeg og AI'n er helt på villspor... 😛
  17. Ooooh! I like C# og MAUI. 🙂
  18. Ta en titt på Shelly sine produkter også. De har flere gode piller/pucker og på de som er i plus serien kan man sette på en modul som gir mulighet til å koble på sensorer. Og siden Shelly plus (og de fleste andre) er basert på ESP32 kan du bruke flere av de sensorene du allerede har planlagt å bruke. Den store fordelen er at Shelly enhetene er laget og godkjent for tilkobling til 230v (de er i alle fall merket og selges bl.a. av Elektroimportøren). Dette løste mitt behov for en sensor tilkoblet strøm som gir kontroll på når ytterdøren blir åpnet. Jeg ønsket skjult montering og tilkobling til strøm, ikke batteri og var i prosess med å frigjøre meg fra Verisure, trengte derfor en ny sensor. Ved inngangsdøren har jeg termostaten til gulvvarme i vindfanget som jeg ønsket å montere strømmåler på. Jeg fikk derfor montert en Shelly Plus 1 PM som er koblet inn på tilførselen til gulvtermostaten og så plugget jeg en Shelly Plus Add-On på den. Add-on blir forsynt med svakstrøm (3,3 V DC) fra Plus enheten den plugges på. Deretter var den enkelt å koble en magnetkontakt til den ene egnede inngangen på Add-On (Den støtter flere enheter, men kun en av denne typen). Shelly sine enheter har lokalt web grensesnitt og kan settes opp til å fungere kun lokalt, frakoblet Shelly sin skytjenesten, om du ønsker det. Og liker du ikke Shelly sin programvare ser det ut til at du kan overskrive den med ESPHome (gammel, men ut fra kommentarene fortsatt gyldig sak): https://community.home-assistant.io/t/shelly-plus-1-flashing-and-setup-guide-tutorial/490396 Må legge til at det er et ambisiøst og spennende prosjekt du drar i gang. Jeg håper du lykkes og kommer til å følge med på denne tråden. 😀
  19. Ja, ja det var det
  20. Hei og takk for sist! Og til alle som har brukt diverse sTech homeseer plugins, beklager! Jeg gikk tom for tid og har ikke hatt homeseer på en god stund så derav ingen oppdateringer av plugins 😕 Bygger nytt hus om dagen, og da jeg skulle velge nytt system bestemte jeg meg for å gå for den store drømmen: Lage eget system helt i fra scratch. Planen er å lage billige sensorer med ESP32 og kina sensorer, og for alt med "høyspent" blir det hyllevare med åpent Api(trenger hjelp til å finne gode produkter her! Ser på sonoff for øyeblikket, kan det være noe?). Planen er å lage noe ala dette: Altså ett lass av C# console Klienter som snakker med en C# server via TCP, helt sikker på at det blir flere etterhvert. Så blir det en "app" laget i .NET MAUI slik at jeg kan bruke det på flere teknologier men i utganspunktet på android og iOs. Jeg er helt i startfasen og har laget en simpel sensor med temp og fuktighet(dht11) og lyssensor. Ikke veldig spennende men er iallefall i gang. Pr dags dato ser det slik ut, og følger ikke en typisk "nettverksprogrammering struktur", enda. Gjort det litt enkelt nå i starten for å komme i gang: Appen ser for tiden slik ut på windows maskin: Og slik på android: Planen videre er å begynne å teste lysstyring/høyvolt og tenker å kjøpe meg no sonoff greier for å teste. Men tar gjerne i mot tips til andre leverandører som har åpent og bra Api, er stabilt og bra og gjerne har en ok pris. Kommer til å fortsette å oppdatere etterhvert som systemet vokser og endrer seg 🙂
  21. Det hadde vært fint om den kunne brukes til noe. Jeg får snart en v2 til overs om noen trenger en å teste på. Men jeg fikk aldri zigbee enheter til å fungere med den. Prøvde noe Aquara temp sensorer som sto på lista over godkjente enheter.
  22. Setter veldig pris på bidragene i denne tråden 😊👍🏼 Får mye konstruktiv og nyttig informasjon og lærer stadig noe. Setter spesielt pris på linker både til produkter og på info og fremgangsmåter. Det er mye god spisskompetanse på forum som er en uvurderlig hjelp.
  23. Her var det litt mer IO-kjøtt, inkludert den magiske "transfer" AES-nøkkelen som trengs for å pare en fjernkontroll: https://github.com/Velocet/iown-homecontrol/ Ikke helt fiks ferdige greier, men det er nå håp
  24. Absoulutt ikke nødvendig med nabu casa, jeg kjører hytta uten og hjemme med, synes i grunnen ikke det har vært noen forsskjell i stabilitet. Men er veldig enkelt å sette opp nabu og jeg ønsker å støtte jobben de gjør.
  25. Kjipt. IO har jo utgangspunktet en stor fordel ved toveis kommunikasjon, men det hjelper jo ikke stort hvis det bare virker gjennom en sky. Hvemfaen trenger skyer når de har solskjerming? Har ikke lest dette ennå, men det ser da halvveis lovende ut: https://deralchemist.wordpress.com/2021/05/10/reverse-engineering-remote-controlled-somfy-blinds-part-1/ Ellers er jeg ytterst imponert over hvor bra ESPSomfy-RTS funker når jeg først har fått mappet sensorer og fjernkontroller riktig i forhold til hva motorene er programmert med. Eliminerer langt på veg behovet for toveis kommunikasjon. Var litt forvirret i starten fordi det var så veldig mange sensorer som rapporterte data hele tiden. Slik er det når alle naboene har samme system. Kanskje like greit at jeg gikk for den lille antennen 🙂
  26. Driver og lager samme type oppsett, men får ikke hverken nye HeatIT eller gamle Probata til å funke. Hverken med gammel 24 AC eller ny, på ett probata sa det poff og stemplet forsvant inn og røyken kom ut. Med HeatIt aktuatorene skjer ingenting, samme med 4-5 andre probata. Er det lang forsinkelse og jeg som er utålmodig?
  27. Klart den løsningen også KAN forsvinne men så lenge Tailscale lever så skal det være gratis for personlig bruk, se den lappen jeg limte inn noen innlegg lengre oppe, klar tekst det... (og litt derfor jeg limte den inn i tilfelle de finner på å endre vilkårene). Der vil alltid finnes en eller annen VPN løsning som som vil gjøre jobben... Jeg har brukt OpenVPN tidligere og den gjør for så vidt samme jobben men er langt mer knotete både i bruk og oppsett. 100 enheter regner jeg med er RIKELIG for minst 99% av brukerene her. Jeg mener jeg har et litt komplisert/stort anlegg og har pt. 14 enheter registrert i Tailscale. Installasjon av Tailscale i Home Assistant er beskrevet her: https://www.home-assistant.io/integrations/tailscale/ og her https://tailscale.com/blog/remotely-access-home-assistant For andre enheter er det svært beint fram...
  28. Helt klart nei. Nabu Casa er i alle tilfeller frivillig og det finnes alternativer. Men Nabu Casa er lettvindt og er definitivt ikke "penger ut av vinduet"
